1.10.2008, 10:16
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 22.8.2008 Из: Магнитогорск Пользователь №: 4423 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
При торможении (особенно на большой скорости либо при сильном нажатии на педаль) слышится периодический стук справа. Спереди или сзади - понять не могу. Такое ощущение что во всей правой стороне. Этот стук меня беспокоит.
Следующие факты возможно помогут с определением проблемы: - колодки (и передние и задние) меняли относительно недавно; - так же слышен неприятный скрип (писк) тормозов при торможении; - осмелюсь предположить что период стука совпадает с периодом вращения колеса; - колодки менял не я а отец, однако если память мне не изменяет - до замены колодок этого стука небыло. Есть предположения, что это может быть? Сразу попрошу в поиск не тыкать. Искал. Ничего подобного не нашел. |
18.9.2009, 13:19
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 28.5.2009 Пользователь №: 14535 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая же проблема, при торможении сзади слышится стук, скорее всего тоже совпадает с периодом вращения колеса, для устранения стука менял полностью карданный вал (был сильный люфт в шлицевом соединении и в крестовинах), заменил полуось (большой люфт подшипника0), ничего не помогло. Чтобы это может быть?
Ziay Стук при торможении 1.10.2008, 10:16
xbz проверить проверить тяги, проверить шаровые. если ... 1.10.2008, 11:11
Ziay Цитата(xbz @ 1.10.2008, 14:11) проверить ... 1.10.2008, 13:39
GREEEN Цитата(Ziay @ 1.10.2008, 13:39) Цитата(xb... 2.10.2008, 22:49
SPAsatel_388 Цитата(xbz @ 1.10.2008, 13:11) проверить ... 25.11.2012, 20:51
Ziay Смешно конечно, но после переобувки (диски+резина)... 20.11.2008, 11:36
Ziay Разобрал правое заднее колесо на выходных. Там поч... 24.11.2008, 9:54
Midnight driver Цитата(Ziay @ 24.11.2008, 9:54) Поставил,... 24.11.2008, 11:23
B406CA У меня тоже при торможении правое переднее колесо ... 9.12.2008, 17:19
chpok У меня сейчас проблема в другом:
- при торможении,... 10.12.2008, 16:27
IL TRADE колодки меняй 11.12.2008, 14:45
DUKE народ тему не могу создать так что спрошу здесь ес... 16.12.2008, 0:18
Злые Мыши Цитата(DUKE @ 16.12.2008, 0:18) народ тем... 16.12.2008, 14:10
DUKE вывесил колесо: слева люфт подтянул подшипник стал... 17.12.2008, 16:29
Молодой всем здравствуйте, у меня проблемка, при торможени... 18.9.2009, 16:23
ромарио Цитата(Молодой @ 18.9.2009, 17:23) всем з... 18.9.2009, 16:31
Zver Цитата(Kasm @ 18.9.2009, 14:19) Чтобы это... 20.9.2009, 0:18
Serebrjany mir Предыдущий хозяин говорит, что менялось: Диски тор... 7.10.2009, 1:18
Fantom13 Добрый день, если кто-нибудь из администрации фору... 7.10.2009, 9:49
sdm Цитата(Fantom13 @ 7.10.2009, 10:49) Добры... 9.10.2010, 12:54
Nikolas70 Решил я провести на своём авто капремонт тормозов.... 25.11.2012, 22:13
Ролакс Мда..я вот не понимаю,как этот Фенокс,при таком ко... 25.11.2012, 22:16
Nikolas70 Продавец (мой хороший знакомый) убедил, что у фено... 25.11.2012, 22:22
varvar-s Цитата(Nikolas70 @ 25.11.2012, 23:22) Про... 27.11.2012, 12:21
kolja9 Цитата(Ziay @ 1.10.2008, 12:16) При тормо... 27.11.2012, 8:49
Nikolas70 Та нее, нельзя, он меня во многом выручает. Да и о... 3.12.2012, 9:23
Роман Кировоград после проточки должно быть нормально. 3.12.2012, 13:00
maloi2012 у меня тоже стуки были в передней подвеске с право... 3.12.2012, 17:35
Роман Кировоград RE: Стук при торможении 27.4.2014, 18:41
Lorinser Симптомы неисправности, автомобиль ВАЗ 2105:
Глух... 10.5.2016, 16:34
ИванычЪ Цитата(Lorinser @ 10.5.2016, 16:34) Симпт... 10.5.2016, 20:25
R&M это точно. нет никакой уверенности в новых запчаст... 10.5.2016, 22:42
ИванычЪ Цитата(R&M @ 10.5.2016, 22:42) порой ... 10.5.2016, 22:49
R&M Цитата(ИванычЪ @ 10.5.2016, 22:49) Ну вот... 10.5.2016, 22:58
ИванычЪ Цитата(R&M @ 10.5.2016, 22:58) разобр... 10.5.2016, 23:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 14:08 |
