3.10.2007, 22:23
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 500 Регистрация: 1.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1134 Машина:ваз-21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Вот решил написать небольшой отчёт о проделанной мной работе.Итогом стало возвращение к жизни раритетного карбюратора.Началось всё с того что друг собрался сдавать на металлолом старую, ржавую копейку 1973г.в. Но перед этим разрешил мне снять кое-какие запчасти,в том числе и карбюратор.Вот такое зрелище предстало перед моими глазами,когда открыли капот.Дедушка русских моторов.
![]() Далее я добрался до карбюратора. Он был покрыт обильным слоем грязевых отложений. ![]() Но это меня ничуть не спугнуло.Я давно хотел на практике узнать что такое карбюратор.(До этого карбы в руках не держал ни разу).По внешнему виду было установлено,что это так называемый "вебер".(далее была установлена его марка 2101-1107010,эта самый первый карбюратор). Далее тарировочные данные Большие диффузоры 23*23 Жиклёры 1кам-135\170 2кам-125\190 Диаметр жиклера ускорительного насоса 0,40 мм. Потом карб перекочевал ко мне в гараж.Там я его более-менее отчистил снаружи от слоя грязи и принёс домой дабы полностью разобрать и посмотреть что к чему.Перед этим тщательно изучил теорию. Мурзилко 1976 года. ![]() А вот собственно я, занят чисткой карбюратора ![]() Честно говоря дома не знал с чего начать.Разобрал карбюратор на три основные части,далее ещё что откручивалось-открутил. ![]() ![]() ![]() Один знакомы в качестве чистки посоветовал варварский способ,но другого я не знал.Вообщем берётся подходящая кастрюлька,туда опускаем карб,заливаем водой,насыпаем где-то полстакана стирального порошка,и всё это чудо кипятиться в течении 10 минут при ОТКРЫТЫХ ОКНАХ,В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ. Запах стоял аццкий. Также через каждые 5 минут необходимо менять воду. ЖЕСТЬ,КАК ОНА ЕСТЬ ![]() Как ни странно но карб после этой варварской процедуры омоложения стал почти как новый. ![]() Перед тем как собрать всё назад,решил карб доработать,так как собираюсь ставить его на ваз-2106,а также решился на небольшой тюнинг. Огромную благодарность хочу выразить всем тем кто с пониманием относился к моим вопросам,всё мне разьяснял и советовал технические решения тех или иных вопросов возникающих по мере сборки (особенно хочу поблагадарить следующих форумчан Злые Мыши,Захар,valerka61,Шахид Магамедов). Что было сделано: Решено было заменить диафрагмы и игольчатый клапан на запчасти от фирмы Юникар. ![]() Были расточены большие диффузоры 24*24. Были убраны все дефекты литья(ступеньки,заусенцы) Был куплен новый поплавок. Малые диффузоры были отполированы и им была придана более оптикаемая форма. ![]() разница заметна дальний дифф доработанный,передний стандарт Также была поставлена новая комбинация жиклёров. 1кам 125\150 2кам 150\150 Жиклёры после испытаний в режиме "он-лайн",возможно будут изменены в зависимости от показателей расхода и динамики. Ещё был сделан патрубок для вакуум-корректора. ![]() В итоге сегодня я всё это чудо собрал, карбюратор ждёт своего часа.Разница с тем что было очевидна ![]() ![]() ![]() На выходных скорее всего он будет установлен. Вот восстал из пепла и вернулся к жизни ещё один карбюратор,сделанный во времена становления автоваза. Сообщение отредактировал aztec - 3.10.2007, 22:31 |
1.9.2009, 20:06
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
Цитата сверлите карб!!! Проще и надежней где пружина карба от дросельной заслонки идет на впускной колектор откручивал я седня этот болт,да вот только засада дырка там не сквозная,или ее нужно еще досверливать?есле так то уж тогда проще карб сверлить чем впускной потому что для снятия впускного коллектора нужно карб снять.Как вариант: вставить тройник в трубку гидроусилителя идущюю из впускного коллектора, и оттуда вакуум брать Сообщение отредактировал Тимур - 1.9.2009, 21:01 |
aztec Карбюратор Вебер. Отчет о проделанной работе. 3.10.2007, 22:23
Шахид Магамедов Поздравляю! Отличная работа!
Но уточню с... 3.10.2007, 23:28
Злые Мыши Красота 4.10.2007, 9:42
aztec По поводу заслонок, хотел сделать,как в одном ману... 4.10.2007, 12:38
Захар Отлично поработал! Молодец! Если расход си... 5.10.2007, 21:18
Butcher да у парня золотые руки!!! молодец :) 6.10.2007, 0:33
Farid Ухх ты. Молодец чувак. Респект тебе огромный. У ме... 6.10.2007, 9:03
aztec Вчера пробовал ставить карб.Выставил уровень в поп... 15.10.2007, 7:27
offany это не касается основной твоей проблемы, но.....а ... 15.10.2007, 13:02
aztec Вот в книжке сказано 0,65+-0,25.Я так и ставил. 15.10.2007, 14:50
Шахид Магамедов aztec, там где сорвана резьба возми дрель и сверло... 15.10.2007, 18:16
aztec Так и сделаю,но всё же к специалисту обращусь наве... 15.10.2007, 21:52
valerka61 Заодно возьми железную линейку и проверь на предме... 15.10.2007, 23:12
Захар Цитата(valerka61 @ 16.10.2007, 0:12) Заод... 16.10.2007, 9:31
aztec Разобрался с крышкой,шлифанул плоскость немного,на... 16.10.2007, 15:55
aztec Только из гаража пришёл.Поставил в очередной раз в... 17.10.2007, 16:05
aztec Ещё осталос так и не понятно следующее.На вебере е... 17.10.2007, 21:53
Захар Цитата(aztec @ 17.10.2007, 22:53) Ещё ост... 18.10.2007, 14:22
Злые Мыши На старых Жигулях подогревался карб, а на более по... 17.10.2007, 23:15
aztec Регулировал сегодня карб.Был провал при резком наж... 18.10.2007, 21:11
Захар Цитата(aztec @ 18.10.2007, 22:11) Регулир... 19.10.2007, 13:17
Oleg 62 Цитата(aztec @ 18.10.2007, 16:16) Регулир... 21.3.2008, 4:34
aztec Цитата(Oleg 62 @ 21.3.2008, 2:39) Цитата(... 21.3.2008, 12:21
Шахид Магамедов Цитата(aztec @ 21.3.2008, 10:26) Цитата(O... 21.3.2008, 23:51
aztec Тарировочные данные стандарт 23*23 1кам-135/170. 2... 19.10.2007, 21:07
Захар Цитата(aztec @ 19.10.2007, 22:07) Тариров... 20.10.2007, 8:36
aztec Заехали с утра к знакому карбюраторщику.Заценил он... 20.10.2007, 13:39
Chester А что с расходом бензина вышло, не мерял пока? 20.10.2007, 15:24
aztec Нет не мерял пока.Думаю будет не много,т.к. тариро... 20.10.2007, 17:27
Захар Цитата(aztec @ 20.10.2007, 18:27) Нет не ... 20.10.2007, 18:46
aztec Вот решил опять продолжить тему.Сейчас снял дросес... 27.11.2007, 16:01
Tima Извини за вопрос не в тему, а ты чего карбюратором... 27.11.2007, 18:15
aztec Дома конечно,на улицу вообще влом вылазить не то ч... 27.11.2007, 18:25
Шахид Магамедов ЦитатаТеперь как я понял нужно расширить немного п... 27.11.2007, 19:15
aztec Цитата(Шахид Магамедов @ 27.11.2007, 17:2... 27.11.2007, 19:23
Шахид Магамедов Цитатамалость канавку сделать большим сверлом диам... 27.11.2007, 20:13
aztec Сделал сегодня винты для заслонок.Придал им более ... 28.11.2007, 17:59
aztec Примерка
Кулачёк снимается как-нибудь с оси... 28.11.2007, 19:16
Шахид Магамедов ЦитатаКак теперь всё сделать грамотно?
Цитата1 шли... 28.11.2007, 23:55
aztec За сегодня сделал обтекаемые оси,зенковка посадочн... 29.11.2007, 17:57
Захар Заложи на трущиеся оси заслонок графитовый порошок... 30.11.2007, 20:52
aztec Зачем ещё и карандаши мучить,у меня графитовая сма... 30.11.2007, 20:56
aztec Срочно нужна помощь.Собрался назад заслонки ставит... 2.12.2007, 0:22
alexs Цитата(aztec @ 2.12.2007, 0:26) Срочно ну... 23.7.2008, 15:12
aztec Закончил работу над дроссельным узлом.Всё видно по... 3.12.2007, 23:56
aztec Всё! Воздушная заслонка ушла в прошлое. Задела... 13.12.2007, 17:09
aztec Вообщем после праздников добрался опять до карба. ... 8.1.2008, 18:59
aztec ВСЁ!!!! Карб окончательно собран и... 11.1.2008, 14:37
Шахид Магамедов Цитата(aztec @ 11.1.2008, 12:42) ВСЁ... 12.1.2008, 1:24
Злые Мыши А как оно будет заводиццо и прогреваццо без пусков... 14.1.2008, 17:27
zid2106 Мне кажется воздушные жиклеры маловаты. 14.1.2008, 18:38
Шахид Магамедов Цитата(Злые Мыши @ 14.1.2008, 15:32) А ка... 15.1.2008, 1:23
aztec Цитата(Шахид Магамедов @ 14.1.2008, 23:28... 15.1.2008, 19:05
Oleg 62 Спасибо за совет. Займусь насосом и распылителем. 22.3.2008, 1:47
Maratory36 Тоже достал такой карб,но он без клапана разбаланс... 8.6.2008, 12:40
Maratory36 И ещё,каким сверлом разсверливать отверстие под от... 8.6.2008, 14:33
MasterGray aztec ты молоток!!! Я сам с Вебером го... 10.6.2008, 4:29
Шахид Магамедов Цитата(Maratory36 @ 8.6.2008, 15:37) И ещ... 10.6.2008, 22:34
roker Цитата(Шахид Магамедов @ 10.6.2008, 23:34... 5.10.2009, 22:05
MasterGray Огромное спасибо!!! Но вот беда... У м... 11.6.2008, 2:42
TAXI почитал темку - молодца!!! Отличная ро... 25.4.2009, 12:57
r3akt0r Молодчага, но где же топиг стартер?? Как карб себя... 22.6.2009, 0:13
Женько У меня такой же карб стоит вебер 03 Жиклеры ГТЖ1 1... 7.7.2009, 16:04
aslan тоже интересно чем все закончилось. Автор делитсь ... 7.7.2009, 16:44
damndeep http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=868... 20.7.2009, 18:44
Малой А вот интересен еще какой вопрос, все тут говорят ... 20.7.2009, 19:34
Mad_Doc Цитата(Малой @ 20.7.2009, 19:34) На тех ж... 13.9.2009, 21:30
Silos Привет! Я тож найшол вебер 2101, хочу вернуть ... 20.7.2009, 23:43
Denis17 тоже хотел бы мурзилку. 25.8.2009, 22:40
Тимур Я тоже владелец вебера,на порядок лучше озона кото... 29.8.2009, 14:23
Denis17 тоже интересно...откуда ещё саму метал. трубочку в... 29.8.2009, 18:56
werfy.com ПАРНИ!!! Владельцы веберов! Хотите... 29.8.2009, 23:06
Denis17 Цитата(werfy.com @ 29.8.2009, 23:06) ПАРН... 29.8.2009, 23:13
Тимур Цитата(werfy.com @ 29.8.2009, 23:06) ПАРН... 31.8.2009, 22:50
Anndreykov Цитата(Тимур @ 31.8.2009, 22:50) Цитата(w... 1.9.2009, 17:00
Denis17
народ, вот такой вот вапрос: прокладка крышки от ... 6.9.2009, 12:02
Тимур Цитата(Denis17 @ 6.9.2009, 12:02)
народ,... 6.9.2009, 16:07
Женько И на веберовской прокладке есть такое ушко, а я то... 6.9.2009, 15:55
aslan ну ребят не знаю как вы на это посмотрите, но я ва... 7.9.2009, 8:38
Denis17 Цитата(aslan @ 7.9.2009, 8:38) ну ребят н... 10.9.2009, 13:17
Malaki_Constant Ну и как, комбинация жиклёров подошла? 13.9.2009, 12:07
Pioneer'ik =) ребят привет ! подскажите расход у вебера ... 24.9.2009, 13:33
aslan Цитата(Pioneer'ik =) @ 24.9.2009, 14... 24.9.2009, 13:52
Pioneer'ik =) знач пятнажка =)) просто подарили вебер .. хочу ег... 24.9.2009, 14:00
AlunPGS Всем привет.Тоже карб сам перебирал , как поставил... 27.9.2009, 8:29
Pioneer'ik =) Мужики помогите в чем дело .. собрал карб вебер ..... 27.9.2009, 17:43
Denis17 Цитата(Pioneer'ik =) @ 27.9.2009, 17... 29.9.2009, 8:10
Pioneer'ik =) кстати ребят .. заметил вот еще что .. коглда перв... 29.9.2009, 8:29
Pioneer'ik =) короче посмотрел жиклеры ... не знаю правильно это... 30.9.2009, 4:28
Denis17 Цитата(Pioneer'ik =) @ 30.9.2009, 4... 30.9.2009, 18:15
Pioneer'ik =) блин а какие тогда поставить ? =)) хотя поменял св... 30.9.2009, 20:10
Pioneer'ik =) ребятки все равно затуп немного есть ... когда рез... 2.10.2009, 6:44
Denis17 Цитата(Pioneer'ik =) @ 2.10.2009, 6... 5.10.2009, 0:15
Pioneer'ik =) это типа топлива 135 и воздух 170 ? и чем комбина... 5.10.2009, 5:01
Pioneer'ik =) Ребята короче ситуация такая . поставил гл топливн... 8.10.2009, 4:53
Pioneer'ik =) значит идет у меня этап тестирования ставил 1 135... 20.10.2009, 15:55
Denis17 Цитата(Pioneer'ik =) @ 20.10.2009, 15... 20.10.2009, 18:52
roker Цитата(Denis17 @ 20.10.2009, 19:52) напиш... 20.10.2009, 19:42
Pioneer'ik =) слушай дружище подкинь мне аську я те стукну .. ра... 20.10.2009, 19:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.3.2026, 20:48 |
