> Охлаждение, Охлаждение
Дрон
сообщение 20.2.2008, 22:52
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
народ,кароче сеня машина стала безумно греться, что такое??? читал что на форуме сказали надо 92 градусный датчик ставить!!! от какой машины говорили впрорде от фиата а...... такая машина разве есть???? кароче скадите все причины!!!!
тосол не уходит, я думаю либо термостат, или датчику ппц!!!
Игорь 2106
сообщение 27.8.2009, 10:42
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 8324
Цитата(кобзев @ 22.8.2009, 11:12) *
У меня в 38 градусную жару при скорости выше 120 начинает расти тепмература,если держать скорость в этом диапазоне то норм...
Может помпа,а может охлаждайка,а может радиатор.
у меня тож такое,только бывает при скоросте 140 ,температура бывает 60гр.,едеш 90-темп.80.,езжу с печкой.
- Дрон   Охлаждение   20.2.2008, 22:52
- - UntameD   а вентилятр хоть включается,ты пальцем в небо как-...   20.2.2008, 23:00
- - Skiff66   Ты сам подумай что измениться если поставить датчи...   21.2.2008, 20:41
|- - Дрон   ребят, вобщем ща поставил машину а нижний патрбок ...   21.2.2008, 22:25
|- - Дрон   видимо от того, что тосол по малому кругу гонит, о...   21.2.2008, 22:38
|- - кобзев   Цитата(Дрон @ 22.2.2008, 0:29) ребят, воб...   26.7.2008, 17:51
|- - Дрон   это фиатовский и есть??? блин я поставил прамо...   29.7.2008, 22:44
|- - Дрон   алюминевый радиатор потянет на 06?? если да то как...   2.8.2008, 10:06
|- - кобзев   Цитата(Дрон @ 2.8.2008, 12:10) алюминевый...   2.8.2008, 22:35
- - федор   тупо замени термостат и посмотри что получится. у ...   21.2.2008, 23:06
- - Unnamed   Ну раз низ термостата холодный, значит он сдох, ме...   21.2.2008, 23:32
|- - Дрон   спасибо!!!! заменю напишу!...   23.2.2008, 22:38
|- - BlackCat   Цитата(Дрон @ 23.2.2008, 21:43) спасибо...   26.2.2008, 13:22
- - Zmey   Я по своему ключом постучал (не сильно естественно...   24.2.2008, 10:48
|- - Дрон   а какой фирмы лучше купить термостат??   25.2.2008, 21:10
- - федор   АВИАТЕХПРИБОР офигенная вещь зимой тепло летом не ...   25.2.2008, 21:29
|- - Дрон   [quote name='федор' date='25.2.2008, 1...   25.2.2008, 23:38
- - федор   вещь не редкая. достать можно. продаёться в коробк...   26.2.2008, 17:59
- - Smigor   Подожди не торопись покупать термостат. У меня так...   26.2.2008, 18:04
- - Gun_Grave   термостат иногда клинит... достаточно стукнуть по ...   26.2.2008, 21:30
|- - Дрон   спасибо мужики!! а еще какие-нибудь фирмы ...   26.2.2008, 22:50
|- - Дрон   НАРОД, СРОЧНО, ТЕРМОСТАТ "ПРАМО" ХОРОШАЯ...   9.3.2008, 17:51
|- - Дрон   народ, воду можно прям в тосол доливать или нужно ...   19.7.2008, 10:31
|- - Дрон   ау скажите!!!!!!!...   24.7.2008, 23:03
- - Zmey   Смотря где. Отвод к расширительному бачку поксипол...   24.7.2008, 23:35
- - Andrey99   Здравствуйте! Скажите, что лучше для охлаждени...   3.8.2008, 2:22
|- - REC   Цитата(Andrey99 @ 3.8.2008, 3:26) Здравст...   3.8.2008, 19:53
|- - Гонщик   Цитата(REC @ 3.8.2008, 20:53) Цитата(Andr...   27.5.2009, 13:20
- - кобзев   Эл.вентилятор мне кажется удобней,на шкиве, как на...   3.8.2008, 19:33
- - Александр 0696   А у меня проблема в следующем- не включается венти...   27.5.2009, 12:22
|- - БлижнийСвет   Цитата(Александр 0696 @ 27.5.2009, 13:22)...   27.5.2009, 14:59
- - Александр 0696   Спасибо)))   27.5.2009, 15:08
- - Slimka   Здравствуйте! У меня проблема появилась: вообщ...   29.5.2009, 19:30
|- - prosto   Цитата(Slimka @ 29.5.2009, 20:30) Здравст...   29.5.2009, 20:41
- - кобзев   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%E5%E...   29.5.2009, 19:39
- - FuFu   У меня букет проблем был с охлаждением системы. Ка...   30.5.2009, 22:16
- - Slimka   Цитата(prosto @ 29.5.2009, 23:41) Ну а ве...   30.5.2009, 22:41
- - il-man   Ребят,помогите решить проблему!У мня тож машин...   5.6.2009, 9:43
|- - Mike Indigo   Цитата(il-man @ 5.6.2009, 10:43) Реб...   6.6.2009, 13:51
|- - il-man   Цитата(Mike Indigo @ 6.6.2009, 14:51) Цит...   6.6.2009, 13:57
- - voihort   Цитата(Дрон @ 25.7.2008, 2:03) ау скажите...   5.6.2009, 10:37
|- - Palex300182   Цитата(voihort @ 5.6.2009, 14:37) Цитата(...   7.9.2009, 18:01
- - Kedr   Лучше на спрайте недельку покатацо. Заодно прочист...   5.6.2009, 13:17
- - Mike Indigo   Мы за неимением лучшего тонкой шлицевой отверткой ...   6.6.2009, 14:04
- - OlgierD   я свой из шланга промывал, просто пальцем отверсти...   6.6.2009, 14:24
|- - il-man   Цитата(OlgierD @ 6.6.2009, 15:24) я свой ...   6.6.2009, 15:18
- - vaz21063   Цитатафизика говорит обратное, чем выше давление, ...   11.6.2009, 23:00
- - OlgierD   а помпа от шнивы разве подходит без проблем к наши...   11.6.2009, 23:22
- - slava-2008   Что скажете о такой проблеме: На клапане крышки р...   22.6.2009, 15:23
|- - Vladimir70   Цитата(slava-2008 @ 22.6.2009, 16:23...   22.6.2009, 20:28
- - tuner   на щупе маслянном есть пена? слей масло и посмотри...   22.6.2009, 19:23
- - StalkerNVKZ   привет всем!!!! народ подскажите п...   26.6.2009, 0:01
|- - Господин поручик   Цитата(StalkerNVKZ @ 26.6.2009, 1:01) при...   26.6.2009, 0:19
- - djsaniok   я ставил термостат от шнивы результат превзошёлвсе...   26.6.2009, 0:55
|- - Игорек1984   Пробки я удалял элементарно: завел двиг, открыл пе...   26.6.2009, 8:19
- - Ko6pa   Люди подскажите плзз. У меня такая проблема, акум ...   30.6.2009, 9:56
|- - mik58   Цитата(Ko6pa @ 30.6.2009, 10:56) Люди под...   30.6.2009, 11:14
|- - Bashik   Цитата(Ko6pa @ 30.6.2009, 13:56) Люди под...   2.7.2009, 10:04
- - Ko6pa   Щас пошёл ещё раз нагрел чтобы не снимать помпу и ...   30.6.2009, 11:49
- - кобзев   Вот если низ термостата и низ радиатора холодные и...   30.6.2009, 11:57
- - zipper1203   народ,а термостат с какой температурой открытия бр...   2.7.2009, 8:13
- - кобзев   температура 80 это не хорошо!!Значит термо...   2.7.2009, 10:53
|- - zipper1203   Цитата(кобзев @ 2.7.2009, 11:53) температ...   2.7.2009, 11:07
- - Игорь 2106   Я так почитал тему и подумал на лето можно термост...   23.7.2009, 10:18
- - рома из таганрога   А вот мне интересно сколько будет темпиратура посл...   23.7.2009, 10:34
|- - lesnik   Цитата(рома из таганрога @ 23.7.2009, 11...   23.7.2009, 13:12
- - navy   Уважаемые форумчане! Кто может ответить на так...   25.7.2009, 21:11
|- - navy   Цитата(navy @ 25.7.2009, 21:11) Уважаемые...   26.7.2009, 17:48
|- - __reanimator__   Цитата(navy @ 26.7.2009, 18:48) Цитата(na...   6.8.2009, 22:13
- - tuner   это наверное и есть провод,который чьи-то шаловлив...   26.7.2009, 13:07
- - 21063   Тема может не совсем подходящая, но новую заводить...   2.8.2009, 21:40
|- - yurecgod   Цитата(21063 @ 2.8.2009, 21:40) Тема може...   2.8.2009, 21:51
|- - Господин поручик   Цитата(21063 @ 2.8.2009, 22:40) Тема може...   2.8.2009, 22:16
|- - 21063   Цитата(Господин поручик @ 2.8.2009, 23:16...   2.8.2009, 22:21
- - OlgierD   при сливе ОЖ обычно литр остается по "закоулк...   2.8.2009, 23:53
- - Kardinal   Привет братья автомобилисты! Может немного не ...   20.8.2009, 9:20
- - Игорь 2106   Цитата(Kardinal @ 20.8.2009, 9:20) Привет...   20.8.2009, 9:37
- - Nexus_2106   Может кто подскажет постоянно тасол в расширительн...   20.8.2009, 10:06
|- - aLEXey665   Цитата(Nexus_2106 @ 20.8.2009, 11:06) Мож...   20.8.2009, 11:25
- - кобзев   Крышка расширительного бачка тоже клапан,и её надо...   20.8.2009, 12:52
- - Nexus_2106   Герметичность крышек проверить?   20.8.2009, 13:54
- - кобзев   Да на горячей машине..А лучше поменять их,а тоже н...   20.8.2009, 15:44
- - Nexus_2106   Спасибо. Посмотрю, а то уже надоело туда сюда непе...   20.8.2009, 15:50
|- - aLEXey665   Цитата(Nexus_2106 @ 20.8.2009, 16:50) Спа...   20.8.2009, 18:27
- - Nexus_2106   Спасибо, прочитал твой пост, доступно объяснил, бу...   21.8.2009, 7:31
- - Деша   У меня было так: Все началось с того, что температ...   21.8.2009, 20:44
- - кобзев   У меня в 38 градусную жару при скорости выше 120 н...   22.8.2009, 11:12
- - Игорь 2106   Цитата(кобзев @ 22.8.2009, 11:12) У меня ...   27.8.2009, 10:42
|- - ромарио   Цитата(Игорь 2106 @ 27.8.2009, 11:42) Цит...   27.8.2009, 10:56
- - Игорь 2106   Цитата(ромарио @ 27.8.2009, 10:56) Цитата...   27.8.2009, 11:00
- - ромарио   а радиатор медный осыпается уже и тосол мутный .   27.8.2009, 11:06
- - Виталио 453   вообщем беда такая!стоит помпа с металлической...   7.9.2009, 13:32
|- - Nexus_2106   Цитата(Виталио 453 @ 7.9.2009, 14:32) воо...   7.9.2009, 13:50
- - Виталио 453   термодатчик тоже новый стоит, срабатывает вентилят...   7.9.2009, 17:05
- - Игорь 2106   И кстате чем больше давления в системе тем меньше ...   7.9.2009, 17:09
|- - Виталио 453   Цитата(Игорь 2106 @ 7.9.2009, 18:09) И кс...   8.9.2009, 13:11
- - Zver   Цитата(Виталио 453 @ 7.9.2009, 14:32) тем...   7.9.2009, 19:41
- - viduka   у нас видимо стали и датчики радиатора и термостат...   1.10.2009, 8:31
- - Игорь 2106   Всем привет.В суботу поменял Термостат,помпу от ни...   5.10.2009, 18:46
- - HOTRIDE   Здравствуйте! =) Вообщем вотк какая интересная...   10.10.2009, 12:24
18 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 16:19
