21.9.2007, 13:19
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 500 Регистрация: 1.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1134 Машина:ваз-21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
У меня в 21063 ремни старого образца,не инерционные.Задумался об установке более современных инерц. Старые ремни не нравятся тем что,если нормально пристёгиваться,то их нужно каждому регулировать для себя,т.к. они определённой длинны и лишнее не сматывается. Сколько примерно стоит комплект инерц ремней?Как делать кронштейн для нижнего крепления,там где катушка,т.к. крепление этих ремней сдвинуто назад почти за сидение,а катушка работает только вертикально,как быть?И ещё проблема с ремнями,пытался отвернуть болт крепления ответной части,той что на тоннеле стоит,сорвало гайку с той стороны
19.8.2009, 9:03
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 10.8.2009 Из: Kyiv Пользователь №: 17551 Машина:ваз-21063 Цвет:белый почти Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну, тут проблеммы вроде не должно быть: берешь линейку и меряешь от крепежного отверстия до стойки + вверх, чтобы поднять катушку от пола. К стати видел ремни на 2105 - у них видимо отверстие напротив стойки, так что родной кронштейн только поднимает катушку на 20 см. При этом кронштейн имеет форму по контурам порога, так что катушка должна стать вертикально. Думаю себе взять такие и просто приделать пластину от родного отверстия до стойки и скрепить винтом или даже обварить.
aztec Установка инерционных ремней безопасности. 21.9.2007, 13:19
Дядя Ваня Пусть делают на станции. Правда они это не очень л... 21.9.2007, 13:23
aztec Как их ставить,чего с креплениями делать?Какие ещё... 21.9.2007, 13:30
Дядя Ваня aztec, а она(гайка) там приварена? Если приварена ... 21.9.2007, 15:59
valerka61 Взять напильник типа болгарка срезать голову болта... 21.9.2007, 18:51
Водитель кобылки А не судьба одному снизу под машиной подержать клю... 22.9.2007, 0:46
aztec Цитата(Водитель кобылки @ 22.9.2007, 1:46... 22.9.2007, 11:04
Злые Мыши Ответные части скорее всего разные.Даже у неинерци... 22.9.2007, 14:36
nazgul Цитата(aztec @ 21.9.2007, 14:19) 1)Скольк... 22.9.2007, 15:50
Злые Мыши Хочу ответственно заявить!
Ремни нужно покупат... 22.9.2007, 23:06
waleks Цитата(Злые Мыши @ 22.9.2007, 23:06) Ремн... 27.10.2007, 19:52
Vladimir70 Цитата(waleks @ 27.10.2007, 19:52) Цитата... 28.1.2009, 22:14
astarot Цитата(Злые Мыши @ 22.9.2007, 22:11) Хочу... 22.4.2008, 13:10
denis-21061 Цитата(astarot @ 22.4.2008, 14:15) Где в ... 22.4.2008, 13:14
MyagkoV Недавно купил такие ремни, собрался ставить и тут ... 29.9.2007, 8:31
Злые Мыши Катушки должны находиться под строго определенным ... 29.9.2007, 12:04
Garfield На более новых шестёрках (которые из ижевска) стоя... 12.10.2007, 20:28
sanika Цитата(Garfield @ 12.10.2007, 20:28) На б... 15.10.2007, 14:58
Дядя Ваня Цитата(Garfield @ 12.10.2007, 21:28) На б... 15.10.2007, 15:40
Strizh а я себе от волги инерционные почтавил, нормально ... 15.10.2007, 15:57
Дядя Ваня Цитата(Strizh @ 15.10.2007, 16:57) а я се... 15.10.2007, 16:05
sanika Цитата(Strizh @ 15.10.2007, 13:02) а я се... 8.11.2007, 14:48
MyagkoV Поставил я эти ремни... именно для шестерки, и теп... 27.10.2007, 17:46
вован87 А как снять старую плассмаску от старых ремней,куд... 29.12.2007, 21:16
waleks Цитата(вован87 @ 29.12.2007, 18:21) А как... 29.12.2007, 21:25
федор Крепления ремней не переносили.Просто есть внутрен... 4.3.2008, 1:47
Shakh Действительно, установленные ремни безопасности (н... 5.3.2008, 14:01
Farid У мну стоят такие, с моторчиком. Прикинь, когла ег... 5.3.2008, 14:26
viktor тут есть кто-то из Одессы?? где найти инерционные ... 6.3.2008, 12:29
Kei14 При установке катушки на заднюю полку 2106...
Напр... 23.3.2008, 4:55
Vite4eG С 99ой никто не пробовал ставить, а то вот достали... 8.4.2008, 9:57
sanika Цитата(Vite4eG @ 8.4.2008, 7:02) С 99ой н... 8.4.2008, 10:31
k200v3 Я купил ремни от Волги на разборе за 500р, встали ... 8.4.2008, 11:00
scshecoldier Когда перекидывал кузов, покупал ремни. Продавец в... 10.4.2008, 13:51
timvic Машина 99 года. Ремней сзади изначально не было, н... 22.4.2008, 9:30
timvic Помогите разобраться!
Машина 99 года. Ремней с... 22.4.2008, 12:53
denis-21061 Цитата(timvic @ 22.4.2008, 13:58) Помогит... 22.4.2008, 12:56
timvic Цитата(denis-21061 @ 22.4.2008, 12:0... 22.4.2008, 12:58
denis-21061 Цитата(timvic @ 22.4.2008, 14:03) Как раз... 22.4.2008, 12:58
astarot denis-21061,
ок!
Но хочется инфу поточнее, т.... 22.4.2008, 13:19
denis-21061 Цитата(astarot @ 22.4.2008, 14:24) denis-... 22.4.2008, 13:24
ZooM_SelF можно ли поставить ремни от ВАЗ 2108??? 9.5.2008, 19:02
Denchik При желании все можно! Я себе вперед поставил ... 9.5.2008, 19:43
shuro4ka Если кронштейн крепления ремней, как тут уже обсуж... 9.5.2008, 22:57
рома из таганрога У меня сосед от ваз 2107 поставил там они так и пи... 9.5.2008, 23:01
tenb а от таврии кто нибудь ставил? на какие грабли мож... 28.11.2008, 23:04
cee_dee Мой вариант крепления катушки от vw jetta через пр... 14.5.2009, 11:56
ANDRIK А может кто-нибуть кинуть фотку установленых ремне... 20.12.2008, 18:10
ANDRIK Ладно! Не хотите фотки выкладывать, так хоть с... 23.12.2008, 21:50
daduda Ладно! Не хотите фотки выкладывать, так хоть с... 8.1.2009, 21:47
GIFT-63 Подскажите пожалуйста должны ли быть установлены з... 26.12.2008, 0:00
дима44 Цитата(GIFT-63 @ 26.12.2008, 0:00) П... 8.1.2009, 21:35
Vlas Цитата(GIFT-63 @ 26.12.2008, 1:00) П... 19.1.2009, 22:49
alexmsm Так какие инерционные ремни можно все-таки постави... 1.1.2009, 20:34
srg_a Поставить можно любые ремни. У меня стоят с Вольво... 2.1.2009, 12:28
Gvozd` Кто знает прошу ответить... Купил недавно 063, а т... 8.1.2009, 21:16
cheranser Установка задних инеционных ремней с подробным опи... 16.1.2009, 13:03
MustDied сегодня перепали инерционные передние ремни от вол... 17.1.2009, 18:46
ANDRIK Цитата(MustDied @ 17.1.2009, 15:46) сегод... 19.1.2009, 12:49
MustDied что то не охота из-за креплений ехать на разборку,... 19.1.2009, 13:11
ANDRIK Цитата(MustDied @ 19.1.2009, 10:11) что т... 19.1.2009, 14:02
~SEICH~ Цитата(ANDRIK @ 19.1.2009, 14:02) Цитата(... 29.1.2009, 21:47
sergo79 Цитата(~SEICH~ @ 29.1.2009, 22:47) Цитата... 15.5.2009, 12:12
MustDied очень жаль что не продаются.....может их самому сд... 19.1.2009, 20:06
ANDRIK Цитата(MustDied @ 19.1.2009, 17:06) очень... 22.1.2009, 19:58
vadim-bagger Еще есть вопрос к знающему люду! Замки ремней ... 22.1.2009, 20:36
ak47.Sa$hka подскажите, а фирма производитель этих ремней прин... 28.1.2009, 21:47
Arturik Народ, я видел, что некоторые, у которых инерционн... 5.2.2009, 22:54
srg_a выкладываю наконец фото своей установки, думаю у в... 7.2.2009, 9:21
Solo_SP Цитата(srg_a @ 7.2.2009, 10:21) выкладыва... 27.5.2009, 19:39
wood100k Цитата(Arturik @ 5.2.2009, 22:54) Народ, ... 17.11.2009, 20:38
Дмитрий Николаевич оо идея про пришепку как раз к стате неразу не вид... 17.11.2009, 22:29
VASYA! А кто может произвести замеры Г-образных кроншиейн... 17.3.2009, 3:12
ap003 А ни кто не додумался прикрепить на обычный прямой... 13.4.2009, 20:34
шах73 Цитата(ap003 @ 13.4.2009, 21:34) А ни кто... 15.4.2009, 21:58
MustDied +1
а то никак не могу их найти отдельно в продаже 11.4.2009, 13:18
Vladimir271 Купил сегодня вот такие ремни для задних пассажиро... 11.4.2009, 13:43
Solo_SP У меня была шоха 89 года
я ставил ремни {уневерса... 21.4.2009, 17:23
TRACKTOR "Ремни нужно покупать для 2106 с Г-образным к... 22.4.2009, 14:49
Yohan Цитата(TRACKTOR @ 22.4.2009, 15:49) ... 22.4.2009, 15:36
TRACKTOR А сами катушки должны иметь свободный ход или их н... 28.4.2009, 9:23
dimitros Хочу сзади установить инерционные ремни (2 маленьк... 6.5.2009, 11:50
Soro Полка от 2107 должна встать один-в-один, я где-то ... 23.5.2009, 22:43
Soro Вобщем сегодня размочил тему с установкой задних и... 26.5.2009, 21:41
Soro Залез в багажник шестерки намного старшей чем моя ... 6.8.2009, 18:01
veloman А скажите новичку, у которого машина три недели: к... 12.8.2009, 9:50
Vladimir70 Цитата(veloman @ 12.8.2009, 10:50) А скаж... 12.8.2009, 13:19
vazik2106 Спинка дивана легко снимается с петель. Сначала ни... 12.8.2009, 12:31
mashinist Цитата(Soro @ 6.8.2009, 18:01) Залез в ба... 13.8.2009, 1:09
veloman Прошелся по базарам и магазинам в поисках передних... 17.8.2009, 12:54
VASYA! А кто может произвести замеры Г-образных кроншиейн... 19.8.2009, 1:57
Kolpak Народ, есть возможность поставить ремни с иномарки... 2.9.2009, 11:15
wood100k Подскажите, как крепились в стоке задние не инерци... 17.11.2009, 12:53
Lev_Ekb Цитата(wood100k @ 17.11.2009, 14:53) Подс... 17.11.2009, 13:34
wood100k Цитата(Lev_Ekb @ 17.11.2009, 13:34) Цитат... 17.11.2009, 14:46
Lev_Ekb Цитата(wood100k @ 17.11.2009, 16:46) Цита... 17.11.2009, 14:54
wood100k Цитата(Lev_Ekb @ 17.11.2009, 14:54) Цитат... 17.11.2009, 15:00
Lev_Ekb http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4047... 17.11.2009, 15:10
wood100k Цитата(Lev_Ekb @ 17.11.2009, 15:10) http:... 17.11.2009, 15:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2026, 22:14 |
