18.10.2008, 10:01
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 18.10.2008 Пользователь №: 5141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Пропали тормоза. Колодки вроде нормальные. Пробовал прокачать - не помогло. Чё делать? Может вакумник? Помогите!
12.8.2009, 7:57
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 5.3.2009 Из: Казань Пользователь №: 10499 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо вам Fлекс и Господин поручик за ответы!
Когда ковыряю клапан вакуумника пшыкает немного, думаю это нормально, а брызгало при прокачке передних тормозов.Ручником не баловались при прокачке, в курсе был. У меня подозрения на ГТЦ тоже, и когда получаешь подтверждение этому я становлюсь в этом уверен. Попробую поменять, потом отпишусь... Сообщение отредактировал den80 - 12.8.2009, 12:05 |
13.8.2009, 14:35
Спасибо вам Fлекс и Господин поручик за ответы! Когда ковыряю клапан вакуумника пшыкает немного, думаю это нормально, а брызгало при прокачке передних тормозов.Ручником не баловались при прокачке, в курсе был. У меня подозрения на ГТЦ тоже, и когда получаешь подтверждение этому я становлюсь в этом уверен. Попробую поменять, потом отпишусь... Вот вот поменяй..... он тупо перепускает...... получаеться што когда тормоз жмеш на заведенном движке педаль слегка проваливаеться, жмеш второй раз и педаль как бы выше встает....... Поэтому тормоза у тебя то есть - то нет..... И бери сразу хороший главный..... Lukas например или можно LGR попробовать тож неплохая контора , так же KRAFT и ATE..... С Феноксом не связывайся, многа брака..... Какие барабаны лучше взять!? Если это уместный вопрос! Барабаны на мой взгляд лучше всего брать оригинальные, аллюминиевые....... И колодки обязательно поменять!!! на што нибудь хорошее, Lukas например....... и т.д.... |
Jedai911 Пропали тормоза. 18.10.2008, 10:01
Ацетон Цитата(Jedai911 @ 18.10.2008, 11:01) Проп... 18.10.2008, 10:16
CSANDR 1.тормозуха пропадае?
2.призапуске двигателя педал... 18.10.2008, 10:19
Петрович_32rus Вопрос по поводу вакуумника. При работающем двигат... 27.3.2009, 20:54
Corey Такая же фигня! "Пшикает" даже при н... 28.3.2009, 13:31
sTaLkEr12rus была та же ситуация, решилась проблема путем регул... 7.4.2009, 15:56
Петрович_32rus Цитата(sTaLkEr12rus @ 7.4.2009, 16:56) бы... 7.4.2009, 18:53
SKILL Цитата(Петрович_32rus @ 7.4.2009, 19:53) ... 7.4.2009, 22:28
Петрович_32rus Цитата(SKILL @ 7.4.2009, 23:28) Цитата(Пе... 8.4.2009, 9:23
sTaLkEr12rus Цитата(Петрович_32rus @ 8.4.2009, 10:23) ... 9.4.2009, 16:12
shopensah народ хочу задать вопрос. задний левый барабан пи.... 7.4.2009, 17:45
@лександр Цитата(shopensah @ 7.4.2009, 18:45) народ... 7.4.2009, 17:58
darlan Цитата(shopensah @ 7.4.2009, 18:45) народ... 13.8.2009, 15:28
dimitros Цитата(Jedai911 @ 18.10.2008, 11:01) Проп... 8.4.2009, 11:33
Lucky^^ ребят.. помогите.. тормозную систему по4ти полност... 8.4.2009, 12:57
mrboltton Извиняюсь, что сюда... Но тему создавать не хочетс... 9.4.2009, 22:05
Lucky^^ Цитата(mrboltton @ 9.4.2009, 23:05) Извин... 9.4.2009, 22:16
Mike Indigo Цитата(mrboltton @ 9.4.2009, 23:05) Извин... 9.4.2009, 22:45
mrboltton Цитатапрока4ной ключ
Это как накидной, только с д... 9.4.2009, 22:59
Mike Indigo Цитата(mrboltton @ 9.4.2009, 23:59) Он та... 10.4.2009, 16:59
Pioneer'ik =) ребят подскажите . на заднем колесе поменял тормоз... 10.4.2009, 11:47
Lucky^^ Цитата(Pioneer'ik =) @ 10.4.2009, 12... 10.4.2009, 15:24
Оладий В мурзилле сказано, что довольно прокачать только ... 10.4.2009, 14:58
Pioneer'ik =) пасибо )) вроде тормозит )) но немного слабовато .... 10.4.2009, 17:17
Lucky^^ Цитата(Pioneer'ik =) @ 10.4.2009, 18... 10.4.2009, 18:16
mrboltton Mike Indigo, Спасибо, попробуем!))) 10.4.2009, 19:34
Петрович_32rus Люди, откуда может сосать воздух в систему? Тормоз... 12.4.2009, 23:34
NIKuS может колодки кончились?
а уровень в бачке вечером... 13.4.2009, 12:37
Петрович_32rus Цитата(NIKuS @ 13.4.2009, 13:37) может ко... 13.4.2009, 12:48
NIKuS не ну раз колодки новые то цилиндры задние несильн... 13.4.2009, 13:16
Оладий Петрович_32rus, проверь шланг к ВУТу и хомуты на н... 15.4.2009, 7:38
Петрович_32rus Цитата(Оладий @ 15.4.2009, 8:38) Петрович... 15.4.2009, 12:50
NIKuS хм. я так понимаю что толкуете про 2 шланга что ид... 15.4.2009, 15:50
Оладий Петрович, да как два пальца! А вот течь оттуда... 15.4.2009, 15:55
Петрович_32rus Цитата(Оладий @ 15.4.2009, 16:55) Петрови... 15.4.2009, 22:33
Lucky^^ а у меня из под одного шланга жидкость уходила.. т... 16.4.2009, 21:11
Victor6610 Цитата(Lucky^^ @ 16.4.2009, 22:11) а у ме... 16.4.2009, 21:28
Lucky^^ Цитата(Victor6610 @ 16.4.2009, 22:28) Цит... 16.4.2009, 23:39
Victor6610 Цитата(Lucky^^ @ 17.4.2009, 0:39) Цитата(... 18.4.2009, 20:33
Петрович_32rus Мужики, короче начал я менять шланг ВУТа. Снял с к... 17.4.2009, 11:09
Господин поручик Цитата(Петрович_32rus @ 17.4.2009, 12:09)... 17.4.2009, 11:33
Петрович_32rus Цитата(Господин поручик @ 17.4.2009, 12:3... 17.4.2009, 11:56
Господин поручик Внутри ВУТ давления нет.(само название-вакуумный..... 17.4.2009, 12:34
Петрович_32rus Ну это понятно. Спасибо да разъяснения. А какие же... 17.4.2009, 12:43
Господин поручик Ну...штуцер можно поменять-копейки стоит. 17.4.2009, 12:47
Петрович_32rus Согласен. Так и сделаю. Посмотрим, че дальше будет 17.4.2009, 14:14
Петрович_32rus Тут читал руководство по ремонту и эксплуатации. Т... 18.4.2009, 13:34
REC Ну если перегрев, то тормозные барабаны и диски до... 18.4.2009, 14:06
Петрович_32rus Цитата(REC @ 18.4.2009, 15:06) Ну если пе... 18.4.2009, 14:15
REC Цитата(Петрович_32rus @ 18.4.2009, 15:15)... 18.4.2009, 20:16
Петрович_32rus Короче поменял я штуцер на ВУТе (он же клапан пере... 20.4.2009, 16:54
Петрович_32rus Это плять ваще абзац. Опять началась та же мозгоё*... 23.4.2009, 19:29
Оладий Петрович, ты ответь на неск. вопросов. Во-первых, ... 23.4.2009, 20:18
Петрович_32rus Цитата(Оладий @ 23.4.2009, 21:18) Петрови... 23.4.2009, 20:53
ромарио у меня в конце в полу тока тормозит качнеш и норм 23.4.2009, 20:27
vovak У меня тоже проблема с тормазами, поменял практиче... 24.4.2009, 17:13
кобзев Колдун,почти всегда он виновник,или меняй или ремо... 24.4.2009, 17:24
vovak Цитата(кобзев @ 24.4.2009, 17:24) Колдун,... 24.4.2009, 17:38
вовка Ребят, подскажите, тормоза сами по себе тормозят, ... 24.4.2009, 17:52
Mike Indigo Цитата(вовка @ 24.4.2009, 18:52) Ребят, п... 25.4.2009, 0:07
Оладий Петрович, дело конечно твое, но я в такой ситуации... 25.4.2009, 9:31
Петрович_32rus Цитата(Оладий @ 25.4.2009, 10:31) Петрови... 25.4.2009, 11:00
Петрович_32rus Окончательно убеждаюсь в гибели вакуумника. Обрати... 26.4.2009, 10:07
Петрович_32rus Народ, подскажите, купил я вакуумник на замену. В ... 28.4.2009, 14:01
вовка Цитата(Петрович_32rus @ 28.4.2009, 15:01)... 28.4.2009, 14:07
Петрович_32rus Вобщем поменял я ВУТ. Заипался как собака, потому ... 28.4.2009, 22:33
Петрович_32rus Ну все, прокачал. Тормозит колом. Я оч рад, что на... 29.4.2009, 15:45
Kardinal поможите чем можите!
сегодня техосмотр прохо... 29.4.2009, 22:51
Господин поручик Цитата(Kardinal @ 29.4.2009, 23:51) помож... 29.4.2009, 23:06
Kardinal Цитата(Господин поручик @ 29.4.2009, 20:0... 29.4.2009, 23:13
Господин поручик Даже и не знаю.... А что там за процедура была на... 29.4.2009, 23:29
Kardinal Цитата(Господин поручик @ 29.4.2009, 20:2... 30.4.2009, 8:59
ЯЯЯ Всем привет! Очень хотелось бы узнать может кт... 9.5.2009, 23:27
Никитон Колдун пи....т 10.5.2009, 9:02
Господин поручик Цитата(Никитон @ 10.5.2009, 10:02) Колдун... 10.5.2009, 10:21
Gypsus Цитата(Господин поручик @ 10.5.2009, 11:2... 11.5.2009, 21:47
Господин поручик Цитата(Gypsus @ 11.5.2009, 22:47) Цитата(... 11.5.2009, 21:52
ЯЯЯ ГТЦ уже третий ставлю! все работает так же... 11.5.2009, 23:44
Prizh У меня следующая проблема:
купил машину недавно. ... 14.5.2009, 9:04
Kardinal Цитата(Prizh @ 14.5.2009, 6:04) У меня сл... 29.5.2009, 22:35
XXX88 ЦитатаГТЦ смотри.скорее всего он.
Не понял 29.5.2009, 22:48
XXX88 Может кто-то подсказать! у меня обломался штуц... 29.5.2009, 19:48
den80 Приветствую всех! Моя проблема относится к это... 9.8.2009, 13:29
Господин поручик Цитата(den80 @ 9.8.2009, 14:29) .... А ещ... 11.8.2009, 12:35
Fлекс Цитата(den80 @ 9.8.2009, 13:29) 1. Провер... 11.8.2009, 16:36
den80 Цитата(den80 @ 9.8.2009, 14:29) Приветств... 11.8.2009, 7:50
Мурена Всем привет! Проблема с тормозами. Течет задни... 11.8.2009, 21:56
федор Цитата(Мурена @ 11.8.2009, 22:56) Всем пр... 11.8.2009, 22:05
Мурена Ручник колодки разжал. Поршень из цилиндра вылез в... 11.8.2009, 22:18
Шахид Магамедов Цитата(Мурена @ 11.8.2009, 23:18) А разве... 12.8.2009, 0:29
Мурена Цитата(Шахид Магамедов @ 12.8.2009, 1:29)... 12.8.2009, 10:43
Fлекс Цитата(den80 @ 12.8.2009, 7:57) а брызгал... 13.8.2009, 9:18
Maxim_OREN Всем привет. Тему всю не читал, так что может проп... 13.8.2009, 18:15
МЫХЪ Цитата(Maxim_OREN @ 13.8.2009, 19:15) Все... 14.8.2009, 12:51
Петрович_32rus Вариантов масса, начиная с забитой (или пережатой ... 13.8.2009, 21:09
Maxim_OREN Спасибо! ПОсмотрю. 14.8.2009, 11:56
den80 Цитата(Fлекс @ 13.8.2009, 10:18) Цитата(d... 14.8.2009, 12:37
Ventel Всем привет, прочитал все сообщения в даной теме, ... 25.8.2009, 22:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 18:23 |
