> Установка инерционных ремней безопасности.
aztec
сообщение 21.9.2007, 13:19
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
У меня в 21063 ремни старого образца,не инерционные.Задумался об установке более современных инерц. Старые ремни не нравятся тем что,если нормально пристёгиваться,то их нужно каждому регулировать для себя,т.к. они определённой длинны и лишнее не сматывается. Сколько примерно стоит комплект инерц ремней?Как делать кронштейн для нижнего крепления,там где катушка,т.к. крепление этих ремней сдвинуто назад почти за сидение,а катушка работает только вертикально,как быть?И ещё проблема с ремнями,пытался отвернуть болт крепления ответной части,той что на тоннеле стоит,сорвало гайку с той стороны cray.gif .болт крутится и не откручивается.Чего делать,как снять ответную часть?
vazik2106
сообщение 12.8.2009, 12:31
Из: МО
Пользователь №: 12298
Машина:Ваз 21063
Спинка дивана легко снимается с петель. Сначала нижних, затем верхних.
Крепления ремней - на болтах болтами к кузову. С откручиванием может быть гемор.
Сообщение отредактировал vazik2106 - 12.8.2009, 12:32
- aztec   Установка инерционных ремней безопасности.   21.9.2007, 13:19
- - Дядя Ваня   Пусть делают на станции. Правда они это не очень л...   21.9.2007, 13:23
- - aztec   Как их ставить,чего с креплениями делать?Какие ещё...   21.9.2007, 13:30
- - Дядя Ваня   aztec, а она(гайка) там приварена? Если приварена ...   21.9.2007, 15:59
- - valerka61   Взять напильник типа болгарка срезать голову болта...   21.9.2007, 18:51
- - Водитель кобылки   А не судьба одному снизу под машиной подержать клю...   22.9.2007, 0:46
- - aztec   Цитата(Водитель кобылки @ 22.9.2007, 1:46...   22.9.2007, 11:04
- - Злые Мыши   Ответные части скорее всего разные.Даже у неинерци...   22.9.2007, 14:36
- - nazgul   Цитата(aztec @ 21.9.2007, 14:19) 1)Скольк...   22.9.2007, 15:50
- - Злые Мыши   Хочу ответственно заявить! Ремни нужно покупат...   22.9.2007, 23:06
|- - waleks   Цитата(Злые Мыши @ 22.9.2007, 23:06) Ремн...   27.10.2007, 19:52
||- - Vladimir70   Цитата(waleks @ 27.10.2007, 19:52) Цитата...   28.1.2009, 22:14
|- - astarot   Цитата(Злые Мыши @ 22.9.2007, 22:11) Хочу...   22.4.2008, 13:10
|- - denis-21061   Цитата(astarot @ 22.4.2008, 14:15) Где в ...   22.4.2008, 13:14
- - MyagkoV   Недавно купил такие ремни, собрался ставить и тут ...   29.9.2007, 8:31
- - Злые Мыши   Катушки должны находиться под строго определенным ...   29.9.2007, 12:04
- - Garfield   На более новых шестёрках (которые из ижевска) стоя...   12.10.2007, 20:28
|- - sanika   Цитата(Garfield @ 12.10.2007, 20:28) На б...   15.10.2007, 14:58
|- - Дядя Ваня   Цитата(Garfield @ 12.10.2007, 21:28) На б...   15.10.2007, 15:40
- - Strizh   а я себе от волги инерционные почтавил, нормально ...   15.10.2007, 15:57
|- - Дядя Ваня   Цитата(Strizh @ 15.10.2007, 16:57) а я се...   15.10.2007, 16:05
|- - sanika   Цитата(Strizh @ 15.10.2007, 13:02) а я се...   8.11.2007, 14:48
- - MyagkoV   Поставил я эти ремни... именно для шестерки, и теп...   27.10.2007, 17:46
- - вован87   А как снять старую плассмаску от старых ремней,куд...   29.12.2007, 21:16
|- - waleks   Цитата(вован87 @ 29.12.2007, 18:21) А как...   29.12.2007, 21:25
- - федор   Крепления ремней не переносили.Просто есть внутрен...   4.3.2008, 1:47
- - Shakh   Действительно, установленные ремни безопасности (н...   5.3.2008, 14:01
- - Farid   У мну стоят такие, с моторчиком. Прикинь, когла ег...   5.3.2008, 14:26
- - viktor   тут есть кто-то из Одессы?? где найти инерционные ...   6.3.2008, 12:29
- - Kei14   При установке катушки на заднюю полку 2106... Напр...   23.3.2008, 4:55
- - Vite4eG   С 99ой никто не пробовал ставить, а то вот достали...   8.4.2008, 9:57
|- - sanika   Цитата(Vite4eG @ 8.4.2008, 7:02) С 99ой н...   8.4.2008, 10:31
- - k200v3   Я купил ремни от Волги на разборе за 500р, встали ...   8.4.2008, 11:00
- - scshecoldier   Когда перекидывал кузов, покупал ремни. Продавец в...   10.4.2008, 13:51
- - timvic   Машина 99 года. Ремней сзади изначально не было, н...   22.4.2008, 9:30
- - timvic   Помогите разобраться! Машина 99 года. Ремней с...   22.4.2008, 12:53
|- - denis-21061   Цитата(timvic @ 22.4.2008, 13:58) Помогит...   22.4.2008, 12:56
|- - timvic   Цитата(denis-21061 @ 22.4.2008, 12:0...   22.4.2008, 12:58
|- - denis-21061   Цитата(timvic @ 22.4.2008, 14:03) Как раз...   22.4.2008, 12:58
- - astarot   denis-21061, ок! Но хочется инфу поточнее, т....   22.4.2008, 13:19
|- - denis-21061   Цитата(astarot @ 22.4.2008, 14:24) denis-...   22.4.2008, 13:24
- - ZooM_SelF   можно ли поставить ремни от ВАЗ 2108???   9.5.2008, 19:02
- - Denchik   При желании все можно! Я себе вперед поставил ...   9.5.2008, 19:43
- - shuro4ka   Если кронштейн крепления ремней, как тут уже обсуж...   9.5.2008, 22:57
- - рома из таганрога   У меня сосед от ваз 2107 поставил там они так и пи...   9.5.2008, 23:01
- - tenb   а от таврии кто нибудь ставил? на какие грабли мож...   28.11.2008, 23:04
|- - cee_dee   Мой вариант крепления катушки от vw jetta через пр...   14.5.2009, 11:56
- - ANDRIK   А может кто-нибуть кинуть фотку установленых ремне...   20.12.2008, 18:10
- - ANDRIK   Ладно! Не хотите фотки выкладывать, так хоть с...   23.12.2008, 21:50
|- - daduda   Ладно! Не хотите фотки выкладывать, так хоть с...   8.1.2009, 21:47
- - GIFT-63   Подскажите пожалуйста должны ли быть установлены з...   26.12.2008, 0:00
|- - дима44   Цитата(GIFT-63 @ 26.12.2008, 0:00) П...   8.1.2009, 21:35
|- - Vlas   Цитата(GIFT-63 @ 26.12.2008, 1:00) П...   19.1.2009, 22:49
- - alexmsm   Так какие инерционные ремни можно все-таки постави...   1.1.2009, 20:34
|- - srg_a   Поставить можно любые ремни. У меня стоят с Вольво...   2.1.2009, 12:28
- - Gvozd`   Кто знает прошу ответить... Купил недавно 063, а т...   8.1.2009, 21:16
- - cheranser   Установка задних инеционных ремней с подробным опи...   16.1.2009, 13:03
- - MustDied   сегодня перепали инерционные передние ремни от вол...   17.1.2009, 18:46
|- - ANDRIK   Цитата(MustDied @ 17.1.2009, 15:46) сегод...   19.1.2009, 12:49
- - MustDied   что то не охота из-за креплений ехать на разборку,...   19.1.2009, 13:11
|- - ANDRIK   Цитата(MustDied @ 19.1.2009, 10:11) что т...   19.1.2009, 14:02
|- - ~SEICH~   Цитата(ANDRIK @ 19.1.2009, 14:02) Цитата(...   29.1.2009, 21:47
|- - sergo79   Цитата(~SEICH~ @ 29.1.2009, 22:47) Цитата...   15.5.2009, 12:12
- - MustDied   очень жаль что не продаются.....может их самому сд...   19.1.2009, 20:06
|- - ANDRIK   Цитата(MustDied @ 19.1.2009, 17:06) очень...   22.1.2009, 19:58
|- - vadim-bagger   Еще есть вопрос к знающему люду! Замки ремней ...   22.1.2009, 20:36
- - ak47.Sa$hka   подскажите, а фирма производитель этих ремней прин...   28.1.2009, 21:47
- - Arturik   Народ, я видел, что некоторые, у которых инерционн...   5.2.2009, 22:54
|- - srg_a   выкладываю наконец фото своей установки, думаю у в...   7.2.2009, 9:21
||- - Solo_SP   Цитата(srg_a @ 7.2.2009, 10:21) выкладыва...   27.5.2009, 19:39
|- - wood100k   Цитата(Arturik @ 5.2.2009, 22:54) Народ, ...   17.11.2009, 20:38
|- - Дмитрий Николаевич   оо идея про пришепку как раз к стате неразу не вид...   17.11.2009, 22:29
- - VASYA!   А кто может произвести замеры Г-образных кроншиейн...   17.3.2009, 3:12
|- - ap003   А ни кто не додумался прикрепить на обычный прямой...   13.4.2009, 20:34
|- - шах73   Цитата(ap003 @ 13.4.2009, 21:34) А ни кто...   15.4.2009, 21:58
- - MustDied   +1 а то никак не могу их найти отдельно в продаже   11.4.2009, 13:18
- - Vladimir271   Купил сегодня вот такие ремни для задних пассажиро...   11.4.2009, 13:43
- - Solo_SP   У меня была шоха 89 года я ставил ремни {уневерса...   21.4.2009, 17:23
- - TRACKTOR   "Ремни нужно покупать для 2106 с Г-образным к...   22.4.2009, 14:49
|- - Yohan   Цитата(TRACKTOR @ 22.4.2009, 15:49) ...   22.4.2009, 15:36
- - TRACKTOR   А сами катушки должны иметь свободный ход или их н...   28.4.2009, 9:23
- - dimitros   Хочу сзади установить инерционные ремни (2 маленьк...   6.5.2009, 11:50
- - Soro   Полка от 2107 должна встать один-в-один, я где-то ...   23.5.2009, 22:43
- - Soro   Вобщем сегодня размочил тему с установкой задних и...   26.5.2009, 21:41
- - Soro   Залез в багажник шестерки намного старшей чем моя ...   6.8.2009, 18:01
- - veloman   А скажите новичку, у которого машина три недели: к...   12.8.2009, 9:50
|- - Vladimir70   Цитата(veloman @ 12.8.2009, 10:50) А скаж...   12.8.2009, 13:19
- - vazik2106   Спинка дивана легко снимается с петель. Сначала ни...   12.8.2009, 12:31
- - mashinist   Цитата(Soro @ 6.8.2009, 18:01) Залез в ба...   13.8.2009, 1:09
- - veloman   Прошелся по базарам и магазинам в поисках передних...   17.8.2009, 12:54
- - VASYA!   А кто может произвести замеры Г-образных кроншиейн...   19.8.2009, 1:57
- - veloman   Ну, тут проблеммы вроде не должно быть: берешь лин...   19.8.2009, 9:03
- - Kolpak   Народ, есть возможность поставить ремни с иномарки...   2.9.2009, 11:15
- - wood100k   Подскажите, как крепились в стоке задние не инерци...   17.11.2009, 12:53
- - Lev_Ekb   Цитата(wood100k @ 17.11.2009, 14:53) Подс...   17.11.2009, 13:34
- - wood100k   Цитата(Lev_Ekb @ 17.11.2009, 13:34) Цитат...   17.11.2009, 14:46
- - Lev_Ekb   Цитата(wood100k @ 17.11.2009, 16:46) Цита...   17.11.2009, 14:54
- - wood100k   Цитата(Lev_Ekb @ 17.11.2009, 14:54) Цитат...   17.11.2009, 15:00
- - Lev_Ekb   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4047...   17.11.2009, 15:10
- - wood100k   Цитата(Lev_Ekb @ 17.11.2009, 15:10) http:...   17.11.2009, 15:24
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 8:56
