11.6.2008, 22:57
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 150 Регистрация: 16.1.2008 Пользователь №: 2073 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Фигня следующая: бензонасос Пекар, но есть недокачка бенза. Бывает еду по прямой (чаще на горках) и машину начинает дёргать как будто бенз закончился. Сегодня днём такое повторилось. Специально тормознулся, открыл карб. уровень в поплавковой камере едва доходит до жиклёров. Подкачал вручную, завёлся, дехал до дома кое-как. Пошёл в магазин и обменял пекар на другой. Поставил - вроде ничего.. Т.к. такие косяки появлялись в основном в достаточно тёплую погоду и на горках - поехал штурмовать самые крутые. В итоге не взъехал. Машина глохнет. Завожу, газую - то обороты поднимает, то чуть ли не глохнет. Втыкаю 1ю, пытаюсь тронуться - заглох. Вскрыл карб - бенза почти нет. Фильтр топливный почти пустой. Пробую подкачать - не заполняется. Т.е. я так понял, что бенз не идёт уже от фильтра, потому что его не хватает, чтоб бензонасос его вытянул. Кое-как доехал до карбюраторщика. Померил давление насоса - всё ок, прочистил жиклёры, продул топливную магистраль, проверил поплавок и иглу (и ещё много чего для видимости). Попробовали с ним прокатиться - косяков не было. Приехал домой, а бенза в фильре вообще почти нет. Я удивляюсь, как я не заглох. Но машина при этом поднимает обороты хорошо и даже вторичную кормит.
Таким образом))))... Я так понимаю, что меня всё равно ждут подёргивания из-за недостатка бенза в фильтре. Как мне решить проблему? Появились мысли, что где-то воздух может подсасывать - подтянул все хомуты, кроме тех, которые не днище. Результатов нет. Завтра на днище подтяну - тада глянем. Ну всё равно хотелось бы услышать советы бывалых а... вот ещё трабла. приехал я к карбюраторщику с оборотами 800-900. Он настроил зажигание и карб и обороты упали до 0, хотя по звуку работы отличия практически нет. Он грит, что для моего движка - это самый оптимум, и обороты нормальные, а тахометр - свистит. Машинка реально порезвее стала. Что скажете? Сообщение отредактировал Dyadya VAZya - 11.6.2008, 23:00 |
22.7.2009, 22:51
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 29.3.2009 Из: Беларусь, Витебск Пользователь №: 11665 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Сними звездочку с вала привода (масло/бензо/трамблер), под ней будет упорный фланец (полукруглая пластина на 2-х болтах), смотри её и вал на предмет износа, а ещё посмотри болтики, чтобы резьба была целая, и резьбу в блоке.
5.8.2009, 21:30
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 22.7.2009 Пользователь №: 16812 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Сними звездочку с вала привода (масло/бензо/трамблер), под ней будет упорный фланец (полукруглая пластина на 2-х болтах), смотри её и вал на предмет износа, а ещё посмотри болтики, чтобы резьба была целая, и резьбу в блоке. Спасибо!! помогло, всё дело было в "собачке"(полукруглое кольцо) его вообще там не было)) |
Dyadya VAZya не поступает бензин 11.6.2008, 22:57
Vlas Попробуй бензонасос поливать водичкой...Нескольких... 11.6.2008, 23:22
MishaNT4 Цитата(Vlas @ 12.6.2008, 0:22) Попробуй б... 29.4.2009, 21:58
Dyadya VAZya Vlas, так у меня ПЕКАР. я его и ставил специально,... 11.6.2008, 23:23
Vlas Цитата(Dyadya VAZya @ 11.6.2008, 23:27) V... 11.6.2008, 23:28
Messer Ну вобщето я гдето читал что когда фильтр новый он... 12.6.2008, 17:53
федор Длинну толкателя мерял? Может поросенок в двигле с... 11.6.2008, 23:35
Fynt Dyadya VAZya а фильтр топливный в каком состоянии,... 11.6.2008, 23:37
Dyadya VAZya федор, длина штока в норме.
Fynt, специально новы... 11.6.2008, 23:38
Fynt а на карбе сеточку чистили? 11.6.2008, 23:43
Dyadya VAZya Fynt, чистил около 8 месяцев назад. щас не смотрел... 11.6.2008, 23:47
Fynt Цитата(Dyadya VAZya @ 12.6.2008, 0:51) Fy... 11.6.2008, 23:52
Dyadya VAZya Fynt, завтра гляну. но косяк то в фильтре до бензо... 11.6.2008, 23:58
Fynt Dyadya VAZya ну тогда могу только посоветовать по... 12.6.2008, 0:09
федор Цитата(Fynt @ 12.6.2008, 1:13) Dyadya VAZ... 12.6.2008, 0:14
Vlas Цитата(федор @ 12.6.2008, 0:18) Кстати мо... 12.6.2008, 0:22
федор Цитата(Vlas @ 12.6.2008, 1:26) Цитата(фед... 12.6.2008, 0:47
Dyadya VAZya Fynt, мне с компрессора магистраль продували. а по... 12.6.2008, 8:33
Dyadya VAZya Messer, не залипает, проверяли, смотрели.
Получает... 12.6.2008, 20:10
Rector Цитата(Dyadya VAZya @ 12.6.2008, 20:14) M... 13.6.2008, 14:06
Dyadya VAZya Rector, так он у меня по жаре вообще делает фильтр... 15.6.2008, 11:06
Dexiter Rector, а как зажигание связано с работой бензонас... 15.6.2008, 19:49
Dyadya VAZya ну я ж сказал, что топлива почти нет в фильтре, ко... 15.6.2008, 20:05
dragon Цитата(Dyadya VAZya @ 11.6.2008, 22:01) Ф... 1.8.2008, 0:49
Оладий Бензопровод забит, вы его хоть двести раз воздухом... 1.8.2008, 9:07
ayaan я машину совсем недавно купил, до этого она стояла... 2.8.2008, 6:02
Romeo Dyadya VAZya, Был такой косяк с пекаром именно в ж... 9.8.2008, 21:02
KA50Hokum А вот есть еще такие насосы Гутман (Gutman) - кто ... 27.8.2008, 11:30
Mad_Doc Цитата(KA50Hokum @ 27.8.2008, 11:34) А во... 27.8.2008, 12:07
letuhciy таже хрень,тоже пекар,сам намучался севодня, думал... 28.8.2008, 23:24
KA50Hokum А как тогда называть пекар, если он на букву П, а ... 29.8.2008, 0:08
Mad_Doc Цитата(KA50Hokum @ 29.8.2008, 0:12) А как... 29.8.2008, 15:56
Choopyster Цитата(Mad_Doc @ 29.8.2008, 17:00) Цитата... 30.8.2008, 10:54
Choopyster Ребяты!.. Насосы нормальные, просто моцк включ... 29.8.2008, 7:15
GDI Как-то друг поменял штатный бензанасос на пекаровс... 17.9.2008, 11:44
$ержик Цитата(Dyadya VAZya @ 12.6.2008, 0:01) Фи... 17.9.2008, 21:57
pro_ROCK Народ, сегодня столкнулся вот с чем, починил генер... 5.10.2008, 21:46
Arag у меня похожая проблема. холодный завожусь, еду. в... 11.12.2008, 16:13
кобзев Нда,не муч насос и шток.
1.Снять картер,и выловить... 11.12.2008, 16:27
Pioneer'ik =) Hello / Ребятки как можно проверить рабочий бензон... 11.12.2008, 19:47
кобзев Цитата(Pioneer'ik =) @ 11.12.2008, 21... 11.12.2008, 19:56
Pioneer'ik =) 1. Самый лучший способ это поставить заведомо рабо... 11.12.2008, 22:16
кобзев Берёш баклагу наливаешь туда бенз, отсоединяеш шл... 11.12.2008, 22:24
Pioneer'ik =) короче дело было так !! маслал стартером т... 13.12.2008, 0:24
Pioneer'ik =) кстати ребят ! почему на холодную возд заслонк... 13.12.2008, 23:52
Pioneer'ik =) знач так тяга вроде клинит .. хотя это скорее всег... 15.12.2008, 12:01
frankenshtein У меня похожая проблема. Раньше машина дегралась п... 15.12.2008, 15:37
frankenshtein Подскажите кто-нибудь что делать?! Ещё вспомни... 15.12.2008, 18:02
Pioneer'ik =) Frankenshtein поменяй телескопа .. была такая фигн... 16.12.2008, 9:22
frankenshtein Кого поменять? Можно как-нибудь попонятнее... А на... 16.12.2008, 19:49
Pioneer'ik =) Цитата(frankenshtein @ 16.12.2008, 16:49)... 16.12.2008, 20:38
Misha065 2 года назад таже фигня была девочка еле заводилас... 16.12.2008, 20:20
frankenshtein Спасибо за совет, попробую! Вот только боюсь о... 17.12.2008, 1:45
кобзев Дык бензонасос меняй однозначно,если дёргает,и фил... 17.12.2008, 10:08
frankenshtein Цитата(кобзев @ 17.12.2008, 10:08) Дык бе... 17.12.2008, 14:27
Pioneer'ik =) это я тебе написал только чтоб не глохла .... а то... 17.12.2008, 11:53
Pioneer'ik =) ты наверно плохо прочитал .. контыкты в трамблере ... 17.12.2008, 22:23
frankenshtein Да трамблер тоже смотрели вместе с карбом месяц на... 18.12.2008, 2:05
Pioneer'ik =) одну крышку поменяли и все ?? или полностью трамбл... 18.12.2008, 11:02
frankenshtein Цитата(Pioneer'ik =) @ 18.12.2008, 11... 18.12.2008, 18:47
Arag спасибо, попробую починить 18.12.2008, 15:18
Pioneer'ik =) от крышки мало че зависит .. залезь под эту самую ... 18.12.2008, 22:02
Pioneer'ik =) Ребятки бензо фильтр всегда пустой .. эт че значит... 21.12.2008, 20:46
кобзев Это значит что насос не вытягивает.Либо забилось д... 23.12.2008, 15:01
Pioneer'ik =) но просто суть в чем .. с насоса шланг снял .. кач... 24.12.2008, 0:43
zipper1203 Цитата(Pioneer'ik =) @ 24.12.2008, 0... 24.12.2008, 8:59
Pioneer'ik =) тянет :) едет :) все пасиб !! успокоили не... 24.12.2008, 10:45
Arag Итак, починил-таки машину.
Вот вся история с самог... 18.1.2009, 21:37
beriv Цитата(Arag @ 18.1.2009, 22:37) Всё начал... 18.1.2009, 22:01
Arag а вот и друг, который меня буксировал. да, еще оди... 18.1.2009, 22:04
Ученик Помогите!!! Столкнулся с такой проблем... 24.1.2009, 21:15
Arag Цитата(Ученик @ 24.1.2009, 22:15) Помогит... 28.1.2009, 22:41
Ученик quote]
всмысле нету? сам клапан есть, а провода не... 2.2.2009, 19:51
den327 Цитата(Ученик @ 2.2.2009, 19:51) Клапан с... 3.2.2009, 7:52
RomKa У меня тоже такая проблема была. Глохла как при не... 21.2.2009, 20:10
Andriy_IF Подскажите,где можно прочитать про фильтр картерны... 23.2.2009, 12:58
Михаил456 Цитата(Andriy_IF @ 23.2.2009, 12:58) Подс... 23.2.2009, 15:42
Дмитрич А у меня проблема такая,решил перебрать насос топл... 12.3.2009, 21:03
prosto Цитата(Дмитрич @ 12.3.2009, 21:03) А у ме... 12.3.2009, 22:28
Дмитрич Проверь уровень топлива в поплавковой камере в кар... 13.3.2009, 12:49
prosto Цитата(Дмитрич @ 13.3.2009, 12:49) Фильтр... 13.3.2009, 14:51
Dolphin Всем добрый день!
Не смог открыть новую тему, ... 30.3.2009, 15:16
Mad_Doc Есть два пути: менять насос на "Пекар" и... 31.3.2009, 10:55
prosto Цитата(Dolphin @ 30.3.2009, 15:16) Заменя... 31.3.2009, 21:22
Dolphin Спасибо большое!!!
Попробую сделать т... 1.4.2009, 10:41
Dolphin Таки проблема была в бензонасосе.
После того как н... 3.4.2009, 11:41
cjlaBor - 29.4.2009, 15:43
Скромняга Доброго время суток!!! У меня сегодня ... 10.5.2009, 17:35
кобзев Скромняга
Попробуй его снять промыть прочистить,та... 10.5.2009, 17:48
Скромняга Цитата(кобзев @ 10.5.2009, 21:48) Скромня... 10.5.2009, 17:53
кобзев Потому что насос перегревается.(это проблема многи... 10.5.2009, 17:54
Скромняга Цитата(кобзев @ 10.5.2009, 21:54) Потому ... 10.5.2009, 17:56
кобзев Многие меняют,штатный на другой более современный.... 10.5.2009, 18:01
Скромняга Спасибо!!!! 10.5.2009, 18:11
Maloy92 люди помогите Плизз(( не знал куда написать написа... 22.7.2009, 21:31
walker Блин забудьте вы об этом чудо бензонасосе фирмы Пе... 7.11.2009, 14:30
s0nic Цитата(walker @ 7.11.2009, 15:30) Блин за... 13.11.2009, 9:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 23:06 |
