21.6.2009, 12:42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Доброго всем времени суток. Поехал проходить ТО и обнаружилась проблема: подтекание масла в районе привода спидометра.
Кол-во скачиваний: 475Причем, когда заехал к другу на подъемник, оказалось, что вся задняя часть коробки в маслянной грязи (и на приводе спидометра капля масла). Проверили уровень масла в коробке - норма. Чем лечить ? Заменой привода спидометра в сборе или достаточно поменять какую-нибудь прокладку. Спасибо всем заранее. Сообщение отредактировал Palex300182 - 21.6.2009, 12:52 |
20.7.2009, 16:29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 30.3.2009 Из: ЗемляРоссияМоскваПечатник Пользователь №: 11699 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:синий синий ночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня 4х ступка, привод спидометра на кпп - 9 зубьев, в продаже видел 12 и 13 зубьев, те они не для моей кпп ? Будут ли работать ? Наверное еще сильнее спидометр будет врать, или наоборот правду показывать) ? Короче привод спидометра накрылся лет 5 назад ездил без спидометра потом когда делали капремонт движка попросил хачтюнеров заменить заодно и привод, заменили, отработал может с месяц после этого опять накрылся, при первой возможности снял его сам итог и пошел в магаз а там спецы сколько зубьев на шаху спрашиваю, -а они сколько передач ? -четыре -тогда 13 я а ели 5 передач -тогда 12 -а на сколько передач тогда идет 9-ти зубный -хрен его знает Помогите сколько всетаки зубьев долно быть 2106 коробка 4-х ступка |
21.7.2009, 13:58
У меня 4х ступка, привод спидометра на кпп - 9 зубьев, в продаже видел 12 и 13 зубьев, те они не для моей кпп ? Будут ли работать ? Наверное еще сильнее спидометр будет врать, или наоборот правду показывать) ? Короче привод спидометра накрылся лет 5 назад ездил без спидометра потом когда делали капремонт движка попросил хачтюнеров заменить заодно и привод, заменили, отработал может с месяц после этого опять накрылся, при первой возможности снял его сам итог и пошел в магаз а там спецы сколько зубьев на шаху спрашиваю, -а они сколько передач ? -четыре -тогда 13 я а ели 5 передач -тогда 12 -а на сколько передач тогда идет 9-ти зубный -хрен его знает Помогите сколько всетаки зубьев долно быть 2106 коробка 4-х ступка Если хачи тебе в коробасе ничего тюнингованного не поставили |
Palex300182 Подтекает масло в районе привода спидомера 21.6.2009, 12:42
Петрович_32rus Сталкивался я с такой бедой. Только у меня плюс ко... 21.6.2009, 14:42
Palex300182 У меня эта беда началась после замены венца махови... 21.6.2009, 18:30
Господин поручик Мне на сервисе пробовали замазывать чем-то...но ср... 21.6.2009, 18:40
Palex300182 Цитата(Господин поручик @ 21.6.2009, 22:4... 21.6.2009, 19:01
Господин поручик Да. Там сухо. Уже давно. Приводы тоже разные бываю... 21.6.2009, 19:09
Palex300182 Цитата(Господин поручик @ 21.6.2009, 23:0... 22.6.2009, 6:12
peran Цитата(Palex300182 @ 22.6.2009, 7:12) Цит... 23.6.2009, 23:26
федор Цитата(Palex300182 @ 22.6.2009, 7:12) Цит... 23.6.2009, 23:29
peran Цитата(федор @ 24.6.2009, 0:29) Цитата(Pa... 23.6.2009, 23:49
федор Цитата(peran @ 24.6.2009, 0:49) Цитата(фе... 24.6.2009, 0:19
Palex300182 Цитата(федор @ 24.6.2009, 4:19) Шестеня п... 24.6.2009, 17:24
tuner можно попробовать на селикон посадить 21.6.2009, 22:45
Titan_24 Доброго времени суток.
извеняюсь, что немного не п... 25.6.2009, 21:05
ansi888 Цитата(Titan_24 @ 25.6.2009, 21:05) Добро... 3.7.2009, 19:28
kolynsdv Цитата(Palex300182 @ 21.6.2009, 13:42) До... 26.6.2009, 15:44
Palex300182 В общем поменял сегодня привод спидометра, плюс по... 2.7.2009, 16:49
vio Цитата(maxim032 @ 20.7.2009, 20:29) Цитат... 24.7.2009, 13:00
maxim032 Цитата(vio @ 24.7.2009, 14:00) Цитата(max... 31.7.2009, 10:37
rus_54 Цитата(Palex300182 @ 21.6.2009, 12:42) До... 1.8.2009, 9:20
rus_54 На каробке с верху есть такая пиписька САПУН назыв... 7.8.2009, 20:02
SemOnline всем привет форумчане! вобщем недавно пересыпа... 10.1.2012, 18:54
walkman123 Добрый вечер. Подскажите откудова может сифонить м... 11.1.2012, 0:16
single61 Приветствую всех.
ВАЗ 2106, коробка на 4 передачи.... 10.8.2015, 18:23
varvar-s Цитата(single61 @ 10.8.2015, 18:23) Подск... 10.8.2015, 18:35
single61 Цитата(varvar-s @ 10.8.2015, 19:35) ... 10.8.2015, 19:31
varvar-s Цитата(single61 @ 10.8.2015, 19:31) - и я... 10.8.2015, 20:06
ИванычЪ http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...spido... 11.8.2015, 19:39
single61 ИванычЪ ясно, спасибо. Подозревал, что именно эти ... 12.8.2015, 5:06
single61 Снял привод - его шестеренка съелась капитально. К... 13.8.2015, 16:51
YaJAROFF Есть вариант проще, снять только заднюю крышку КПП 13.8.2015, 17:01
ИванычЪ Цитата(YaJAROFF @ 13.8.2015, 17:01) Есть ... 13.8.2015, 20:29
varvar-s Цитата(single61 @ 13.8.2015, 16:51) и ту ... 13.8.2015, 20:47
ИванычЪ позиция номер 23 Серёга , про позицию не спорю.. Н... 13.8.2015, 20:57
varvar-s Цитата(ИванычЪ @ 13.8.2015, 20:57) ... Но... 13.8.2015, 22:00
ИванычЪ Цитата(varvar-s @ 13.8.2015, 22:00) ... 13.8.2015, 22:16
single61 Цитата(varvar-s @ 13.8.2015, 23:00) ... 14.8.2015, 7:24
ИванычЪ Все мои КПП 01.. И привода на 9 зубов..
Это запа... 14.8.2015, 9:47
Warrior Непонятно. Как вы товарищи, по типу КПП определяет... 14.8.2015, 18:06
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 14.8.2015, 18:06) Непоня... 14.8.2015, 19:37
Ролакс Имхо,лучше всего привод определить таким макаром:
... 14.8.2015, 22:36
varvar-s Цитата(single61 @ 14.8.2015, 7:24) машине... 14.8.2015, 23:54
single61 Цитата(ИванычЪ @ 14.8.2015, 10:47) Если у... 16.8.2015, 16:41
single61 Цитата(Warrior @ 14.8.2015, 19:06) Непоня... 16.8.2015, 18:27
ИванычЪ Варриор , тему правильно повернул.. В принципе При... 16.8.2015, 20:38
single61 Цитата(ИванычЪ @ 16.8.2015, 21:38) Чтоб с... 17.8.2015, 7:31
Warrior Цитата(single61 @ 16.8.2015, 22:27) я не ... 17.8.2015, 8:02
ИванычЪ Цитата(single61 @ 17.8.2015, 7:31) Чтоб н... 17.8.2015, 8:03
single61 Цитата(Warrior @ 17.8.2015, 9:02) Ну раз ... 17.8.2015, 17:43
ИванычЪ Намудрил реально , какая середина бортика ?? Какой... 17.8.2015, 20:05
single61 Цитата(ИванычЪ @ 17.8.2015, 21:05) Намудр... 18.8.2015, 11:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 21:33 |
