30.6.2009, 9:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 11380 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Недавно установил активную антенну в салон на лобовое стекло (небольшой электронный блок с 2мя усами) и всё бы хорошо, но во время движения радио начинает шипеть, останавливаешься-все нормально. Антенна и магнитола подключены от прикуривателя. Форумчане, подскажите в чём может быть дело?
4.7.2009, 19:05
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Должно наверно быть. Просто антенна должна включаться при включении майфуны. Почитай мануал, может он другого цвета?
Angelok69 Шипит радио. 30.6.2009, 9:30
piloterist Цитата(Angelok69 @ 30.6.2009, 10:30) Неда... 30.6.2009, 9:50
zipper1203 я тоже недавно поставил пассивную антенну.когда в ... 30.6.2009, 9:59
Angelok69 Прислушался поточнее - это даже не шип а щелканье.... 2.7.2009, 16:48
БлижнийСвет Первым делом:
1. Запитайте майфуну от "+... 3.7.2009, 19:28
chpok Есть такой вопрос: у меня стоит активная антена, м... 3.7.2009, 20:49
varvar-s пост № 5 читал? сомневаешься глянь мануал от майфу... 3.7.2009, 21:05
chpok № 5 видел, но у меня нет отдельного питания на ан... 4.7.2009, 16:17
OTMOROZOК У меня такая же проблема, антена стоит над водител... 26.7.2009, 13:30
коша Проблема псевдо турбины -шипения решается просто:
... 26.7.2009, 16:44
кобзев ЦитатаИ извинте господа - на сколько я помню голов... 26.7.2009, 17:02
TSUNAMI У меня был именно треск,поменял высоковольтные про... 15.8.2009, 17:11
Kardinal У меня такая проблема: раньше стояла алановская ан... 4.9.2009, 15:17
Павлуха Если у кого ксенон стоит,то помехи от блоков розжи... 4.9.2009, 16:59
>BOSYAK< Мужчины я долго искал ответ на этот вопрос и нашел... 14.12.2009, 21:44
beetle75 +100 Босяк у меня така же фигня 18.1.2010, 13:49
ЮрецКраснодар Поменял активную антену-прием плохой и идут помехи... 23.3.2011, 22:26
Ролакс Цитата(ЮрецКраснодар @ 23.3.2011, 21:26) ... 23.3.2011, 22:37
ROMAN KIROVOGRAD Антена может такая, у меня таже проблема, пока не ... 23.3.2011, 22:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 13:20 |
