18.1.2008, 8:45
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Вчера смотрел-бензонасос потек, надо менять. Вот думаю, есть ли получше бензонасосы других фирм получше своей?
27.6.2009, 20:13
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет ) завтра еду за пекарем ) какие нюансы при его замене учесть ?? или там все подходит без проблем ?
27.6.2009, 21:54
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
всем привет ) завтра еду за пекарем ) какие нюансы при его замене учесть ?? или там все подходит без проблем ? Проверь качает или нет - языком заткни входное отверстие и покачай лапкой. Если язык в штуцер засосало - значит качает. Перестань качать и подожди - разряжение должно остаться секунд 10-30. В комплекте идут регулировочные прокладки под бензонасос - при установке на двигатель прочитай внимательно инструкцию и сделай все точно как там написано и будет тебе счастье. |
zid2106 Бензонасос 18.1.2008, 8:45
Рустам Шамсиев А какая фирма у тебя? Вообще все хвалят ПЕКАР, у м... 18.1.2008, 9:33
zid2106 Стандартная, заводская, а какие еще фирмы есть? 18.1.2008, 9:37
BlackCat Еще есть фирма Weber например. По виду такой же ка... 18.1.2008, 10:34
denis-21061 А восстановить его не пробовал? Новое не всегда на... 18.1.2008, 10:37
zid2106 Цитата(denis-21061 @ 18.1.2008, 8:42... 18.1.2008, 12:52
denis-21061 Цитата(zid2106 @ 18.1.2008, 12:57) Беспол... 18.1.2008, 13:28
KENIG Цитата(denis-21061 @ 18.1.2008, 8:42... 20.1.2008, 18:03
Захар Цитата(zid2106 @ 18.1.2008, 6:50) Вчера с... 20.1.2008, 19:45
Господин поручик Цитата(Захар @ 20.1.2008, 17:50) Цитата(z... 20.1.2008, 20:02
DODGE чуть меньше года стоит ПЕКАР, нареканий нет. 20.1.2008, 20:57
Злые Мыши Поставил Гутман - и забыл! 23.1.2008, 14:02
Vadik Mashkov Цитата(Злые Мыши @ 23.1.2008, 12:07) Пост... 26.1.2008, 7:35
Дядя Ваня Пекарь сдох. Поменял фильтр тонкой очистки, а насо... 26.1.2008, 15:08
Kedr У меня даазовский сдох этой зимой в морозы. потек ... 29.1.2008, 16:35
Yurry Заводской потек через 6 лет. Поставил новый Димитр... 16.11.2008, 22:06
Misha065 Цитата(Yurry @ 16.11.2008, 22:06) Заводск... 16.11.2008, 23:12
Sancho_SP WEBER - это кажется китайская фирма-то. Я карбюрат... 16.11.2008, 22:18
VahinSerg Летом сдох родной бензонасос. Как нагреется - так ... 16.11.2008, 22:37
daduda Ставь ПЕКАР стоит 1,5 года проблем никаких вобще ... 4.12.2008, 20:41
B406CA А в чём причина его неработоспособности в жару ДАА... 10.12.2008, 18:39
MustDied у меня ПЕКАР в жару в пробках отказывается качать ... 12.12.2008, 16:06
WIZARD Поставь себе двухкамерный от зубил и не парься он ... 13.12.2008, 14:55
thor Всем доброго времени суток!
Читаю аж смешно с... 28.12.2008, 0:55
High_Boost_Vsk Цитата(thor @ 28.12.2008, 0:55) Всем добр... 19.2.2009, 15:59
E-lazor ДААЗ простоял 3 месяц-глюканул в один момент(водой... 14.2.2009, 21:38
Ученик У меня стоит родной бензонанос, так вот хотел у ва... 19.2.2009, 15:10
Ученик У меня стоит родной бензонанос, так вот хотел у ва... 23.2.2009, 20:37
prosto Цитата(Ученик @ 23.2.2009, 20:37) У меня ... 23.2.2009, 23:27
Kardinal у меня бензонасос стоит куполообразный (название н... 26.4.2009, 9:34
prosto Цитата(Kardinal @ 26.4.2009, 10:34) у мен... 26.4.2009, 19:57
noname_456 У тебя стоковый ДААЗовский насос, к нему в магазин... 26.4.2009, 11:15
Никитон попробуй мембрану подтянуть, болт сверху насоса. 26.4.2009, 11:58
Mishana Люди,а бензонасос от 2105 или 2107 подходит? 26.4.2009, 22:13
prosto Цитата(Mishana @ 26.4.2009, 23:13) Люди,а... 27.4.2009, 22:52
Caiiiok Господа, а подскажите восмерочный насос можно на ш... 28.4.2009, 14:16
moks Знающие люди подскажите, такая фигня происходит: к... 31.5.2009, 20:23
mik58 Цитата(moks @ 31.5.2009, 21:23) Знающие л... 31.5.2009, 20:34
moks А связь? объясни плз. 31.5.2009, 20:39
DimaN66 Всем привет!))) В общем проблема стандартная..... 5.6.2009, 11:34
prosto Цитата(DimaN66 @ 5.6.2009, 12:34) Всем пр... 5.6.2009, 15:43
DimaN66 Ну негерметичность шланга исключаем, так как он но... 8.6.2009, 7:52
prosto Цитата(DimaN66 @ 8.6.2009, 8:52) Ну негер... 8.6.2009, 22:44
DimaN66 Заменил вчера иглу, был у меня рем. комплект для к... 9.6.2009, 6:49
prosto Цитата(DimaN66 @ 9.6.2009, 7:49) Заменил ... 10.6.2009, 8:38
DimaN66 Цитата(prosto @ 10.6.2009, 8:38) Цитата(D... 11.6.2009, 5:35
prosto Цитата(DimaN66 @ 11.6.2009, 6:35) Поплаво... 11.6.2009, 9:50
DimaN66 Говорю ж иглу клинет в каком то положении при пере... 11.6.2009, 12:06
prosto Цитата(DimaN66 @ 11.6.2009, 13:06) prosto... 11.6.2009, 13:57
Mad_Doc Цитата(DimaN66 @ 11.6.2009, 12:06) Я так ... 20.6.2009, 0:38
OlgierD Все начиналось хорошо, с утра пришел в гараж, прот... 10.6.2009, 16:24
prosto Цитата(OlgierD @ 10.6.2009, 17:24) Все на... 10.6.2009, 20:17
кобзев ставь пекар,ну илри лббой 2ух камерный 10.6.2009, 18:12
OlgierD 2-х камерный это какой? мембранный или плунжерный?... 10.6.2009, 18:42
OlgierD ну вообщем у меня всеравно план работ: смена карба... 11.6.2009, 16:28
prosto Цитата(OlgierD @ 11.6.2009, 17:28) ну воо... 11.6.2009, 20:39
витюля привет всем.долго мучался с диафрагменными насосам... 12.6.2009, 23:04
hooligan49 что то интересно стало что за насос такой 15.6.2009, 0:10
nikoSS всем привет...парни,хочу спросит..у меня бензонасо... 25.6.2009, 21:49
*DIK* Цитата(nikoSS @ 26.6.2009, 0:49) всем при... 26.6.2009, 18:57
Radiovandal И не забудь проверить состояния толкателя, если ес... 28.6.2009, 0:30
prosto Цитата(Radiovandal @ 28.6.2009, 1:30) И н... 28.6.2009, 10:48
jameson12 Цитата(Radiovandal @ 28.6.2009, 1:30) И н... 19.7.2009, 9:43
Pioneer'ik =) rкороче сделал так ) купил насос . инструкции не б... 28.6.2009, 11:44
кобзев Значит всё нормально,посотри ещё фильтр,полный или... 28.6.2009, 17:28
Pioneer'ik =) спасибо . да вроде полный ... кстати со старым нас... 28.6.2009, 17:52
sedBaiker вопрос по электробензонасосу, какое давление выдае... 1.7.2009, 12:44
ivan86 Привет всем! подскажите пожайлуста как сильно ... 14.7.2009, 21:14
prosto Цитата(ivan86 @ 14.7.2009, 22:14) Привет ... 19.7.2009, 9:15
Spear_88 У меня похожая фигня: стоит заводской бензонасос (... 24.7.2009, 14:30
Женько Цитата(Spear_88 @ 24.7.2009, 14:30) У мен... 24.7.2009, 14:34
prosto Цитата(Spear_88 @ 24.7.2009, 15:30) У мен... 24.7.2009, 22:08
ssunshine_al_ Народ, подскажите, пожалуйста, по установке бензон... 29.9.2009, 16:58
ромарио если шток стесан то ставится меньше прокладок .я к... 29.9.2009, 17:25
ssunshine_al_ Цитата(ромарио @ 29.9.2009, 22:25) если ш... 29.9.2009, 17:52
ромарио Если толкатель выступает из прокладок на величину,... 29.9.2009, 18:00
ssunshine_al_ Цитата(ромарио @ 29.9.2009, 23:00) Если т... 29.9.2009, 18:06
ромарио Цитата(ssunshine_al_ @ 29.9.2009, 19:06) ... 29.9.2009, 18:13
ssunshine_al_ Цитата(ромарио @ 29.9.2009, 23:13) Цитата... 29.9.2009, 18:28
ромарио да без разницы с какой стороны их ставить .главное... 29.9.2009, 18:31
Komarr Я когда перебирал свой насос я не знал про регулир... 29.9.2009, 20:04
walker Щас я Вам все Малину обосру по поводу крутоты бенз... 1.10.2009, 14:03
ssunshine_al_ Цитата(walker @ 1.10.2009, 19:03) Щас я В... 4.10.2009, 19:28
Komarr Цитата(ssunshine_al_ @ 4.10.2009, 20:28) ... 10.10.2009, 15:56
ромарио тоже машин не мало было но с родным бензанососом н... 4.10.2009, 19:34
ssunshine_al_ Цитатаhttp://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21..... 10.10.2009, 13:32
nitroslim А как влияет попадение бензина в блок? И можно ли ... 22.10.2009, 9:45
viktor31 Бензин попадет в масло а дальше, как получится есл... 26.10.2009, 2:14
yarts А у меня проблема была с пекарем,но тогда я еще не... 27.10.2009, 19:09
Mishisik Стоит пекар довольно долго,замечаний нет,даже лето... 27.10.2009, 19:17
nitroslim Народ, ну так что на счет даазовской мембраны на п... 29.10.2009, 6:47
clever Проблема вот такая
Повышался у меня уровень масла... 5.12.2009, 11:30
clever Ну вот.. никто не захотел помочь. Не дождался
П... 6.12.2009, 14:12
vasenik Цитата(clever @ 5.12.2009, 10:30) Мембран... 8.12.2009, 16:34
sashabil21 Возможно не в тему, извиняюсь заранее. У меня на ... 18.12.2009, 10:56
Lev_Ekb Цитата(sashabil21 @ 18.12.2009, 12:56) Во... 18.12.2009, 11:04
sashabil21 Цитата(Lev_Ekb @ 18.12.2009, 12:04) Цитат... 18.12.2009, 11:19
sashabil21 Поставил. работает . 30.12.2009, 12:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 0:59 |
