> кнопка сигналки на багажник, куда установить кнопку сигналки
spensor
сообщение 14.2.2008, 10:30
Из: UA, Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 1114
Машина:VAZ-2106
Цвет:красний
Подскажыте пажалоста где установить кнопку сигналки (массовою) в багажник ? Если у кого-то есть фото выставите буду очень признателен. Правьол провод от сигналки в багажник а кнопку незнаю куда установить…
Славик на Шестер...
сообщение 22.6.2009, 10:50
Пользователь №: 2671
Машина:Ваз 2106
Цвет:Белый (201)
а я подключил Выход доп канала ("-") к "-" активатора багажника, "+" на нем на постоянке, все правильно сделал? Кнопка у меня в минусовом проводе. (НР на "+", НЗ на "-")
сообщение 23.6.2009, 22:03
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
В выходные занимался установкой сигнализации, в том числе и актуатора на замок багажника. Получилось все замечательно. Схема подключения замка багажника на схеме.
Смотрел на форуме как подключать тягу актуатора к язычку замка багажника и пришел к выводу, что закреплять надо в самой верхней точке язычка (так рычаг больше), и будет осилять обычный актуатор. Я загнул пластинку из оцинковки, зацепил в самой верхней части язычка и припаял к ней тягу актуатора (тяга проходит выше пружины, надо просверлить под нее отдельное отверстие и проточить паз в корпусе замка под пластинку из оцинковки). Провод на импульс (+) открывания использовал ШВВП 2х0,75 (объединил оба провода и получилось 1,5 кв. мм).
Сообщение отредактировал Mitka - 23.6.2009, 22:11
- spensor   кнопка сигналки на багажник   14.2.2008, 10:30
- - alex833   У меня установлена внутри заднего поперечного ребр...   14.2.2008, 11:23
- - spensor   ЦитатаУ меня установлена внутри заднего поперечног...   14.2.2008, 11:56
|- - alex833   Цитата(spensor @ 14.2.2008, 12:01) Скажы ...   14.2.2008, 12:07
|- - spensor   Цитата(alex833 @ 14.2.2008, 9:12) Цитата(...   14.2.2008, 12:18
- - Ivan_06   у меня вот так:   14.2.2008, 12:37
- - MOTORist   На будущее плиз, называйте тему более понятно. Пок...   15.2.2008, 21:47
|- - Ivan_06   Цитата(MOTORist @ 15.2.2008, 21:52) А ещё...   15.2.2008, 22:48
|- - Choopyster   Цитата(Ivan_06 @ 15.2.2008, 21:53) Цитата...   14.4.2008, 7:31
|- - Ivan_06   Цитата(Choopyster @ 14.4.2008, 7:36) Цита...   14.4.2008, 9:47
|- - Choopyster   Цитата(Ivan_06 @ 14.4.2008, 8:52) я герко...   5.5.2008, 10:06
- - АлександрС   Если речь идет о концевике сигнализации, а не осве...   15.2.2008, 23:19
- - xDimonx540   Кому интересны фото установки геркона смотрим тут:...   24.5.2008, 3:18
|- - Choopyster   Цитата(xDimonx540 @ 24.5.2008, 2:23) Кому...   25.5.2008, 17:02
- - Go-blin   Вопрос на засыпку. Какое реле надо брать, что бы п...   5.6.2008, 9:24
|- - Choopyster   Цитата(Go-blin @ 5.6.2008, 10:28) Во...   5.6.2008, 9:44
- - Go-blin   Ну тема то вроде об открывании багажника от кнопки...   5.6.2008, 12:48
|- - Choopyster   Цитата(Go-blin @ 5.6.2008, 13:52) Ну...   5.6.2008, 13:30
- - ventil   Я себе поставил на крепеж подъемника багажника, не...   15.12.2008, 15:45
- - Hooligan   Я когда сигналку ставил сразу залепил кнопку в баг...   15.12.2008, 16:21
- - piloterist   Вопросик немного не в тему но очень похож,я подклю...   15.12.2008, 20:24
- - kolobok   А что, в инструкции на сигналку разве не написано,...   15.12.2008, 21:18
|- - piloterist   Цитата(kolobok @ 15.12.2008, 21:18) А что...   15.12.2008, 23:04
|- - др.Мойша Михельсон   Цитата(piloterist @ 15.12.2008, 23:04) Ци...   16.12.2008, 0:58
- - kolobok   Синий-желтый - на +, синий - на кнопку. Если подкл...   16.12.2008, 0:45
- - CT@C   По идее должно быть так   16.12.2008, 13:36
- - skif_rdu   По поводу установки концевика на крышку бензобака:...   15.3.2009, 0:44
|- - progressi   Цитата(skif_rdu @ 15.3.2009, 0:44) По пов...   15.3.2009, 10:25
|- - francuzkbr07   Цитата(skif_rdu @ 15.3.2009, 0:44) По пов...   15.3.2009, 11:01
- - Славик на Шестерке   а я подключил Выход доп канала ("-") к ...   22.6.2009, 10:50
|- - Lex@   Люди, короч у меня такая фигня. Багажник открывает...   22.6.2009, 16:17
|- - Mitka   Цитата(Славик на Шестерке @ 22.6.2009, 11...   23.6.2009, 22:03
|- - piloterist   Цитата(Mitka @ 23.6.2009, 23:03) Цитата(С...   24.6.2009, 7:08
||- - Mitka   Цитата(piloterist @ 24.6.2009, 8:08) Замо...   24.6.2009, 14:37
||- - piloterist   Цитата(Mitka @ 24.6.2009, 15:37) Цитата(p...   24.6.2009, 16:56
||- - Mitka   Цитата(piloterist @ 24.6.2009, 17:56) мы ...   24.6.2009, 18:48
||- - anr   хорошее место для кнопки концевика багажника над л...   7.7.2009, 8:55
|- - Mitka   Цитата(Mitka @ 23.6.2009, 23:03) В выходн...   18.7.2009, 17:38
|- - ssunshine_al_   Цитата(Mitka @ 24.6.2009, 3:03) Цитата(Сл...   28.8.2009, 21:58
||- - Mitka   Цитата(ssunshine_al_ @ 28.8.2009, 22:58) ...   28.8.2009, 22:40
||- - ssunshine_al_   Цитата(Mitka @ 29.8.2009, 3:40) Цитата(ss...   29.8.2009, 7:02
||- - Mitka   Цитата(ssunshine_al_ @ 29.8.2009, 8:02) Е...   29.8.2009, 10:41
||- - ssunshine_al_   Цитата(Mitka @ 29.8.2009, 15:41) Цитата(s...   30.8.2009, 8:46
|- - Ролакс   Цитата(Mitka @ 23.6.2009, 21:03) Смотрел ...   20.2.2011, 22:34
|- - Mitka   Цитата(Ролакс @ 20.2.2011, 22:34) Цитата(...   20.2.2011, 23:15
|- - Ролакс   [quote name='Mitka' date='20.2.2011, 2...   20.2.2011, 23:18
- - Павлуха   Если выход дополнительного канала маломощный(-),то...   22.6.2009, 17:10
|- - Lex@   Павлуха, Аккум почти новый, провод тот, который ше...   23.6.2009, 10:16
|- - piloterist   Цитата(Lex@ @ 23.6.2009, 11:16) Павлуха, ...   23.6.2009, 16:18
- - Павлуха   Разница между напряжением работающей и незаведенно...   23.6.2009, 17:27
|- - Lex@   Цитата(Павлуха @ 23.6.2009, 20:27) Разниц...   24.6.2009, 9:13
- - Lev_Ekb   у меня сигналка подключена к "родным" кн...   7.7.2009, 9:14
- - Павлуха   На багажник лучше геркон поставить,его не видно и ...   19.7.2009, 0:20
|- - Evlampii   Цитата(Павлуха @ 19.7.2009, 0:20) На бага...   27.11.2009, 13:49
|- - Mitka   Цитата(Evlampii @ 27.11.2009, 13:49) Цита...   27.11.2009, 20:08
|- - Павлуха   Цитата(Evlampii @ 27.11.2009, 13:49) А пр...   27.11.2009, 20:40
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 27.11.2009, 20:40) Цитат...   27.11.2009, 20:52
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 27.11.2009, 20:52) Привет ...   27.11.2009, 21:06
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 27.11.2009, 21:06) Приве...   27.11.2009, 21:08
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 27.11.2009, 21:08) Согласе...   27.11.2009, 21:12
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 27.11.2009, 21:08) А базар...   27.11.2009, 23:02
- - IGNAT   Люди а у меня можно выставить както чтобы кнопкой ...   15.11.2009, 16:09
|- - sapper   Цитата(IGNAT @ 15.11.2009, 15:09) Люди а ...   15.11.2009, 17:12
- - Evlampii   Ребята, а кто это все сделать поможет? Я ведь прие...   28.11.2009, 5:03
|- - Mitka   Цитата(Evlampii @ 28.11.2009, 5:03) Ребят...   28.11.2009, 23:58
- - Evlampii   Поможет, не значит сделает...а проездом бывает мно...   29.11.2009, 0:03
|- - Mitka   Цитата(Evlampii @ 29.11.2009, 0:03) Помож...   29.11.2009, 0:22
- - IGNAT   Сделал как в книге тока без кнопки, и в итоге нихр...   29.11.2009, 9:53
|- - Mitka   Цитата(IGNAT @ 29.11.2009, 9:53) Сделал к...   29.11.2009, 11:41
|- - IGNAT   Цитата(Mitka @ 29.11.2009, 12:41) Цитата(...   29.11.2009, 21:23
|- - Mitka   Цитата(IGNAT @ 29.11.2009, 21:23) Где то ...   29.11.2009, 22:54
- - sadovnikoff   сегодня подключил по схеме митки...все супер работ...   24.11.2010, 1:15
- - Ролакс   фото не сделал?   24.11.2010, 1:20
- - sadovnikoff   нет,фото не было возможности сделать....я сначала ...   24.11.2010, 7:44
- - scorpio100   Че там ставить то? там все элементарно, через реле...   24.11.2010, 10:23
- - Ролакс   Че за моторчик?   24.11.2010, 10:26
- - scorpio100   который открывает замок багажника   24.11.2010, 10:45
- - Rabbit   видимо имеется ввиду активатор   24.11.2010, 10:58
|- - scorpio100   Цитата(Rabbit @ 24.11.2010, 10:58) видимо...   24.11.2010, 11:00
- - sadovnikoff   согласен что не сложно,просто когда ни делал это н...   24.11.2010, 12:00
- - kabanvsnj   ставь возле замка и все....   16.3.2011, 20:40
- - 21063[Георгий]   Ребята стоит сигналка Бульдог B-11 центральники н...   30.8.2012, 0:27
|- - Анархист   Цитата(21063[Георгий] @ 30.8.2012, 0...   30.8.2012, 9:44
|- - ritchi   Цитата(Анархист @ 30.8.2012, 11:44) Цитат...   31.8.2012, 10:14
- - SERGINIO_M   поставил эл.замок на богажни. переделала под тягу ...   28.1.2013, 20:12
|- - Ролакс   Цитата(SERGINIO_M @ 28.1.2013, 19:12) в ч...   28.1.2013, 20:17
- - Thief   Подскажите как подключить кнопку багажника при так...   2.3.2013, 23:39
- - serge-singer   RE: кнопка сигналки на багажник   8.3.2013, 9:14
|- - obsqure   Цитата(serge-singer @ 8.3.2013, 9:14...   27.3.2013, 16:27
- - payalnikk   А на схеме вариант не подходит?   27.3.2013, 16:31
- - Two Dants   Помогите подключить геркон на лючке бензобака? Нич...   1.3.2014, 12:00
|- - varvar-s   Цитата(Two Dants @ 1.3.2014, 13:00) Помог...   1.3.2014, 12:10
- - Павлуха   На люк только НЗ (нормально замкнутый)подходит.   1.3.2014, 12:57
|- - ИванычЪ   Цитата(Павлуха @ 1.3.2014, 13:57) На люк ...   1.3.2014, 13:53
|- - Павлуха   Цитата(ИванычЪ @ 1.3.2014, 14:53) Почему?...   1.3.2014, 15:08
|- - ИванычЪ   Цитата(Павлуха @ 1.3.2014, 16:08) Реализа...   1.3.2014, 19:58
|- - Павлуха   Цитата(ИванычЪ @ 1.3.2014, 20:58) Разные ...   1.3.2014, 20:45
|- - ИванычЪ   Цитата(Павлуха @ 1.3.2014, 21:45) Конкрет...   1.3.2014, 20:59
- - Павлуха   Вообщем фото. Концевик на багажник: Бензобак:   1.3.2014, 21:16
- - ИванычЪ   Цитата(Павлуха @ 1.3.2014, 22:16) Вообщем...   1.3.2014, 21:27
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 19:05
