> Бензонасос, какой бензаносос лучше поставить?
zid2106
сообщение 18.1.2008, 8:45
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Вчера смотрел-бензонасос потек, надо менять. Вот думаю, есть ли получше бензонасосы других фирм получше своей?
hooligan49
сообщение 15.6.2009, 0:10
Пользователь №: 4511
что то интересно стало что за насос такой
- zid2106   Бензонасос   18.1.2008, 8:45
- - Рустам Шамсиев   А какая фирма у тебя? Вообще все хвалят ПЕКАР, у м...   18.1.2008, 9:33
- - zid2106   Стандартная, заводская, а какие еще фирмы есть?   18.1.2008, 9:37
- - BlackCat   Еще есть фирма Weber например. По виду такой же ка...   18.1.2008, 10:34
- - denis-21061   А восстановить его не пробовал? Новое не всегда на...   18.1.2008, 10:37
|- - zid2106   Цитата(denis-21061 @ 18.1.2008, 8:42...   18.1.2008, 12:52
||- - denis-21061   Цитата(zid2106 @ 18.1.2008, 12:57) Беспол...   18.1.2008, 13:28
|- - KENIG   Цитата(denis-21061 @ 18.1.2008, 8:42...   20.1.2008, 18:03
- - Захар   Цитата(zid2106 @ 18.1.2008, 6:50) Вчера с...   20.1.2008, 19:45
|- - Господин поручик   Цитата(Захар @ 20.1.2008, 17:50) Цитата(z...   20.1.2008, 20:02
- - DODGE   чуть меньше года стоит ПЕКАР, нареканий нет.   20.1.2008, 20:57
- - Злые Мыши   Поставил Гутман - и забыл!   23.1.2008, 14:02
|- - Vadik Mashkov   Цитата(Злые Мыши @ 23.1.2008, 12:07) Пост...   26.1.2008, 7:35
- - Дядя Ваня   Пекарь сдох. Поменял фильтр тонкой очистки, а насо...   26.1.2008, 15:08
- - Kedr   У меня даазовский сдох этой зимой в морозы. потек ...   29.1.2008, 16:35
- - Yurry   Заводской потек через 6 лет. Поставил новый Димитр...   16.11.2008, 22:06
|- - Misha065   Цитата(Yurry @ 16.11.2008, 22:06) Заводск...   16.11.2008, 23:12
- - Sancho_SP   WEBER - это кажется китайская фирма-то. Я карбюрат...   16.11.2008, 22:18
- - VahinSerg   Летом сдох родной бензонасос. Как нагреется - так ...   16.11.2008, 22:37
- - daduda   Ставь ПЕКАР стоит 1,5 года проблем никаких вобще ...   4.12.2008, 20:41
- - B406CA   А в чём причина его неработоспособности в жару ДАА...   10.12.2008, 18:39
- - MustDied   у меня ПЕКАР в жару в пробках отказывается качать ...   12.12.2008, 16:06
- - WIZARD   Поставь себе двухкамерный от зубил и не парься он ...   13.12.2008, 14:55
- - thor   Всем доброго времени суток! Читаю аж смешно с...   28.12.2008, 0:55
|- - High_Boost_Vsk   Цитата(thor @ 28.12.2008, 0:55) Всем добр...   19.2.2009, 15:59
- - E-lazor   ДААЗ простоял 3 месяц-глюканул в один момент(водой...   14.2.2009, 21:38
- - Ученик   У меня стоит родной бензонанос, так вот хотел у ва...   19.2.2009, 15:10
- - Ученик   У меня стоит родной бензонанос, так вот хотел у ва...   23.2.2009, 20:37
|- - prosto   Цитата(Ученик @ 23.2.2009, 20:37) У меня ...   23.2.2009, 23:27
- - Kardinal   у меня бензонасос стоит куполообразный (название н...   26.4.2009, 9:34
|- - prosto   Цитата(Kardinal @ 26.4.2009, 10:34) у мен...   26.4.2009, 19:57
- - noname_456   У тебя стоковый ДААЗовский насос, к нему в магазин...   26.4.2009, 11:15
- - Никитон   попробуй мембрану подтянуть, болт сверху насоса.   26.4.2009, 11:58
- - Mishana   Люди,а бензонасос от 2105 или 2107 подходит?   26.4.2009, 22:13
|- - prosto   Цитата(Mishana @ 26.4.2009, 23:13) Люди,а...   27.4.2009, 22:52
- - Caiiiok   Господа, а подскажите восмерочный насос можно на ш...   28.4.2009, 14:16
- - moks   Знающие люди подскажите, такая фигня происходит: к...   31.5.2009, 20:23
|- - mik58   Цитата(moks @ 31.5.2009, 21:23) Знающие л...   31.5.2009, 20:34
- - moks   А связь? объясни плз.   31.5.2009, 20:39
- - DimaN66   Всем привет!))) В общем проблема стандартная.....   5.6.2009, 11:34
|- - prosto   Цитата(DimaN66 @ 5.6.2009, 12:34) Всем пр...   5.6.2009, 15:43
- - DimaN66   Ну негерметичность шланга исключаем, так как он но...   8.6.2009, 7:52
|- - prosto   Цитата(DimaN66 @ 8.6.2009, 8:52) Ну негер...   8.6.2009, 22:44
- - DimaN66   Заменил вчера иглу, был у меня рем. комплект для к...   9.6.2009, 6:49
|- - prosto   Цитата(DimaN66 @ 9.6.2009, 7:49) Заменил ...   10.6.2009, 8:38
|- - DimaN66   Цитата(prosto @ 10.6.2009, 8:38) Цитата(D...   11.6.2009, 5:35
|- - prosto   Цитата(DimaN66 @ 11.6.2009, 6:35) Поплаво...   11.6.2009, 9:50
|- - DimaN66   Говорю ж иглу клинет в каком то положении при пере...   11.6.2009, 12:06
|- - prosto   Цитата(DimaN66 @ 11.6.2009, 13:06) prosto...   11.6.2009, 13:57
|- - Mad_Doc   Цитата(DimaN66 @ 11.6.2009, 12:06) Я так ...   20.6.2009, 0:38
- - OlgierD   Все начиналось хорошо, с утра пришел в гараж, прот...   10.6.2009, 16:24
|- - prosto   Цитата(OlgierD @ 10.6.2009, 17:24) Все на...   10.6.2009, 20:17
- - кобзев   ставь пекар,ну илри лббой 2ух камерный   10.6.2009, 18:12
- - OlgierD   2-х камерный это какой? мембранный или плунжерный?...   10.6.2009, 18:42
- - OlgierD   ну вообщем у меня всеравно план работ: смена карба...   11.6.2009, 16:28
|- - prosto   Цитата(OlgierD @ 11.6.2009, 17:28) ну воо...   11.6.2009, 20:39
- - витюля   привет всем.долго мучался с диафрагменными насосам...   12.6.2009, 23:04
- - hooligan49   что то интересно стало что за насос такой   15.6.2009, 0:10
- - nikoSS   всем привет...парни,хочу спросит..у меня бензонасо...   25.6.2009, 21:49
|- - *DIK*   Цитата(nikoSS @ 26.6.2009, 0:49) всем при...   26.6.2009, 18:57
- - Pioneer'ik =)   всем привет ) завтра еду за пекарем ) какие нюансы...   27.6.2009, 20:13
|- - prosto   Цитата(Pioneer'ik =) @ 27.6.2009, 21...   27.6.2009, 21:54
- - Radiovandal   И не забудь проверить состояния толкателя, если ес...   28.6.2009, 0:30
|- - prosto   Цитата(Radiovandal @ 28.6.2009, 1:30) И н...   28.6.2009, 10:48
|- - jameson12   Цитата(Radiovandal @ 28.6.2009, 1:30) И н...   19.7.2009, 9:43
- - Pioneer'ik =)   rкороче сделал так ) купил насос . инструкции не б...   28.6.2009, 11:44
- - кобзев   Значит всё нормально,посотри ещё фильтр,полный или...   28.6.2009, 17:28
- - Pioneer'ik =)   спасибо . да вроде полный ... кстати со старым нас...   28.6.2009, 17:52
- - sedBaiker   вопрос по электробензонасосу, какое давление выдае...   1.7.2009, 12:44
- - ivan86   Привет всем! подскажите пожайлуста как сильно ...   14.7.2009, 21:14
|- - prosto   Цитата(ivan86 @ 14.7.2009, 22:14) Привет ...   19.7.2009, 9:15
- - Spear_88   У меня похожая фигня: стоит заводской бензонасос (...   24.7.2009, 14:30
|- - Женько   Цитата(Spear_88 @ 24.7.2009, 14:30) У мен...   24.7.2009, 14:34
|- - prosto   Цитата(Spear_88 @ 24.7.2009, 15:30) У мен...   24.7.2009, 22:08
- - ssunshine_al_   Народ, подскажите, пожалуйста, по установке бензон...   29.9.2009, 16:58
- - ромарио   если шток стесан то ставится меньше прокладок .я к...   29.9.2009, 17:25
|- - ssunshine_al_   Цитата(ромарио @ 29.9.2009, 22:25) если ш...   29.9.2009, 17:52
- - ромарио   Если толкатель выступает из прокладок на величину,...   29.9.2009, 18:00
|- - ssunshine_al_   Цитата(ромарио @ 29.9.2009, 23:00) Если т...   29.9.2009, 18:06
|- - ромарио   Цитата(ssunshine_al_ @ 29.9.2009, 19:06) ...   29.9.2009, 18:13
|- - ssunshine_al_   Цитата(ромарио @ 29.9.2009, 23:13) Цитата...   29.9.2009, 18:28
- - ромарио   да без разницы с какой стороны их ставить .главное...   29.9.2009, 18:31
- - Komarr   Я когда перебирал свой насос я не знал про регулир...   29.9.2009, 20:04
- - walker   Щас я Вам все Малину обосру по поводу крутоты бенз...   1.10.2009, 14:03
|- - ssunshine_al_   Цитата(walker @ 1.10.2009, 19:03) Щас я В...   4.10.2009, 19:28
|- - Komarr   Цитата(ssunshine_al_ @ 4.10.2009, 20:28) ...   10.10.2009, 15:56
- - ромарио   тоже машин не мало было но с родным бензанососом н...   4.10.2009, 19:34
- - ssunshine_al_   Цитатаhttp://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21.....   10.10.2009, 13:32
- - nitroslim   А как влияет попадение бензина в блок? И можно ли ...   22.10.2009, 9:45
- - viktor31   Бензин попадет в масло а дальше, как получится есл...   26.10.2009, 2:14
- - yarts   А у меня проблема была с пекарем,но тогда я еще не...   27.10.2009, 19:09
- - Mishisik   Стоит пекар довольно долго,замечаний нет,даже лето...   27.10.2009, 19:17
- - nitroslim   Народ, ну так что на счет даазовской мембраны на п...   29.10.2009, 6:47
|- - clever   Проблема вот такая Повышался у меня уровень масла...   5.12.2009, 11:30
|- - clever   Ну вот.. никто не захотел помочь. Не дождался П...   6.12.2009, 14:12
|- - vasenik   Цитата(clever @ 5.12.2009, 10:30) Мембран...   8.12.2009, 16:34
- - sashabil21   Возможно не в тему, извиняюсь заранее. У меня на ...   18.12.2009, 10:56
|- - Lev_Ekb   Цитата(sashabil21 @ 18.12.2009, 12:56) Во...   18.12.2009, 11:04
|- - sashabil21   Цитата(Lev_Ekb @ 18.12.2009, 12:04) Цитат...   18.12.2009, 11:19
- - sashabil21   Поставил. работает .   30.12.2009, 12:10
6 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 17:33
