18.1.2008, 8:45
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Вчера смотрел-бензонасос потек, надо менять. Вот думаю, есть ли получше бензонасосы других фирм получше своей?
9.6.2009, 6:49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 28.1.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 8860 Машина:Daewoo Nexia Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Заменил вчера иглу, был у меня рем. комплект для карбюратора, какой-то "Авто ЗИП". Проверил уровень в поплавковой камере при помощи сверлышка на 6,5 (подогнул язычок поплавка так, чтобы сверло проходило между поплавком и прокладочкой крышки). Надо выехать в пробочки, посмотреть, как машинка себя будет вести... Но проехался по району вечером изаметил, что фильтр перед насосом почти пустой на горячем двигателе... Это нормально? Фильтр стоит новый. Меньше недели ему.
10.6.2009, 8:38
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Заменил вчера иглу, был у меня рем. комплект для карбюратора, какой-то "Авто ЗИП". Проверил уровень в поплавковой камере при помощи сверлышка на 6,5 (подогнул язычок поплавка так, чтобы сверло проходило между поплавком и прокладочкой крышки). Надо выехать в пробочки, посмотреть, как машинка себя будет вести... Но проехался по району вечером изаметил, что фильтр перед насосом почти пустой на горячем двигателе... Это нормально? Фильтр стоит новый. Меньше недели ему. Фильтр почти пустой потому что чистый. Уровень в нем повысится когда та часть фильтра что сейчас используется просто напросто забьется - поэтому и уровень поднимется... По регулировке - после регульровки сверлышком уровень проверял? Он в норме? |
11.6.2009, 5:35
Заменил вчера иглу, был у меня рем. комплект для карбюратора, какой-то "Авто ЗИП". Проверил уровень в поплавковой камере при помощи сверлышка на 6,5 (подогнул язычок поплавка так, чтобы сверло проходило между поплавком и прокладочкой крышки). Надо выехать в пробочки, посмотреть, как машинка себя будет вести... Но проехался по району вечером изаметил, что фильтр перед насосом почти пустой на горячем двигателе... Это нормально? Фильтр стоит новый. Меньше недели ему. Фильтр почти пустой потому что чистый. Уровень в нем повысится когда та часть фильтра что сейчас используется просто напросто забьется - поэтому и уровень поднимется... По регулировке - после регульровки сверлышком уровень проверял? Он в норме? Поплавок выставил по сверлышку на 6,5. ход поплавка выставил примерно на 15 мм от крышки(прокладки). Завел, дал поработать минут 5, заглушил, посмотрел уровень. Он получился где-то до середины наклонной плоскости в поплавковой камере. Вчера "толкался" в пробке, на улице +26, через полчаса... проблема стала повторяться. При нажатии на тормоз движок теряет обороты и пытается заглохнуть. Видимо, уровень падает в поплавковой камере. Вакуумник исправен... Прокладка между карбом и впускным коллектором менялась не помню когда.. Не может быть в ней дело? |
11.6.2009, 9:50
Поплавок выставил по сверлышку на 6,5. ход поплавка выставил примерно на 15 мм от крышки(прокладки). Завел, дал поработать минут 5, заглушил, посмотрел уровень. Он получился где-то до середины наклонной плоскости в поплавковой камере. Вчера "толкался" в пробке, на улице +26, через полчаса... проблема стала повторяться. При нажатии на тормоз движок теряет обороты и пытается заглохнуть. Видимо, уровень падает в поплавковой камере. Вакуумник исправен... Прокладка между карбом и впускным коллектором менялась не помню когда.. Не может быть в ней дело? Говорю ж иглу клинет в каком то положении при перегрузках. Бензонасос проверил? Работает? |
11.6.2009, 12:06
Говорю ж иглу клинет в каком то положении при перегрузках. Бензонасос проверил? Работает? [/quote] prosto, я написал, что иглу сменил. Игла из комплекта "Авто ЗИП" (не знаю, хорошее качество или нет). и насос уже поменял на ПЕКАР, отрегулировал его установку по мануалу. Блин, ничего не помогает. Полтергейст какой-то... Я так понимаю, что при нажатии на тормоз, бензин в поплавковой камере отливается от жиклеров, значит уровень недостаточный. Но уровень выставил и проверил тоже по мурзилке.... |
11.6.2009, 13:57
prosto, я написал, что иглу сменил. Игла из комплекта "Авто ЗИП" (не знаю, хорошее качество или нет). и насос уже поменял на ПЕКАР, отрегулировал его установку по мануалу. Блин, ничего не помогает. Полтергейст какой-то... Я так понимаю, что при нажатии на тормоз, бензин в поплавковой камере отливается от жиклеров, значит уровень недостаточный. Но уровень выставил и проверил тоже по мурзилке.... Новая не значит хорошая - сейчас все детали говенные продают. Сними верхнюю крышку карба, держи ее горизонтально как если б она на карбе стояла и пальцем медленно поплавок вверх низ от упора до упора подвигай и последи за иглой - равномерно-ли она перемещается, не подергивается-ли. Кстати - по капризам с заведением - зажигание контактное? Может вообще не в карбе дело то? Искру не проверял в момент когда заводиться не хочет? |
zid2106 Бензонасос 18.1.2008, 8:45
Рустам Шамсиев А какая фирма у тебя? Вообще все хвалят ПЕКАР, у м... 18.1.2008, 9:33
zid2106 Стандартная, заводская, а какие еще фирмы есть? 18.1.2008, 9:37
BlackCat Еще есть фирма Weber например. По виду такой же ка... 18.1.2008, 10:34
denis-21061 А восстановить его не пробовал? Новое не всегда на... 18.1.2008, 10:37
zid2106 Цитата(denis-21061 @ 18.1.2008, 8:42... 18.1.2008, 12:52
denis-21061 Цитата(zid2106 @ 18.1.2008, 12:57) Беспол... 18.1.2008, 13:28
KENIG Цитата(denis-21061 @ 18.1.2008, 8:42... 20.1.2008, 18:03
Захар Цитата(zid2106 @ 18.1.2008, 6:50) Вчера с... 20.1.2008, 19:45
Господин поручик Цитата(Захар @ 20.1.2008, 17:50) Цитата(z... 20.1.2008, 20:02
DODGE чуть меньше года стоит ПЕКАР, нареканий нет. 20.1.2008, 20:57
Злые Мыши Поставил Гутман - и забыл! 23.1.2008, 14:02
Vadik Mashkov Цитата(Злые Мыши @ 23.1.2008, 12:07) Пост... 26.1.2008, 7:35
Дядя Ваня Пекарь сдох. Поменял фильтр тонкой очистки, а насо... 26.1.2008, 15:08
Kedr У меня даазовский сдох этой зимой в морозы. потек ... 29.1.2008, 16:35
Yurry Заводской потек через 6 лет. Поставил новый Димитр... 16.11.2008, 22:06
Misha065 Цитата(Yurry @ 16.11.2008, 22:06) Заводск... 16.11.2008, 23:12
Sancho_SP WEBER - это кажется китайская фирма-то. Я карбюрат... 16.11.2008, 22:18
VahinSerg Летом сдох родной бензонасос. Как нагреется - так ... 16.11.2008, 22:37
daduda Ставь ПЕКАР стоит 1,5 года проблем никаких вобще ... 4.12.2008, 20:41
B406CA А в чём причина его неработоспособности в жару ДАА... 10.12.2008, 18:39
MustDied у меня ПЕКАР в жару в пробках отказывается качать ... 12.12.2008, 16:06
WIZARD Поставь себе двухкамерный от зубил и не парься он ... 13.12.2008, 14:55
thor Всем доброго времени суток!
Читаю аж смешно с... 28.12.2008, 0:55
High_Boost_Vsk Цитата(thor @ 28.12.2008, 0:55) Всем добр... 19.2.2009, 15:59
E-lazor ДААЗ простоял 3 месяц-глюканул в один момент(водой... 14.2.2009, 21:38
Ученик У меня стоит родной бензонанос, так вот хотел у ва... 19.2.2009, 15:10
Ученик У меня стоит родной бензонанос, так вот хотел у ва... 23.2.2009, 20:37
prosto Цитата(Ученик @ 23.2.2009, 20:37) У меня ... 23.2.2009, 23:27
Kardinal у меня бензонасос стоит куполообразный (название н... 26.4.2009, 9:34
prosto Цитата(Kardinal @ 26.4.2009, 10:34) у мен... 26.4.2009, 19:57
noname_456 У тебя стоковый ДААЗовский насос, к нему в магазин... 26.4.2009, 11:15
Никитон попробуй мембрану подтянуть, болт сверху насоса. 26.4.2009, 11:58
Mishana Люди,а бензонасос от 2105 или 2107 подходит? 26.4.2009, 22:13
prosto Цитата(Mishana @ 26.4.2009, 23:13) Люди,а... 27.4.2009, 22:52
Caiiiok Господа, а подскажите восмерочный насос можно на ш... 28.4.2009, 14:16
moks Знающие люди подскажите, такая фигня происходит: к... 31.5.2009, 20:23
mik58 Цитата(moks @ 31.5.2009, 21:23) Знающие л... 31.5.2009, 20:34
moks А связь? объясни плз. 31.5.2009, 20:39
DimaN66 Всем привет!))) В общем проблема стандартная..... 5.6.2009, 11:34
prosto Цитата(DimaN66 @ 5.6.2009, 12:34) Всем пр... 5.6.2009, 15:43
DimaN66 Ну негерметичность шланга исключаем, так как он но... 8.6.2009, 7:52
prosto Цитата(DimaN66 @ 8.6.2009, 8:52) Ну негер... 8.6.2009, 22:44
Mad_Doc Цитата(DimaN66 @ 11.6.2009, 12:06) Я так ... 20.6.2009, 0:38
OlgierD Все начиналось хорошо, с утра пришел в гараж, прот... 10.6.2009, 16:24
prosto Цитата(OlgierD @ 10.6.2009, 17:24) Все на... 10.6.2009, 20:17
кобзев ставь пекар,ну илри лббой 2ух камерный 10.6.2009, 18:12
OlgierD 2-х камерный это какой? мембранный или плунжерный?... 10.6.2009, 18:42
OlgierD ну вообщем у меня всеравно план работ: смена карба... 11.6.2009, 16:28
prosto Цитата(OlgierD @ 11.6.2009, 17:28) ну воо... 11.6.2009, 20:39
витюля привет всем.долго мучался с диафрагменными насосам... 12.6.2009, 23:04
hooligan49 что то интересно стало что за насос такой 15.6.2009, 0:10
nikoSS всем привет...парни,хочу спросит..у меня бензонасо... 25.6.2009, 21:49
*DIK* Цитата(nikoSS @ 26.6.2009, 0:49) всем при... 26.6.2009, 18:57
Pioneer'ik =) всем привет ) завтра еду за пекарем ) какие нюансы... 27.6.2009, 20:13
prosto Цитата(Pioneer'ik =) @ 27.6.2009, 21... 27.6.2009, 21:54
Radiovandal И не забудь проверить состояния толкателя, если ес... 28.6.2009, 0:30
prosto Цитата(Radiovandal @ 28.6.2009, 1:30) И н... 28.6.2009, 10:48
jameson12 Цитата(Radiovandal @ 28.6.2009, 1:30) И н... 19.7.2009, 9:43
Pioneer'ik =) rкороче сделал так ) купил насос . инструкции не б... 28.6.2009, 11:44
кобзев Значит всё нормально,посотри ещё фильтр,полный или... 28.6.2009, 17:28
Pioneer'ik =) спасибо . да вроде полный ... кстати со старым нас... 28.6.2009, 17:52
sedBaiker вопрос по электробензонасосу, какое давление выдае... 1.7.2009, 12:44
ivan86 Привет всем! подскажите пожайлуста как сильно ... 14.7.2009, 21:14
prosto Цитата(ivan86 @ 14.7.2009, 22:14) Привет ... 19.7.2009, 9:15
Spear_88 У меня похожая фигня: стоит заводской бензонасос (... 24.7.2009, 14:30
Женько Цитата(Spear_88 @ 24.7.2009, 14:30) У мен... 24.7.2009, 14:34
prosto Цитата(Spear_88 @ 24.7.2009, 15:30) У мен... 24.7.2009, 22:08
ssunshine_al_ Народ, подскажите, пожалуйста, по установке бензон... 29.9.2009, 16:58
ромарио если шток стесан то ставится меньше прокладок .я к... 29.9.2009, 17:25
ssunshine_al_ Цитата(ромарио @ 29.9.2009, 22:25) если ш... 29.9.2009, 17:52
ромарио Если толкатель выступает из прокладок на величину,... 29.9.2009, 18:00
ssunshine_al_ Цитата(ромарио @ 29.9.2009, 23:00) Если т... 29.9.2009, 18:06
ромарио Цитата(ssunshine_al_ @ 29.9.2009, 19:06) ... 29.9.2009, 18:13
ssunshine_al_ Цитата(ромарио @ 29.9.2009, 23:13) Цитата... 29.9.2009, 18:28
ромарио да без разницы с какой стороны их ставить .главное... 29.9.2009, 18:31
Komarr Я когда перебирал свой насос я не знал про регулир... 29.9.2009, 20:04
walker Щас я Вам все Малину обосру по поводу крутоты бенз... 1.10.2009, 14:03
ssunshine_al_ Цитата(walker @ 1.10.2009, 19:03) Щас я В... 4.10.2009, 19:28
Komarr Цитата(ssunshine_al_ @ 4.10.2009, 20:28) ... 10.10.2009, 15:56
ромарио тоже машин не мало было но с родным бензанососом н... 4.10.2009, 19:34
ssunshine_al_ Цитатаhttp://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21..... 10.10.2009, 13:32
nitroslim А как влияет попадение бензина в блок? И можно ли ... 22.10.2009, 9:45
viktor31 Бензин попадет в масло а дальше, как получится есл... 26.10.2009, 2:14
yarts А у меня проблема была с пекарем,но тогда я еще не... 27.10.2009, 19:09
Mishisik Стоит пекар довольно долго,замечаний нет,даже лето... 27.10.2009, 19:17
nitroslim Народ, ну так что на счет даазовской мембраны на п... 29.10.2009, 6:47
clever Проблема вот такая
Повышался у меня уровень масла... 5.12.2009, 11:30
clever Ну вот.. никто не захотел помочь. Не дождался
П... 6.12.2009, 14:12
vasenik Цитата(clever @ 5.12.2009, 10:30) Мембран... 8.12.2009, 16:34
sashabil21 Возможно не в тему, извиняюсь заранее. У меня на ... 18.12.2009, 10:56
Lev_Ekb Цитата(sashabil21 @ 18.12.2009, 12:56) Во... 18.12.2009, 11:04
sashabil21 Цитата(Lev_Ekb @ 18.12.2009, 12:04) Цитат... 18.12.2009, 11:19
sashabil21 Поставил. работает . 30.12.2009, 12:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 0:58 |
