> Бензонасос, какой бензаносос лучше поставить?
zid2106
сообщение 18.1.2008, 8:45
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Вчера смотрел-бензонасос потек, надо менять. Вот думаю, есть ли получше бензонасосы других фирм получше своей?
DimaN66
сообщение 9.6.2009, 6:49
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8860
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
Заменил вчера иглу, был у меня рем. комплект для карбюратора, какой-то "Авто ЗИП". Проверил уровень в поплавковой камере при помощи сверлышка на 6,5 (подогнул язычок поплавка так, чтобы сверло проходило между поплавком и прокладочкой крышки). Надо выехать в пробочки, посмотреть, как машинка себя будет вести... Но проехался по району вечером изаметил, что фильтр перед насосом почти пустой на горячем двигателе... Это нормально? Фильтр стоит новый. Меньше недели ему.
prosto
сообщение 10.6.2009, 8:38
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Фильтр почти пустой потому что чистый. Уровень в нем повысится когда та часть фильтра что сейчас используется просто напросто забьется - поэтому и уровень поднимется...
По регулировке - после регульровки сверлышком уровень проверял? Он в норме?
DimaN66
сообщение 11.6.2009, 5:35
Из: Екатеринбург
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
Поплавок выставил по сверлышку на 6,5. ход поплавка выставил примерно на 15 мм от крышки(прокладки). Завел, дал поработать минут 5, заглушил, посмотрел уровень. Он получился где-то до середины наклонной плоскости в поплавковой камере.
Вчера "толкался" в пробке, на улице +26, через полчаса... проблема стала повторяться. При нажатии на тормоз движок теряет обороты и пытается заглохнуть. Видимо, уровень падает в поплавковой камере. Вакуумник исправен... Прокладка между карбом и впускным коллектором менялась не помню когда.. Не может быть в ней дело?
prosto
сообщение 11.6.2009, 9:50
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Говорю ж иглу клинет в каком то положении при перегрузках. Бензонасос проверил? Работает?
- zid2106   Бензонасос   18.1.2008, 8:45
- - Рустам Шамсиев   А какая фирма у тебя? Вообще все хвалят ПЕКАР, у м...   18.1.2008, 9:33
- - zid2106   Стандартная, заводская, а какие еще фирмы есть?   18.1.2008, 9:37
- - BlackCat   Еще есть фирма Weber например. По виду такой же ка...   18.1.2008, 10:34
- - denis-21061   А восстановить его не пробовал? Новое не всегда на...   18.1.2008, 10:37
|- - zid2106   Цитата(denis-21061 @ 18.1.2008, 8:42...   18.1.2008, 12:52
||- - denis-21061   Цитата(zid2106 @ 18.1.2008, 12:57) Беспол...   18.1.2008, 13:28
|- - KENIG   Цитата(denis-21061 @ 18.1.2008, 8:42...   20.1.2008, 18:03
- - Захар   Цитата(zid2106 @ 18.1.2008, 6:50) Вчера с...   20.1.2008, 19:45
|- - Господин поручик   Цитата(Захар @ 20.1.2008, 17:50) Цитата(z...   20.1.2008, 20:02
- - DODGE   чуть меньше года стоит ПЕКАР, нареканий нет.   20.1.2008, 20:57
- - Злые Мыши   Поставил Гутман - и забыл!   23.1.2008, 14:02
|- - Vadik Mashkov   Цитата(Злые Мыши @ 23.1.2008, 12:07) Пост...   26.1.2008, 7:35
- - Дядя Ваня   Пекарь сдох. Поменял фильтр тонкой очистки, а насо...   26.1.2008, 15:08
- - Kedr   У меня даазовский сдох этой зимой в морозы. потек ...   29.1.2008, 16:35
- - Yurry   Заводской потек через 6 лет. Поставил новый Димитр...   16.11.2008, 22:06
|- - Misha065   Цитата(Yurry @ 16.11.2008, 22:06) Заводск...   16.11.2008, 23:12
- - Sancho_SP   WEBER - это кажется китайская фирма-то. Я карбюрат...   16.11.2008, 22:18
- - VahinSerg   Летом сдох родной бензонасос. Как нагреется - так ...   16.11.2008, 22:37
- - daduda   Ставь ПЕКАР стоит 1,5 года проблем никаких вобще ...   4.12.2008, 20:41
- - B406CA   А в чём причина его неработоспособности в жару ДАА...   10.12.2008, 18:39
- - MustDied   у меня ПЕКАР в жару в пробках отказывается качать ...   12.12.2008, 16:06
- - WIZARD   Поставь себе двухкамерный от зубил и не парься он ...   13.12.2008, 14:55
- - thor   Всем доброго времени суток! Читаю аж смешно с...   28.12.2008, 0:55
|- - High_Boost_Vsk   Цитата(thor @ 28.12.2008, 0:55) Всем добр...   19.2.2009, 15:59
- - E-lazor   ДААЗ простоял 3 месяц-глюканул в один момент(водой...   14.2.2009, 21:38
- - Ученик   У меня стоит родной бензонанос, так вот хотел у ва...   19.2.2009, 15:10
- - Ученик   У меня стоит родной бензонанос, так вот хотел у ва...   23.2.2009, 20:37
|- - prosto   Цитата(Ученик @ 23.2.2009, 20:37) У меня ...   23.2.2009, 23:27
- - Kardinal   у меня бензонасос стоит куполообразный (название н...   26.4.2009, 9:34
|- - prosto   Цитата(Kardinal @ 26.4.2009, 10:34) у мен...   26.4.2009, 19:57
- - noname_456   У тебя стоковый ДААЗовский насос, к нему в магазин...   26.4.2009, 11:15
- - Никитон   попробуй мембрану подтянуть, болт сверху насоса.   26.4.2009, 11:58
- - Mishana   Люди,а бензонасос от 2105 или 2107 подходит?   26.4.2009, 22:13
|- - prosto   Цитата(Mishana @ 26.4.2009, 23:13) Люди,а...   27.4.2009, 22:52
- - Caiiiok   Господа, а подскажите восмерочный насос можно на ш...   28.4.2009, 14:16
- - moks   Знающие люди подскажите, такая фигня происходит: к...   31.5.2009, 20:23
|- - mik58   Цитата(moks @ 31.5.2009, 21:23) Знающие л...   31.5.2009, 20:34
- - moks   А связь? объясни плз.   31.5.2009, 20:39
- - DimaN66   Всем привет!))) В общем проблема стандартная.....   5.6.2009, 11:34
|- - prosto   Цитата(DimaN66 @ 5.6.2009, 12:34) Всем пр...   5.6.2009, 15:43
- - DimaN66   Ну негерметичность шланга исключаем, так как он но...   8.6.2009, 7:52
|- - prosto   Цитата(DimaN66 @ 8.6.2009, 8:52) Ну негер...   8.6.2009, 22:44
- - DimaN66   Заменил вчера иглу, был у меня рем. комплект для к...   9.6.2009, 6:49
|- - prosto   Цитата(DimaN66 @ 9.6.2009, 7:49) Заменил ...   10.6.2009, 8:38
|- - DimaN66   Цитата(prosto @ 10.6.2009, 8:38) Цитата(D...   11.6.2009, 5:35
|- - prosto   Цитата(DimaN66 @ 11.6.2009, 6:35) Поплаво...   11.6.2009, 9:50
|- - DimaN66   Говорю ж иглу клинет в каком то положении при пере...   11.6.2009, 12:06
|- - prosto   Цитата(DimaN66 @ 11.6.2009, 13:06) prosto...   11.6.2009, 13:57
|- - Mad_Doc   Цитата(DimaN66 @ 11.6.2009, 12:06) Я так ...   20.6.2009, 0:38
- - OlgierD   Все начиналось хорошо, с утра пришел в гараж, прот...   10.6.2009, 16:24
|- - prosto   Цитата(OlgierD @ 10.6.2009, 17:24) Все на...   10.6.2009, 20:17
- - кобзев   ставь пекар,ну илри лббой 2ух камерный   10.6.2009, 18:12
- - OlgierD   2-х камерный это какой? мембранный или плунжерный?...   10.6.2009, 18:42
- - OlgierD   ну вообщем у меня всеравно план работ: смена карба...   11.6.2009, 16:28
|- - prosto   Цитата(OlgierD @ 11.6.2009, 17:28) ну воо...   11.6.2009, 20:39
- - витюля   привет всем.долго мучался с диафрагменными насосам...   12.6.2009, 23:04
- - hooligan49   что то интересно стало что за насос такой   15.6.2009, 0:10
- - nikoSS   всем привет...парни,хочу спросит..у меня бензонасо...   25.6.2009, 21:49
|- - *DIK*   Цитата(nikoSS @ 26.6.2009, 0:49) всем при...   26.6.2009, 18:57
- - Pioneer'ik =)   всем привет ) завтра еду за пекарем ) какие нюансы...   27.6.2009, 20:13
|- - prosto   Цитата(Pioneer'ik =) @ 27.6.2009, 21...   27.6.2009, 21:54
- - Radiovandal   И не забудь проверить состояния толкателя, если ес...   28.6.2009, 0:30
|- - prosto   Цитата(Radiovandal @ 28.6.2009, 1:30) И н...   28.6.2009, 10:48
|- - jameson12   Цитата(Radiovandal @ 28.6.2009, 1:30) И н...   19.7.2009, 9:43
- - Pioneer'ik =)   rкороче сделал так ) купил насос . инструкции не б...   28.6.2009, 11:44
- - кобзев   Значит всё нормально,посотри ещё фильтр,полный или...   28.6.2009, 17:28
- - Pioneer'ik =)   спасибо . да вроде полный ... кстати со старым нас...   28.6.2009, 17:52
- - sedBaiker   вопрос по электробензонасосу, какое давление выдае...   1.7.2009, 12:44
- - ivan86   Привет всем! подскажите пожайлуста как сильно ...   14.7.2009, 21:14
|- - prosto   Цитата(ivan86 @ 14.7.2009, 22:14) Привет ...   19.7.2009, 9:15
- - Spear_88   У меня похожая фигня: стоит заводской бензонасос (...   24.7.2009, 14:30
|- - Женько   Цитата(Spear_88 @ 24.7.2009, 14:30) У мен...   24.7.2009, 14:34
|- - prosto   Цитата(Spear_88 @ 24.7.2009, 15:30) У мен...   24.7.2009, 22:08
- - ssunshine_al_   Народ, подскажите, пожалуйста, по установке бензон...   29.9.2009, 16:58
- - ромарио   если шток стесан то ставится меньше прокладок .я к...   29.9.2009, 17:25
|- - ssunshine_al_   Цитата(ромарио @ 29.9.2009, 22:25) если ш...   29.9.2009, 17:52
- - ромарио   Если толкатель выступает из прокладок на величину,...   29.9.2009, 18:00
|- - ssunshine_al_   Цитата(ромарио @ 29.9.2009, 23:00) Если т...   29.9.2009, 18:06
|- - ромарио   Цитата(ssunshine_al_ @ 29.9.2009, 19:06) ...   29.9.2009, 18:13
|- - ssunshine_al_   Цитата(ромарио @ 29.9.2009, 23:13) Цитата...   29.9.2009, 18:28
- - ромарио   да без разницы с какой стороны их ставить .главное...   29.9.2009, 18:31
- - Komarr   Я когда перебирал свой насос я не знал про регулир...   29.9.2009, 20:04
- - walker   Щас я Вам все Малину обосру по поводу крутоты бенз...   1.10.2009, 14:03
|- - ssunshine_al_   Цитата(walker @ 1.10.2009, 19:03) Щас я В...   4.10.2009, 19:28
|- - Komarr   Цитата(ssunshine_al_ @ 4.10.2009, 20:28) ...   10.10.2009, 15:56
- - ромарио   тоже машин не мало было но с родным бензанососом н...   4.10.2009, 19:34
- - ssunshine_al_   Цитатаhttp://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21.....   10.10.2009, 13:32
- - nitroslim   А как влияет попадение бензина в блок? И можно ли ...   22.10.2009, 9:45
- - viktor31   Бензин попадет в масло а дальше, как получится есл...   26.10.2009, 2:14
- - yarts   А у меня проблема была с пекарем,но тогда я еще не...   27.10.2009, 19:09
- - Mishisik   Стоит пекар довольно долго,замечаний нет,даже лето...   27.10.2009, 19:17
- - nitroslim   Народ, ну так что на счет даазовской мембраны на п...   29.10.2009, 6:47
|- - clever   Проблема вот такая Повышался у меня уровень масла...   5.12.2009, 11:30
|- - clever   Ну вот.. никто не захотел помочь. Не дождался П...   6.12.2009, 14:12
|- - vasenik   Цитата(clever @ 5.12.2009, 10:30) Мембран...   8.12.2009, 16:34
- - sashabil21   Возможно не в тему, извиняюсь заранее. У меня на ...   18.12.2009, 10:56
|- - Lev_Ekb   Цитата(sashabil21 @ 18.12.2009, 12:56) Во...   18.12.2009, 11:04
|- - sashabil21   Цитата(Lev_Ekb @ 18.12.2009, 12:04) Цитат...   18.12.2009, 11:19
- - sashabil21   Поставил. работает .   30.12.2009, 12:10
6 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 8:25
