> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
awolfman
сообщение 10.6.2009, 21:45
Из: Петроградский р-он
Пользователь №: 50
Машина:ВАЗ 21065
Всем привет.
Дело вследующем: раньше сцепление схватывало почти на самом верху педали, сейчас в самом низу и переодически сложно втыкать передачи.
Сегодня было следущее: выжал сцепление, воткнул первую передачу и отпустил тормоз, машина поехала (при выжатом сцеплении).
Что могло накрыться и сколько примерно будет стоить ремонт?
mik58
сообщение 10.6.2009, 22:35
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
на эстакаде просто визуально осмотреть на отсутствие трещин и деформаций (один нажимает другой смотрит может она гнется) можно акуратно снять чехол куда вставляется вилка и заглинуть с фонариком и зеркальцем (потом чехол на место)
попробовать отрегулировать на рабочем цилиндре свободный ход большую гайку в сторону богажника крутить, если она уже в конце то скорее всего вилка, если отрегулируется но через непродолжительное время опять будет включатся внизу то скорее вилка, но так же может быть и корзина и подшибник
- awolfman   Сцепление   10.6.2009, 21:45
- - mik58   если гидравлика впорядке (посмотреть сверху может ...   10.6.2009, 22:11
|- - awolfman   Цитата(mik58 @ 10.6.2009, 23:11) если гид...   10.6.2009, 22:19
- - mik58   на эстакаде просто визуально осмотреть на отсутств...   10.6.2009, 22:35
- - awolfman   Вобщем подтеков нет. Смотрели на яме, ход полный, ...   11.6.2009, 19:53
|- - mik58   Цитата(awolfman @ 11.6.2009, 20:53) Вобще...   15.6.2009, 13:56
- - Dexiter   другой вопрос: после замены сцепы и подшипников по...   15.6.2009, 12:06
|- - prosto   Цитата(Dexiter @ 15.6.2009, 13:06) другой...   15.6.2009, 19:56
|- - Виталио 453   Цитата(prosto @ 15.6.2009, 19:56) Цитата(...   5.9.2009, 15:42
- - awolfman   Нет не пробовали, хотя запас есть, боялись сломат...   15.6.2009, 19:10
|- - mik58   Цитата(awolfman @ 15.6.2009, 20:10) Нет н...   15.6.2009, 20:21
- - awolfman   Цитата(mik58 @ 15.6.2009, 21:21) Цитата(a...   16.6.2009, 20:39
- - moks   Помогите разобраться, 1,5 месяца назад полностью п...   19.6.2009, 22:29
|- - mik58   Цитата(moks @ 19.6.2009, 23:29) Помогите ...   20.6.2009, 14:57
- - francuzkbr07   раз уж заговорили!!! у меня вот такая ...   20.6.2009, 16:12
- - rdg   Здравствуйте. У меня тоже маленькая (на мой взгляд...   22.6.2009, 5:07
|- - Максимыч   Цитата(rdg @ 22.6.2009, 2:07) Здравствуйт...   22.6.2009, 19:25
|- - rdg   Цитата(Максимыч @ 22.6.2009, 23:25) Цитат...   23.6.2009, 4:27
|- - rdg   Цитата(rdg @ 23.6.2009, 8:27) Цитата(Макс...   18.8.2009, 9:24
- - WhiteSeven   У мня тож проблема со сцеплением.... Педаль быстро...   22.6.2009, 17:04
- - zzzdimazzz   Привет.Когда стоишь на месте и жмешь на педаль сце...   9.8.2009, 9:52
|- - darlan   Цитата(zzzdimazzz @ 9.8.2009, 10:52) Прив...   17.8.2009, 11:46
|- - zzzdimazzz   Цитата(darlan @ 17.8.2009, 11:46) Цитата(...   17.8.2009, 19:39
- - Alex/67   стоишь на месте при заглушеном двигателе или при р...   9.8.2009, 10:19
|- - zzzdimazzz   Цитата(Alex/67 @ 9.8.2009, 10:19) стоишь ...   9.8.2009, 10:33
|- - xbz   попробуй поймать ситуацию и остановить машину, вый...   10.8.2009, 17:44
|- - zzzdimazzz   Цитата(xbz @ 10.8.2009, 17:44) попробуй п...   11.8.2009, 22:21
- - mashinist   to zzzdimazzz Меняй главный цилиндр сцепления - эт...   12.8.2009, 0:18
|- - федор   Цитата(mashinist @ 12.8.2009, 1:18) to zz...   12.8.2009, 0:29
- - Шахид Магамедов   А вилко на шарике не болтается? И это подшипнег с ...   12.8.2009, 0:53
- - zzzdimazzz   Привет спасибо за ответы если честно не понял что ...   12.8.2009, 20:23
- - Павлуха   Была такая же беда.Причиной оказался главный цилин...   12.8.2009, 21:38
|- - zzzdimazzz   Цитата(Павлуха @ 12.8.2009, 21:38) Была т...   12.8.2009, 22:01
- - mashinist   Цитата(федор @ 12.8.2009, 0:29) В Феноксе...   13.8.2009, 0:28
- - milsa   Дело скорее всего в рабочем цилиндре.   13.8.2009, 21:25
|- - zzzdimazzz   Цитата(milsa @ 13.8.2009, 21:25) Дело ско...   13.8.2009, 21:44
- - Павлуха   После замены цилиндров систему прокачал,может возд...   14.8.2009, 14:03
- - zzzdimazzz   короче сеня снял диск сцепления а как обратно став...   14.8.2009, 22:35
|- - Господин поручик   Цитата(zzzdimazzz @ 14.8.2009, 23:35) кор...   14.8.2009, 22:41
|- - zzzdimazzz   Цитата(Господин поручик @ 14.8.2009, 22:4...   14.8.2009, 22:43
- - Господин поручик   Нее.. не менял. Щас еще где-нить гляну   14.8.2009, 22:49
- - ромарио   так   14.8.2009, 22:51
|- - zzzdimazzz   Цитата(ромарио @ 14.8.2009, 22:51) так па...   14.8.2009, 22:53
|- - ромарио   Цитата(zzzdimazzz @ 14.8.2009, 23:53) Цит...   14.8.2009, 22:58
- - zzzdimazzz   вот елки зеленые да как же он стоит длинным фланце...   14.8.2009, 23:03
- - ромарио   тут   14.8.2009, 23:06
|- - zzzdimazzz   Цитата(ромарио @ 14.8.2009, 23:06) тут ну...   14.8.2009, 23:13
|- - ромарио   Цитата(zzzdimazzz @ 15.8.2009, 0:13) Цита...   14.8.2009, 23:19
|- - zzzdimazzz   Цитата(ромарио @ 14.8.2009, 23:19) Цитата...   14.8.2009, 23:33
- - ромарио   на последней фотке на классику — расположите ведо...   14.8.2009, 23:51
|- - zzzdimazzz   Цитата(ромарио @ 14.8.2009, 23:51) на пос...   15.8.2009, 19:18
- - zzzdimazzz   ну что никто не подскажет чем это грозит   15.8.2009, 21:22
|- - Шахид Магамедов   Цитата(zzzdimazzz @ 15.8.2009, 22:22) ну ...   18.8.2009, 19:58
|- - zzzdimazzz   Цитата(Шахид Магамедов @ 18.8.2009, 19:58...   18.8.2009, 22:38
- - zzzdimazzz   я понял это я купил копеешное сцепление диск а мах...   15.8.2009, 22:58
|- - mik58   Цитата(zzzdimazzz @ 15.8.2009, 23:58) я п...   15.8.2009, 23:26
|- - zzzdimazzz   Цитата(mik58 @ 15.8.2009, 23:26) Цитата(z...   15.8.2009, 23:27
- - mik58   ну я точно знаю что подойдет и проходит не менее 3...   15.8.2009, 23:50
- - pass3   Всем привет, сегодня когда ехал на раблту услышал ...   19.8.2009, 11:44
- - mik58   как вариант 1 срезало шлицы на полуоси, лопнула п...   19.8.2009, 12:44
- - wasp   Короче....... менял все!!! главный выж...   26.8.2009, 23:46
|- - mik58   Цитата(wasp @ 27.8.2009, 0:46) Короче.......   1.9.2009, 7:26
- - карбюратор   Доброго всем времени суток! Появилась проблема...   31.8.2009, 23:45
- - My3blKAHT   Ребят, а у меня вот какая проблема: При заведенно...   3.9.2009, 0:01
|- - Господин поручик   Цитата(My3blKAHT @ 3.9.2009, 1:01) Ребят,...   3.9.2009, 0:22
- - mark2702   Всем привет, у меня такая проблема, вчера во время...   5.9.2009, 7:47
|- - Никитон   Цитата(mark2702 @ 5.9.2009, 7:47) Всем пр...   5.9.2009, 12:55
||- - mark2702   Цитата(Никитон @ 5.9.2009, 15:55) Цитата(...   8.9.2009, 8:59
|- - YES   Цитата(mark2702 @ 5.9.2009, 8:47) Всем пр...   10.9.2009, 14:48
- - Женько   Это не надолго, лоучше бы сразу новый купил   8.9.2009, 9:01
|- - mark2702   Цитата(Женько @ 8.9.2009, 12:01) Это не н...   8.9.2009, 12:56
- - KakTyC   Такое дело сцеплениё работает норм но в момент отп...   14.9.2009, 12:26
- - KuZiA   Доброго времени суток Всем. Проблема в следующем: ...   15.9.2009, 11:28
|- - Lev_Ekb   Цитата(KuZiA @ 15.9.2009, 14:28) Доброго ...   15.9.2009, 12:25
- - KuZiA   было прокачано и отрегулировано...   15.9.2009, 12:30
|- - Lev_Ekb   Цитата(KuZiA @ 15.9.2009, 15:30) было про...   15.9.2009, 12:37
- - KuZiA   сцепление в сборе брал "HOLA" с гарантий...   15.9.2009, 12:39
- - surnakoff   Здравствуйте! Поменял рабочий и главный цилинд...   18.9.2009, 21:47
|- - new   Цитата(surnakoff @ 18.9.2009, 21:47) Здра...   18.9.2009, 22:58
|- - surnakoff   Цитата(new @ 18.9.2009, 23:58) Цитата(sur...   20.9.2009, 11:54
- - Джаконда   Вообщем такая проблема:Вопервых жесткая педаль, вт...   20.9.2009, 22:45
- - Skull   у меня вообще не пойми что все кто не посмотрят уд...   22.9.2009, 19:54
- - stac13   Значит, проблема в следующем. При холодном двигате...   24.9.2009, 23:56
|- - new   Цитата(stac13 @ 24.9.2009, 23:56) Значит,...   26.9.2009, 12:03
- - stac13   Если это сцепление, то что конкретно в нём не испр...   26.9.2009, 14:23
|- - Lev_Ekb   Цитата(stac13 @ 26.9.2009, 17:23) Если эт...   26.9.2009, 19:33
- - stac13   Если тормозная жидкость не причем, то как объяснит...   26.9.2009, 20:28
|- - Lev_Ekb   Цитата(stac13 @ 26.9.2009, 23:28) Если то...   26.9.2009, 20:41
- - varvar-s   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%F2%E...   26.9.2009, 20:59
|- - stac13   Цитата(varvar-s @ 26.9.2009, 20:59) ...   27.9.2009, 0:02
- - stac13   В том-то и дело, что температура кипения разная. Т...   26.9.2009, 21:18
|- - Lev_Ekb   Цитата(stac13 @ 27.9.2009, 0:18) В том-то...   26.9.2009, 22:12
- - mashinist   Исключить вариант с жидкостью легко - поменяй и пр...   26.9.2009, 22:30
- - Джаконда   Ну что совсем никаких предположений нет?   27.9.2009, 0:01
- - stac13   Спасибо огромное всем кто ответил! В очередной...   27.9.2009, 1:10
- - varvar-s   можно и снять и поставить.   27.9.2009, 8:57
- - Пломбир   Если педаль не возвращается то смотри цилиндры, гл...   27.9.2009, 11:01
- - stac13   Примерно сколько весит? Больше 30 кг?   27.9.2009, 12:09
|- - walodia   Цитата(stac13 @ 27.9.2009, 13:09) Примерн...   27.9.2009, 13:03
- - stac13   Спасибо, что поделился опытом. Тем более, что тако...   1.10.2009, 12:13
30 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 8:53
