10.11.2008, 16:02
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 10.11.2008 Из: Барнаул Пользователь №: 5622 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Помогите, кто может. Темы такой не нашел.
При попытке добавить газу чувствуется, что что-то мешает. Очень мешает при переходе с оной передачи на другую, приходится сцеплением компенсировать рывки. Оно у меня хотя и Kraft, но все же долго так не протянет. Сначала педаль газа двигается нормально (совсем чуть-чуть, может на треть того хода, при котором езжу в спокойном ритме) и тяга двигателя прибавляется пропорционально. Затем задержка (усилие на педали растет, реакции двигателя никакой, даже самой слабой) и резкий скачок, педаль как проваливается. При отсоединении тяги от карбюратора педаль ходит плавно без заеданий. На всякий случай почистил и смазал все "шарниры" (педали, уголковой). Снял все рычажки на приводе заслонки, почистил, смазал. Начальное открытие заслонки нормальное, она не заклинивает при полном закрытии. Думаю, не ось ли самой заслонки где-то заедает? Если да, то как исправить так, что бы заслонку не снимать? И еще. При переезде через трамвайные пути или другие небольшие неровности (регулярные по частоте) на малой скорости машина тоже дергается. Сообщение отредактировал Vlad_78 - 10.11.2008, 15:39 |
24.12.2008, 17:53
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
Заедание педали газа лечится регулировкой межцентрового расстояния между наконечниками тяг, и проливанием WD-40 всех шарниров и сочленений привода.
Процедуру рекомендуется повторять раз в квартал, иначе опять педаль начинает заедать. |
8.6.2009, 12:29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 30.4.2009 Из: Липецк Пользователь №: 13236 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Заедание педали газа лечится регулировкой межцентрового расстояния между наконечниками тяг, и проливанием WD-40 всех шарниров и сочленений привода. Процедуру рекомендуется повторять раз в квартал, иначе опять педаль начинает заедать. Я вот по книжке выставил межосевое 80мм, а заслонка первой камеры все равно не открывается полностью при утопленном газе, в итоге пришлось тягу укоротить прилично, чтобы полностью открывалась. При этом вторая тяга уже до упора укорочена. После этого при нажатии на газ машина не хочет ехать первые несколько секунд, потом нормально. Может заслонка слишком быстро открываться стала при укороченной тяге? |
8.6.2009, 22:38
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Я вот по книжке выставил межосевое 80мм, а заслонка первой камеры все равно не открывается полностью при утопленном газе, в итоге пришлось тягу укоротить прилично, чтобы полностью открывалась. При этом вторая тяга уже до упора укорочена. После этого при нажатии на газ машина не хочет ехать первые несколько секунд, потом нормально. Может заслонка слишком быстро открываться стала при укороченной тяге? На самом деле у каждой машины эти милиметры на тягах сугубо индивидуальные и даны они изначально чисто ориентировочно. Конечная регулировка должна позволять при нажатии педаль в пол полностью открывать обе камеры - это факт. Ну и при отпущенной педальке обе камеры должны закрываться полностью. Плечи этой халабуды должны иметь такую длину чтоб не получалось так что "уголок" к которому они прикреплены не проворачивался на своей оси более чем до прямого состояния рычаго что ближе к педали газа иначе будет ход педали подклинивать при обратном ходе особенно. Идеально плавного движения эта система не даст т.к. люфты образовывающиеся при эксплуатации все равно дадут некоторое подклинивание при плавном медленном нажатии на педаль. Если хочется очень плавного и нежного хода, то вам необходим тюнинг - установка вместо тяг тросика. Кажись от Шеви нивы пристраивают как-то. Правда там чуток с болгаркой и дрелью поработать придется для этого... |
Vlad_78 Привод заслонок? 10.11.2008, 16:02
GREEEN Цитата(Vlad_78 @ 10.11.2008, 16:02) Здрав... 10.11.2008, 17:11
Vlad_78 Привод второй камеры пневматический.
Спасибо, попр... 11.11.2008, 7:05
GREEEN Цитата(Vlad_78 @ 11.11.2008, 7:05) Привод... 11.11.2008, 15:15
Aydar Цитата(Vlad_78 @ 10.11.2008, 16:02) Здрав... 5.12.2008, 22:46
REC Начинать нужно с простого. Сначала смазать (предва... 5.12.2008, 23:19
Jimmy.BV А у мню выло проще...
Бесила эта ступенька в нача... 28.12.2008, 16:20
Enkei Такая ситуация. У педали газа очень короткий рабоч... 30.3.2009, 14:07
Ko6pa Люди помогите, на форуме похожего не нашёл, только... 11.6.2009, 10:08
Dexiter вскрывай карб. от педали провалов не будет. ещё от... 11.6.2009, 10:20
Ko6pa ладно вскрою, а ещё вопрос сцепление тормоз ровные... 11.6.2009, 10:28
Dexiter ну подогни руками как хочешь 11.6.2009, 10:39
mredaktor Может кто менял привод педали с тяг на тросик, под... 25.6.2009, 14:17
*DIK* Цитата(Vlad_78 @ 10.11.2008, 19:02) И еще... 26.6.2009, 18:52
Трошин77RUS Дергалась прошлым летом - спасло замена диафрагмы ... 28.6.2009, 23:31
nikoSS Всем привет!у меня тоже педаль заедает... Нево... 14.8.2009, 14:50
werfy.com Цитата(nikoSS @ 14.8.2009, 15:50) Всем пр... 14.8.2009, 17:20
nikoSS Цитата(werfy.com @ 14.8.2009, 18:20) Цита... 16.8.2009, 8:49
Димок Привет формучане! Сам не понял как, но у меня ... 24.8.2009, 20:36
ромарио Цитата(Димок @ 24.8.2009, 21:36) Привет ф... 24.8.2009, 20:42
Димок Цитата(ромарио @ 24.8.2009, 21:42) все кр... 24.8.2009, 20:46
ромарио у мня на семерке было такое более 2000 обороты не ... 24.8.2009, 20:54
Димок Цитата(ромарио @ 24.8.2009, 21:54) у мня ... 26.8.2009, 13:30
funof325 Цитата(Vlad_78 @ 10.11.2008, 16:02) При п... 11.5.2010, 13:23
Oleg121212 Мужики,беда.Сегодня ехал и вдруг педаль перестала ... 22.7.2016, 13:18
ExL у скобы стопор есть, в ремкомплект входит обязател... 22.7.2016, 18:12
Oleg121212 Не,нету там стопора.
Эта скоба в ремкомплекте назы... 22.7.2016, 20:28
МЫХЪ Рем комплекты щас гавно..... я в свое время отхва... 22.7.2016, 21:14
Oleg121212 Цитата(МЫХЪ @ 22.7.2016, 21:14) Рем компл... 22.7.2016, 21:32
Господин поручик Загинай. Или смастери чонить фиксирующее. 22.7.2016, 21:40
Oleg121212 Цитата(Господин поручик @ 22.7.2016, 21:4... 22.7.2016, 21:55
Господин поручик Цитата(Oleg121212 @ 22.7.2016, 21:55) Зав... 22.7.2016, 22:08
ИванычЪ Цитата(Oleg121212 @ 22.7.2016, 21:55) Зав... 22.7.2016, 22:09
Oleg121212 Обмотать все проволокой,это как-то не по мне. Хотя... 22.7.2016, 22:17
Господин поручик эээ...вопщем то для проволоки у меня другая мысль ... 22.7.2016, 22:30
Oleg121212 Можно ещё,если получится просверлить в тяге отверс... 22.7.2016, 22:39
Господин поручик Цитата(Oleg121212 @ 22.7.2016, 22:39) Мож... 22.7.2016, 22:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 4:10 |
