20.2.2008, 22:52
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 555 Регистрация: 27.9.2007 Из: Липецк Пользователь №: 1289 Машина:ваз 2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
народ,кароче сеня машина стала безумно греться, что такое??? читал что на форуме сказали надо 92 градусный датчик ставить!!! от какой машины говорили впрорде от фиата а...... такая машина разве есть???? кароче скадите все причины!!!!
тосол не уходит, я думаю либо термостат, или датчику ппц!!! |
6.6.2009, 14:24
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
я свой из шланга промывал, просто пальцем отверстие прикрыл (как это для поливки огородов делается) и все, отлично все вымылось. А про воздух ты прав, открой крышку радиатора и поработай на ХХ до полного открывания термостата, при этом массаж патрубков обязателен, как только все бульки пройдут долей ОЖ и зактрой пробку, потом в бачок налей ОЖ, хорошо лей (я до краев заливаю, потому что я себе сделал прямое сообшени между радиатором и бачком-из пробки клапан выкинул)и будеи все классно, у меня выше 90-92 температура не поднимается
Сообщение отредактировал OlgierD - 6.6.2009, 14:32 |
6.6.2009, 15:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 8.5.2009 Пользователь №: 13581 Машина:vaz 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
я свой из шланга промывал, просто пальцем отверстие прикрыл (как это для поливки огородов делается) и все, отлично все вымылось. А про воздух ты прав, открой крышку радиатора и поработай на ХХ до полного открывания термостата, при этом массаж патрубков обязателен, как только все бульки пройдут долей ОЖ и зактрой пробку, потом в бачок налей ОЖ, хорошо лей (я до краев заливаю, потому что я себе сделал прямое сообшени между радиатором и бачком-из пробки клапан выкинул)и будеи все классно, у меня выше 90-92 температура не поднимается Спасибо большое за советы!!! |
Дрон Охлаждение 20.2.2008, 22:52
UntameD а вентилятр хоть включается,ты пальцем в небо как-... 20.2.2008, 23:00
Skiff66 Ты сам подумай что измениться если поставить датчи... 21.2.2008, 20:41
Дрон ребят, вобщем ща поставил машину а нижний патрбок ... 21.2.2008, 22:25
Дрон видимо от того, что тосол по малому кругу гонит, о... 21.2.2008, 22:38
кобзев Цитата(Дрон @ 22.2.2008, 0:29) ребят, воб... 26.7.2008, 17:51
Дрон это фиатовский и есть??? блин я поставил прамо... 29.7.2008, 22:44
Дрон алюминевый радиатор потянет на 06?? если да то как... 2.8.2008, 10:06
кобзев Цитата(Дрон @ 2.8.2008, 12:10) алюминевый... 2.8.2008, 22:35
федор тупо замени термостат и посмотри что получится. у ... 21.2.2008, 23:06
Unnamed Ну раз низ термостата холодный, значит он сдох, ме... 21.2.2008, 23:32
Дрон спасибо!!!! заменю напишу!... 23.2.2008, 22:38
BlackCat Цитата(Дрон @ 23.2.2008, 21:43) спасибо... 26.2.2008, 13:22
Zmey Я по своему ключом постучал (не сильно естественно... 24.2.2008, 10:48
Дрон а какой фирмы лучше купить термостат?? 25.2.2008, 21:10
федор АВИАТЕХПРИБОР офигенная вещь зимой тепло летом не ... 25.2.2008, 21:29
Дрон [quote name='федор' date='25.2.2008, 1... 25.2.2008, 23:38
федор вещь не редкая. достать можно. продаёться в коробк... 26.2.2008, 17:59
Smigor Подожди не торопись покупать термостат. У меня так... 26.2.2008, 18:04
Gun_Grave термостат иногда клинит... достаточно стукнуть по ... 26.2.2008, 21:30
Дрон спасибо мужики!! а еще какие-нибудь фирмы ... 26.2.2008, 22:50
Дрон НАРОД, СРОЧНО, ТЕРМОСТАТ "ПРАМО" ХОРОШАЯ... 9.3.2008, 17:51
Дрон народ, воду можно прям в тосол доливать или нужно ... 19.7.2008, 10:31
Дрон ау скажите!!!!!!!... 24.7.2008, 23:03
Zmey Смотря где. Отвод к расширительному бачку поксипол... 24.7.2008, 23:35
Andrey99 Здравствуйте!
Скажите, что лучше для охлаждени... 3.8.2008, 2:22
REC Цитата(Andrey99 @ 3.8.2008, 3:26) Здравст... 3.8.2008, 19:53
Гонщик Цитата(REC @ 3.8.2008, 20:53) Цитата(Andr... 27.5.2009, 13:20
кобзев Эл.вентилятор мне кажется удобней,на шкиве, как на... 3.8.2008, 19:33
Александр 0696 А у меня проблема в следующем- не включается венти... 27.5.2009, 12:22
БлижнийСвет Цитата(Александр 0696 @ 27.5.2009, 13:22)... 27.5.2009, 14:59
Александр 0696 Спасибо))) 27.5.2009, 15:08
Slimka Здравствуйте! У меня проблема появилась: вообщ... 29.5.2009, 19:30
prosto Цитата(Slimka @ 29.5.2009, 20:30) Здравст... 29.5.2009, 20:41
кобзев http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%E5%E... 29.5.2009, 19:39
FuFu У меня букет проблем был с охлаждением системы. Ка... 30.5.2009, 22:16
Slimka Цитата(prosto @ 29.5.2009, 23:41) Ну а ве... 30.5.2009, 22:41
il-man Ребят,помогите решить проблему!У мня тож машин... 5.6.2009, 9:43
Mike Indigo Цитата(il-man @ 5.6.2009, 10:43) Реб... 6.6.2009, 13:51
il-man Цитата(Mike Indigo @ 6.6.2009, 14:51) Цит... 6.6.2009, 13:57
voihort Цитата(Дрон @ 25.7.2008, 2:03) ау скажите... 5.6.2009, 10:37
Palex300182 Цитата(voihort @ 5.6.2009, 14:37) Цитата(... 7.9.2009, 18:01
Kedr Лучше на спрайте недельку покатацо. Заодно прочист... 5.6.2009, 13:17
Mike Indigo Мы за неимением лучшего тонкой шлицевой отверткой ... 6.6.2009, 14:04
vaz21063 Цитатафизика говорит обратное, чем выше давление, ... 11.6.2009, 23:00
OlgierD а помпа от шнивы разве подходит без проблем к наши... 11.6.2009, 23:22
slava-2008 Что скажете о такой проблеме:
На клапане крышки р... 22.6.2009, 15:23
Vladimir70 Цитата(slava-2008 @ 22.6.2009, 16:23... 22.6.2009, 20:28
tuner на щупе маслянном есть пена?
слей масло и посмотри... 22.6.2009, 19:23
StalkerNVKZ привет всем!!!!
народ подскажите п... 26.6.2009, 0:01
Господин поручик Цитата(StalkerNVKZ @ 26.6.2009, 1:01) при... 26.6.2009, 0:19
djsaniok я ставил термостат от шнивы результат превзошёлвсе... 26.6.2009, 0:55
Игорек1984 Пробки я удалял элементарно: завел двиг, открыл пе... 26.6.2009, 8:19
Ko6pa Люди подскажите плзз. У меня такая проблема, акум ... 30.6.2009, 9:56
mik58 Цитата(Ko6pa @ 30.6.2009, 10:56) Люди под... 30.6.2009, 11:14
Bashik Цитата(Ko6pa @ 30.6.2009, 13:56) Люди под... 2.7.2009, 10:04
Ko6pa Щас пошёл ещё раз нагрел чтобы не снимать помпу и ... 30.6.2009, 11:49
кобзев Вот если низ термостата и низ радиатора холодные и... 30.6.2009, 11:57
zipper1203 народ,а термостат с какой температурой открытия бр... 2.7.2009, 8:13
кобзев температура 80 это не хорошо!!Значит термо... 2.7.2009, 10:53
zipper1203 Цитата(кобзев @ 2.7.2009, 11:53) температ... 2.7.2009, 11:07
Игорь 2106 Я так почитал тему и подумал на лето можно термост... 23.7.2009, 10:18
рома из таганрога А вот мне интересно сколько будет темпиратура посл... 23.7.2009, 10:34
lesnik Цитата(рома из таганрога @ 23.7.2009, 11... 23.7.2009, 13:12
navy Уважаемые форумчане! Кто может ответить на так... 25.7.2009, 21:11
navy Цитата(navy @ 25.7.2009, 21:11) Уважаемые... 26.7.2009, 17:48
__reanimator__ Цитата(navy @ 26.7.2009, 18:48) Цитата(na... 6.8.2009, 22:13
tuner это наверное и есть провод,который чьи-то шаловлив... 26.7.2009, 13:07
21063 Тема может не совсем подходящая, но новую заводить... 2.8.2009, 21:40
yurecgod Цитата(21063 @ 2.8.2009, 21:40) Тема може... 2.8.2009, 21:51
Господин поручик Цитата(21063 @ 2.8.2009, 22:40) Тема може... 2.8.2009, 22:16
21063 Цитата(Господин поручик @ 2.8.2009, 23:16... 2.8.2009, 22:21
OlgierD при сливе ОЖ обычно литр остается по "закоулк... 2.8.2009, 23:53
Kardinal Привет братья автомобилисты!
Может немного не ... 20.8.2009, 9:20
Игорь 2106 Цитата(Kardinal @ 20.8.2009, 9:20) Привет... 20.8.2009, 9:37
Nexus_2106 Может кто подскажет постоянно тасол в расширительн... 20.8.2009, 10:06
aLEXey665 Цитата(Nexus_2106 @ 20.8.2009, 11:06) Мож... 20.8.2009, 11:25
кобзев Крышка расширительного бачка тоже клапан,и её надо... 20.8.2009, 12:52
Nexus_2106 Герметичность крышек проверить? 20.8.2009, 13:54
кобзев Да на горячей машине..А лучше поменять их,а тоже н... 20.8.2009, 15:44
Nexus_2106 Спасибо. Посмотрю, а то уже надоело туда сюда непе... 20.8.2009, 15:50
aLEXey665 Цитата(Nexus_2106 @ 20.8.2009, 16:50) Спа... 20.8.2009, 18:27
Nexus_2106 Спасибо, прочитал твой пост, доступно объяснил, бу... 21.8.2009, 7:31
Деша У меня было так:
Все началось с того, что температ... 21.8.2009, 20:44
кобзев У меня в 38 градусную жару при скорости выше 120 н... 22.8.2009, 11:12
Игорь 2106 Цитата(кобзев @ 22.8.2009, 11:12) У меня ... 27.8.2009, 10:42
ромарио Цитата(Игорь 2106 @ 27.8.2009, 11:42) Цит... 27.8.2009, 10:56
Игорь 2106 Цитата(ромарио @ 27.8.2009, 10:56) Цитата... 27.8.2009, 11:00
ромарио а радиатор медный осыпается уже и тосол мутный . 27.8.2009, 11:06
Виталио 453 вообщем беда такая!стоит помпа с металлической... 7.9.2009, 13:32
Nexus_2106 Цитата(Виталио 453 @ 7.9.2009, 14:32) воо... 7.9.2009, 13:50
Виталио 453 термодатчик тоже новый стоит, срабатывает вентилят... 7.9.2009, 17:05
Игорь 2106 И кстате чем больше давления в системе тем меньше ... 7.9.2009, 17:09
Виталио 453 Цитата(Игорь 2106 @ 7.9.2009, 18:09) И кс... 8.9.2009, 13:11
Zver Цитата(Виталио 453 @ 7.9.2009, 14:32) тем... 7.9.2009, 19:41
viduka у нас видимо стали и датчики радиатора и термостат... 1.10.2009, 8:31
Игорь 2106 Всем привет.В суботу поменял Термостат,помпу от ни... 5.10.2009, 18:46
HOTRIDE Здравствуйте! =) Вообщем вотк какая интересная... 10.10.2009, 12:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 17:49 |
