> Исчезает Охлаждающая Жидкость, помогите пожалуйста найти
__reanimator__
сообщение 6.5.2009, 22:27
Из: Минеральные Воды
Пользователь №: 4228
Цвет:Тёмно-коричневый
Всем привет. У меня пропадает тосол неизвестно куда, всё сухое, потеков нет, нигде не сочится, глушитель не дымит, уровень масла не поднимается а жидкость уходит. Весь прошлый год ездил на тосоле смешанным с водой, так сильно не уходила, осенью залил нормльный тосол, так она у меня и зимой исчезала. Сейчас в основном исчезает при дальних поездках без разницы от погоды. Двигатель не перегревал, вентилятор работает нормально. Тосол может выкипать??? и на сколько сильно??? Помогите кто чем может. Заранее спасибо.
sanec
сообщение 1.6.2009, 10:33
Пользователь №: 9392
Машина:ваз 2105 (Продал)nissan avenir (не продаю:))
Цитата(Aleandr @ 22.5.2009, 12:45) *
Цитата(БлижнийСвет @ 18.5.2009, 20:24) *
Нужно просто опрессовать и голову и блок. На хорошей СТО сделают. Можно и самому, но муторно. Заглушить все отверстия, опустить в ванну и создать давление качком.
Заменили голову. Вроде помогло. Еще поезжу день-два будет точно известно.
Проблема теперь правда другая, двигатель на горячую не заводится нормально, не хватает сил стартеру нормально крутануть движек. Хотя зарядил аккум до нормы.
зажигание заново выстави, раннее поди.
- __reanimator__   Исчезает Охлаждающая Жидкость   6.5.2009, 22:27
- - korish   Может воруют? А если серьезно, то подробнее напиш...   7.5.2009, 0:18
|- - viduka   Цитата(korish @ 7.5.2009, 1:18) Может вор...   30.6.2009, 23:05
- - ромарио   мож пробки воздушные выходят у меня из-за крышки р...   7.5.2009, 0:24
- - AVL   У меня уходило понемногу, но постоянно. Оказалось,...   7.5.2009, 5:00
- - mikel3000   А уровень масла в норме и нет ли на щупе белесого ...   7.5.2009, 9:13
- - Fлекс   Под словами "всё сухое" что кроется?? У ...   7.5.2009, 9:32
- - БлижнийСвет   Вот именно. Часто бывает дрявая печка, тосол течет...   7.5.2009, 11:18
|- - Mad_Doc   Рекомендую для начала подтянуть хомуты на патрубка...   7.5.2009, 14:08
- - Pioneer'ik =)   мой совет таков )) раньше была такая хрень .. зали...   7.5.2009, 14:24
|- - Fлекс   Цитата(Pioneer'ik =) @ 7.5.2009, 14...   7.5.2009, 16:26
|- - Чиж   Цитата(Pioneer'ik =) @ 7.5.2009, 15...   8.5.2009, 17:55
- - Pioneer'ik =)   ну у меня обошлось )) щас за ночь .. где то капли ...   7.5.2009, 20:13
- - Titan_24   У меня тосол убегал из под датчика вентилятора, а ...   7.5.2009, 20:45
- - Elperegrino   Воевал с подобной проблемой месяц, подливая ОЖ чут...   7.5.2009, 20:50
- - кобзев   Заводим двиг открываем капот,один смотрит другой г...   8.5.2009, 10:25
|- - __reanimator__   Уходит много после длительных или не очень длитель...   8.5.2009, 21:52
- - __reanimator__   Сегодня проверил на заведеный двиг с перегазовками...   9.5.2009, 22:46
- - tuner   __reanimator__ это не простая пробка,она хитрая и ...   9.5.2009, 22:51
|- - __reanimator__   Цитата(tuner @ 9.5.2009, 22:51) __reanima...   10.5.2009, 23:19
- - AlMiKu   Случай на миллион! У меня убегала жидкость чер...   11.5.2009, 4:10
- - Никитон   AlMiKu А почему на милион. Нормальная ситуация для...   11.5.2009, 11:56
- - __reanimator__   кстати хочу дополнить что глушак дымит белым дымом...   11.5.2009, 19:27
- - БлижнийСвет   Если точно нет подтеков, если жидкость пропадает, ...   11.5.2009, 21:16
|- - Aleandr   Цитата(БлижнийСвет @ 11.5.2009, 21:16) Ес...   18.5.2009, 18:19
- - БлижнийСвет   Нужно просто опрессовать и голову и блок. На хорош...   18.5.2009, 20:24
|- - Aleandr   Цитата(БлижнийСвет @ 18.5.2009, 20:24) Ну...   22.5.2009, 12:45
- - derinserge   У меня такая же проблема была все пробки поменял и...   19.5.2009, 8:56
- - Yurik44   Товарищи! У меня такая хрень творится: в выход...   20.5.2009, 14:07
|- - prosto   Цитата(Yurik44 @ 20.5.2009, 15:07) Товари...   20.5.2009, 20:51
|- - Yurik44   Цитата(prosto @ 20.5.2009, 21:51) Если шл...   20.5.2009, 21:33
- - кобзев   Воздух,100процентов.Уже не раз обсуждалось,зайдите...   20.5.2009, 14:37
|- - Yurik44   Цитата(кобзев @ 20.5.2009, 15:37) Воздух,...   20.5.2009, 14:42
- - NIKuS   хз на своей за 4,5 года ни одного не сменил... про...   20.5.2009, 21:27
|- - prosto   Цитата(NIKuS @ 20.5.2009, 22:27) хз на св...   20.5.2009, 22:16
|- - Yurik44   Цитата(prosto @ 20.5.2009, 23:16) Промывк...   21.5.2009, 12:35
- - Van78   Насчет термостата: полетел как то когда поехали на...   22.5.2009, 8:53
- - лобан   А у меня такая же проблема. Правда воды уходит мно...   25.5.2009, 10:40
- - БлижнийСвет   Читай тему с начала! И по всем заданным другим...   25.5.2009, 12:00
- - sanec   Цитата(Aleandr @ 22.5.2009, 12:45) Цитата...   1.6.2009, 10:33
- - jenia   Цитата(__reanimator__ @ 6.5.2009, 22:27) ...   3.6.2009, 20:27
|- - __reanimator__   Цитата(jenia @ 3.6.2009, 21:27) Цитата(__...   12.6.2009, 22:13
|- - walodia   Роскажу я свою историю.Поставил новый мотор после ...   14.6.2009, 12:46
|- - Larex   Цитата(walodia @ 14.6.2009, 12:46) Роскаж...   30.7.2009, 7:53
|- - Larex   Кстати, покатался седня в обед, переключившись на ...   30.7.2009, 11:43
- - P@IIIO'k   А у меня вот какая история. Короче взял я свою ста...   19.6.2009, 13:07
- - FishErr   У меня уже давно ОЖ уходит по-немногу. Сначал дума...   19.6.2009, 19:06
|- - prosto   Цитата(FishErr @ 19.6.2009, 20:06) У меня...   19.6.2009, 20:51
|- - FishErr   Цитата(prosto @ 19.6.2009, 20:51) Цитата(...   19.6.2009, 21:33
||- - prosto   Цитата(FishErr @ 19.6.2009, 22:33) А как ...   19.6.2009, 21:50
||- - Mad_Doc   Цитата(FishErr @ 19.6.2009, 21:33) А как ...   20.6.2009, 0:21
|||- - FishErr   Цитата(Mad_Doc @ 20.6.2009, 0:21) не спеш...   20.6.2009, 15:55
||- - FishErr   Цитата(FishErr @ 19.6.2009, 21:33) Цитата...   11.7.2009, 16:43
||- - prosto   Цитата(FishErr @ 11.7.2009, 17:43) Замени...   11.7.2009, 22:45
|- - БлижнийСвет   Цитата(prosto @ 19.6.2009, 21:51) А кто с...   20.6.2009, 19:20
- - denic8   Также убегал тосол,когда залез под капот оказалось...   19.6.2009, 19:52
- - tuner   а помоему давление в цилиндре не зависит от оборот...   20.6.2009, 19:37
|- - KA50Hokum   Цитата(tuner @ 20.6.2009, 20:37) а помоем...   20.6.2009, 19:41
|- - БлижнийСвет   Цитата(tuner @ 20.6.2009, 20:37) а помоем...   20.6.2009, 19:44
- - tuner   ЦитатаДроссельная заслонка открыта больше, больше ...   20.6.2009, 20:03
- - WiLd   у меня была такая ситуация перегрел двиг. и потом ...   11.7.2009, 13:32
- - tuner   если прокладку нормальную поставил то дожимать не ...   11.7.2009, 17:16
- - Никитон   Да и голову правильно по болтам затягивай   12.7.2009, 9:50
- - Larex   После работы проверил еще и свечи... Исходил из пр...   30.7.2009, 16:39
|- - химарь   Цитата(Larex @ 30.7.2009, 18:39) После ра...   30.7.2009, 18:38
|- - химарь   Цитата(Larex @ 30.7.2009, 18:39) После ра...   3.8.2009, 14:19
- - Larex   У меня есть опасения, что если лопнет головка блок...   31.7.2009, 5:06
- - nikoSS   всем привет...немножко не по теме,но спрошу...парн...   3.8.2009, 20:52
|- - Killer   Цитата(nikoSS @ 3.8.2009, 21:52) всем при...   4.8.2009, 9:24
- - кобзев   Скока не жалко Заливай столько сколько влезет(выт...   3.8.2009, 20:55
- - tuner   химарь мож в блоке трещина   3.8.2009, 21:50
- - Larex   С моей проблемой все более менее ясно... Снял крыш...   4.8.2009, 7:21
- - tuner   Larex откручивать нужно плотной шестигранной (не м...   4.8.2009, 19:49
- - Larex   Выкручивал шестигранной головкой с мощьным воротко...   10.8.2009, 6:20
- - Multikill   народ, подскажите пожалуйста, какой лучше краник н...   10.8.2009, 19:03
|- - walodia   Здравствуйте обратно меня привела судьба в эту тем...   10.8.2009, 20:07
- - tuner   в расширительном бачке смотри булькает или нет смо...   11.8.2009, 20:13
- - Lev_Ekb   я как человек пробовавший эту "хрень", я...   12.8.2009, 7:19
|- - walodia   Цитата(Lev_Ekb @ 12.8.2009, 8:19) я как ч...   12.8.2009, 23:14
- - rew   Рбята привет из Минска. Исчезает тосол ( по 1 л в ...   20.8.2009, 9:42
|- - Lev_Ekb   Цитата(rew @ 20.8.2009, 12:42) Рбята прив...   20.8.2009, 11:10
|- - walodia   Цитата(Lev_Ekb @ 20.8.2009, 12:10) Цитата...   20.8.2009, 15:11
- - tuner   чтоб краники так не текли нужно снимать радиатор п...   20.8.2009, 17:44
|- - Lev_Ekb   Цитата(tuner @ 20.8.2009, 20:44) чтоб кра...   21.8.2009, 6:41
- - aLEXey665   Поставил керамический от 08, полет нормальный.   20.8.2009, 18:36
|- - walodia   Цитата(aLEXey665 @ 20.8.2009, 19:36) Пост...   22.8.2009, 18:35
- - doc1979   Кран отопителя меняй 110%!!!   16.11.2009, 21:47
- - Игорь2106   Всем здрасти. Появилась проблема: уходит тосол; у...   18.11.2009, 11:11
|- - clever   Цитата(Игорь2106 @ 18.11.2009, 15:11) Все...   18.11.2009, 15:33
|- - serega4100   Цитата(clever @ 18.11.2009, 15:33) Цитата...   18.11.2009, 15:49
||- - Вовчик52   Цитата(serega4100 @ 18.11.2009, 18:19) Ци...   18.11.2009, 18:02
||- - clever   Цитата(Вовчик52 @ 18.11.2009, 22:02) Прив...   18.11.2009, 18:18
||- - Вовчик52   Цитата(clever @ 18.11.2009, 20:48) Цитата...   18.11.2009, 21:26
|- - CaxyH   Цитата(clever @ 18.11.2009, 19:33) Вот ме...   18.11.2009, 16:45
- - mik58   а сюда фотки   18.11.2009, 15:42
|- - clever   Цитата(mik58 @ 18.11.2009, 19:42) а сюда ...   18.11.2009, 16:38
|- - mik58   Цитата(clever @ 18.11.2009, 16:38) Цитата...   18.11.2009, 21:50
|- - CaxyH   Цитата(mik58 @ 19.11.2009, 1:50) по пункт...   19.11.2009, 5:48
- - joi7   Всем доброго времени, решил внести свой вклад. Зна...   19.11.2009, 14:47
- - clever   Масла слил 4,5-4,7 литра.. Вот в 6ти литровой буты...   19.11.2009, 18:06
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 0:56
