> как менять Рулевой редуктор, возможно ли самому, какие нюансы
Compatriot
сообщение 29.4.2008, 19:32
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 72
Цвет:красный
Доброго времени суток, одноклубники! Возможно задам глупый вопрос... Заранее прошу прощения! angel.gif
Тяжело ли менять рулевой редуктор? И сколько, примерно, он может стоить? Буду очень признателен тем, кто откликнется...
сообщение 4.10.2008, 16:14
Это кудесники... Может, у тебя шлицевое соединение вала с редуктором рассоединилось? Там стяжка какая-то, неудобно ее подтягивать. Да и не видно ее. Снизу виднее.
Palex300182
сообщение 4.10.2008, 16:16
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
А как проверить ? Чего для этого сделать надо ? А то сцыкотно так ехать 5 км до гаража да еще по городу...
Хотя мож и не кудесники... хз но вообще очень туго стал крутиться руль после этого свободного оборота... так называемого люфта мля....%)
Сообщение отредактировал Palex300182 - 4.10.2008, 16:17
сообщение 4.10.2008, 20:54
Один крутит руль, второй наблюдает за входным валом редуктора,( под вакуумником) заодно внимательно шлушает-нет ли заеданий шлицев, перескакиваний...хруста. Ехать так нельзя
Palex300182
сообщение 5.10.2008, 5:44
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Спасибо... щас придет корешь будем крутить и смотреть... чего получится отпишу...
Palex300182
сообщение 5.10.2008, 9:05
Сообщение #6
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
В общем все плохо... рулевой вал вращается нормально, а вот редуктор сдох однозначно... попробовал поездить по-двору это нереально... если поворачивать более-менее можно, то прямо ехать практически невозможно... Позвонил в магазин наехал... сказали везите - поменяем.... Позвонил в сервис наехал сказал, что магаз гарантирует нормальные запчасти, что косяк в неверной сборке... сказали приезжайте посмотрим в случае чего заменим бесплатно... Завтра посмотрим что и как.... Единственный косяк добраться до сервиса... cray.gif
Сообщение отредактировал Palex300182 - 5.10.2008, 9:06
Palex300182
сообщение 6.10.2008, 14:36
Сообщение #7
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Добрался я до сервиса... встал ночью и пошкондыбал 20 км/ч при этом орудуя рулем как бешенный и при каждой встречке останавливаясь... вспоминая по дороге производителей запчастей не очень добрым словом diablo.gif . Ну чего поспал 4 часа в машине... пришел мастер не сказал ничего нового... брак ...снял... Короче поехал я в магаз говорю меняйте... Поменяли без проблем НО я им предъявил возврат стоимости работы.. они в общем согласились, но потребовали предоставить кучу бумаг... причем самая геморная из них результат экспертизы, что деталь бракованная. Экспертиза от 1,5 р. работа стоит 1р. овчинка выделки не стоит.. заплатил поменяли.... НО появилась проблемка... руль когда машина едет прямо слегка повернул влево... Вопрос КАК ЛЕЧИТЬ ? Если перекидываешь на один шлиц вправо тогда руль становится чуток наклонен вправо... Как заставить его встать теперь прямо ???? Делать сход-развал ? Поможет или нет ?
P.S. Вывод никто не застрахован от бракованных запчастей. Пусть купленнных даже в самых именитых местах города
Сообщение отредактировал Palex300182 - 6.10.2008, 14:57
boro3003
сообщение 30.5.2009, 7:47
Сообщение #8
Из: Кузбасс-Киселёвск
Пользователь №: 12382
заезжал недавно на сервис, (кстати мужики там толковые, не сторонники партии ЕдРо), так сразу сказали в магазинах лучше не бери, из 100 один нормальный попадается(их, говорят в руки возьмешь, а к рукам сразу свежая краска прилипает), лучше сказали взять нормальный б/ушный. Замена на станции у нас стоит 700р.
- Compatriot   как менять Рулевой редуктор   29.4.2008, 19:32
- - федор   Я часа за 2-2.5 прямо возле дома на дороге поменял...   29.4.2008, 19:43
- - Compatriot   Спасибо за ответ, федор! А вообще эта работа ...   29.4.2008, 19:53
- - федор   Главное после установки рулевой вал отцентровать и...   29.4.2008, 20:03
- - Compatriot   Спасибо за совет... Попробую поменять...   29.4.2008, 20:16
- - Господин поручик   Вчера поехал в сервис менять. 5 часов два человека...   25.7.2008, 0:14
- - ЭСКАЛАТОР   Господин поручик, не пофартило те с выбором масте...   25.7.2008, 1:16
|- - Господин поручик   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 25.7.2008, 2:20) Госпо...   25.7.2008, 16:45
|- - ЭСКАЛАТОР   Цитата(Господин поручик @ 25.7.2008, 16:4...   25.7.2008, 19:24
- - dik   буду очень рад если кто нибуть подробно опишет, ка...   25.7.2008, 8:18
- - DODGE   я его паходу неправильно паставил, неотрегулировал...   26.7.2008, 6:58
- - -zip-   Господин поручик, я бы твоём месте сам ничего не т...   26.7.2008, 9:29
- - Оладий   Ващета я удивлён, что тов. Поручик не стал делать ...   26.7.2008, 19:58
|- - Господин поручик   Цитата(Оладий @ 26.7.2008, 21:02) Ващета ...   26.7.2008, 22:19
|- - rassini   Цитата(Господин поручик @ 26.7.2008, 23:2...   4.8.2008, 10:00
- - GREEEN   РЕДУКТОР стоит от 2к до 3.5. сморя где...   29.7.2008, 19:27
- - KASKAD   Поищи в магазинах книжку С.Н. Погребной "ВАЗ ...   29.7.2008, 20:54
- - maksimka013   поменяли сегодня рулевой редуктор, маятник, тяги.....   3.8.2008, 19:39
|- - vitaly   господа специалисты, поменяйте мне редуктор!...   3.8.2008, 21:13
- - федор   Руль тяжелый потому что тяги новые. Так на всех ма...   3.8.2008, 21:08
- - maksimka013   федор, сегодня выставим схождение чтоб хоть до мас...   4.8.2008, 9:18
- - GREEEN   буду на выодных снимать и перебирать редуктор руле...   6.8.2008, 20:44
- - MOMO   GREEEN Сам ремонтировал шаманил свой редуктор на ...   7.8.2008, 5:43
|- - GREEEN   Цитата(MOMO @ 7.8.2008, 5:47) Что если ту...   7.8.2008, 17:39
- - MOMO   GREEEN, Регулировочные прокладки ставил старые, т...   8.8.2008, 13:02
- - GREEEN   MOMO, редуктор реально снять без ямы.т.е подлезть...   8.8.2008, 14:20
- - MOMO   GREEEN, уже сам наверное справился? Если нет то: ...   11.8.2008, 11:59
- - GREEEN   млин ..вот непойму**((((( парни разтолкуйте что та...   11.8.2008, 20:01
|- - maksimka013   Цитата(GREEEN @ 11.8.2008, 23:05) млин .....   11.8.2008, 20:10
|- - GREEEN   Цитата(maksimka013 @ 11.8.2008, 20:14) Ци...   11.8.2008, 20:41
|- - REC   [ п.с просто мне кажется именно из за этого* псев...   12.8.2008, 20:19
- - Оладий   мдя..пацаны, можа вам всё-таки лучше в сервисе рем...   11.8.2008, 20:50
|- - maksimka013   Цитата(Оладий @ 11.8.2008, 23:54) мдя..па...   11.8.2008, 21:47
|- - Михаил456   Цитата(maksimka013 @ 11.8.2008, 22:51) Ци...   12.8.2008, 17:47
- - GREEEN   я просто хочу узнать все нюансы... ведь наши машин...   12.8.2008, 17:25
- - maksimka013   ну больше обжигаться не хочется...тем более это бы...   12.8.2008, 19:06
|- - GREEEN   Цитата(maksimka013 @ 12.8.2008, 19:10) ну...   12.8.2008, 20:59
- - GREEEN   MOMO, вощем сенё купил трансмисионное масло))) и ...   13.8.2008, 16:18
- - Palex300182   Поменяли мне чудо-мастера на сервисе рулевой редук...   4.10.2008, 15:54
- - Господин поручик   Это кудесники... Может, у тебя шлицевое соединение...   4.10.2008, 16:14
|- - Palex300182   Цитата(Господин поручик @ 4.10.2008, 20:1...   4.10.2008, 16:16
|- - Господин поручик   Цитата(Palex300182 @ 4.10.2008, 17:16) Ци...   4.10.2008, 20:54
|- - Palex300182   Цитата(Господин поручик @ 5.10.2008, 0:54...   5.10.2008, 5:44
|- - Palex300182   Цитата(Palex300182 @ 5.10.2008, 9:44) Цит...   5.10.2008, 9:05
|- - Palex300182   ЦитатаВ общем все плохо... рулевой вал вращается н...   6.10.2008, 14:36
|- - boro3003   Цитата(Palex300182 @ 6.10.2008, 19:36) Ци...   30.5.2009, 7:47
|- - John_84   доброго времени суток всем, на счет смазки совет в...   8.6.2009, 12:48
- - Господин поручик   Я себе, наверное, раз пять переставлял баранку. Вр...   6.10.2008, 20:37
|- - Palex300182   Цитата(Господин поручик @ 7.10.2008, 0:37...   7.10.2008, 6:17
- - Scarmelion   Ха, у меня на 1 зуб шлица влево, я привык :)   7.10.2008, 0:30
- - viktor   мне недавно меняли червяк (потому что руль стал ту...   7.10.2008, 12:41
|- - Palex300182   Цитата(viktor @ 7.10.2008, 16:41) мне нед...   8.10.2008, 17:59
|- - Михаил456   Цитата(viktor @ 7.10.2008, 13:41) мне нед...   8.10.2008, 18:05
|- - Господин поручик   Цитата(Михаил456 @ 8.10.2008, 19:05) Цита...   8.10.2008, 23:48
|- - viktor   Цитата(Михаил456 @ 8.10.2008, 18:05) на с...   10.10.2008, 1:09
- - Silentium   Добрый всем день... Вчера разобрал сделал редуктор...   22.3.2009, 11:10
|- - ktv100   [quote name='Silentium' date='22.3.200...   6.5.2010, 19:48
- - Silentium   так что ктото чтото мне по советует ? ? ? ? ?   22.3.2009, 19:52
|- - Господин поручик   Цитата(Silentium @ 22.3.2009, 19:52) так ...   22.3.2009, 21:45
|- - Silentium   Цитата(Господин поручик @ 22.3.2009, 9:45...   23.3.2009, 12:56
- - andrewbo   Всем привет! На ВАЗ-2106 рулевой редуктор идет...   29.5.2009, 15:23
- - aizmon   там стоит 2101. у 05 и 07 если мне не изменяет па...   29.5.2009, 15:52
- - andrewbo   спасибо! так и есть!   29.5.2009, 21:44
- - Slade   Господа посоветуйте что можно сделать, вообщем у м...   2.1.2010, 23:13
- - mik58   совет первый скорее менять совет второй если менят...   2.1.2010, 23:39
- - Slade   Понятно, спасибо, попробую.   3.1.2010, 10:37
|- - vlad_i_mir   Цитата(Slade @ 3.1.2010, 9:37) Понятно, с...   4.1.2010, 23:11
|- - mik58   Цитата(vlad_i_mir @ 4.1.2010, 23:11) Цита...   4.1.2010, 23:26
- - TSUNAMI   Редуктор снимал 2 раза(самостоятельно)..первый раз...   6.1.2010, 12:42
|- - vlad_i_mir   На усилие нет, а на легкость вращеня руля - да. Се...   13.1.2010, 22:32
|- - Господин поручик   Цитата(vlad_i_mir @ 13.1.2010, 22:32) На ...   13.1.2010, 22:38
- - Enkei   Поржал Легче будет как раз из-за устранения несоо...   14.1.2010, 3:36
- - Slade   Цитатасовет второй если менять то менять на пятеро...   6.5.2010, 16:49
- - SashaChel74   У меня такая проблемка... подозреваю, что в редкут...   26.5.2010, 18:28
- - Nikolas70   Вообще пробка эта откручивается ключиком на 8... Н...   26.5.2010, 19:38
- - SashaChel74   Ну ключик на 8 это понятно... и грани целы, трольк...   27.5.2010, 5:07
- - Wedalmai   Ребята выручайте Нужен ваш совет... Собираюсь мен...   28.5.2010, 0:35
- - dadlen   Ребят подскажите могу ли я поставить в 6-ку рулево...   6.12.2010, 21:17
|- - федор   Цитата(dadlen @ 6.12.2010, 21:17) Ребят п...   6.12.2010, 22:17
- - Ludvig   Можно жигулевский, который выглядит так: Всвязи с...   6.12.2010, 22:17
|- - федор   Цитата(Ludvig @ 6.12.2010, 22:17) Можно ж...   6.12.2010, 22:19
- - da_bomb   Подойдёт ли рулевой редуктор от ВАЗ 2101, я слышал...   7.7.2011, 0:06
- - mik58   есть редуктор для 04,05,07, а есть редуктор для 0...   7.7.2011, 7:11
|- - sedoy   da_bomb длиной вала редуктора различаются 2101 и 2...   7.7.2011, 8:37
- - da_bomb   Спасибо все понял:) Посморел в капот и в правду ре...   7.7.2011, 23:23
|- - denshpak   Вопрос спасайте, поменял редуктор, а вот регулиров...   2.8.2011, 23:30
- - mik58   отпустить срывные болты сделать несколько поворото...   3.8.2011, 10:35
- - lanser_zareka   Заинтересовал меня 05 редуктор. Кто нибудь может ...   9.9.2011, 9:13
|- - IGORYAN   Цитата(lanser_zareka @ 9.9.2011, 10:13) З...   9.9.2011, 12:34
- - lanser_zareka   И все? Больше никаких переделок не нужно?   9.9.2011, 14:02
- - IGORYAN   Да нет,вроде.Я только вот недавно себе поставил.Та...   9.9.2011, 14:08
- - pipa86   Всем Привет, появился люфт, регулировка не дала ни...   11.5.2012, 10:16
- - dikobrazzoff   Так если ставить редуктор 04/05/07 то нужна будет ...   11.5.2012, 11:51
- - mik58   по надежности они одинаковые по безопасеости выше ...   11.5.2012, 12:01
- - piton29   Люди помогите решить вопрос.История такая.Поехал я...   28.5.2012, 14:34
- - ааааааааа   Всем добрый день. Помогите в решение одной проблем...   18.5.2015, 12:46
- - Warrior   Просто нужно было при установке редуктора ставить ...   18.5.2015, 13:01
- - Smeliys   А какая разница?   18.5.2015, 13:26
- - ааааааааа   Какая разница как ставить сошку, она же устанавлив...   18.5.2015, 13:38
- - Warrior   Сошку можно поставить в любом положении. Будет, н...   18.5.2015, 13:52
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 18:11
