> люфт в шлицевом соединении эластичной муфты и кардана
alexxx86
сообщение 27.4.2008, 16:23
Из: Питера
Пользователь №: 2916
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
Всем прива! Недавно появился стук в райне к\п,при резком разгоне. Залез под машину посмотреть что имено и обнаружил люфт в шлицевом соединении эластичной муфты и кардана. Можно это как то исправить без какой либо замены.
Radiovandal
сообщение 20.5.2009, 20:45
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Тож имеется небольшой осевой люфт, радиального нет. Пока никаких неприятных звуков не наблюдал) А менять видимо надо то что больше износилось, если малой кровью, то фланец переднего карданного вала, а если по крупному то кардан...
NAIL 102
По поводу гула. Проверь правую подушку двигателя, а то её сжать могло. Сам сегодня менял, подушку сжало и движок лёг поддоном на защиту, от этого был низкочастотный гул на скорости 80-90. Только когда новую подушку купишь, разбери её, там внутри пружины бобышка, сейчас они гуано, а в старых подушках намного крепче были, поменяй из старой в новую. Отрежь от старой подушки ножиком нижний металлический диск, затем высверли болт, получится большая шайба, её надо подложить под новую подушку(это будет запас на оседание, ибо правая подушка работает на сжатие).
Сообщение отредактировал Radiovandal - 20.5.2009, 20:46
NAIL 102
сообщение 20.5.2009, 21:57
Из: Башкирия г Салават
Пользователь №: 14069
Машина:ВАЗ21063
Цвет:САФАРИ
NAIL 102
СПС что отозвался, подушки нормальные завтра гляну на всякий случай
- alexxx86   люфт в шлицевом соединении эластичной муфты и кардана   27.4.2008, 16:23
- - kolobok   Цитата(alexxx86 @ 27.4.2008, 14:28) Всем ...   27.4.2008, 18:05
- - Mad_Doc   Цитата(alexxx86 @ 27.4.2008, 14:28) ... о...   27.4.2008, 20:13
- - Шахид Магамедов   Цитата(alexxx86 @ 27.4.2008, 15:28) Всем ...   27.4.2008, 22:45
- - MIDIAN.by   Можно. Возьми медную трубку подходящего размера. Т...   27.4.2008, 23:00
- - NAIL 102   Такая же фигня , сегодня снял Кардан (целиком) обн...   19.5.2009, 21:51
- - NIKuS   года 4 люфтит немного... забил. хотя на самом деле...   20.5.2009, 0:31
|- - NAIL 102   Цитата(NIKuS @ 20.5.2009, 3:31) года 4 лю...   20.5.2009, 17:39
|- - NIKuS   Цитата(NAIL 102 @ 20.5.2009, 18:39) а на...   20.5.2009, 21:38
- - Radiovandal   Тож имеется небольшой осевой люфт, радиального нет...   20.5.2009, 20:45
|- - NAIL 102   Цитата(Radiovandal @ 20.5.2009, 23:45) То...   20.5.2009, 21:57
|- - siem75s   Цитата(Radiovandal @ 20.5.2009, 20:45) То...   28.8.2010, 21:51
- - Radiovandal   Кстать подушка сама по себе была нормальная, т.е. ...   20.5.2009, 22:04
- - NAIL 102   Народ -! Подскажите пожалуйста как самому крес...   22.5.2009, 20:50
|- - prosto   Цитата(NAIL 102 @ 22.5.2009, 21:50) Народ...   22.5.2009, 22:58
|- - NAIL 102   Цитата(prosto @ 23.5.2009, 1:58) Цитата(N...   24.5.2009, 9:33
|- - prosto   Цитата(NAIL 102 @ 24.5.2009, 10:33) Благо...   24.5.2009, 11:58
- - Soundwind   Господа! Вопрос близкий(территориально): почем...   25.5.2009, 11:54
|- - NAIL 102   Цитата(Soundwind @ 25.5.2009, 14:54) Госп...   25.5.2009, 21:14
|- - prosto   Цитата(Soundwind @ 25.5.2009, 12:54) Госп...   25.5.2009, 21:40
|- - Soundwind   Цитата(prosto @ 25.5.2009, 21:40) Скорее ...   26.5.2009, 10:40
- - NAIL 102   у меня вопрос какую крестовину выбрать ? тут есть...   25.5.2009, 22:23
|- - prosto   Цитата(NAIL 102 @ 25.5.2009, 23:23) у ме...   26.5.2009, 7:22
|- - NAIL 102   Цитата(prosto @ 26.5.2009, 10:22) Цитата(...   26.5.2009, 7:58
- - dimitros   Форумчане, а у меня такая проблема с карданом: про...   26.5.2009, 11:46
|- - prosto   Цитата(dimitros @ 26.5.2009, 12:46) Форум...   26.5.2009, 12:29
|- - dimitros   Цитата(prosto @ 26.5.2009, 13:29) Цитата(...   26.5.2009, 13:44
|- - dimitros   Цитата(dimitros @ 26.5.2009, 14:44) Цитат...   26.5.2009, 16:01
|- - prosto   Цитата(dimitros @ 26.5.2009, 17:01) Может...   26.5.2009, 17:59
|- - walodia   Ни у кого нет соображений по данной проблеме? [/qu...   26.6.2010, 0:57
- - gruzochek   Такой вопрос после 60 км и выше на нейтрале в райо...   25.5.2010, 21:08
|- - Warrior   Цитата(gruzochek @ 26.5.2010, 1:08) Такой...   26.5.2010, 8:46
|- - Адриатика   Хочу заменить эластичную муфту и кардан, в шлицево...   2.6.2010, 5:26
|- - Warrior   Цитата(Адриатика @ 2.6.2010, 9:26) Хочу з...   2.6.2010, 6:41
- - demon999   При трогании с места, выжимаю сцепление, включаю п...   25.6.2010, 13:18
|- - гесер   Цитата(demon999 @ 25.6.2010, 14:18) При т...   25.6.2010, 13:48
|- - demon999   Цитата(гесер @ 25.6.2010, 14:48) Цитата(d...   25.6.2010, 13:57
|- - гесер   Цитата(demon999 @ 25.6.2010, 14:57) Поиск...   25.6.2010, 14:29
- - demon999   Все внимательно осмотрел и нашел причину. Люфтит в...   28.6.2010, 7:58
|- - гесер   Цитата(demon999 @ 28.6.2010, 8:58) Все вн...   28.6.2010, 8:23
- - ROMAN KIROVOGRAD   Вставь масленку и смажь шприцем с литолом эту шлиц...   28.6.2010, 9:06
|- - гесер   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 28.6.2010, 10:0...   28.6.2010, 13:12
- - URAL.vaz   у меня такая проблема:на скорости от 30 км - до 40...   4.7.2010, 15:58
- - RIC98   ЦитатаВсе внимательно осмотрел и нашел причину. Лю...   27.7.2010, 12:09
|- - Оладий   Цитата(RIC98 @ 27.7.2010, 13:09) Была так...   27.7.2010, 20:24
- - mashinist   Способ очень хороший. Я смешиваю в пропорции 1:1 (...   27.7.2010, 20:06
- - RIC98   Только не маж слишком много,а то было дело я немог...   27.7.2010, 21:46
- - mashinist   Вот и я говорю: опилки чем мельче - тем лучше. Кст...   30.7.2010, 1:01
- - Nikolas70   Далеко не всегда звенит шлицевое соединение. Если ...   30.7.2010, 8:18
- - Mr. Freeman   У меня вот тоже звенит, поменял фланец эластичной ...   7.8.2010, 22:17
- - VASiliy_566   Господа, подскажите пож, как правило изнашиваются ...   27.8.2010, 11:57
- - ROMAN KIROVOGRAD   Люфт не большой должен быть, смазывать почаще их н...   27.8.2010, 13:01
- - Виталио 473   та же болезнь и у меня!когда едешь на 2 переда...   27.8.2010, 14:45
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 27.8.2010, 18:45) та...   27.8.2010, 16:39
|- - keygabrielll   Цитата(Warrior @ 27.8.2010, 17:39) Цитата...   16.9.2012, 1:46
- - Mr. Freeman   вообще по идее шлицы должны быстрее разбиваться на...   2.9.2010, 14:18
- - Роман Кировоград   смазывать через тавотницу не пробовал? вал менять ...   16.9.2012, 5:20
- - slobod.viktor   есть такая беда тоже,замена вертолёта ничего практ...   16.9.2012, 14:28
- - abcorpse   мне помогла замена кардана)   16.9.2012, 18:55
- - keygabrielll   я вроде не механик и не инженер-конструктор, но о...   16.9.2012, 21:33
|- - Ролакс   Цитата(keygabrielll @ 16.9.2012, 21:33) я...   16.9.2012, 22:16
- - Роман Кировоград   гайку проверял на затяжку? перед тем как на фляне...   16.9.2012, 22:40
|- - keygabrielll   Цитата(Роман Кировоград @ 16.9.2012, 23:4...   18.9.2012, 11:22
- - Sprint777   может кому пригодится, недавно сам мучался с пробл...   18.9.2012, 12:49
- - ZloY   У меня тоже шлицы клацают при переключении скорост...   1.10.2012, 11:53
|- - varvar-s   Цитата(ZloY @ 1.10.2012, 12:53) .... но т...   1.10.2012, 13:03
- - Павел Третьяков   Чего там в карданной передаче надо смазывать? =) Р...   1.10.2012, 13:39
|- - varvar-s   Цитата(Павел Третьяков @ 1.10.2012, 14:39...   1.10.2012, 13:50
|- - Павел Третьяков   Цитата(varvar-s @ 1.10.2012, 14:50) ...   1.10.2012, 14:16
|- - varvar-s   Цитата(Павел Третьяков @ 1.10.2012, 15:16...   1.10.2012, 16:33
- - ZloY   Цитата(varvar-s @ 1.10.2012, 14:03) ...   1.10.2012, 14:28
- - Vaha!!!   Ваз 2101 поставил 5ст. коробку,большая вибрация в ...   9.12.2014, 0:59
- - Tolik2402   глянуть крестовины кардана и подвесной. подними од...   9.12.2014, 8:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:08
