> вибрация- то ли двиг, то ли трансмиссия, как определить?
paxai
сообщение 24.10.2008, 14:40
Пользователь №: 5132
народ я вешаюсь
вибрация сильная начиная с 50 60 км/ч
колеса в норме
поменял крестовины обе и не по одному разу!!!!!!
подвесной тоже поменял метки на карданах ставил
сегодня грешил на фланец который к редуктору на 4 болтах прикручен
поменял и его толку ноль!!!!!!!!!
перечитал все темы про вибрации так что не отсылайте меня никуда! aggressive.gif
Alexsanches
сообщение 12.5.2009, 21:45
Из: Саратов
Пользователь №: 2541
Народ у меня такая же история - вибрации под попой на 70-85 км за 90 норм даже при 130 нету, а иногда педаль газа вибрирует. менял редуктор, эластичную м., с колесам всё в порядке. Наличия люфта к крестовинах нет(сопряжение крепкое)
- paxai   вибрация- то ли двиг, то ли трансмиссия   24.10.2008, 14:40
- - Net   Может ослабился хомут на приемной трубе?   24.10.2008, 16:02
- - GREEEN   paxai, эластичная муфта как?   24.10.2008, 16:11
- - кобзев   Эластичная муфта,может хвостовик,а может тормоза з...   24.10.2008, 16:21
|- - paxai   ВИБРАЦИЯ ИМЕННО КОГДА 50 60 ЕДУ ЕСЛИ БОЛЬШЕ ОНА К...   25.10.2008, 12:56
|- - мыкола   Могу посоветовать поставить заведомо исправный кар...   25.10.2008, 14:57
|- - 7вдд   Цитата(paxai @ 25.10.2008, 13:56) ВИБРАЦИ...   27.9.2009, 22:03
- - abaza   Смотри крепления эластичной муфты и ее самой же. М...   25.10.2008, 15:10
- - ЭСКАЛАТОР   балансируй кардан - и будет тебе счастие)))   25.10.2008, 20:53
- - Soundwind   Кстати вопрос в тему. Пробег 120 тыс, новая цепь, ...   10.11.2008, 20:01
|- - кобзев   Цитата(Soundwind @ 10.11.2008, 22:01) Кст...   10.11.2008, 22:40
- - REC   Была вибрация на 70 км/ч. Заменил редуктор - прекр...   10.11.2008, 23:58
- - Soundwind   Шумит определенно двигатель. Выяснил как: на 120 д...   11.11.2008, 12:12
- - paxai   заимел кардан от копейки но у него подвесной разва...   11.11.2008, 14:13
- - paxai   купил новый в сборе кардан! результат ни чего...   18.11.2008, 13:43
- - sereg-koroticki   здарова.кто может помочь?тему на форуме открыть не...   14.1.2009, 4:59
- - dimon298   Гул может быть из-за глушителя.   14.1.2009, 11:48
- - Dexiter   paxai, вывешивай задние колёса, под передние клади...   14.1.2009, 11:50
- - Astony   Была история с вибрацией по кузову, на 70-80км где...   14.1.2009, 14:48
- - teberdinec   люди помогите разобраться! едем до 90км\ч...   15.2.2009, 19:32
- - кобзев   Со сцепой что то не понятка,загляни в бачёк,жидкос...   15.2.2009, 19:48
|- - teberdinec   Цитата(кобзев @ 15.2.2009, 19:48) Со сцеп...   17.2.2009, 13:59
- - teberdinec   Спасибо!завтра разберу и проверю всё!но жи...   15.2.2009, 23:38
- - kopay   кобзев, вибрация на 3000 оборотах не зависимо на к...   25.2.2009, 10:37
|- - кобзев   Цитата(kopay @ 25.2.2009, 11:37) кобзев, ...   25.2.2009, 10:59
|- - kopay   Цитата(кобзев @ 25.2.2009, 10:59) Цитата(...   25.2.2009, 12:06
- - Dexiter   насчёт дребезжащего звука... ты уверен, что это ва...   25.2.2009, 11:38
- - matrixx2008   Всем привет! Люди помогите найти вибрацию,у ме...   5.4.2009, 16:16
- - Lex1300   Примерно такая же проблема. При 80 км/ч вибрация п...   28.4.2009, 17:58
|- - Victor6610   Цитата(Lex1300 @ 28.4.2009, 18:58) Пример...   28.4.2009, 21:08
- - ромарио   калеса нормальные   28.4.2009, 20:08
- - MrCrew   Всем привет!!!Я тут новенький и особо ...   29.4.2009, 21:17
- - Lex1300   Вчера менял резонатор (с двойного на одинарный) , ...   2.5.2009, 8:40
- - nik_mgn   Добрый день. Впервые пишу на форум хотя читаю уже ...   4.5.2009, 12:57
- - tuner   так значит холодная на хх колбасит сильно,а прогре...   4.5.2009, 13:48
|- - nik_mgn   Цитата(tuner @ 4.5.2009, 16:48) так значи...   4.5.2009, 14:07
- - Никитон   Сделай ревизию карбюратору. По поводу вибрации пос...   4.5.2009, 13:52
- - Никитон   Да ты не понял почитай свой первый пост:12-13 тыся...   4.5.2009, 14:24
|- - nik_mgn   Цитата(Никитон @ 4.5.2009, 17:24) Да ты н...   4.5.2009, 14:28
- - кобзев   Как это между 10..15,на тахе нарисовано 1000...200...   4.5.2009, 14:34
- - varvar-s   да непонятно где здесь 10000 или 12000 /оборотов.и...   4.5.2009, 16:12
|- - nik_mgn   Цитата(varvar-s @ 4.5.2009, 19:12) д...   4.5.2009, 16:45
- - кобзев   Гы,прикольно...varvar-sэто как ты стрелку на тахе ...   4.5.2009, 16:17
- - 3dix   а у меня вибрация когда переключаю передачу иногда...   6.5.2009, 0:08
- - varvar-s   кобзев-стрелку не ложил-фотку где то качнул для на...   6.5.2009, 8:05
- - Alexsanches   Народ у меня такая же история - вибрации под попой...   12.5.2009, 21:45
- - Wolker   народ может подскажите кто...когда начинаю глушить...   13.5.2009, 15:04
|- - юрбас   Цитата(Wolker @ 13.5.2009, 20:04) народ м...   2.8.2009, 18:03
|- - viduka   Цитата(юрбас @ 2.8.2009, 19:03) Цитата(Wo...   2.8.2009, 23:26
- - Uncle_Hank   Такое еще может быть из-за колесных дисков . У мну...   13.5.2009, 15:21
- - Кирилл06   Цитата(Alexsanches @ 12.5.2009, 22:45) На...   13.5.2009, 15:45
- - Чарли   У меня тоже проблема с вибрациями. с 60 до 80 где-...   24.7.2009, 22:58
|- - ромарио   Цитата(Чарли @ 24.7.2009, 23:58) У меня т...   2.8.2009, 14:49
- - Baz1k.   А у меня не совсем вибрация... У меня машина подер...   27.7.2009, 18:11
|- - viduka   Цитата(Baz1k. @ 27.7.2009, 19:11) А у мен...   2.8.2009, 13:58
- - Чарли   сгонял машину на СТО. заметили обе крестовины, муф...   2.8.2009, 12:59
- - jorikson   Подскажите, тоже проблема с вибрацией, на 1,2,3, с...   8.8.2009, 21:33
- - Дмитрич   У меня тоже вибрации, вавсём диапазоне оборотов, г...   18.8.2009, 17:41
|- - new   Цитата(Дмитрич @ 18.8.2009, 17:41) У меня...   3.9.2009, 22:36
- - guiding   Люди, помогите разобраться! Дело вот в чем, ид...   30.8.2009, 20:01
- - СтанисLaw   Господа,полгода назад приобрел свою первую.Стоит г...   3.9.2009, 0:41
- - X-man1974   Внимательно все прочел и так как сам все вниматель...   8.9.2009, 17:47
|- - eleery   недавно начал шуметь не то двигатель,не то еще что...   21.9.2009, 22:11
- - dimanrap   Вибрация на холостом. 900 прям тахометр ровно держ...   4.10.2009, 8:00
|- - yurecgod   Цитата(dimanrap @ 4.10.2009, 8:00) Вибрац...   4.10.2009, 15:57
- - Пломбир   Легкая вибрация двигателя и рычага КПП это вполне ...   4.10.2009, 10:56
|- - dimanrap   Цитата(Пломбир @ 4.10.2009, 13:56) Легкая...   4.10.2009, 14:50
- - Пломбир   Погоди пока с покупкой, может и не в нем проблема,...   4.10.2009, 15:32
|- - dimanrap   Цитата(Пломбир @ 4.10.2009, 18:32) Погоди...   4.10.2009, 16:21
|- - yurecgod   Цитата(dimanrap @ 4.10.2009, 16:21) Цитат...   4.10.2009, 16:26
|- - dimanrap   Ну я сомневаюсь, что это карб, разве что он был пе...   5.10.2009, 11:36
- - кобзев   Всё конечно хорошо,но ни кто не упомянул про подуш...   5.10.2009, 12:36
|- - dimanrap   Цитата(кобзев @ 5.10.2009, 15:36) Всё кон...   5.10.2009, 12:46
- - кобзев   Тогда вопрос такой.Это вибрация или троение?(Свечи...   5.10.2009, 12:49
|- - dimanrap   Цитата(кобзев @ 5.10.2009, 15:49) Тогда в...   5.10.2009, 12:53
|- - dimanrap   Вот и всё, молчок с советами)   6.10.2009, 18:44
|- - new   Цитата(dimanrap @ 6.10.2009, 18:44) Вот и...   7.10.2009, 4:20
- - dimanrap   На днях загляну на подушки. Мож это та подушка где...   7.10.2009, 20:26
- - Fist   Цитата(MrCrew @ 30.4.2009, 0:17) Корзину ...   8.10.2009, 7:59
- - dimanrap   Все ризинки целый. Распредвал может быть?   10.10.2009, 13:06
- - Killercars   Такая ситуация двигатель был 2106, проблемы были т...   14.10.2009, 20:40
- - рома из таганрога   Лично у нас в Тагане всё Luzar наворачивается дово...   16.10.2009, 13:05
- - Dimka_Nik   Здравствуйте, зарегился только что! Есть вопро...   24.10.2009, 8:43
|- - Pasha2106   Цитата(Dimka_Nik @ 24.10.2009, 9:43) Здра...   25.10.2009, 9:45
- - greshnick   На первый взгляд по твоему описанию нужно проверит...   24.10.2009, 9:24
- - opo1234   ЦитатаНу я сомневаюсь, что это карб, разве что он ...   24.10.2009, 16:08
- - Dimka_Nik   Спасибо за ответ, Поменяли обе крестовины, подтяну...   24.10.2009, 17:26
- - greshnick   Цитата(Dimka_Nik @ 24.10.2009, 17:26) Спа...   25.10.2009, 7:55
- - senya23rus   Ребята проблема моя звучит так, вибрация жуткая ...   26.10.2009, 17:55
|- - Радик   Цитата(senya23rus @ 26.10.2009, 18:55) Ре...   27.10.2009, 11:43
- - dimanrap   Сегодня поменял подушку которая держит коробку вро...   27.10.2009, 15:44
- - viduka   подскажите где находится подушка кпп,а то под двиг...   27.10.2009, 16:11
|- - Женько   Цитата(viduka @ 27.10.2009, 17:11) подска...   27.10.2009, 16:14
|- - dimanrap   Цитата(viduka @ 27.10.2009, 18:11) подска...   27.10.2009, 16:26
- - viduka   за картинку спасибо. самому заменит реально или на...   27.10.2009, 17:53
|- - dimanrap   Цитата(viduka @ 27.10.2009, 19:53) за кар...   27.10.2009, 18:18
- - Радик   Цитата(Женько @ 27.10.2009, 17:14) Цитата...   27.10.2009, 20:04
- - opo1234   Радик. Смениш подушку пожалуста отпишись как ощуще...   27.10.2009, 22:47
|- - Радик   Цитата(opo1234 @ 27.10.2009, 23:47) Радик...   28.10.2009, 15:33
- - dimanrap   вообщем я разницу не увидел и не почувствовал. Та...   28.10.2009, 7:56
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 1:00
