> Исчезает Охлаждающая Жидкость, помогите пожалуйста найти
__reanimator__
сообщение 6.5.2009, 22:27
Из: Минеральные Воды
Пользователь №: 4228
Цвет:Тёмно-коричневый
Всем привет. У меня пропадает тосол неизвестно куда, всё сухое, потеков нет, нигде не сочится, глушитель не дымит, уровень масла не поднимается а жидкость уходит. Весь прошлый год ездил на тосоле смешанным с водой, так сильно не уходила, осенью залил нормльный тосол, так она у меня и зимой исчезала. Сейчас в основном исчезает при дальних поездках без разницы от погоды. Двигатель не перегревал, вентилятор работает нормально. Тосол может выкипать??? и на сколько сильно??? Помогите кто чем может. Заранее спасибо.
korish
сообщение 7.5.2009, 0:18
Из: Симферополь
Пользователь №: 2422
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
Может воруют?
А если серьезно, то подробнее напиши сколько уходит.
Может из-за плохой пробки выкипать, а потеков нет потому, что на ходу вытекает, и тут-же испаряется.
Посмотри пробку радиатора.
- __reanimator__   Исчезает Охлаждающая Жидкость   6.5.2009, 22:27
- - korish   Может воруют? А если серьезно, то подробнее напиш...   7.5.2009, 0:18
|- - viduka   Цитата(korish @ 7.5.2009, 1:18) Может вор...   30.6.2009, 23:05
- - ромарио   мож пробки воздушные выходят у меня из-за крышки р...   7.5.2009, 0:24
- - AVL   У меня уходило понемногу, но постоянно. Оказалось,...   7.5.2009, 5:00
- - mikel3000   А уровень масла в норме и нет ли на щупе белесого ...   7.5.2009, 9:13
- - Fлекс   Под словами "всё сухое" что кроется?? У ...   7.5.2009, 9:32
- - БлижнийСвет   Вот именно. Часто бывает дрявая печка, тосол течет...   7.5.2009, 11:18
|- - Mad_Doc   Рекомендую для начала подтянуть хомуты на патрубка...   7.5.2009, 14:08
- - Pioneer'ik =)   мой совет таков )) раньше была такая хрень .. зали...   7.5.2009, 14:24
|- - Fлекс   Цитата(Pioneer'ik =) @ 7.5.2009, 14...   7.5.2009, 16:26
|- - Чиж   Цитата(Pioneer'ik =) @ 7.5.2009, 15...   8.5.2009, 17:55
- - Pioneer'ik =)   ну у меня обошлось )) щас за ночь .. где то капли ...   7.5.2009, 20:13
- - Titan_24   У меня тосол убегал из под датчика вентилятора, а ...   7.5.2009, 20:45
- - Elperegrino   Воевал с подобной проблемой месяц, подливая ОЖ чут...   7.5.2009, 20:50
- - кобзев   Заводим двиг открываем капот,один смотрит другой г...   8.5.2009, 10:25
|- - __reanimator__   Уходит много после длительных или не очень длитель...   8.5.2009, 21:52
- - __reanimator__   Сегодня проверил на заведеный двиг с перегазовками...   9.5.2009, 22:46
- - tuner   __reanimator__ это не простая пробка,она хитрая и ...   9.5.2009, 22:51
|- - __reanimator__   Цитата(tuner @ 9.5.2009, 22:51) __reanima...   10.5.2009, 23:19
- - AlMiKu   Случай на миллион! У меня убегала жидкость чер...   11.5.2009, 4:10
- - Никитон   AlMiKu А почему на милион. Нормальная ситуация для...   11.5.2009, 11:56
- - __reanimator__   кстати хочу дополнить что глушак дымит белым дымом...   11.5.2009, 19:27
- - БлижнийСвет   Если точно нет подтеков, если жидкость пропадает, ...   11.5.2009, 21:16
|- - Aleandr   Цитата(БлижнийСвет @ 11.5.2009, 21:16) Ес...   18.5.2009, 18:19
- - БлижнийСвет   Нужно просто опрессовать и голову и блок. На хорош...   18.5.2009, 20:24
|- - Aleandr   Цитата(БлижнийСвет @ 18.5.2009, 20:24) Ну...   22.5.2009, 12:45
- - derinserge   У меня такая же проблема была все пробки поменял и...   19.5.2009, 8:56
- - Yurik44   Товарищи! У меня такая хрень творится: в выход...   20.5.2009, 14:07
|- - prosto   Цитата(Yurik44 @ 20.5.2009, 15:07) Товари...   20.5.2009, 20:51
|- - Yurik44   Цитата(prosto @ 20.5.2009, 21:51) Если шл...   20.5.2009, 21:33
- - кобзев   Воздух,100процентов.Уже не раз обсуждалось,зайдите...   20.5.2009, 14:37
|- - Yurik44   Цитата(кобзев @ 20.5.2009, 15:37) Воздух,...   20.5.2009, 14:42
- - NIKuS   хз на своей за 4,5 года ни одного не сменил... про...   20.5.2009, 21:27
|- - prosto   Цитата(NIKuS @ 20.5.2009, 22:27) хз на св...   20.5.2009, 22:16
|- - Yurik44   Цитата(prosto @ 20.5.2009, 23:16) Промывк...   21.5.2009, 12:35
- - Van78   Насчет термостата: полетел как то когда поехали на...   22.5.2009, 8:53
- - лобан   А у меня такая же проблема. Правда воды уходит мно...   25.5.2009, 10:40
- - БлижнийСвет   Читай тему с начала! И по всем заданным другим...   25.5.2009, 12:00
- - sanec   Цитата(Aleandr @ 22.5.2009, 12:45) Цитата...   1.6.2009, 10:33
- - jenia   Цитата(__reanimator__ @ 6.5.2009, 22:27) ...   3.6.2009, 20:27
|- - __reanimator__   Цитата(jenia @ 3.6.2009, 21:27) Цитата(__...   12.6.2009, 22:13
|- - walodia   Роскажу я свою историю.Поставил новый мотор после ...   14.6.2009, 12:46
|- - Larex   Цитата(walodia @ 14.6.2009, 12:46) Роскаж...   30.7.2009, 7:53
|- - Larex   Кстати, покатался седня в обед, переключившись на ...   30.7.2009, 11:43
- - P@IIIO'k   А у меня вот какая история. Короче взял я свою ста...   19.6.2009, 13:07
- - FishErr   У меня уже давно ОЖ уходит по-немногу. Сначал дума...   19.6.2009, 19:06
|- - prosto   Цитата(FishErr @ 19.6.2009, 20:06) У меня...   19.6.2009, 20:51
|- - FishErr   Цитата(prosto @ 19.6.2009, 20:51) Цитата(...   19.6.2009, 21:33
||- - prosto   Цитата(FishErr @ 19.6.2009, 22:33) А как ...   19.6.2009, 21:50
||- - Mad_Doc   Цитата(FishErr @ 19.6.2009, 21:33) А как ...   20.6.2009, 0:21
|||- - FishErr   Цитата(Mad_Doc @ 20.6.2009, 0:21) не спеш...   20.6.2009, 15:55
||- - FishErr   Цитата(FishErr @ 19.6.2009, 21:33) Цитата...   11.7.2009, 16:43
||- - prosto   Цитата(FishErr @ 11.7.2009, 17:43) Замени...   11.7.2009, 22:45
|- - БлижнийСвет   Цитата(prosto @ 19.6.2009, 21:51) А кто с...   20.6.2009, 19:20
- - denic8   Также убегал тосол,когда залез под капот оказалось...   19.6.2009, 19:52
- - tuner   а помоему давление в цилиндре не зависит от оборот...   20.6.2009, 19:37
|- - KA50Hokum   Цитата(tuner @ 20.6.2009, 20:37) а помоем...   20.6.2009, 19:41
|- - БлижнийСвет   Цитата(tuner @ 20.6.2009, 20:37) а помоем...   20.6.2009, 19:44
- - tuner   ЦитатаДроссельная заслонка открыта больше, больше ...   20.6.2009, 20:03
- - WiLd   у меня была такая ситуация перегрел двиг. и потом ...   11.7.2009, 13:32
- - tuner   если прокладку нормальную поставил то дожимать не ...   11.7.2009, 17:16
- - Никитон   Да и голову правильно по болтам затягивай   12.7.2009, 9:50
- - Larex   После работы проверил еще и свечи... Исходил из пр...   30.7.2009, 16:39
|- - химарь   Цитата(Larex @ 30.7.2009, 18:39) После ра...   30.7.2009, 18:38
|- - химарь   Цитата(Larex @ 30.7.2009, 18:39) После ра...   3.8.2009, 14:19
- - Larex   У меня есть опасения, что если лопнет головка блок...   31.7.2009, 5:06
- - nikoSS   всем привет...немножко не по теме,но спрошу...парн...   3.8.2009, 20:52
|- - Killer   Цитата(nikoSS @ 3.8.2009, 21:52) всем при...   4.8.2009, 9:24
- - кобзев   Скока не жалко Заливай столько сколько влезет(выт...   3.8.2009, 20:55
- - tuner   химарь мож в блоке трещина   3.8.2009, 21:50
- - Larex   С моей проблемой все более менее ясно... Снял крыш...   4.8.2009, 7:21
- - tuner   Larex откручивать нужно плотной шестигранной (не м...   4.8.2009, 19:49
- - Larex   Выкручивал шестигранной головкой с мощьным воротко...   10.8.2009, 6:20
- - Multikill   народ, подскажите пожалуйста, какой лучше краник н...   10.8.2009, 19:03
|- - walodia   Здравствуйте обратно меня привела судьба в эту тем...   10.8.2009, 20:07
- - tuner   в расширительном бачке смотри булькает или нет смо...   11.8.2009, 20:13
- - Lev_Ekb   я как человек пробовавший эту "хрень", я...   12.8.2009, 7:19
|- - walodia   Цитата(Lev_Ekb @ 12.8.2009, 8:19) я как ч...   12.8.2009, 23:14
- - rew   Рбята привет из Минска. Исчезает тосол ( по 1 л в ...   20.8.2009, 9:42
|- - Lev_Ekb   Цитата(rew @ 20.8.2009, 12:42) Рбята прив...   20.8.2009, 11:10
|- - walodia   Цитата(Lev_Ekb @ 20.8.2009, 12:10) Цитата...   20.8.2009, 15:11
- - tuner   чтоб краники так не текли нужно снимать радиатор п...   20.8.2009, 17:44
|- - Lev_Ekb   Цитата(tuner @ 20.8.2009, 20:44) чтоб кра...   21.8.2009, 6:41
- - aLEXey665   Поставил керамический от 08, полет нормальный.   20.8.2009, 18:36
|- - walodia   Цитата(aLEXey665 @ 20.8.2009, 19:36) Пост...   22.8.2009, 18:35
- - doc1979   Кран отопителя меняй 110%!!!   16.11.2009, 21:47
- - Игорь2106   Всем здрасти. Появилась проблема: уходит тосол; у...   18.11.2009, 11:11
|- - clever   Цитата(Игорь2106 @ 18.11.2009, 15:11) Все...   18.11.2009, 15:33
|- - serega4100   Цитата(clever @ 18.11.2009, 15:33) Цитата...   18.11.2009, 15:49
||- - Вовчик52   Цитата(serega4100 @ 18.11.2009, 18:19) Ци...   18.11.2009, 18:02
||- - clever   Цитата(Вовчик52 @ 18.11.2009, 22:02) Прив...   18.11.2009, 18:18
||- - Вовчик52   Цитата(clever @ 18.11.2009, 20:48) Цитата...   18.11.2009, 21:26
|- - CaxyH   Цитата(clever @ 18.11.2009, 19:33) Вот ме...   18.11.2009, 16:45
- - mik58   а сюда фотки   18.11.2009, 15:42
|- - clever   Цитата(mik58 @ 18.11.2009, 19:42) а сюда ...   18.11.2009, 16:38
|- - mik58   Цитата(clever @ 18.11.2009, 16:38) Цитата...   18.11.2009, 21:50
|- - CaxyH   Цитата(mik58 @ 19.11.2009, 1:50) по пункт...   19.11.2009, 5:48
- - joi7   Всем доброго времени, решил внести свой вклад. Зна...   19.11.2009, 14:47
- - clever   Масла слил 4,5-4,7 литра.. Вот в 6ти литровой буты...   19.11.2009, 18:06
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 23:22
