> КПП и её тюнинг!, Какая лучше? модернизация?
TAKA26RUS
сообщение 8.6.2007, 13:16
Зелёная легенда
Из: Ставрополь
Пользователь №: 285
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:ЗЕЛЁНЫЙ
Год Выпуска: 1976
скажу сразу что эта тема создана мной для нахождения КПП для мощного и оборотистого двигателя! Что можно сделать или какая коробка лучше??? помогите разобраться слухов много, а хочеться узнать ПРАВДУ!!!
symon
сообщение 13.1.2008, 15:07
Пользователь №: 2041
Цвет:begeviy
народ поставил себе от fiat(а) 5-ти ступку....становится в идеале, доработок не требует...и ездит отлично....обощласт она мне примерно в 160 у.е
Leandry
сообщение 23.4.2009, 13:04
Пользователь №: 12104
Машина:LADA 21063
Цвет:SAFARI
а от какого именно фиата? и как у этой 5-ти ступки с передаточными числами?
Denis82
сообщение 28.4.2009, 23:37
Из: Крым
Пользователь №: 8688
Цвет:красный
От Фиата или Полонеза (второй вариант более вероятный) короче польский фиат. Ну не так уж она и подходит, на день (ну если всё подготовленно и рука набита то полдня точняк) надо сделать-то не мало траверсу от Вазовской пятёрки и ту доработать прейдётся, шахту "раздолбить", т.к. Фиатовская гораздо выше Вазовской и т.д. На счёт передаточных чисел скажу одно: фиатовских коробок дофига (скоростные, тяговые, с крупным зубом, с мелким зубом). Если для гонок, то первая у них у всех очень "короткая", полное гамно. Если для повседневной спокойной езды просто супер (я говорю про мелкозубую скоростную). Если покупать то только не позже 96-97г.г., а лучше 99-2000 - это стопорно мелкий зуб, скоростная.
Цитата(vazik06 @ 11.4.2009, 16:02) *
Все, меня запутали!!! Помогите советом!!! Имеется ВАЗ-2106, 94г.выпуска!!! На днях приобрел КПП и Редуктор от СЕМЕРКИ ! Т.е. У меня есть КПП 2106, редуктор 06 (я так думаю, т.к. не знаю какая там стоит КПП и редуктор), а так же от Семерки КПП и редуктор!!! Что можно из этого сделать, КПП 2106 с 5ой передачей и ГП 4,44 (2102)или 4,3(2101)
Моторюга то какой? Если 2103 то у тебя скорей всего полная "тройка" и КПП 2103 и редуктор 2103, если мотор 21011 то тоже самое(всё 2103), исли мотор 2106 то и КПП и редуктор, с большой вероятностью, 2106. На семёрку тоже что и на шоху ставят, в основном 2103 (самый оптимальный вариант). Пятиступка на 2107 тоже на базе 2103
А вообще лучше всего найти КПП 2106 (только Нива или шоха с 2106 мотором) примандячить туда пятую передачу с 2107 и поставить 2103 редуктор. На мой взгляд самый оптимальный вариант: для гонок - очень длинная первая передача; а для размеренной езды длинная 5 передача. Проверено на своём опыте.
vazik06
сообщение 5.5.2009, 17:31
Из: Новочебоксарск
Пользователь №: 5227
Цвет:ядовито белая
[/quote]
Извиняюсь, не указал движуху! ДВС-2106 , 1,6л! Сегодня Установил редукор 9/40, 4,44 ВАЗ-2102, стала резвее!!! По КПП, Если у меня КПП -2106(это еще нужно определить), то я беру его первичный вал с промежуточным и ставлю все это в КПП-2107! Я правильно думаю??? Зашел в автомагазин, за 500р с копейками есть первичный вал с 19зуб(от ВАЗ-2106), а как уже выяснилось, это и есть R1!!! Еще вопрос? Промежуточный вал нужен свой для первичного вала с 19зув или как, если да, то сколько должно быть на нем зубьев???
Цитата(pipa86 @ 4.5.2009, 17:40) *
Привет народ, у меня такой вопрос: кто нибудь ставил краткоходную кулису, сори если кто уже спрашивал
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7651
Почитай здесь, я поставил!!
ВОТ и ответ на мой вопрос!!!
Первичный вал 2105-1701026 с 18 зубьями на венце в комплекте с промежуточными валами: 2105-1701050 для 4-ступенчатых и 2107-1701050 для 5-ступенчатых агрегатов. Образуют передаточный ряд 2105, удобный для всех “жигулевских” моторов. Первичный вал 2101-1701026 с 17 зубьями на венце. Подойдет к любой 4-ступенчатой КП “Жигулей”, но только в комплекте с промежуточным валом 2101-1701050 (29 зубьев на венце постоянного зацепления). Первичный вал 2121-1701026 с 19 зубьями на венце, помеченный одним цилиндрическим пояском. Пригоден для всех коробок в комплекте с промежуточным валом 2121-1701050 (28 зубьев венца постоянного зацепления), с которым образует передаточный ряд 2106. Рекомендуется для моторов большого объема (1600 и 1700 смз).
- TAKA26RUS   КПП и её тюнинг!   8.6.2007, 13:16
- - KOCMOC   Из бюджетных - нивовская 5КПП. Предаточные числа д...   8.6.2007, 13:41
|- - TAKA26RUS   Цитата(KOCMOC @ 8.6.2007, 14:41) Из бюдже...   8.6.2007, 14:09
- - KOCMOC   Я имею ввиду коробку, которая даст прирост в скоро...   8.6.2007, 14:23
- - TAKA26RUS   надо Я познал скорость и мощ на стоке теперь не ва...   11.6.2007, 20:26
|- - Артуро   Я так понял, что если воткнуть коробас от нивы, то...   19.6.2007, 19:01
|- - Злые Мыши   Цитата(Артуро @ 19.6.2007, 20:01) Я так п...   10.7.2007, 16:17
- - Unnamed   ЦитатаНебюджетный тюнинг - это переделка первичног...   12.6.2007, 16:54
|- - KOCMOC   Цитата(Unnamed @ 12.6.2007, 17:54) Цитата...   12.6.2007, 21:57
- - TAKA26RUS   слышал что наилучший вариант для трасы это коробка...   14.6.2007, 15:37
- - tr0jan   Ставь коробку с Ford Siera , только придеться поме...   19.6.2007, 18:59
- - STALKER   Да что там с коробкой от Нивы а начинаю задумывать...   10.7.2007, 16:13
- - STALKER   Окей тогда поставим вопрос ребром! Будет ли ка...   10.7.2007, 16:20
- - Злые Мыши   Имхо у Нивской пятиступки и у классической передат...   10.7.2007, 17:21
- - STALKER   Цитата(Злые Мыши @ 10.7.2007, 20:21) Имхо...   10.7.2007, 17:26
- - Злые Мыши   Попытался собрать данные по ПЧ классических КПП. ...   10.7.2007, 17:36
- - STALKER   Злые Мыши, спасибо что нарыл получается шестёрошны...   10.7.2007, 17:43
|- - Злые Мыши   Цитата(STALKER @ 10.7.2007, 18:43) спасиб...   10.7.2007, 19:42
|- - топор   Цитата(STALKER @ 10.7.2007, 15:48) Злые М...   12.11.2007, 2:04
|- - Vadik Mashkov   4х ступка от петры с длинными передачами=) пятая п...   30.12.2007, 4:45
|- - прав   Цитата(топор @ 12.11.2007, 1:09) Цитата(S...   23.1.2008, 16:35
|- - STALKER   Цитата(прав @ 23.1.2008, 18:40) Цитата(то...   26.1.2008, 22:37
||- - прав   Цитата(STALKER @ 26.1.2008, 21:42) Цитата...   26.1.2008, 22:48
||- - федор   Цитата(прав @ 26.1.2008, 20:53) Цитата(ST...   27.1.2008, 2:03
|- - alex833   Цитата(прав @ 23.1.2008, 16:40) На Ижевск...   6.2.2008, 12:22
- - STALKER   Тогда самый реальный вариант брать шестёрошную чет...   10.7.2007, 20:38
- - МиШкА   А кто нить тогда знает как из шестерошной 4-х ступ...   11.7.2007, 18:06
- - KOCMOC   МиШкА, обсуждалось и не раз. Не имеет смысла. И де...   11.7.2007, 18:19
|- - Winky   Подскажите пожалуйста,что можно сделать с 5-ти сту...   13.7.2007, 21:10
|- - Злые Мыши   Цитата(Winky @ 13.7.2007, 22:10) Подскажи...   13.7.2007, 21:24
|- - Winky   [/quote] Еще раз.С коробкой ничего не сделать, дл...   14.7.2007, 20:37
- - Юрец   Ставить не замучаешся ??? Да и не кчему ето. Если ...   14.7.2007, 21:55
- - TAKA26RUS   У меня нет проблем с развитием мощности двигателя ...   4.9.2007, 18:31
|- - zid2106   Цитата(TAKA26RUS @ 4.9.2007, 16:36) У мен...   13.1.2008, 17:51
- - -=vfts=-   хочеш хорошую коробку у мя есть кулачок с лады вфт...   4.11.2007, 23:58
- - zid2106   Какой марки стоит КПП? Если модель шестерки 21063,...   2.1.2008, 16:58
- - symon   народ поставил себе от fiat(а) 5-ти ступку....стан...   13.1.2008, 15:07
|- - Leandry   Цитата(symon @ 13.1.2008, 15:07) народ по...   23.4.2009, 13:04
|- - Denis82   Цитата(Leandry @ 23.4.2009, 12:04) Цитата...   28.4.2009, 23:37
|- - vazik06   Моторюга то какой? Если 2103 то у тебя скорей всег...   5.5.2009, 17:31
- - aztec   R1 и гп 4,44-счастье   13.1.2008, 17:54
|- - zid2106   Цитата(aztec @ 13.1.2008, 15:59) R1 и гп ...   13.1.2008, 17:58
|- - aztec   Цитата(zid2106 @ 13.1.2008, 16:03) Цитата...   13.1.2008, 18:02
- - zid2106   А как отличить четырех ступки 2106 и 2105? По внеш...   13.1.2008, 18:05
|- - Vadik Mashkov   Цитата(zid2106 @ 13.1.2008, 16:10) А как ...   19.1.2008, 10:41
|- - denis-21061   Цитата(Vadik Mashkov @ 19.1.2008, 10:46) ...   19.1.2008, 12:18
- - гламур   а для драга какой вариант предпочесть?   19.1.2008, 22:15
|- - aztec   Цитата(гламур @ 19.1.2008, 20:20) а для д...   19.1.2008, 23:02
|- - Денисочкин   Цитата(гламур @ 19.1.2008, 22:20) а для д...   27.1.2008, 15:27
- - Шахид Магамедов   Цитата(гламур @ 19.1.2008, 20:20) а для д...   20.1.2008, 1:28
- - гламур   каждому свое...   22.1.2008, 23:04
- - thedemon   ))) клипса - сила ))) тоже занялся сейчас вопросом...   23.1.2008, 16:05
- - Dimjan   Редуктор 4.44 проще поставить и КПП - 5 ст. и не п...   2.2.2008, 21:00
- - zid2106   Нашел материал про классические коробки, делюсь: ...   4.2.2008, 19:51
- - Dimjan   В моём случае кстати как раз связка 74-й КПП и ред...   4.2.2008, 22:52
- - zid2106   Dimjan видел как ты ездеешь по клипам, у меня вопр...   5.2.2008, 17:51
- - Dimjan   На 4-й на 6000-6500 об/мин, при удачном стечении о...   5.2.2008, 22:59
- - zid2106   А скорость примерно 150-160?   6.2.2008, 11:54
- - Dimjan   У меня 2106 производства ИжМаш, там изначально был...   6.2.2008, 18:48
- - zid2106   Мой рекорд 130км ч на третей передаче обороты 6500...   6.2.2008, 21:23
- - Dimjan   130 тоже неплохой результат, я его в своё время то...   6.2.2008, 22:45
- - zid2106   У меня длиные передачи (вторую переключаю при 80) ...   7.2.2008, 17:31
- - Dimjan   Это лучше в теме распредвалов обсуждать, а так сам...   8.2.2008, 0:38
- - zafer1484   zid2106, ни х..........се люди вторую при 40-45 вт...   13.2.2008, 19:26
- - zid2106   Поставил пятиступку, почему то динамика наоборот у...   13.2.2008, 21:17
- - thedemon   пардон, в статью шибко не вчитывался , но чегот не...   14.2.2008, 1:38
|- - srg_a   подумал что тупо создавать ещё одну тему поэтому п...   11.5.2008, 23:39
|- - Marat   Цитата(srg_a @ 11.5.2008, 20:43) подумал ...   16.6.2008, 8:13
- - vsalab   на всех класических коробках 2и 3 передачи одинако...   24.1.2009, 1:13
|- - kolobok   Цитата(vsalab @ 24.1.2009, 0:13) на всех ...   24.1.2009, 11:21
|- - srg_a   чем ниже ПЧ, тем "длиннее" педерача   24.1.2009, 12:01
- - vsalab   я тебе про тоже ты меня непонял объясняю есть тр...   24.1.2009, 12:11
|- - kolobok   Цитата(vsalab @ 24.1.2009, 11:11) я тебе ...   24.1.2009, 12:27
- - vsalab   если так рассуждать на щет редкого блока шестернь ...   24.1.2009, 12:55
- - павлик2101   Блин, ну сколько можно говорить об одном и том же,...   24.1.2009, 15:34
- - marat1414   С 1985 года поначалу на экспортные модификации, за...   9.2.2009, 22:33
- - kolobok   там, где ты это прочитал, - опечатка, имелась в ви...   9.2.2009, 22:48
|- - marat1414   Цитата(kolobok @ 9.2.2009, 22:48) там, гд...   9.2.2009, 22:52
- - kolobok   Вот кто-то из книги опечатку занес в интернет, а з...   10.2.2009, 17:13
- - Mazay   А где на КПП находится маркировка?   10.2.2009, 19:40
|- - Demon`   Цитата(Mazay @ 10.2.2009, 19:40) А где на...   11.2.2009, 2:08
|- - kolobok   Цитата(Demon` @ 11.2.2009, 1:08) Цита...   11.2.2009, 18:14
|- - Mazay   Цитата(kolobok @ 11.2.2009, 18:14) Цитата...   12.2.2009, 15:02
- - kolobok   Нигде, есть только каталожный номер на картере КПП...   10.2.2009, 22:47
|- - Mazay   Цитата(kolobok @ 10.2.2009, 22:47) Нигде,...   11.2.2009, 0:52
- - kolobok   Конечно подходит!   12.2.2009, 16:18
- - vazik06   Все, меня запутали!!! Помогите советом...   11.4.2009, 17:02
- - pipa86   Привет народ, у меня такой вопрос: кто нибудь став...   4.5.2009, 16:40
- - vazik06   Появилась возможность приобрести ряд КПП- R2, R3, ...   6.5.2009, 15:49
- - vaz21063   Цитата(vazik06 @ 6.5.2009, 12:49) Появила...   7.5.2009, 17:53
|- - vazik06   Цитата(vaz21063 @ 7.5.2009, 18:53) Цитата...   7.5.2009, 18:12
- - vaz21063   всё правильно написали!просто вот ещё в чём де...   7.5.2009, 20:04
|- - vazik06   Цитата(vaz21063 @ 7.5.2009, 21:04) всё пр...   8.5.2009, 8:57
- - vaz21063   Цитата(vazik06 @ 8.5.2009, 5:57) Выходит,...   8.5.2009, 18:33
|- - vazik06   Цитата(vaz21063 @ 8.5.2009, 19:33) Цитата...   8.5.2009, 19:48
- - vaz21063   Цитата(vazik06 @ 8.5.2009, 16:48) СПАСИБО...   8.5.2009, 20:24
|- - vazik06   Цитата(vaz21063 @ 8.5.2009, 21:24) Цитата...   8.5.2009, 20:34
- - vaz21063   Цитата(vazik06 @ 8.5.2009, 17:34) R2 стои...   8.5.2009, 22:28
- - Denis82   Привет НАРОД!!! Подскажите, кто знает,...   10.5.2009, 23:34
- - Eloy   Цитата(Denis82 @ 10.5.2009, 23:34) Привет...   11.5.2009, 10:23
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 14:08
