24.10.2008, 14:40
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 17.10.2008 Пользователь №: 5132 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
народ я вешаюсь
вибрация сильная начиная с 50 60 км/ч колеса в норме поменял крестовины обе и не по одному разу!!!!!! подвесной тоже поменял метки на карданах ставил сегодня грешил на фланец который к редуктору на 4 болтах прикручен поменял и его толку ноль!!!!!!!!! охота матюкаться и только ........ последняя надежда на бывалых тутошных)) перечитал все темы про вибрации так что не отсылайте меня никуда! |
4.5.2009, 14:24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 7.2.2008 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 2283 Машина:ваз 2114+Соболь Цвет:14 кварц+Серебро Год Выпуска: 09 и 06 Спасибо сказали: 0 раз |
Да ты не понял почитай свой первый пост:12-13 тысяч оборотов. Может быть 1200-1300.У меня было так: защиту подогнул чуток и она уперлась в потдон, ощущения были не из приятных.
paxai вибрация- то ли двиг, то ли трансмиссия 24.10.2008, 14:40
Net Может ослабился хомут на приемной трубе? 24.10.2008, 16:02
GREEEN paxai, эластичная муфта как? 24.10.2008, 16:11
кобзев Эластичная муфта,может хвостовик,а может тормоза з... 24.10.2008, 16:21
paxai ВИБРАЦИЯ ИМЕННО КОГДА 50 60 ЕДУ ЕСЛИ БОЛЬШЕ ОНА К... 25.10.2008, 12:56
мыкола Могу посоветовать поставить заведомо исправный кар... 25.10.2008, 14:57
7вдд Цитата(paxai @ 25.10.2008, 13:56) ВИБРАЦИ... 27.9.2009, 22:03
abaza Смотри крепления эластичной муфты и ее самой же. М... 25.10.2008, 15:10
ЭСКАЛАТОР балансируй кардан - и будет тебе счастие))) 25.10.2008, 20:53
Soundwind Кстати вопрос в тему. Пробег 120 тыс, новая цепь, ... 10.11.2008, 20:01
кобзев Цитата(Soundwind @ 10.11.2008, 22:01) Кст... 10.11.2008, 22:40
REC Была вибрация на 70 км/ч. Заменил редуктор - прекр... 10.11.2008, 23:58
Soundwind Шумит определенно двигатель. Выяснил как: на 120 д... 11.11.2008, 12:12
paxai заимел кардан от копейки
но у него подвесной разва... 11.11.2008, 14:13
paxai купил новый в сборе кардан!
результат ни чего... 18.11.2008, 13:43
sereg-koroticki здарова.кто может помочь?тему на форуме открыть не... 14.1.2009, 4:59
dimon298 Гул может быть из-за глушителя. 14.1.2009, 11:48
Dexiter paxai, вывешивай задние колёса, под передние клади... 14.1.2009, 11:50
Astony Была история с вибрацией по кузову, на 70-80км где... 14.1.2009, 14:48
teberdinec люди помогите разобраться!
едем до 90км\ч... 15.2.2009, 19:32
кобзев Со сцепой что то не понятка,загляни в бачёк,жидкос... 15.2.2009, 19:48
teberdinec Цитата(кобзев @ 15.2.2009, 19:48) Со сцеп... 17.2.2009, 13:59
teberdinec Спасибо!завтра разберу и проверю всё!но жи... 15.2.2009, 23:38
kopay кобзев, вибрация на 3000 оборотах не зависимо на к... 25.2.2009, 10:37
кобзев Цитата(kopay @ 25.2.2009, 11:37) кобзев, ... 25.2.2009, 10:59
kopay Цитата(кобзев @ 25.2.2009, 10:59) Цитата(... 25.2.2009, 12:06
Dexiter насчёт дребезжащего звука... ты уверен, что это ва... 25.2.2009, 11:38
matrixx2008 Всем привет! Люди помогите найти вибрацию,у ме... 5.4.2009, 16:16
Lex1300 Примерно такая же проблема.
При 80 км/ч вибрация п... 28.4.2009, 17:58
Victor6610 Цитата(Lex1300 @ 28.4.2009, 18:58) Пример... 28.4.2009, 21:08
ромарио калеса нормальные 28.4.2009, 20:08
MrCrew Всем привет!!!Я тут новенький и особо ... 29.4.2009, 21:17
Lex1300 Вчера менял резонатор (с двойного на одинарный) , ... 2.5.2009, 8:40
nik_mgn Добрый день. Впервые пишу на форум хотя читаю уже ... 4.5.2009, 12:57
tuner так значит холодная на хх колбасит сильно,а прогре... 4.5.2009, 13:48
nik_mgn Цитата(tuner @ 4.5.2009, 16:48) так значи... 4.5.2009, 14:07
Никитон Сделай ревизию карбюратору. По поводу вибрации пос... 4.5.2009, 13:52
nik_mgn Цитата(Никитон @ 4.5.2009, 17:24) Да ты н... 4.5.2009, 14:28
кобзев Как это между 10..15,на тахе нарисовано 1000...200... 4.5.2009, 14:34
varvar-s да непонятно где здесь 10000 или 12000 /оборотов.и... 4.5.2009, 16:12
nik_mgn Цитата(varvar-s @ 4.5.2009, 19:12) д... 4.5.2009, 16:45
кобзев Гы,прикольно...varvar-sэто как ты стрелку на тахе ... 4.5.2009, 16:17
3dix а у меня вибрация когда переключаю передачу
иногда... 6.5.2009, 0:08
varvar-s кобзев-стрелку не ложил-фотку где то качнул для на... 6.5.2009, 8:05
Alexsanches Народ у меня такая же история - вибрации под попой... 12.5.2009, 21:45
Wolker народ может подскажите кто...когда начинаю глушить... 13.5.2009, 15:04
юрбас Цитата(Wolker @ 13.5.2009, 20:04) народ м... 2.8.2009, 18:03
viduka Цитата(юрбас @ 2.8.2009, 19:03) Цитата(Wo... 2.8.2009, 23:26
Uncle_Hank Такое еще может быть из-за колесных дисков . У мну... 13.5.2009, 15:21
Кирилл06 Цитата(Alexsanches @ 12.5.2009, 22:45) На... 13.5.2009, 15:45
Чарли У меня тоже проблема с вибрациями. с 60 до 80 где-... 24.7.2009, 22:58
ромарио Цитата(Чарли @ 24.7.2009, 23:58) У меня т... 2.8.2009, 14:49
Baz1k. А у меня не совсем вибрация... У меня машина подер... 27.7.2009, 18:11
viduka Цитата(Baz1k. @ 27.7.2009, 19:11) А у мен... 2.8.2009, 13:58
Чарли сгонял машину на СТО. заметили обе крестовины, муф... 2.8.2009, 12:59
jorikson Подскажите, тоже проблема с вибрацией, на 1,2,3, с... 8.8.2009, 21:33
Дмитрич У меня тоже вибрации, вавсём диапазоне оборотов, г... 18.8.2009, 17:41
new Цитата(Дмитрич @ 18.8.2009, 17:41) У меня... 3.9.2009, 22:36
guiding Люди, помогите разобраться! Дело вот в чем, ид... 30.8.2009, 20:01
СтанисLaw Господа,полгода назад приобрел свою первую.Стоит г... 3.9.2009, 0:41
X-man1974 Внимательно все прочел и так как сам все вниматель... 8.9.2009, 17:47
eleery недавно начал шуметь не то двигатель,не то еще что... 21.9.2009, 22:11
dimanrap Вибрация на холостом. 900 прям тахометр ровно держ... 4.10.2009, 8:00
yurecgod Цитата(dimanrap @ 4.10.2009, 8:00) Вибрац... 4.10.2009, 15:57
Пломбир Легкая вибрация двигателя и рычага КПП это вполне ... 4.10.2009, 10:56
dimanrap Цитата(Пломбир @ 4.10.2009, 13:56) Легкая... 4.10.2009, 14:50
Пломбир Погоди пока с покупкой, может и не в нем проблема,... 4.10.2009, 15:32
dimanrap Цитата(Пломбир @ 4.10.2009, 18:32) Погоди... 4.10.2009, 16:21
yurecgod Цитата(dimanrap @ 4.10.2009, 16:21) Цитат... 4.10.2009, 16:26
dimanrap Ну я сомневаюсь, что это карб, разве что он был пе... 5.10.2009, 11:36
кобзев Всё конечно хорошо,но ни кто не упомянул про подуш... 5.10.2009, 12:36
dimanrap Цитата(кобзев @ 5.10.2009, 15:36) Всё кон... 5.10.2009, 12:46
кобзев Тогда вопрос такой.Это вибрация или троение?(Свечи... 5.10.2009, 12:49
dimanrap Цитата(кобзев @ 5.10.2009, 15:49) Тогда в... 5.10.2009, 12:53
dimanrap Вот и всё, молчок с советами) 6.10.2009, 18:44
new Цитата(dimanrap @ 6.10.2009, 18:44) Вот и... 7.10.2009, 4:20
dimanrap На днях загляну на подушки. Мож это та подушка где... 7.10.2009, 20:26
Fist Цитата(MrCrew @ 30.4.2009, 0:17) Корзину ... 8.10.2009, 7:59
dimanrap Все ризинки целый. Распредвал может быть? 10.10.2009, 13:06
Killercars Такая ситуация двигатель был 2106, проблемы были т... 14.10.2009, 20:40
рома из таганрога Лично у нас в Тагане всё Luzar наворачивается дово... 16.10.2009, 13:05
Dimka_Nik Здравствуйте, зарегился только что! Есть вопро... 24.10.2009, 8:43
Pasha2106 Цитата(Dimka_Nik @ 24.10.2009, 9:43) Здра... 25.10.2009, 9:45
greshnick На первый взгляд по твоему описанию нужно проверит... 24.10.2009, 9:24
opo1234 ЦитатаНу я сомневаюсь, что это карб, разве что он ... 24.10.2009, 16:08
Dimka_Nik Спасибо за ответ, Поменяли обе крестовины, подтяну... 24.10.2009, 17:26
greshnick Цитата(Dimka_Nik @ 24.10.2009, 17:26) Спа... 25.10.2009, 7:55
senya23rus Ребята проблема моя звучит так, вибрация жуткая ... 26.10.2009, 17:55
Радик Цитата(senya23rus @ 26.10.2009, 18:55) Ре... 27.10.2009, 11:43
dimanrap Сегодня поменял подушку которая держит коробку вро... 27.10.2009, 15:44
viduka подскажите где находится подушка кпп,а то под двиг... 27.10.2009, 16:11
Женько Цитата(viduka @ 27.10.2009, 17:11) подска... 27.10.2009, 16:14
dimanrap Цитата(viduka @ 27.10.2009, 18:11) подска... 27.10.2009, 16:26
viduka за картинку спасибо. самому заменит реально или на... 27.10.2009, 17:53
dimanrap Цитата(viduka @ 27.10.2009, 19:53) за кар... 27.10.2009, 18:18
Радик Цитата(Женько @ 27.10.2009, 17:14) Цитата... 27.10.2009, 20:04
opo1234 Радик. Смениш подушку пожалуста отпишись как ощуще... 27.10.2009, 22:47
Радик Цитата(opo1234 @ 27.10.2009, 23:47) Радик... 28.10.2009, 15:33
dimanrap вообщем я разницу не увидел и не почувствовал. Та... 28.10.2009, 7:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 10:37 |
