24.10.2008, 14:40
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 17.10.2008 Пользователь №: 5132 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
народ я вешаюсь
вибрация сильная начиная с 50 60 км/ч колеса в норме поменял крестовины обе и не по одному разу!!!!!! подвесной тоже поменял метки на карданах ставил сегодня грешил на фланец который к редуктору на 4 болтах прикручен поменял и его толку ноль!!!!!!!!! охота матюкаться и только ........ последняя надежда на бывалых тутошных)) перечитал все темы про вибрации так что не отсылайте меня никуда! |
29.4.2009, 21:17
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 29.4.2009 Пользователь №: 13217 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!!!Я тут новенький и особо разбираться на сайте не стал,так что позволил вот себе вкиниться в эту тему!!!
Вобщем как говориться НУЖЕН СОВЕТ!!! У меня 21063.Сначало стали плохо втыкаться передачи,подтягивал шток на рабочем циллиндре сцепления(пока он не кончился)! Поменял его,а в след за ним полез менять все сцепление в сборе!!! Скинул коробку,а там как окозалось поломало ссальник коробки,который еще идет как уплотнительное кольцо для подшипника!!! Скинул колокол,поменял и его!!! Корзину с диском во время установки отцентровал(специальным штоком) Вобщем все собрал обратно,сажусь,завожу,завел,а там чет вибрирует(вроде как сама коробка) А самое интересное,что если совсем не сильно потянуть вверх рычаг КПП,то вибрация пропадает!И если машину остановить при подьеме на эстакаду,то вибрации тоже как не бывало!!! ПОМОГИТЕ кто чем может!!!(возможно ли это от того,что я при сборке,кардан к коробке прикрутил не так как было раньше,а в др. положении?!?!?) |
paxai вибрация- то ли двиг, то ли трансмиссия 24.10.2008, 14:40
Net Может ослабился хомут на приемной трубе? 24.10.2008, 16:02
GREEEN paxai, эластичная муфта как? 24.10.2008, 16:11
кобзев Эластичная муфта,может хвостовик,а может тормоза з... 24.10.2008, 16:21
paxai ВИБРАЦИЯ ИМЕННО КОГДА 50 60 ЕДУ ЕСЛИ БОЛЬШЕ ОНА К... 25.10.2008, 12:56
мыкола Могу посоветовать поставить заведомо исправный кар... 25.10.2008, 14:57
7вдд Цитата(paxai @ 25.10.2008, 13:56) ВИБРАЦИ... 27.9.2009, 22:03
abaza Смотри крепления эластичной муфты и ее самой же. М... 25.10.2008, 15:10
ЭСКАЛАТОР балансируй кардан - и будет тебе счастие))) 25.10.2008, 20:53
Soundwind Кстати вопрос в тему. Пробег 120 тыс, новая цепь, ... 10.11.2008, 20:01
кобзев Цитата(Soundwind @ 10.11.2008, 22:01) Кст... 10.11.2008, 22:40
REC Была вибрация на 70 км/ч. Заменил редуктор - прекр... 10.11.2008, 23:58
Soundwind Шумит определенно двигатель. Выяснил как: на 120 д... 11.11.2008, 12:12
paxai заимел кардан от копейки
но у него подвесной разва... 11.11.2008, 14:13
paxai купил новый в сборе кардан!
результат ни чего... 18.11.2008, 13:43
sereg-koroticki здарова.кто может помочь?тему на форуме открыть не... 14.1.2009, 4:59
dimon298 Гул может быть из-за глушителя. 14.1.2009, 11:48
Dexiter paxai, вывешивай задние колёса, под передние клади... 14.1.2009, 11:50
Astony Была история с вибрацией по кузову, на 70-80км где... 14.1.2009, 14:48
teberdinec люди помогите разобраться!
едем до 90км\ч... 15.2.2009, 19:32
кобзев Со сцепой что то не понятка,загляни в бачёк,жидкос... 15.2.2009, 19:48
teberdinec Цитата(кобзев @ 15.2.2009, 19:48) Со сцеп... 17.2.2009, 13:59
teberdinec Спасибо!завтра разберу и проверю всё!но жи... 15.2.2009, 23:38
kopay кобзев, вибрация на 3000 оборотах не зависимо на к... 25.2.2009, 10:37
кобзев Цитата(kopay @ 25.2.2009, 11:37) кобзев, ... 25.2.2009, 10:59
kopay Цитата(кобзев @ 25.2.2009, 10:59) Цитата(... 25.2.2009, 12:06
Dexiter насчёт дребезжащего звука... ты уверен, что это ва... 25.2.2009, 11:38
matrixx2008 Всем привет! Люди помогите найти вибрацию,у ме... 5.4.2009, 16:16
Lex1300 Примерно такая же проблема.
При 80 км/ч вибрация п... 28.4.2009, 17:58
Victor6610 Цитата(Lex1300 @ 28.4.2009, 18:58) Пример... 28.4.2009, 21:08
ромарио калеса нормальные 28.4.2009, 20:08
Lex1300 Вчера менял резонатор (с двойного на одинарный) , ... 2.5.2009, 8:40
nik_mgn Добрый день. Впервые пишу на форум хотя читаю уже ... 4.5.2009, 12:57
tuner так значит холодная на хх колбасит сильно,а прогре... 4.5.2009, 13:48
nik_mgn Цитата(tuner @ 4.5.2009, 16:48) так значи... 4.5.2009, 14:07
Никитон Сделай ревизию карбюратору. По поводу вибрации пос... 4.5.2009, 13:52
Никитон Да ты не понял почитай свой первый пост:12-13 тыся... 4.5.2009, 14:24
nik_mgn Цитата(Никитон @ 4.5.2009, 17:24) Да ты н... 4.5.2009, 14:28
кобзев Как это между 10..15,на тахе нарисовано 1000...200... 4.5.2009, 14:34
varvar-s да непонятно где здесь 10000 или 12000 /оборотов.и... 4.5.2009, 16:12
nik_mgn Цитата(varvar-s @ 4.5.2009, 19:12) д... 4.5.2009, 16:45
кобзев Гы,прикольно...varvar-sэто как ты стрелку на тахе ... 4.5.2009, 16:17
3dix а у меня вибрация когда переключаю передачу
иногда... 6.5.2009, 0:08
varvar-s кобзев-стрелку не ложил-фотку где то качнул для на... 6.5.2009, 8:05
Alexsanches Народ у меня такая же история - вибрации под попой... 12.5.2009, 21:45
Wolker народ может подскажите кто...когда начинаю глушить... 13.5.2009, 15:04
юрбас Цитата(Wolker @ 13.5.2009, 20:04) народ м... 2.8.2009, 18:03
viduka Цитата(юрбас @ 2.8.2009, 19:03) Цитата(Wo... 2.8.2009, 23:26
Uncle_Hank Такое еще может быть из-за колесных дисков . У мну... 13.5.2009, 15:21
Кирилл06 Цитата(Alexsanches @ 12.5.2009, 22:45) На... 13.5.2009, 15:45
Чарли У меня тоже проблема с вибрациями. с 60 до 80 где-... 24.7.2009, 22:58
ромарио Цитата(Чарли @ 24.7.2009, 23:58) У меня т... 2.8.2009, 14:49
Baz1k. А у меня не совсем вибрация... У меня машина подер... 27.7.2009, 18:11
viduka Цитата(Baz1k. @ 27.7.2009, 19:11) А у мен... 2.8.2009, 13:58
Чарли сгонял машину на СТО. заметили обе крестовины, муф... 2.8.2009, 12:59
jorikson Подскажите, тоже проблема с вибрацией, на 1,2,3, с... 8.8.2009, 21:33
Дмитрич У меня тоже вибрации, вавсём диапазоне оборотов, г... 18.8.2009, 17:41
new Цитата(Дмитрич @ 18.8.2009, 17:41) У меня... 3.9.2009, 22:36
guiding Люди, помогите разобраться! Дело вот в чем, ид... 30.8.2009, 20:01
СтанисLaw Господа,полгода назад приобрел свою первую.Стоит г... 3.9.2009, 0:41
X-man1974 Внимательно все прочел и так как сам все вниматель... 8.9.2009, 17:47
eleery недавно начал шуметь не то двигатель,не то еще что... 21.9.2009, 22:11
dimanrap Вибрация на холостом. 900 прям тахометр ровно держ... 4.10.2009, 8:00
yurecgod Цитата(dimanrap @ 4.10.2009, 8:00) Вибрац... 4.10.2009, 15:57
Пломбир Легкая вибрация двигателя и рычага КПП это вполне ... 4.10.2009, 10:56
dimanrap Цитата(Пломбир @ 4.10.2009, 13:56) Легкая... 4.10.2009, 14:50
Пломбир Погоди пока с покупкой, может и не в нем проблема,... 4.10.2009, 15:32
dimanrap Цитата(Пломбир @ 4.10.2009, 18:32) Погоди... 4.10.2009, 16:21
yurecgod Цитата(dimanrap @ 4.10.2009, 16:21) Цитат... 4.10.2009, 16:26
dimanrap Ну я сомневаюсь, что это карб, разве что он был пе... 5.10.2009, 11:36
кобзев Всё конечно хорошо,но ни кто не упомянул про подуш... 5.10.2009, 12:36
dimanrap Цитата(кобзев @ 5.10.2009, 15:36) Всё кон... 5.10.2009, 12:46
кобзев Тогда вопрос такой.Это вибрация или троение?(Свечи... 5.10.2009, 12:49
dimanrap Цитата(кобзев @ 5.10.2009, 15:49) Тогда в... 5.10.2009, 12:53
dimanrap Вот и всё, молчок с советами) 6.10.2009, 18:44
new Цитата(dimanrap @ 6.10.2009, 18:44) Вот и... 7.10.2009, 4:20
dimanrap На днях загляну на подушки. Мож это та подушка где... 7.10.2009, 20:26
Fist Цитата(MrCrew @ 30.4.2009, 0:17) Корзину ... 8.10.2009, 7:59
dimanrap Все ризинки целый. Распредвал может быть? 10.10.2009, 13:06
Killercars Такая ситуация двигатель был 2106, проблемы были т... 14.10.2009, 20:40
рома из таганрога Лично у нас в Тагане всё Luzar наворачивается дово... 16.10.2009, 13:05
Dimka_Nik Здравствуйте, зарегился только что! Есть вопро... 24.10.2009, 8:43
Pasha2106 Цитата(Dimka_Nik @ 24.10.2009, 9:43) Здра... 25.10.2009, 9:45
greshnick На первый взгляд по твоему описанию нужно проверит... 24.10.2009, 9:24
opo1234 ЦитатаНу я сомневаюсь, что это карб, разве что он ... 24.10.2009, 16:08
Dimka_Nik Спасибо за ответ, Поменяли обе крестовины, подтяну... 24.10.2009, 17:26
greshnick Цитата(Dimka_Nik @ 24.10.2009, 17:26) Спа... 25.10.2009, 7:55
senya23rus Ребята проблема моя звучит так, вибрация жуткая ... 26.10.2009, 17:55
Радик Цитата(senya23rus @ 26.10.2009, 18:55) Ре... 27.10.2009, 11:43
dimanrap Сегодня поменял подушку которая держит коробку вро... 27.10.2009, 15:44
viduka подскажите где находится подушка кпп,а то под двиг... 27.10.2009, 16:11
Женько Цитата(viduka @ 27.10.2009, 17:11) подска... 27.10.2009, 16:14
dimanrap Цитата(viduka @ 27.10.2009, 18:11) подска... 27.10.2009, 16:26
viduka за картинку спасибо. самому заменит реально или на... 27.10.2009, 17:53
dimanrap Цитата(viduka @ 27.10.2009, 19:53) за кар... 27.10.2009, 18:18
Радик Цитата(Женько @ 27.10.2009, 17:14) Цитата... 27.10.2009, 20:04
opo1234 Радик. Смениш подушку пожалуста отпишись как ощуще... 27.10.2009, 22:47
Радик Цитата(opo1234 @ 27.10.2009, 23:47) Радик... 28.10.2009, 15:33
dimanrap вообщем я разницу не увидел и не почувствовал. Та... 28.10.2009, 7:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 13:46 |
