> Cavallina di Amarena, династия продолжается))
сообщение 31.7.2008, 0:58
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Доброго времени суток!
Вот наконец извлек с полки под бардачком бортжурнал и решил открыть тему...
Бриф:
Машина - 21061 1995 года
Пробег на момент отчета - 98997км
Цвет - вишня 127
КПП - 4х
Двигатель - 2103, 1451см3
Фот пока немного и старых - отец не любил фотографировать машину, а я еще не успел. Исправлюсь!
Теперь подробно
1995г, лето, отец взял новую 21061 реэкспорт из Прибалтики. Отличия от "канонов": 05й руль, 05я коробка с 05м же чехлом рычага. Четырехступка.
Взял - и тут же столкнулся с первой проблемой: кипел аккумулятор. На машине стоял заведомо неисправный реле-регулятор напряжения. Заменил - и какое-то время ездил без проблем, попутно сделав антикор. Пока к 15тыс не потек тосол из-под термостатных патрубков, причем только на холодную. Забегая вперед, течь победили только тысячам к 60 (отец местами вел журнал не слишком аккуратно, последнее упоминание о течи - на 57тыс), установив по два червячных хомута на каждый патрубок термостата.
Вот машинка в привычной среде обитания - на даче. Апрель 2004:
В это же время периодически шла борьба с неравенством тормозных сил на передних колесах, пока при очередной замене колодок мы не догадались слегка доработать суппорты напильником, чтобы колодки ходили легче.
Летом 2002г машина обросла приблудой - выносом багажника с опорами на задний бампер, чтобы можно было лодку возить (см фото, 2005г):
Тем же летом, на пробеге 53тыс, отказал датчик включения вентилятора.
Далее пропуск в работах над машиной, в котором, если мне не изменяет память, рычаг поворотников перестал возвращаться в исходное положение, но исправить не смогли, т.к. в прямом смысле не осилили снять руль, также мы поставили маятниковый рычаг на подшипниках, бензонасос Пекар, и перебирали вентилятор отопителя, чтобы не визжал.
Следующая содержательная запись - уже 2006г и 81656км, замена прогнившего правого переднего крыла. Крыло прогнило внизу перед дверью (немного видно на третьем фото) из-за того, что когда-то году в 1997-98, сдавая задом в сугроб, отец отломал нижнюю часть подкрылка, а потом долгое время ездил по московским соленым зимам, забив на это. Крыло сделали внешне на совесть, но последствия этой езды без куска подкрылка остались на днище до сих пор. До замены точно помню еще покупку зимней резины (до отца наконец дошло! раньше ездил круглый год на родной Бл-85) и (за дюжину пива у знакомого) комплект свежей штамповки KFZ на лето.
88300 - последняя запись о регулировке УЗСК (ну, все уже догадались, наверное;) )
89221 - замена главного тормозного цилиндра - тек безбожно - и последняя на текущий момент замена передних торм. колодок.
93376 - стал плохо крутить стартер, вылечили простукиванием "косички" от аккума на массу молотком. Примерно при том же пробеге вновь отказал вентилятор, на этот раз окислились клеммы датчика, а потом, при езде на замкнутых проводах, сгорел предохранитель.
Это последняя запись в бортжурнале, сделанная отцовской рукой. Датируется 18.08.07г.
Помню еще, что в 2007г менялся радиатор (на старом практически развалился верхний бачок), новый поставили медный, но когда точно это было - не помню. Вроде летом.
Минувшей зимой машинка продолжала ездить, пока в конце февраля отцу не пришел новый аппарат - лачетти вагон. Проехав 10км из салона до дома, отец понял, что больше за руль без усилителя не сядет - и из теплого подземного гаража в холодный двор машинку переставлял я. Было жалко, а что делать, бокс-то не резиновый... Машинка пригорюнилась и смотрелась нахохлившимся воробушком до весны: ездить на ней мне было особенно некуда, а возиться погода не позволяла.
Перед техосмотром решил перекинуть резину зима-лето... Тут-то и всплыл "привет" от того подкрылка. Домкрат в комплекте шел не штатный, а ромбический 2112. И этот ромбический очень легко продавил прогнивший порог до дырки... Обидно, досадно... ну ладно...
Записи моей рукой:
98169 (10.05.08г.) - замена датчика заднего хода, замена левой лампы освещения номерного знака.
На техосмотре выявили люфт маятника, один порванный пыльник на рулевой тяге, СО на повыш. оборотах и, в качестве замечания, недержание ручником правого колеса.
Все устранил (ручник - руководствуясь данным форумом), но с СО меня еще раз заворачивали, то ли у карбюраторщика прибор систематически занижает, то ли у гайцев завышает... Попутно поменял оба пыльника сцепления (на цилиндре и на вилке).
98210 - замена свечей, замена масла в двигателе, масл. и возд. фильтров, регулировка клапанов.
98226 - очередной отказ датчика вентилятора. По закону подлости - в 3 ряду на ТТК, когда я только въехал на эстакаду. Кое-как дотянул до кармана, где и остывал полчасика, а для дальнейшей дороги по известному рецепту перемкнул провода. По возвращении заменил датчик, выбрав в магазине модель с наиболее закрытыми клеммами.
98414 - хорошо, что "предполетный" осмотр проводил при работающем двигателе. Обнаружил течь бензонасоса! Протянул все винты - течь прошла.
98477 - наконец заменил реле стеклоочистителя (на нем в 1998 что ли году по итогам московского урагана пропала "пауза"), дополнительно поставил регулируемую паузу. Поставил БСЗ. После этого глючила лампа зарядки, но перестала после шевеления реле. Поменял масло в коробке и мосту.
Съездил подварить порог и поддомкратники (оные были снесены подъемником в кривых руках сервисменов еще на ТО-1), теперь внешне дырок не видно, хотя гнили там еще хватает - я так и не смог поднять правое переднее колесо даже штатным домкратом - похоже пол отрывается от порога, в общем тут еще есть чем заняться.
По дороге домой заметил, что передачи переключаются как-то странно... Думал проверять уровень масла в коробке (только что ведь поменял!), но догадался глянуть в бачок сцепления. А там - почти на донышке. Долил, теперь думаю, то ли отец за всю жизнь машинки ни разу не доливал, то ли у меня где-то течь... Послежу-посмотрю...
98996 - наконец-то новые летние шины! На родных БЛ с таким пробегом ездить уже просто опасно, они все в трещинах. Поставил комплект Amtel Planet NV112 (направленный рисунок), первые впечатления по дороге домой: чуть шумнее, зато комфортнее. А что не Пирелли какие-нить - так я ведь и не гонщик smile.gif
Шиномонтажнику желаю побольнее уронить свой баллонник себе на ногу - ну нахрена ТАК тянуть колесные болты на Жигулях, если по инструкции момент их затяжки что-то около 5кгм??? fool.gif Еле открутил с помощью 1,5-метровой трубы, надеюсь, во время процесса товарищу икалось...
Также поменял потекший правый задний тормозной цилиндр и задние колодки комплектом. Еле надел барабаны, теперь будет "контрольный участок на режим движения", пока колодки не притрутся...
Вот так и живем потихоньку, по возможности храним стоковое состояние, да исправляем потихоньку то, на что отец в свое время забил...
В планах: таки нормально проварить днище, разобраться с коррозией на уголке капота и стыке левого заднего крыла с порогом, вычистить моторный отсек (сейчас там "чернозем", годами копившийся на слое тектила), подкрасить мелкие коцки краски (под опорами багажника и аналогичные)... Но это - в сентябре, поскольку планы на август - отправиться в небольшое, но автопутешествие dirol.gif
Т.е. обобщая планы: хранить оригинал и не мешать машинке ездить)))
сообщение 23.3.2009, 11:16
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Вчера дефектовал передние тормоза, в результате теперь буду "пришивать пальто к пуговицам": диски и шланги под замену (у первых толщина 8мм по буртику, значит в рабочей зоне 7-7,5мм, вторые потрескались), цилиндры тоже (хотя глючит только один, но для симметрии наверное все поменяю).
А вот колодки еще походят)))
Заодно проверил состояние свечей (ОК) и подтянул ручник.
А вот подтягивая ручник, обнаружил некую странную хрень: на хвостовике эластичной муфты свободно (с зазором 1-2мм) болтается кольцо шириной сантиметра 2. Думаю, что в свободном состоянии там уж точно ничего не должно быть, так что 1) что это за кольцо, 2) где ему место и как его туда засунуть?
сообщение 23.3.2009, 11:46
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Если будеш менять диски, колодки тож надо поменять..... я когда у себя диски и целиндры менял, меня спецом мастера в магаз погнали за новыми колодками!!!
Тож болтаеться..... уже раз 10 на место ставил..... это короче просто типа пыльник, между муфтой и валом......
сообщение 24.3.2009, 23:07
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Диски АТЕ и шланги белмаг куплены и ждут субботы.
Цилиндры решил пока не трогать - там "жидкий ключ" вполне справился, сегодня машину на торможении никуда не вело.
А чем мотивировали?
- Mike Indigo   Cavallina di Amarena   31.7.2008, 0:58
- - MDV   Прикольная машинка, но вот багажник не есть гуд :(...   31.7.2008, 8:09
- - Mike Indigo   MDV, багажник есть гуд, т.к. иначе эту лодку на не...   31.7.2008, 8:29
- - MDV   Рабочая лошадка так сказать :)   31.7.2008, 9:02
|- - Господин поручик   Цитата(MDV @ 31.7.2008, 10:06) Рабочая ло...   31.7.2008, 17:22
- - Mike Indigo   Ага))) Я работаю на нее (девушка не обижается и то...   31.7.2008, 9:07
- - рома из таганрога   Красава, с грилем, "спойлером" и неибёт...   31.7.2008, 9:14
- - Mike Indigo   рома из таганрога, насчет краски как раз спросить ...   31.7.2008, 10:40
|- - рома из таганрога   Цитата(Mike Indigo @ 31.7.2008, 11:44) ро...   31.7.2008, 10:47
- - Mike Indigo   Сегодняшние фото, у дома по дороге на работу: Ох ...   31.7.2008, 11:03
- - рома из таганрога   Ну вишня у тебя неволнуйся, а она у тебя даже очен...   31.7.2008, 12:18
- - Mike Indigo   рома из таганрога, понял,спасибо! А "ниче...   31.7.2008, 12:34
|- - рома из таганрога   Цитата(Mike Indigo @ 31.7.2008, 13:38) ро...   31.7.2008, 16:19
- - МЫХЪ   Приветствую!! Добро пожаловать в Клуб)) Ну...   31.7.2008, 23:13
- - Mike Indigo   Господин поручик, а поломок-то практически и не бы...   1.8.2008, 9:43
- - Mike Indigo   Сегодня вылечил задурившую было лампочку аварийног...   1.8.2008, 20:38
- - Mike Indigo   Колодки почти прикатались. По сравнению с ними, на...   5.8.2008, 14:47
- - KoD   Приветствую в клубе))) У меня такая же шаха, но чу...   5.8.2008, 15:01
- - Mike Indigo   KoD, как яхтсмен, могу сказать, что шампусик бьют ...   5.8.2008, 15:34
|- - KoD   Цитата(Mike Indigo @ 5.8.2008, 15:38) KoD...   5.8.2008, 15:58
- - Mike Indigo   Съездил в Сатино (место моей практики после 1 курс...   21.8.2008, 22:48
- - рома из таганрога   Круто, а я свою ещё не купал в шампанском, пасиб з...   22.8.2008, 10:38
- - Mike Indigo   рома из таганрога, спасибо за пожелания! Да, е...   22.8.2008, 11:40
- - Mike Indigo   На сатинских дорожках стал прогрессировать люфт ле...   4.9.2008, 1:19
|- - Дрон   еще одна вишня в нашем табуне!!!!...   4.9.2008, 11:12
- - Mike Indigo   Ну дык! )))   4.9.2008, 11:56
- - Mike Indigo   Почти месяц на машине не ездил - каждые выходные б...   7.10.2008, 14:56
- - Misha065   там где пехота непройдет и бронепоезд непромчится ...   7.10.2008, 15:28
|- - Mike Indigo   Цитата(Misha065 @ 7.10.2008, 16:28) там г...   7.10.2008, 15:37
- - МЫХЪ   А я всегда говорил - Таз самый лучший внедорожник...   7.10.2008, 20:04
- - Mike Indigo   После замены тормозных колодок колодки правого за...   28.10.2008, 1:33
|- - new   Цитата(Mike Indigo @ 28.10.2008, 2:33) .....   26.2.2009, 18:51
- - Mike Indigo   Зря вчера ругался на мастерспорт, сегодня пытался ...   29.10.2008, 1:17
- - Mike Indigo   Сегодня мне развалили схождение. Машинка покатилас...   9.11.2008, 21:41
|- - Leo666   Цитата(Mike Indigo @ 9.11.2008, 21:41) Се...   9.11.2008, 21:48
- - Misha065   молодца неминуты покоя уже карб полез разбирать по...   9.11.2008, 21:56
|- - Mike Indigo   Цитата(Misha065 @ 9.11.2008, 21:56) если ...   9.11.2008, 21:59
- - Mike Indigo   Долго меня тут не было, из-за проблем личного хара...   14.12.2008, 18:28
|- - Господин поручик   Цитата(Mike Indigo @ 14.12.2008, 18:28) ....   15.12.2008, 12:10
|- - Mike Indigo   Цитата(Господин поручик @ 15.12.2008, 12...   15.12.2008, 13:43
- - рома из таганрога   Здаров, вишнёвые шестёрочки возвращаются, я сам не...   14.12.2008, 18:35
- - Mike Indigo   Покупали 4 года назад, стоило примерно так же   14.12.2008, 19:34
- - jack26   Mike Indigo, расскажи про замену поддомкратников, ...   15.12.2008, 22:35
- - Mike Indigo   То, что покупал я, называлось "усилитель пола...   16.12.2008, 10:44
- - Mike Indigo   Сегодня ездил в Дубну на днюху к другу, там нашли ...   21.12.2008, 22:43
- - jack26   Это по боровке в строну мкада справо где то будет,...   21.12.2008, 22:52
- - Mike Indigo   Да, если из области ехать, то сервис у гаражей спр...   21.12.2008, 23:06
- - рома из таганрога   Везёт, мне с моим солексом достаётся жестокий расх...   21.12.2008, 23:10
- - Mike Indigo   Ром, ну и плюс то что для меня "динамично...   21.12.2008, 23:14
- - Leo666   Цитата(Mike Indigo @ 14.12.2008, 18:28) Ч...   22.12.2008, 12:50
- - Mike Indigo   Сегодня наконец прибрался в багажнике, повесил туд...   28.12.2008, 23:59
- - Mike Indigo   На праздниках мне не сиделось на месте, и машине, ...   7.1.2009, 19:22
- - кобзев   хочу такую же наклейку:))   7.1.2009, 19:25
|- - Mike Indigo   Цитата(кобзев @ 7.1.2009, 19:25) хочу так...   7.1.2009, 19:28
- - рома из таганрога   Всё убеждаюсь, что у нас машины похожи! Слух ...   7.1.2009, 19:33
- - Mike Indigo   Ром, у меня лично нет, в мск их распространял Fynt...   7.1.2009, 19:38
- - Misha065   эх повезло за город съездил и лошадка в снегу непл...   7.1.2009, 19:43
- - Mike Indigo   Да, там дороги другие совсем... Чисто, машин мало,...   7.1.2009, 19:53
- - sansey   отличная идея машинку шампанским обливать!...   8.1.2009, 16:37
- - Mike Indigo   Прошлая неделя выдалась для лошадки активно-трассо...   26.2.2009, 18:27
- - Господин поручик   Цитатапочему-то открутились контргайки тяги акселе...   26.2.2009, 19:23
|- - МЫХЪ   Цитата(Господин поручик @ 26.2.2009, 19:2...   26.2.2009, 21:04
|- - Mike Indigo   Цитата(Господин поручик @ 26.2.2009, 19:2...   27.2.2009, 0:38
|- - Господин поручик   Цитата(Mike Indigo @ 27.2.2009, 0:38) Цит...   27.2.2009, 23:11
- - Misha065   я на некоторые резьбы наносил "фиксатор резьб...   27.2.2009, 16:49
- - Mike Indigo   Озон у меня, Озон. Но тогда вообще непонятно получ...   28.2.2009, 13:15
- - Mike Indigo   Вчера дефектовал передние тормоза, в результате те...   23.3.2009, 11:16
|- - МЫХЪ   Цитата(Mike Indigo @ 23.3.2009, 11:16) Вч...   23.3.2009, 11:46
|- - Mike Indigo   Диски АТЕ и шланги белмаг куплены и ждут субботы. ...   24.3.2009, 23:07
|- - Господин поручик   Цитата(Mike Indigo @ 24.3.2009, 23:07) Ци...   24.3.2009, 23:13
|- - Fynt   Цитата(Господин поручик @ 24.3.2009, 23:1...   24.3.2009, 23:36
- - Господин поручик   Это кольцо мастер в сервисе назвал погремушкой и о...   23.3.2009, 11:22
- - Mike Indigo   Понятно, "свистелки и перделки"...   23.3.2009, 11:27
- - Misha065   старые колодки притертые к старым дискам имеют раз...   24.3.2009, 23:33
- - Господин поручик   Я из АвтоРевю даже статью "тест колодок...   24.3.2009, 23:46
- - Misha065   Могу сказать свое мнение перед диски+колодки ате, ...   24.3.2009, 23:50
- - Господин поручик   Я уверен- Mike Indigo учтёт мнения товарищей и вс...   24.3.2009, 23:56
- - Mike Indigo   ЦитатаДве идеальные плоскости...максимально возмож...   25.3.2009, 0:16
- - МЫХЪ   Значить так, по поводу материалов колодок и дисков...   26.3.2009, 9:07
- - Mike Indigo   В общем, затарил колодки АТЕ, а также (вовремя всп...   26.3.2009, 23:18
- - Mike Indigo   Поменял шланги, диски, колодки, попутно заменил см...   29.3.2009, 1:12
|- - МЫХЪ   Цитата(Mike Indigo @ 29.3.2009, 2:12) Пом...   29.3.2009, 23:17
- - Mike Indigo   Обещанные "картинки с выставки": НовьЁ...   30.3.2009, 0:51
- - Mike Indigo   Со встречи с копьеводами: С тех пор переобулся ...   21.4.2009, 0:17
|- - OlgierD   Цитата(Mike Indigo @ 21.4.2009, 0:17) Со ...   22.4.2009, 14:25
|- - MOMO   Цитата(Mike Indigo @ 21.4.2009, 5:17) Со ...   23.4.2009, 3:59
- - Алёша   хорошая машинка, молодец!!   21.4.2009, 0:28
- - Mike Indigo   Спасибо)))   21.4.2009, 0:56
- - Misha065   Покупай 2треногу или домкрат бутылочный, а то твоя...   21.4.2009, 19:11
|- - Mike Indigo   Цитата(Misha065 @ 21.4.2009, 20:11) Покуп...   21.4.2009, 23:19
|- - Fynt   Цитата(Mike Indigo @ 22.4.2009, 0:19) Не ...   22.4.2009, 0:47
|- - Mike Indigo   Цитата(Fynt @ 22.4.2009, 1:47) Не именно ...   22.4.2009, 7:34
|- - МЫХЪ   Цитата(Mike Indigo @ 22.4.2009, 8:34) Цит...   22.4.2009, 11:30
|- - Fynt   Цитата(МЫХЪ @ 22.4.2009, 12:30) я не знаю...   23.4.2009, 1:33
- - ромарио   у меня их два винтовой и лягушка   22.4.2009, 0:53
- - Mike Indigo   OlgierD, Вишневый 127. Но на солнышке и/или при не...   22.4.2009, 15:15
- - OlgierD   а не, вишневый мне не катит(((( по тех.паспорту Кр...   22.4.2009, 15:24
- - Misha065   3 тоный Матрикс в кемпе стоит около 700р и неленис...   22.4.2009, 19:19
- - Mike Indigo   "Еще" - раньше в теме, а также в московс...   23.4.2009, 9:28
- - Mike Indigo   Заменен маятниковый рычаг. Отрегулированы клапана....   25.4.2009, 15:44
12 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 3:01
