> Кнопки от 2115, имплантация кнопок в 2106
Ivan3664
сообщение 10.9.2008, 21:01
Пользователь №: 4650
Машина:Ваз-2106 Ваз-11113
Цвет:белый\снежка
Год Выпуска: 88\05
Вот вобщем решил замутить такую приборку.Ценяйте
Сообщение отредактировал Ivan3664 - 10.9.2008, 21:02
Ben_84
сообщение 28.2.2009, 22:35
Пользователь №: 7159
Год Выпуска: 1984
Смотрится классно. А кнопки не сильно наклонены?
Вобщем про подключение: сзади рядом с контактами на кнопке есть циферки и буковки:
кнопка света 1 и 2 замыкаются при нажатии кнопки габаритов, подключаются они к бело-чёрному и чёрному проводам, 5 и 6 замыкаются при нажатии кнопки фар, подключить зелёный провод, оставшийся контакт можно подключить к сине-чёрному проводу кнопки обогрева стекла, тогда фары без зажигания не включатся, лампа подсветки переключается на контакт 3 или 4, при включении зажигания кнопка светится, при включении габаритов яркость регулируется, 3 - на белый провод приборки, 4 - на зажигание (кнопка обогрева стекла или оранжевый провод приборки), D и B - масса лампочек, подключается к чёрному проводу кнопки обогрева стекла, Е соединяется с А - лампа подсветки кнопки фар соединяется с лампой подсветки габаритов, С - зелёная лампочка - сигнализатор, подключить к коричневому проводу приборки (который рядом с зелёно-чёрным, сине-белым, оранжевым проводами, на другой колодке такой провод идёт на тахометр), эта лампочка будет как лампочка в приборке.
другие кнопки: А и В - подсветка (А это минус), D и С - сигнализатор (С это минус), 1 и 2 замыкаются при нажатии.
подключение кнопки обогрева заднего стекла: С и А к чёрному, 1 и D к серо-красному, 2 к сине-чёрному, В к белому проводу приборки.
кнопка зптф: С и А к бело-чёрному, 1 и D к оранжевому, 2 к серому, В к белому проводу приборки.
у птф С и А к массе, 1 и D к реле птф, 2 к габаритам, В к белому проводу приборки.
Здраствуйте подскажите пожалуйста! у меня вопрос про контакты 1,2,5 и 6. по схеме 2106 к кнопке габаритов подходит зеленый провод с подрулевого, значит нужно зеленый подключить к бело-черному на один контакт и его же параллельно подключить на 5-й контакт а на 6-й подключить серо-красный провод с подрулевого (который идет на реле ближнего света)? и убирать ли совсем провод ближнего света с подрулевого или он нужен для включения дальнего? т.е. зеленый идет от подрулевого на 1-й(вместе с бело-черным) и 5-й контакт, а серо-красный (ближний) только на 6-й без подрулевого. Помогите не могу в этом разобраться!
Шофер
сообщение 14.3.2009, 17:59
Пользователь №: 8874
Машина:21013
Вариант 1: бело-чёрный соединить с зелёным, и подключить их к контакту 1 или 2. На оставшийся чёрный. 5 и 6 не трогаются. Тогда включение габаритов будет как на старой кнопке. Кнопка с символом фар не используется.
Вариант 2: зелёный подключить к 5 или 6, оставшийся - к чёрному или к другому, на котором появляется + при зажигании. Тогда фары можно будет включить только если нажата кнопка с символом фар.
Сообщение отредактировал Шофер - 14.3.2009, 18:00
- Ivan3664   Кнопки от 2115   10.9.2008, 21:01
- - fireman   Здорово получилось! Так держать!   10.9.2008, 21:06
- - Aрт   Красавчик!!!!!! Я всё сказ...   10.9.2008, 21:22
- - Тошка   Интересная идейка... Может и себе так замутить)))   10.9.2008, 22:42
|- - Vlas   Мудрое решение!!! На это патент можно ...   10.9.2008, 23:03
- - МЫХЪ   Хотел так сделать. Заморачиваться не стал. За идею...   10.9.2008, 23:37
|- - Mad_Doc   ЗачОд!!! Сразу вопрос: консоль под к...   11.9.2008, 12:53
- - Kok   Реализовано, конечно, великолепно - выше всяких по...   11.9.2008, 13:28
- - Dragster102RB   Ваще реальная тема Плиз, Опиши поподробнее, че рез...   11.9.2008, 15:45
|- - Ivan3664   Цитата(Dragster102RB @ 11.9.2008, 15:49) ...   13.9.2008, 19:02
|- - Raiv   ЦитатаИ в оконцовке все обтянул самоклеющимся барх...   8.1.2009, 23:09
- - кобзев   Ivan3664,а фото можешь?   13.9.2008, 19:42
- - Kok   ЦитатаСлучайно на глаза попала кем-то выброшенная ...   13.9.2008, 20:05
|- - Ivan3664   Фоток больше нет. Да и правда на кой там фотки, на...   13.9.2008, 20:48
|- - ddarkvoron   Цитата(Ivan3664 @ 13.9.2008, 17:52) Фоток...   13.9.2008, 23:51
|- - кобзев   Цитата(Ivan3664 @ 13.9.2008, 22:48) Фоток...   9.12.2008, 16:13
- - Тошка   Просьба в дальнейшем без оффтопов... Есть персонал...   13.9.2008, 22:39
- - Kok   Цитататупо Чего тупого? Аргументировать можешь, ил...   14.9.2008, 9:49
- - Ivan3664   Цитата(ddarkvoron @ 13.9.2008, 23:55) туп...   15.9.2008, 12:21
- - sanika   Супер. мне нравиться. а где именно в 15 находяться...   16.9.2008, 16:48
|- - Ivan3664   Цитата(sanika @ 16.9.2008, 16:52) Супер. ...   16.9.2008, 19:28
- - koshelev   Такой вопрос, на приборах (тахо, и тп) сам распеча...   22.9.2008, 19:18
- - sanika   Это самопал. тема о трафаретах уже есть.попробуй п...   22.9.2008, 19:40
- - koshelev   Затрудняюсь найти, с такими словами ничего вообще ...   22.9.2008, 22:07
- - sanika   koshelev, http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showt...   23.9.2008, 12:23
|- - koshelev   Цитата(sanika @ 23.9.2008, 12:23) koshele...   23.9.2008, 17:37
- - piloterist   Сорри за оффтоп а не подскажешь как засунул вставк...   8.10.2008, 23:12
- - sanika   piloterist, Так же как и часы - легко разбираються...   9.10.2008, 9:57
- - toop   Можно было бы еще такую кнопочку поставить с подсв...   9.10.2008, 15:45
|- - sanika   Я ставил кнопку от зубилки - сначала прикольно, но...   9.10.2008, 16:02
|- - GREEEN   Цитата(sanika @ 9.10.2008, 16:02) Я стави...   9.10.2008, 19:59
|- - toop   Цитата(GREEEN @ 9.10.2008, 22:59) Цитата(...   10.10.2008, 7:33
- - sanika   Так же как и от зубилки =)   10.10.2008, 9:41
|- - toop   Цитата(sanika @ 10.10.2008, 12:41) Так же...   10.10.2008, 14:51
|- - sanika   Цитата(toop @ 10.10.2008, 14:51) Цитата(s...   10.10.2008, 15:25
- - rama   ПАНЕЛЬ ЗБ,СЛОВ НЕТ А КОНКРЕТНЫХ СХЕЕМ И ПРОЧЕЕ НЕП...   9.12.2008, 14:38
- - Cooler318   Блин красавчик, кнопки от 15 смотрятся обалденно...   27.12.2008, 16:41
- - Leo666   Качественно сделал) Смотрится зашибительно, по сра...   27.12.2008, 18:11
- - lar0ux   а что за матерьял.. которым обделал панель?:???   7.1.2009, 23:29
- - дима44   идея +5 ,реализована классно, себе такое надо в пл...   9.1.2009, 0:20
|- - Ivan3664   Цитата(дима44 @ 9.1.2009, 0:20) напиши пр...   14.1.2009, 21:14
|- - andryuha.str   При подключении имеется трабл, а именно: при выклю...   15.1.2009, 1:26
|- - Ivan3664   Цитата(andryuha.str @ 15.1.2009, 1:26) Пр...   18.1.2009, 20:50
|- - andryuha.str   Я по этому поводу не заморачиваюсь! Тем более ...   19.1.2009, 2:40
- - vowan   Цитата(Ivan3664 @ 10.9.2008, 22:01) Вот в...   22.1.2009, 14:17
- - MRAK O BES   тоже ништяк, а как потолочек делал, че то там инте...   23.1.2009, 9:58
|- - De_Mon   Цитата(MRAK O BES @ 23.1.2009, 10:58) тож...   12.2.2009, 10:17
- - Hobbit   Зачёт !!!!   23.1.2009, 11:13
- - инженер   Я тоже решил вставить кнопки с подсветкой только о...   1.2.2009, 19:55
- - Шофер   Смотрится классно. А кнопки не сильно наклонены? В...   4.2.2009, 19:12
- - Mysterios   А я вот себе такую тему замутил... Извеняюсь за ка...   11.2.2009, 22:15
- - Ben_84   Смотрится классно. А кнопки не сильно наклонены? В...   28.2.2009, 22:35
|- - Шофер   ЦитатаЗдраствуйте подскажите пожалуйста! у мен...   14.3.2009, 17:59
- - Hobbit   Я себе тоже делал от09 - получилось так:http://vaz...   14.3.2009, 18:50
- - гошка997   Кнопочки очень понравились! Тоже ХАЧУ!...   14.3.2009, 22:57
- - Тошка   Говорил с знакомым електриком, то он сказал если д...   14.3.2009, 23:03
|- - Slimka   Цитата(Тошка @ 15.3.2009, 2:03) Говорил с...   8.5.2009, 18:23
- - Ludvig   Вчера был на радиорынке, каких только кнопок с под...   15.3.2009, 9:26
- - Атюньга   Да, у нас в городе тоже есть магазинчик тип радиоп...   19.3.2009, 0:24
|- - andryuha.str   Цитата(Атюньга @ 19.3.2009, 2:24) Да, у н...   19.3.2009, 8:45
- - Шурик на шестёре   Цитата(Ivan3664 @ 10.9.2008, 22:01) Вот в...   31.3.2009, 22:23
- - vaz21063   Цитата(Шурик на шестёре @ 31.3.2009, 19:2...   1.4.2009, 8:18
|- - Шурик на шестёре   Цитата(vaz21063 @ 1.4.2009, 9:18) Цитата(...   1.4.2009, 13:47
- - vaz21063   Цитата(Шурик на шестёре @ 1.4.2009, 10:47...   1.4.2009, 13:56
|- - Шурик на шестёре   Цитата(vaz21063 @ 1.4.2009, 14:56) Цитата...   1.4.2009, 17:19
- - Evgen-st   Собираюсь тоже заменить кнопки на 15е... НАРОД по...   1.4.2009, 20:29
- - Hobbit   Читаем тему с начала !!! Выше об этом ...   2.4.2009, 20:04
- - FideLiO   еще один.... Цитата(Шурик на шестёре @ 31.3....   7.4.2009, 23:23
- - Stepanpv_a   Молодец! Сразу видно у человека руки растут из...   9.5.2009, 12:20
- - PAPAZOGLA   Скажите плиз,а можно ли сменить цвет подсветки кно...   7.8.2009, 17:42
|- - fantomlds   Цитата(PAPAZOGLA @ 7.8.2009, 17:42) Скажи...   10.8.2009, 19:15
- - ilya_2007   Смотриться отлично! Молодца!!!...   6.10.2009, 14:10
- - TRACKTOR   Вопрос а как быть с подключением этих кнопок от 14...   28.11.2009, 15:12
|- - fantomlds   Цитата(TRACKTOR @ 28.11.2009, 16:12) Вопр...   4.12.2009, 17:15
- - Ромс   Хотелось бы попросить автора фотки приборки на маш...   7.12.2009, 6:58
- - demans   Расскажу как я делал: снял панель, вырезал из карт...   11.12.2009, 16:30
- - yanizz   demans, молодец, хорошо получилось. Вопрос на засы...   22.1.2010, 19:27
|- - demans   Цитата(yanizz @ 22.1.2010, 19:27) demans,...   22.1.2010, 20:50
|- - fantomlds   Цитата(demans @ 22.1.2010, 21:50) Цитата(...   26.1.2010, 0:14
- - Fonarik   а электросхемы подключения ни у кого нет?   3.2.2010, 18:34
- - ВАЗовец   я снимаю еще проще...надавил пальцами на обода спи...   4.3.2010, 11:24
|- - mr_evil   Цитата(ВАЗовец @ 4.3.2010, 14:24) я снима...   4.3.2010, 12:09
|- - alekc06   Цитата(mr_evil @ 4.3.2010, 16:09) Цитата(...   11.3.2010, 18:43
- - petr0vi41992   А продаётся отдельно это фигня от 15 куда кпопки в...   13.3.2010, 7:25
|- - goods   Цитата(petr0vi41992 @ 13.3.2010, 8:25) А ...   29.3.2010, 15:56
|- - demans   Цитата(petr0vi41992 @ 13.3.2010, 8:25) А ...   4.4.2010, 12:01
- - Stig_87   Вопрос такой возник. Можно ли только габариты вклю...   9.6.2010, 14:19
|- - fantomlds   Цитата(Stig_87 @ 9.6.2010, 14:19) Вопрос ...   10.6.2010, 1:12
- - DronSPB   Вот, собственно и я сделал сие чудо под ЭТИ прибор...   4.7.2010, 9:43
|- - demans   Цитата(DronSPB @ 4.7.2010, 10:43) Вот, со...   4.7.2010, 13:57
- - DronSPB   Всё руки не доходят полностью доделать - пока не с...   8.7.2010, 19:25
- - DronSPB   specially for you, сделал супер маток "соплей...   8.7.2010, 22:26
- - Titan_24   как обычно, аккуратно и красиво!!!   11.7.2010, 23:32
- - Kulishov   Просьба к топикастеру или к тем у кого стоят такие...   17.7.2010, 21:58
- - DronSPB   Я на машину ещё не ставил, могу просто ночное фото...   26.7.2010, 18:42
- - TAZ666   а зачем столько кнопок всяких!? и что они знач...   15.11.2010, 17:22
|- - микс85   Цитата(TAZ666 @ 15.11.2010, 18:22) а заче...   17.11.2010, 0:33
- - TAZ666   микс85=))) ну эт овсе понятна))) а подробнее какой...   17.11.2010, 10:06
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 0:37
