> КАРДАН. (все проблемы)
Dyadya VAZya
сообщение 18.1.2008, 0:30
Пользователь №: 2073
Машина:ваз-2106
Беда такая: из ямы кручу руками кардан - проворачивается сильно, т.е. примерно поворот происходит градусов на 20-25. Соответственно при резковатом трогании сначала идёт один глухой удар. Ну и при движении после переключении передач.
Куда лезть? Сенкс!
Юрий Л
сообщение 13.3.2009, 13:05
Пользователь №: 7513
Машина:Ваз 21061
Цвет:черный
2 Mad Molotoff.
Это скорее всего не крестовины, а задний редуктор, а именно хвостовик- отвернулась гайка хвостовика.
Появился люфт. Попробуй проверить люфт хвостовика .
Mad Molotoff
сообщение 14.3.2009, 1:12
Из: Пермь
Пользователь №: 4496
Машина:VAZDA 6
Цвет:Зеленая Мурена
Год Выпуска: 2001
Цитата(Юрий Л @ 13.3.2009, 15:05) *
2 Mad Molotoff.
Вобщем так! на днях поменял крестовины и подвесную кардана, когда снял кардан, подергал за хвостовик, вроде не болтается, подтеков не видно!!
поставил крестовины Master Sport на коробочке написанно, что сделанно в Германии. Собственно повелся я на них из за штуцера для прокачки (не помню как прально зовется) сразу же после покупки, снял колпачки и забил туда смазки. апосля собрал кардан воедино вместе с новым подвесом и внедрил все на родину. Единственное с чем по мучался, это стопорные колечки крестовин, уж слишком они толстые попались, пришлось малость болгаркой их по тоньше сделать! собственно после сборки и протяжки сразу вышел на объездную, и дал газу! порадовало что гул с кардана вообще пропал (все таки видимо проблема была в подвесной опоре) перестало щелкать и звенеть. Единственное что теперь досождает, это пару дырочек в глушителе, после 3000 оборотов начинает гудеть как в кабине трактора!!!
- Dyadya VAZya   КАРДАН. (все проблемы)   18.1.2008, 0:30
- - UntameD   в магазин лезть за креставинами и подвесным,но мож...   18.1.2008, 0:44
- - Рустам Шамсиев   Цитата(Dyadya VAZya @ 17.1.2008, 22:35) Б...   18.1.2008, 9:26
- - Timon52   ИМХО это крестовины. У меня такая же в точности пр...   18.1.2008, 11:00
- - denis-21061   Господа, ну какие же это крестовины при таком люфт...   18.1.2008, 11:13
- - Dyadya VAZya   не, дело 100 пудов не в крестовинах. напишите плз ...   18.1.2008, 20:16
|- - denis-21061   Цитата(Dyadya VAZya @ 18.1.2008, 20:21) н...   18.1.2008, 21:27
- - Ездок   Цитата(Dyadya VAZya @ 17.1.2008, 22:35) Б...   18.1.2008, 23:41
- - Dyadya VAZya   Ездок, понятно, что не мерс, но уже задолбали рывк...   22.1.2008, 17:53
- - Dexiter   у меня та же фигня - кардан люфтит. причём люфт ид...   3.2.2008, 15:01
- - Kr0LiK   Цитата(Dexiter @ 3.2.2008, 13:06) у меня ...   4.2.2008, 11:10
- - SpeeD   Тоже такая проблемка нарисовалась... Dyadya VAZya,...   26.3.2008, 23:20
- - Dexiter   Я забил. Машина катается - да и ладно. Всех косяко...   29.3.2008, 23:58
- - SpeeD   Dexiter, меня просто напрягает....   30.3.2008, 12:00
- - Farid   Извините за оффтоп, но у меня та же самая проблема...   30.3.2008, 12:58
|- - Ya vodila   Цитата(Farid @ 30.3.2008, 14:02) Извините...   17.6.2008, 10:56
- - Butcher   ребят! а кардан может об дно стучать или об за...   30.3.2008, 14:37
- - Ильнурик   больт хвоставика проверял может он раслабилься   30.3.2008, 18:53
- - Дагестан   А у меня звон какой то с района моста, когда катиш...   23.4.2008, 14:04
|- - федор   Цитата(Дагестан @ 23.4.2008, 13:09) А у м...   23.5.2008, 9:20
|- - k200v3   И у меня та-же фигня. На стоячей машине кардан пр...   23.5.2008, 12:38
|- - andre   Цитата(k200v3 @ 23.5.2008, 11:43) И у мен...   23.5.2008, 13:18
|- - федор   Цитата(andre @ 23.5.2008, 12:23) Цитата(k...   26.5.2008, 12:20
- - Дагестан   Я один такой что ли?   26.4.2008, 0:18
- - raze1   Народ! Не бросайте эту тему-такая же проблема,...   23.5.2008, 8:50
- - Дагестан   федор, спасибо! Уже разобрался. Сателиты разгр...   25.5.2008, 2:03
|- - k200v3   Цитата(Дагестан @ 24.5.2008, 21:08) федор...   26.5.2008, 11:45
- - BlackCat   Добрый день! А вот проблема в эту же тему. При...   26.5.2008, 16:26
- - Дагестан   BlackCat, вряд ли. Узнай по точнее, откуда стук. Т...   26.5.2008, 16:40
- - Astony   Цитата(Dyadya VAZya @ 17.1.2008, 22:35) Б...   27.5.2008, 8:55
- - Cepera   Тоже есть "дзинь" при трогании (переключ...   16.6.2008, 18:51
- - BlackCat   Как вариант мне подсказали что возможно стук появл...   17.6.2008, 10:25
- - BlackCat   Короче болезнь какая то прямо!   17.6.2008, 11:01
|- - Cepera   Цитата(BlackCat @ 17.6.2008, 12:05) Короч...   17.6.2008, 15:09
- - happyandry   Всем привет! Звон при движении на нейтралке оч...   19.6.2008, 21:45
- - Astony   Цитата(Cepera @ 16.6.2008, 18:55) Тоже ес...   20.6.2008, 9:34
- - happyandry   Эх..купил новый кардан..а звон как был так и остал...   22.6.2008, 21:06
- - Mad Molotoff   Апну тему! народ! такая у меня проблема...   9.3.2009, 15:49
- - Гонщик   Народ, всем доброго времени суток. А какой фирмы л...   13.3.2009, 11:00
|- - grafit   Цитата(Гонщик @ 13.3.2009, 12:00) Народ, ...   19.12.2009, 19:11
- - Юрий Л   2 Mad Molotoff. Это скорее всего не крестовины, а ...   13.3.2009, 13:05
|- - Mad Molotoff   Цитата(Юрий Л @ 13.3.2009, 15:05) 2 Mad M...   14.3.2009, 1:12
- - tuner   зря ты скорее всего смазки туда напихал,обычно та...   14.3.2009, 16:26
|- - Mad Molotoff   Цитата(tuner @ 14.3.2009, 18:26) зря ты с...   15.3.2009, 8:13
- - Пиво   А люфт между карданом и редуктором можно как-то ре...   2.4.2009, 14:24
|- - silivravo   Цитата(Пиво @ 2.4.2009, 13:24) А люфт меж...   6.10.2009, 16:58
- - tuner   нельзя   4.4.2009, 21:28
- - NairiK   Блин тоже люфт, уже почти год, этот люфт мне вышел...   4.4.2009, 22:22
- - alexmsm   У меня стук в кардане при трогании и переключении ...   16.5.2009, 15:25
|- - @лександр   Цитата(alexmsm @ 16.5.2009, 16:25) У меня...   17.5.2009, 8:20
|- - Andrey1600   Цитата(@лександр @ 17.5.2009, 10:20) Цита...   1.11.2009, 1:01
- - Alexandr172   написано япония,нормальная нет?   6.10.2009, 13:50
- - driver363   при троганье и переключении тоже бьет, глухой звук...   9.10.2009, 5:52
|- - silivravo   Цитата(driver363 @ 9.10.2009, 4:52) при т...   9.10.2009, 10:13
- - driver363   спасибо буду разбираться   9.10.2009, 12:28
- - Роман 652   парни всем привет! через каждые 2000 км меняю ...   26.9.2010, 19:24
- - tuner   не должно проверяй все,от правельности установкикр...   26.9.2010, 20:13
|- - Роман 652   ]не должно проверяй все,от правельности установкик...   27.9.2010, 21:00
- - tuner   кольца одной толщины друг напротив друга ставить ...   28.9.2010, 17:17
|- - Роман 652   [quote] кольца одной толщины друг напротив друга с...   29.9.2010, 19:53
- - лорд   мужики кто какие крестовины посоветует,какую фирму...   29.9.2010, 8:53
- - nikoSS   Всем привет.когда маленький кардан руками курчу,то...   3.10.2010, 8:29
- - ROMAN KIROVOGRAD   Кардан пустотелый, вот при звоне крестовины, или ш...   3.10.2010, 9:53
|- - nikoSS   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.10.2010, 10:5...   3.10.2010, 11:32
- - ROMAN KIROVOGRAD   Прошприцуй его для начала литолом.   3.10.2010, 11:44
- - tuner   это сам маленький кардан звенит по шлицам внутри с...   3.10.2010, 12:04
- - Denissohka   Такаяже хрень у меня на волге была. Проще чем му**...   7.10.2010, 15:16
- - aa1qwertyui   возник тоже вопросик, недавно менял подвесной подш...   8.10.2010, 18:32
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сильно резко стартанул.))))   8.10.2010, 19:17
- - Viksy   прямо эпидемия стука карданов!!!у меня...   10.10.2010, 20:27
- - Выходной_день   У меня тоже разбито шлицевое. Его смазывать надо к...   17.10.2010, 21:22
- - david   бушный кардан на разборке стоит копейки. нет смысл...   17.10.2010, 22:13
- - Выходной_день   На разборе сегодня бэушных карданов не было. Решил...   18.10.2010, 15:04
|- - lelik71   Цитата(Выходной_день @ 18.10.2010, 19:04)...   18.10.2010, 15:30
- - MC Mixa   Сегодня загнал машину на яму, т.к. тоже кардан люф...   15.11.2010, 19:50
- - urik29ru   Ребята может кто знает или слышал.вот такая ситуац...   2.12.2010, 12:30
- - романПЕТРОВИЧ3617   Если он тебе кардан помял тогдаб вибрация была. По...   2.12.2010, 12:40
|- - urik29ru   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 2.12.2010, 12...   2.12.2010, 12:50
- - changes86   100% кардан у меня тоже самое было решилась прабле...   2.12.2010, 12:47
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(changes86 @ 2.12.2010, 13:47) 100%...   2.12.2010, 12:49
- - changes86   низнаю я скока мучился пасле замены всё ушло мы та...   2.12.2010, 12:57
|- - urik29ru   Цитата(changes86 @ 2.12.2010, 12:57) низн...   2.12.2010, 13:01
- - changes86   извините не по теме но никак не магу создать сваю ...   2.12.2010, 13:14
|- - urik29ru   Цитата(changes86 @ 2.12.2010, 13:14) изви...   2.12.2010, 13:20
- - Rom4ik007   Сиводня услишал стук гдето в заднем мосту, грешу н...   3.3.2011, 17:49
- - changes86   всем привет,подскажите пожалуста может иза крестов...   23.4.2011, 17:32
- - Emelya   А как это дражание у тебя выражается. У знакомого ...   23.4.2011, 17:40
- - changes86   с 70 80 между етой скоростю паевлаеца лехкая вибра...   23.4.2011, 17:52
- - романПЕТРОВИЧ3617   Зеркало заднего вида наверное трясётся? Замени ко...   23.4.2011, 18:13
|- - changes86   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 23.4.2011, 20...   23.4.2011, 18:15
- - романПЕТРОВИЧ3617   Тряска после чего началась? Что менял?   23.4.2011, 18:19
|- - changes86   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 23.4.2011, 20...   23.4.2011, 18:23
- - романПЕТРОВИЧ3617   Если до замены ничего не было . , тогда смотри тол...   23.4.2011, 18:28
|- - changes86   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 23.4.2011, 20...   23.4.2011, 18:29
|- - Emelya   А после сборки крестовина мягко ходит без заеданий...   23.4.2011, 19:00
|- - changes86   Цитата(Emelya @ 23.4.2011, 21:00) А после...   23.4.2011, 20:06
- - Близнец   Доброго всем времени суток,Прошу помощи,При скорос...   27.4.2011, 13:25
- - романПЕТРОВИЧ3617   Шлицевое меняется очень просто смотри http://www.a...   27.4.2011, 16:40
- - artemvoroncov   У меня проблема в следующем... грешу на кардан по ...   27.4.2011, 21:20
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тяги и развал не причем, смотри на подвесной, элас...   27.4.2011, 21:28
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 13:49
