> Рулевое управление 06, установка рулевой рейки
Wolf63rus
сообщение 3.7.2007, 6:36
Из: сызрань
Пользователь №: 416
Машина:VAZ-21061
Цвет:Granat
:blink: может быть я ошибаюсь но на ИЖ2126 стоит реечная система !возможно ли поставить реечную систему на ваз 06 !кто сталкивался !!!!посоветуйте)
Миша
сообщение 9.7.2007, 10:19
Пользователь №: 730
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
WOLF.нет низя,во первых она там не встанет,+ там еше какие то хитрые особенности.
vasylek
сообщение 25.7.2007, 13:49
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 145
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1976
Был недавно на сервисе, где был ИЖ - поспотрел, подумал, померял.
Колонка вроде лучше 2108, и кажеться можна установить на 2106.
Крепиться к балке двигателя, но в 2106 наверно надо удлинить крепление, или крепить к кузову, так как при установке на балку будет мешать труба от колектора. (Думаю сделать можно)
Второй нюанс: растояние между наконечниками на ИЖе больше где-то на см. 20, чем на 2106, но крепление наконечника на вар рейки ИЖа на резьбе, думаю можно обрезать вал и нарезать новую резьбу.
Рейка ижа разрешает наконечнику не только ходить в лево и право, но и вверх и вниз, практически так, как на 2106.
Вал на руль идёт на в сторону салона как на 2108, а вверх, что позволяет установить карданную передачу в двигательном отсеке и перевести вал в салон.
Недавно нашел в интерете инфу (уже не помню где), что на 2101 стоит рейка с ИЖа.
В итоге думаю с "девятки" рейку установить сложно, а с ИЖа реально.
СЕБЕ ПОСТАВИТЬ ПОПРОБУЮ. Счас в поисках рейки.
- Wolf63rus   Рулевое управление 06   3.7.2007, 6:36
- - den227   возможно на лада сс есть инфа!   8.7.2007, 23:52
- - Миша   WOLF.нет низя,во первых она там не встанет,+ там е...   9.7.2007, 10:19
|- - alex833   А в третих: а) внесение изменений в рулевое управл...   9.7.2007, 10:43
|- - vasylek   Цитата(Миша @ 9.7.2007, 10:19) WOLF.нет н...   25.7.2007, 13:49
- - skela   ИМХО - ИЖ не тот автомобиль с которого можно было ...   9.7.2007, 10:53
- - Sims   а чем штатная то не нравиться?   9.7.2007, 16:51
- - Wolf63rus   да штатную надо менять !и свободный ход не нр...   13.7.2007, 13:15
|- - alex833   Цитата(Wolf63rus @ 13.7.2007, 14:15) да ш...   13.7.2007, 13:19
- - STALKER   А кто тебе сказал что ИЖ 2126 переднеприводная, ко...   13.7.2007, 13:36
- - V@D1m   vasylek, молодца пробуй. И фоток побольше, а если ...   25.7.2007, 15:27
- - Speeeed   Люди нельзя этого делать!!!!Есть э...   25.7.2007, 16:28
|- - vasylek   Цитата(Speeeed @ 25.7.2007, 16:28) Люди н...   26.7.2007, 10:19
- - Speeeed   Ты прав именно в поворотах на большой скорости это...   26.7.2007, 10:49
|- - vasylek   Цитата(Speeeed @ 26.7.2007, 10:49) Ты пра...   30.7.2007, 9:06
- - panyka   Переделка рулевого управления запрещена законом во...   7.8.2007, 19:24
|- - Drive@sek   Цитата(panyka @ 7.8.2007, 19:24) Переделк...   4.6.2010, 18:52
- - Шахид Магамедов   ЦитатаПеределка рулевого управления запрещена зако...   8.8.2007, 1:17
- - Колян   Да купи ты себе зубило! И проблем не будет...   8.8.2007, 7:54
- - Злые Мыши   Люди ставят рейки на классику и ездят спокойно.. ...   8.8.2007, 23:48
- - antihrest   Помогите в машине тяжело крутится руль, с семеркой...   23.10.2007, 1:46
- - STALKER   antihrest, поставишь от 7,5 и будет руль вверх вни...   23.10.2007, 18:20
- - А851ВВ 23rus   Рулевому редуктору пришёл капец, и знакомый мастер...   27.11.2007, 20:28
- - А851ВВ 23rus   Поставил 07 рулевое Руль стал значительно легче к...   6.1.2008, 10:16
|- - Дядя Ваня   Цитата(А851ВВ 23rus @ 6.1.2008, 8:21) Пос...   6.1.2008, 11:37
- - А851ВВ 23rus   Делали вдвоём. Заняло около 8-ми часов (При наличи...   6.1.2008, 12:16
- - АлександрС   У меня начал протекать нижний сальник рулевого ред...   15.2.2008, 22:09
|- - Roma   Цитата(АлександрС @ 15.2.2008, 22:14) ......   16.2.2008, 17:36
|- - федор   Цитата(Roma @ 16.2.2008, 15:41) Цитата(Ал...   16.2.2008, 18:36
|- - Roma   Цитата(федор @ 16.2.2008, 18:41) Цитата(R...   16.2.2008, 19:04
- - федор   соосность надо проверять обязательно! в против...   16.2.2008, 2:32
- - АлександрС   В инструкциях по установке рулевого редуктора, на ...   16.2.2008, 20:24
- - Roma   АлександрС, спасибо! Я абсолютно так и делал -...   16.2.2008, 22:47
- - rassini   Кто нибудь ставил рулевой маятник на подшипниках. ...   27.5.2008, 15:50
|- - федор   Цитата(rassini @ 27.5.2008, 16:54) Кто ни...   30.5.2008, 15:56
- - Timonsha   Цитата(rassini @ 27.5.2008, 16:54) Кто ни...   30.5.2008, 15:33
- - 1hunter1   Цитатаможет быть я ошибаюсь но на ИЖ2126 стоит рее...   27.6.2008, 1:08
|- - Михаил456   Цитата(1hunter1 @ 27.6.2008, 2:12) Цитата...   27.6.2008, 10:29
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Михаил456 @ 27.6.2008, 11:33) Цита...   27.6.2008, 22:52
- - Леонид из Н-ска   У меня маятник стоит на подшипниках. Руль стал лег...   27.6.2008, 9:25
- - федор   Например   27.6.2008, 23:43
- - Михаил456   Цитата(Шахид Магамедов @ 27.6.2008, 23:56...   30.6.2008, 16:26
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Михаил456 @ 30.6.2008, 17:30) Цита...   30.6.2008, 18:22
- - Денчик   Как-то смотрел по НТВ "Главную дорогу". ...   10.3.2009, 1:33
|- - Fireton   Цитата(Денчик @ 10.3.2009, 2:33) Как-то с...   3.6.2009, 8:49
- - Жека4911   Тоже хочу рейку, и подвеску переделать, колею поши...   12.5.2009, 23:17
- - vaz21063   Цитата(Денчик @ 9.3.2009, 22:33) Как-то с...   3.6.2009, 10:01
- - b0lt   На наших машинах всё с завода надо переделывать та...   3.6.2009, 21:35
- - cjlaBor   Можно ли изменить передаточное отношение рулевого ...   24.1.2010, 21:23
- - Enkei   Мне вот другое интересно, а нельзя ли присобачить ...   7.2.2010, 17:11
|- - OL-73   Цитата(Enkei @ 7.2.2010, 17:11) Мне вот д...   10.2.2010, 22:09
|- - gas-prom   Цитата(Enkei @ 7.2.2010, 17:11) Мне вот д...   10.2.2010, 22:53
- - Enkei   Я десятую баранку хочу. Позарез таки... и не хочу ...   11.2.2010, 0:14
|- - StreetRider   Цитата(Enkei @ 11.2.2010, 0:14) Я десятую...   11.2.2010, 13:16
- - Enkei   Премного буду благодарен Только не то чтобы длину...   11.2.2010, 13:41
|- - StreetRider   Цитата(Enkei @ 11.2.2010, 13:41) Премного...   11.2.2010, 23:14
- - Enkei   Спасибо! Теперь надо родной замерить, но это ...   12.2.2010, 1:07
|- - StreetRider   Цитата(Enkei @ 12.2.2010, 1:07) Спасибо...   12.2.2010, 13:29
- - emukel   У меня на шестерке стоит от ИЖ рейка, и колонка от...   17.5.2010, 22:38
|- - StreetRider   Цитата(emukel @ 17.5.2010, 23:38) У меня ...   18.5.2010, 7:36
- - Drive@sek   Народ, киньте фотками, как рулевую колонку от 2110...   10.6.2010, 23:40
- - Александр 24   Сам в свою 2106 поставил рейку от Гольфа 2 . Тест ...   8.2.2011, 11:45
|- - walodia   Цитата(Александр 24 @ 8.2.2011, 12:45) Са...   1.11.2011, 12:53
|- - w126   Цитата(walodia @ 1.11.2011, 13:53) Вот че...   27.11.2011, 22:23
- - Himera   Камрады, подскажите можно на шахк поставить руль о...   19.9.2011, 13:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 18:09
