8.6.2007, 13:16
Зелёная легенда Группа: Жигулёнок Сообщений: 30 Регистрация: 29.5.2007 Из: Ставрополь Пользователь №: 285 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:ЗЕЛЁНЫЙ Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
скажу сразу что эта тема создана мной для нахождения КПП для мощного и оборотистого двигателя! Что можно сделать или какая коробка лучше??? помогите разобраться слухов много, а хочеться узнать ПРАВДУ!!!
10.2.2009, 19:40
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 29.1.2009 Из: М.О. Северо-запад Пользователь №: 8912 Машина:VAZ-21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А где на КПП находится маркировка?
11.2.2009, 2:08
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.9.2008 Из: Ростов на Дону! Пользователь №: 4818 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
11.2.2009, 18:14
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
А где на КПП находится маркировка? Какое КПП можно узнать по приводу Спидометра там всё дело в зубьях! Смелое утверждение! на самом деле в любую КПП можно поставить любой привод спидометра, установив в коробку соответствующую шестерню. Делают это для согласования показаний спидометра с редуктором заднего моста при замене на РЗМ с другим передаточным числом.Однозначно определить коробку можно очнь просто. Заднее колесо на домкрат. Включаем 3 передачу. Один крутит коленвал и считает обороты, второй считает обороты кардана до тех пор, пока кардан не сделает 10 оборотов. Если коленвал сделал 14.9 оборотов, то имеем ряд 01, если 13,6 - 05, если 12.9 - 06. Можно включить 1 или 2 передачу, но крутить будет тяжелее. |
TAKA26RUS КПП и её тюнинг! 8.6.2007, 13:16
KOCMOC Из бюджетных - нивовская 5КПП. Предаточные числа д... 8.6.2007, 13:41
TAKA26RUS Цитата(KOCMOC @ 8.6.2007, 14:41) Из бюдже... 8.6.2007, 14:09
KOCMOC Я имею ввиду коробку, которая даст прирост в скоро... 8.6.2007, 14:23
TAKA26RUS надо Я познал скорость и мощ на стоке теперь не ва... 11.6.2007, 20:26
Артуро Я так понял, что если воткнуть коробас от нивы, то... 19.6.2007, 19:01
Злые Мыши Цитата(Артуро @ 19.6.2007, 20:01) Я так п... 10.7.2007, 16:17
Unnamed ЦитатаНебюджетный тюнинг - это переделка первичног... 12.6.2007, 16:54
KOCMOC Цитата(Unnamed @ 12.6.2007, 17:54) Цитата... 12.6.2007, 21:57
TAKA26RUS слышал что наилучший вариант для трасы это коробка... 14.6.2007, 15:37
tr0jan Ставь коробку с Ford Siera , только придеться поме... 19.6.2007, 18:59
STALKER Да что там с коробкой от Нивы а начинаю задумывать... 10.7.2007, 16:13
STALKER Окей тогда поставим вопрос ребром! Будет ли ка... 10.7.2007, 16:20
Злые Мыши Имхо у Нивской пятиступки и у классической передат... 10.7.2007, 17:21
STALKER Цитата(Злые Мыши @ 10.7.2007, 20:21) Имхо... 10.7.2007, 17:26
Злые Мыши Попытался собрать данные по ПЧ классических КПП.
... 10.7.2007, 17:36
STALKER Злые Мыши, спасибо что нарыл получается шестёрошны... 10.7.2007, 17:43
Злые Мыши Цитата(STALKER @ 10.7.2007, 18:43) спасиб... 10.7.2007, 19:42
топор Цитата(STALKER @ 10.7.2007, 15:48) Злые М... 12.11.2007, 2:04
Vadik Mashkov 4х ступка от петры с длинными передачами=) пятая п... 30.12.2007, 4:45
прав Цитата(топор @ 12.11.2007, 1:09) Цитата(S... 23.1.2008, 16:35
STALKER Цитата(прав @ 23.1.2008, 18:40) Цитата(то... 26.1.2008, 22:37
прав Цитата(STALKER @ 26.1.2008, 21:42) Цитата... 26.1.2008, 22:48
федор Цитата(прав @ 26.1.2008, 20:53) Цитата(ST... 27.1.2008, 2:03
alex833 Цитата(прав @ 23.1.2008, 16:40) На Ижевск... 6.2.2008, 12:22
STALKER Тогда самый реальный вариант брать шестёрошную чет... 10.7.2007, 20:38
МиШкА А кто нить тогда знает как из шестерошной 4-х ступ... 11.7.2007, 18:06
KOCMOC МиШкА, обсуждалось и не раз. Не имеет смысла. И де... 11.7.2007, 18:19
Winky Подскажите пожалуйста,что можно сделать с 5-ти сту... 13.7.2007, 21:10
Злые Мыши Цитата(Winky @ 13.7.2007, 22:10) Подскажи... 13.7.2007, 21:24
Winky [/quote]
Еще раз.С коробкой ничего не сделать, дл... 14.7.2007, 20:37
Юрец Ставить не замучаешся ??? Да и не кчему ето. Если ... 14.7.2007, 21:55
TAKA26RUS У меня нет проблем с развитием мощности двигателя ... 4.9.2007, 18:31
zid2106 Цитата(TAKA26RUS @ 4.9.2007, 16:36) У мен... 13.1.2008, 17:51
-=vfts=- хочеш хорошую коробку у мя есть кулачок с лады вфт... 4.11.2007, 23:58
zid2106 Какой марки стоит КПП? Если модель шестерки 21063,... 2.1.2008, 16:58
symon народ поставил себе от fiat(а) 5-ти ступку....стан... 13.1.2008, 15:07
Leandry Цитата(symon @ 13.1.2008, 15:07) народ по... 23.4.2009, 13:04
Denis82 Цитата(Leandry @ 23.4.2009, 12:04) Цитата... 28.4.2009, 23:37
vazik06 Моторюга то какой? Если 2103 то у тебя скорей всег... 5.5.2009, 17:31
aztec R1 и гп 4,44-счастье 13.1.2008, 17:54
zid2106 Цитата(aztec @ 13.1.2008, 15:59) R1 и гп ... 13.1.2008, 17:58
aztec Цитата(zid2106 @ 13.1.2008, 16:03) Цитата... 13.1.2008, 18:02
zid2106 А как отличить четырех ступки 2106 и 2105? По внеш... 13.1.2008, 18:05
Vadik Mashkov Цитата(zid2106 @ 13.1.2008, 16:10) А как ... 19.1.2008, 10:41
denis-21061 Цитата(Vadik Mashkov @ 19.1.2008, 10:46) ... 19.1.2008, 12:18
гламур а для драга какой вариант предпочесть? 19.1.2008, 22:15
aztec Цитата(гламур @ 19.1.2008, 20:20) а для д... 19.1.2008, 23:02
Денисочкин Цитата(гламур @ 19.1.2008, 22:20) а для д... 27.1.2008, 15:27
Шахид Магамедов Цитата(гламур @ 19.1.2008, 20:20) а для д... 20.1.2008, 1:28
гламур каждому свое... 22.1.2008, 23:04
thedemon ))) клипса - сила )))
тоже занялся сейчас вопросом... 23.1.2008, 16:05
Dimjan Редуктор 4.44 проще поставить и КПП - 5 ст. и не п... 2.2.2008, 21:00
zid2106 Нашел материал про классические коробки, делюсь:
... 4.2.2008, 19:51
Dimjan В моём случае кстати как раз связка 74-й КПП и ред... 4.2.2008, 22:52
zid2106 Dimjan видел как ты ездеешь по клипам, у меня вопр... 5.2.2008, 17:51
Dimjan На 4-й на 6000-6500 об/мин, при удачном стечении о... 5.2.2008, 22:59
zid2106 А скорость примерно 150-160? 6.2.2008, 11:54
Dimjan У меня 2106 производства ИжМаш, там изначально был... 6.2.2008, 18:48
zid2106 Мой рекорд 130км ч на третей передаче обороты 6500... 6.2.2008, 21:23
Dimjan 130 тоже неплохой результат, я его в своё время то... 6.2.2008, 22:45
zid2106 У меня длиные передачи (вторую переключаю при 80) ... 7.2.2008, 17:31
Dimjan Это лучше в теме распредвалов обсуждать, а так сам... 8.2.2008, 0:38
zafer1484 zid2106, ни х..........се люди вторую при 40-45 вт... 13.2.2008, 19:26
zid2106 Поставил пятиступку, почему то динамика наоборот у... 13.2.2008, 21:17
thedemon пардон, в статью шибко не вчитывался , но чегот не... 14.2.2008, 1:38
srg_a подумал что тупо создавать ещё одну тему поэтому п... 11.5.2008, 23:39
Marat Цитата(srg_a @ 11.5.2008, 20:43) подумал ... 16.6.2008, 8:13
vsalab на всех класических коробках 2и 3 передачи одинако... 24.1.2009, 1:13
kolobok Цитата(vsalab @ 24.1.2009, 0:13) на всех ... 24.1.2009, 11:21
srg_a чем ниже ПЧ, тем "длиннее" педерача 24.1.2009, 12:01
vsalab я тебе про тоже ты меня непонял
объясняю есть тр... 24.1.2009, 12:11
kolobok Цитата(vsalab @ 24.1.2009, 11:11) я тебе ... 24.1.2009, 12:27
vsalab если так рассуждать на щет редкого блока шестернь ... 24.1.2009, 12:55
павлик2101 Блин, ну сколько можно говорить об одном и том же,... 24.1.2009, 15:34
marat1414 С 1985 года поначалу на экспортные модификации, за... 9.2.2009, 22:33
kolobok там, где ты это прочитал, - опечатка, имелась в ви... 9.2.2009, 22:48
marat1414 Цитата(kolobok @ 9.2.2009, 22:48) там, гд... 9.2.2009, 22:52
kolobok Вот кто-то из книги опечатку занес в интернет, а з... 10.2.2009, 17:13
Mazay Цитата(kolobok @ 11.2.2009, 18:14) Цитата... 12.2.2009, 15:02
kolobok Нигде, есть только каталожный номер на картере КПП... 10.2.2009, 22:47
Mazay Цитата(kolobok @ 10.2.2009, 22:47) Нигде,... 11.2.2009, 0:52
kolobok Конечно подходит! 12.2.2009, 16:18
vazik06 Все, меня запутали!!! Помогите советом... 11.4.2009, 17:02
pipa86 Привет народ, у меня такой вопрос: кто нибудь став... 4.5.2009, 16:40
vazik06 Появилась возможность приобрести ряд КПП- R2, R3, ... 6.5.2009, 15:49
vaz21063 Цитата(vazik06 @ 6.5.2009, 12:49) Появила... 7.5.2009, 17:53
vazik06 Цитата(vaz21063 @ 7.5.2009, 18:53) Цитата... 7.5.2009, 18:12
vaz21063 всё правильно написали!просто вот ещё в чём де... 7.5.2009, 20:04
vazik06 Цитата(vaz21063 @ 7.5.2009, 21:04) всё пр... 8.5.2009, 8:57
vaz21063 Цитата(vazik06 @ 8.5.2009, 5:57) Выходит,... 8.5.2009, 18:33
vazik06 Цитата(vaz21063 @ 8.5.2009, 19:33) Цитата... 8.5.2009, 19:48
vaz21063 Цитата(vazik06 @ 8.5.2009, 16:48) СПАСИБО... 8.5.2009, 20:24
vazik06 Цитата(vaz21063 @ 8.5.2009, 21:24) Цитата... 8.5.2009, 20:34
vaz21063 Цитата(vazik06 @ 8.5.2009, 17:34) R2 стои... 8.5.2009, 22:28
Denis82 Привет НАРОД!!! Подскажите, кто знает,... 10.5.2009, 23:34
Eloy Цитата(Denis82 @ 10.5.2009, 23:34) Привет... 11.5.2009, 10:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 23:57 |
