29.9.2008, 20:39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 15.10.2007 Из: Москва,ЮЗАО. Пользователь №: 1398 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите в чем может быть проблема....
Машина вообще "не тянет" с места трогаюсь педаль в пол,ревет и не едет,потом резко едет (сегодня чуть не разбился на перекрестке из-за этого...),так на первой и на второй,даже не понятно какую включать.... Еще мигает лампочка аккумулятора.... (аккум. новый!).. В чем дело может быть??? |
19.12.2008, 21:59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 23.10.2008 Пользователь №: 5229 Машина:Ваз - 21065 Цвет:Белый газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди вот проблемка по теме: Последнее время стал замечать что иногда бывает едеш жмеш на педаль едеш спокойно хочу нажать на газ посильнее а машина только через 1.5 секунды начинает подрыватся незнаю что и делать :( Кто подскажет?
11.1.2009, 17:40
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 7.12.2008 Из: Иваново Пользователь №: 6859 Машина:065 Цвет:white Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 1 раз |
Люди вот проблемка по теме: Последнее время стал замечать что иногда бывает едеш жмеш на педаль едеш спокойно хочу нажать на газ посильнее а машина только через 1.5 секунды начинает подрыватся незнаю что и делать :( Кто подскажет? Такая же фигня. Вот мои наблюдения: Обычно езжу на газе, при этом такой фигни не наблюдается, провалов нет даже при 500 оборотах если нажать газ. Один раз поехал на газе, на 2 и 3й передачах где-то на 2ой секунде разгона после переключения рывок (очень короткий, но заметный), на 4ой вроде как отсутствует, а может просто незаметен. Грешу на редуктор (газовый) и клапан газовый с фильтром, типа газа не хватает при разгоне. А вот что интересует больше - когда ездил на бензине заметил, при езде на маленькой скорости втыкаешь 2ую (где то 500-1000 об/мин на передаче) жмешь очень плавно немного на газ, НЕ ЕДЕМ, газ держу, через 1-2 сек начинается разгон, неприятно, такое чувство,что заглохнешь, а на первую неохота переходить. Дальше стало инетересней, газ плавно не нажимается, и если при нажатии газа отпускать сцепление то можно заглохнуть, а если разгазовать, то трогаешься с 2000об/мин, причем плавно, а через 1сек начинается небольшой букс. На газе тако не было. Грешу на ускорительный насос и переходную систему. А вот почему газ плавно не нажимается??? И как можно от этих симптомов избавиться хотя бы ненадолго не разбирая карб Сообщение отредактировал PostScript - 11.1.2009, 17:42 |
вован87 Машина "не тянет"потом резко рвет 29.9.2008, 20:39
$ержик Пробуй трогаться на малых оборотах, машина медлен... 29.9.2008, 20:58
вован87 $ержик, Да в том то и проблема,что если медле... 29.9.2008, 21:17
Михаил456 А если,допустим,ехать на 3 передаче и резко нажать... 29.9.2008, 21:20
вован87 Михаил456, На 3 нормально набирает,а вот на 4 хрен... 29.9.2008, 21:44
Михаил456 вообще похоже на пробуксовку ведомого диска,но по ... 29.9.2008, 21:50
вован87 Михаил456, А как его проверить самостоятельно? (же... 29.9.2008, 22:15
Михаил456 на заведенном моторе выжимаещь сцепление втыкаещь ... 29.9.2008, 22:19
вован87 Михаил456, А ведомый диск в главном диске? Если вс... 29.9.2008, 23:03
GREEEN Цитата(вован87 @ 29.9.2008, 23:03) Михаил... 30.9.2008, 11:44
fatefell коробку можна
Там ещё какая-то задняя прокладка в ... 30.9.2008, 9:08
вован87 Все ясно,завтра поеду разбираться....
Всем спасибо... 30.9.2008, 12:49
djsaniok о чём вы люди у чувака забитый карбюратор
Для нача... 1.10.2008, 0:14
new Цитата(вован87 @ 30.9.2008, 13:49) Все яс... 6.2.2009, 23:24
Vortex у мну такое бывает, когда тороплюсь и не прогреваю... 1.10.2008, 5:17
Mad_Doc вы чё??? при прогретом моторе если такое происходи... 1.10.2008, 9:34
MOTORist Цитата(fatefell @ 30.9.2008, 10:08) короб... 1.10.2008, 11:28
Misha065 сцепление это точно 1 и задняя с трудом включались... 1.10.2008, 12:44
Mad Вот у меня, как мне кажется по теме...
С недавнего... 4.11.2008, 23:06
Ильнурик меняй диск,корзину,ну и за одно вышимной подшибник... 5.11.2008, 19:56
GREEEN Цитата(Ильнурик @ 5.11.2008, 19:56) меняй... 6.11.2008, 0:14
Mad Замена сцепления под 100 баксов обойдется. Сам не ... 6.11.2008, 14:59
Mad_Doc Даже новое сцепление можно укатать за 300 км, если... 6.11.2008, 16:20
Avenger Тоже проблема, если надо быстро ускориться( наприм... 14.1.2009, 22:08
den327 Цитата(PostScript @ 11.1.2009, 17:40) Цит... 26.1.2009, 15:42
кобзев тяги смотри на карбе.или заслонка. 19.12.2008, 22:05
Andr-A У меня на разных машинах такое было и я бегал в уж... 25.1.2009, 13:58
alexmsm При заводе с подсосом глохнет двигатель, помогает ... 27.1.2009, 18:27
den327 Цитата(alexmsm @ 27.1.2009, 18:27) При за... 30.1.2009, 7:31
alexmsm А что нужно покрутить чтобы смесь беднее стала?
Ил... 30.1.2009, 19:08
den327 Цитата(alexmsm @ 30.1.2009, 19:08) А что ... 2.2.2009, 7:51
prosto Цитата(вован87 @ 29.9.2008, 20:39) Подска... 31.1.2009, 23:53
IGNAT У меня подобная проблема только тянуть начинает по... 15.11.2009, 14:49
Santaz Почитал я тут ваши сообщения у вас у всех одна про... 15.11.2009, 21:56
PoKer Была проблема, машина неадекватно реагировала на н... 15.11.2009, 22:54
Santaz вот и я о том же, Цитата(Santaz @ 15.11.2009,... 15.11.2009, 23:31
Fly У меня такая ботва была, долго мучался, а оказалос... 4.1.2010, 0:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 13:28 |
