8.10.2007, 11:00
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 193 Регистрация: 7.7.2007 Пользователь №: 749 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится)
Сообщение отредактировал Spark - 8.10.2007, 11:02 |
28.12.2008, 17:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 16.11.2008 Из: Петербург Пользователь №: 5948 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Быть может я задам дурацкие вопросы, но объясните чайнику:
1. Где в ВАЗ 21065 находится стартер? (то что где-то под капотом я догадываюсь) 2. По какому звуку вы определяете, что крутит стартер или срабатывает втягивающее? 3. Что за зверь такой - бендикс? И где он находится в стартере? (нигде на схемах не встречал такого) |
28.12.2008, 22:15
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 7.12.2008 Из: Иваново Пользователь №: 6859 Машина:065 Цвет:white Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 1 раз |
Быть может я задам дурацкие вопросы, но объясните чайнику: 1. Где в ВАЗ 21065 находится стартер? (то что где-то под капотом я догадываюсь) 2. По какому звуку вы определяете, что крутит стартер или срабатывает втягивающее? 3. Что за зверь такой - бендикс? И где он находится в стартере? (нигде на схемах не встречал такого) Советую сначала изучить матчасть. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1...0%B5%D1%80+2106 тогда вопросы будут не дурацкие. а может вообще исчезнут. А что хоть случилось? |
28.12.2008, 22:39
Советую сначала изучить матчасть. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1...0%B5%D1%80+2106 тогда вопросы будут не дурацкие. а может вообще исчезнут. Спасибо большое за ссылку, но я и в руководстве смотрел Вы хотя бы скажите - он сразу виден или нужно что-то разбирать чтоб до него добраться? Цитата А что хоть случилось? Подъехал к гаражу с включенным ближним светом, заглушил машину, но все приборы (магнитола, свет, печка, вентилятор) не выключил. Гаражную дверь открывал минуты две максимум. Сел в машину и ... непроворачивается движок, пикнула сигнализация, магнитола отрубилась. Добавлю, что аккумулятор почти новый "Селениус". На улице легкий морозец до -7. Сосед по гаражу, что машину помогал заталкивать предположил, что может быть стартёр... Сообщение отредактировал Yurry - 4.1.2009, 0:12 |
28.12.2008, 23:03
Советую сначала изучить матчасть. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1...0%B5%D1%80+2106 тогда вопросы будут не дурацкие. а может вообще исчезнут. Спасибо большое за ссылку, но я и в руководстве смотрел Вы хотя бы скажите - он сразу виден или нужно что-то разбирать чтоб до него добраться? Цитата А что хоть случилось? Подъехал к гаражу с включенным ближним светом, заглушил машину, но все приборы (магнитола, свет, печка, вентилятор) не выключил. Гаражную дверь открывал минуты две максимум. Сел в машину и ... непроворачивается движок, пикнула сигнализация, магнитола отрубилась. Добавлю, что аккумулятор почти новый "Селен". На улице легкий морозец до -7. Сосед по гаражу, что машину помогал заталкивать предположил, что может быть стартёр... 1. 1) Открываем капот 2) Подходим к машине с правой стороны (где аккумулятор стоит) 3) Смотрим вниз под левый край корпуса воздушного фильтра (не знаю как сказать :), ну вообщем ближе к салону от центра двигателя, вроде под левыми штанами) 4) У меня он был прикрыт двумя щитками,один для зобора теплого воздуха зимой, другой теплоизоляционный, чтоб от выпускного коллектора не нагревался 5) Это такая круглая фиговина, которая держится на трех болтах, если тебе повезло то старый хозяин мог вывернуть нижний болт и чтоб его снять под машину лезть не придется 2. Проверь контакты на аккумуляторе. У меня была такая фигня, свет работает, ближний дальний, как заводить начинаешь втягивающее щелкает и все, ничего не крутится, думал стартеру пипец, снимал, проверял, смазал, поставил, завелся. Поменял аккумулятор, опять 25. Долго мы с дядей мучались, пока один товарищ не догадался клемму на аккуме покрутить, оказалось дело в ней, хотя на вид нормальная чистая |
Spark Стартер 8.10.2007, 11:00
malenkiy-mewer Это обмотка стартера скорей всего. Или посмотри на... 8.10.2007, 11:43
Spark а до провода можно добраться не снимая стартер? 8.10.2007, 14:01
malenkiy-mewer Цитата(Spark @ 8.10.2007, 15:01) а до про... 8.10.2007, 14:12
strange Вчера мой стартер начал издавать странные звуки, к... 22.10.2007, 7:44
strange насколько я понимаю, когда накрывается бендикс он ... 22.10.2007, 10:21
malenkiy-mewer Цитата(strange @ 22.10.2007, 11:21) наско... 22.10.2007, 10:23
Irradiant Цитата(strange @ 22.10.2007, 11:21) наско... 22.10.2007, 10:31
strange malenkiy-mewer,Irradiant,
ЦитатаЭто бендикс. По тв... 23.10.2007, 5:35
Сергий NEW PROBLEM
Такое случалось пока только на холодн... 23.10.2007, 8:03
Mrak Цитата(Сергий @ 23.10.2007, 6:08) NEW PRO... 9.2.2008, 18:39
Gurza Цитата(Spark @ 8.10.2007, 12:00) Всем При... 23.10.2007, 10:47
Irradiant [quote name='Gurza' post='30642' date='23.10.2007,... 23.10.2007, 17:04
Spark я тоже думаю что щетки нужно менять,вобще последне... 23.10.2007, 18:13
strange Седня утром он мне номер выдал! Звук пропал, н... 24.10.2007, 5:41
strange И все-таки бендикс! вечером буду разбирать и м... 24.10.2007, 10:45
Сергий Товарищи! На мою проблему обратите, плиз, вним... 24.10.2007, 10:57
strange Сергий, Сегодня свой разберу а заодно посмотрю что... 24.10.2007, 13:29
Сергий Цитата(strange @ 24.10.2007, 14:29) Серги... 24.10.2007, 13:37
Rom Если логически помыслить то внешнее замыкание мало... 24.10.2007, 19:21
DONETSK Цитата(strange @ 24.10.2007, 10:34) Серги... 23.11.2007, 18:10
strange Фу-у-у-у! Такого еще наверное ни у кого не был... 25.10.2007, 5:39
Сергий Цитата(strange @ 25.10.2007, 6:39) Фу-у-у... 25.10.2007, 9:13
TAXER Цитата(Spark @ 8.10.2007, 12:00) Всем При... 25.10.2007, 14:09
Maniak Сергий _ не у одного тебя такая проблема.
У меня и... 26.10.2007, 17:25
SandorSmitth а у мну стартер стал крутить еле еле, вообще почти... 26.10.2007, 22:14
Kor Цитата(SandorSmitth @ 26.10.2007, 20:19) ... 9.11.2007, 16:54
DODGE Народ. У меня вот в чом проблема, бывает так: вклю... 11.11.2007, 19:07
DONETSK Цитата(DODGE @ 11.11.2007, 16:12) Народ. ... 14.11.2007, 2:48
Ingvar Доброго времени суток!!! Проблема в сл... 12.11.2007, 19:58
RED UNLIM Привет вам всем! Наконец-то я присоединяюсь к ... 23.11.2007, 7:59
Spok Цитата(Ingvar @ 12.11.2007, 20:03) Доброг... 23.11.2007, 9:23
alex06198 Цитата(Spok @ 23.11.2007, 7:28) Цитата(In... 23.11.2007, 13:34
RED UNLIM Конечно спасибо за бурные ответы и приветствия....... 26.11.2007, 7:36
Господин поручик Нафига его менять? Он же крутит! Другое дело-н... 9.2.2008, 18:49
Mrak Цитата(Господин поручик @ 9.2.2008, 16:54... 9.2.2008, 18:55
Господин поручик Цитата(Mrak @ 9.2.2008, 17:00) Цитата(Гос... 10.2.2008, 18:34
DONETSK [quote name='DONETSK' post='50603... 10.2.2008, 19:17
DONETSK У мну щяс такой трабл. Реле щёкает,стартер не крут... 10.2.2008, 18:04
Господин поручик Эти стартеры... такая ....непонятка. Вчера реновск... 10.2.2008, 19:33
DONETSK Цитата(Господин поручик @ 10.2.2008, 16:3... 10.2.2008, 19:59
alone Цитата(DONETSK @ 10.2.2008, 18:04) Пятаки... 11.2.2008, 13:13
DONETSK Сегодня купил новый стартер(размером меньший)-пост... 15.2.2008, 21:08
STALKER DONETSK, Сколько стоит? На вид очень даже не чиго,... 16.2.2008, 10:15
DONETSK Цитата(STALKER @ 16.2.2008, 9:20) DONETSK... 17.2.2008, 0:45
STALKER Цитата(DONETSK @ 17.2.2008, 2:50) По наши... 22.2.2008, 19:26
DONETSK Никаких документов нет,коробка без опознавательных... 22.2.2008, 20:01
STALKER Цитата(DONETSK @ 22.2.2008, 22:06) Кстати... 22.2.2008, 20:33
DONETSK Цитата(STALKER @ 22.2.2008, 19:38) Цитата... 22.2.2008, 22:19
Господин поручик Цитата(STALKER @ 22.2.2008, 17:31) Цитата... 22.2.2008, 22:43
DONETSK Цитата(Господин поручик @ 22.2.2008, 21:4... 24.2.2008, 22:14
Лёха Я тоже напарился со своим стартером (произ-во Бела... 18.2.2008, 23:26
DONETSK Цитата(Лёха @ 18.2.2008, 22:31) Я тоже на... 19.2.2008, 6:58
Лёха Мне в магазине, где я купил, сказали что подушка К... 19.2.2008, 17:35
DONETSK Цитата(Лёха @ 19.2.2008, 16:40) Мне в маг... 22.2.2008, 7:35
биогадыч Уважемые участники - рад за тех ,кто вовремя меняе... 25.2.2008, 13:02
MDV Народ кто может подсказать что такое. Втягивоеще с... 21.8.2008, 8:32
Оладий Мазса! 4то же исчо?! 21.8.2008, 9:04
Andriy_IF Надо было снятый кинуть на акумулятор, сразу бы ув... 21.8.2008, 9:31
Оладий Атверткой? фу как грубо. Кинул провод с минуса акб... 21.8.2008, 10:47
mirei2 Я проще проверяю - монтировку от минусовой клеммы ... 21.8.2008, 15:36
MDV У меня на холодную крутит вобще без проблем!... 22.8.2008, 5:08
AleZ Цитата(MDV @ 22.8.2008, 6:12) У меня на х... 25.8.2008, 20:37
Трошин77RUS Люди добрые, челом бью, поможите советом, захварал... 25.8.2008, 15:43
MDV Цитата(Трошин77RUS @ 25.8.2008, 16:47) Лю... 26.8.2008, 6:33
Оладий Цитата(Трошин77RUS @ 25.8.2008, 16:47) ..... 26.8.2008, 9:45
Трошин77RUS Цитата(Оладий @ 26.8.2008, 10:49) Цитата(... 26.8.2008, 13:28
Трошин77RUS Дело в том, что когда ключик проворачиваю - втягив... 2.9.2008, 19:17
MDV Разберай стартер и смотри втулки ну и втягивающее ... 4.9.2008, 5:28
1hunter1 ЦитатаДело в том, что когда ключик проворачиваю - ... 4.9.2008, 19:18
Трошин77RUS Цитата(1hunter1 @ 4.9.2008, 20:22) Цитата... 5.9.2008, 19:41
greyhat Втягивающее реле вообще можно разобрать... Зачисти... 6.9.2008, 20:46
Skilet У меня когда поворачиваешь ключ гаснут приборы, га... 7.9.2008, 12:12
greyhat Правильно, что лампочки погасли - значит, контакта... 7.9.2008, 13:03
Zlok Доброго времени суток. Есть втягивающие 2х типов р... 7.9.2008, 17:03
NIKuS банально клеммы на акб почистить раз лампочки гасн... 15.9.2008, 3:26
Трошин77RUS купил втягивающее которое с завода-изготовителя ид... 17.9.2008, 23:29
greyhat Разобрал стартер СТ-221, проверил вольтметром, ест... 22.9.2008, 15:52
MDV Корочи такая беда, втягивающее маслает а сам старт... 22.9.2008, 17:27
MDV Заменил вчера бендикс, и вроде проблема исчезла :) 24.9.2008, 7:20
NIKuS хм... обод маховика бы еще неплохо глянуть... небо... 24.9.2008, 19:46
MDV смотрел вроде норм, но мало что видно из отверстия... 26.9.2008, 7:58
HEINZ-FRIEDRICH Передо мной лежит старый стартер(поставил новый ре... 26.9.2008, 12:04
NIKuS да пальцем там полазить просто пощупать зубья, все... 27.9.2008, 13:03
MDV Вчера заменил стартер, поставил новый, теперь оста... 29.9.2008, 5:13
vladik масса однозначно было такое дело у меня.моя первая... 11.10.2008, 8:12
MDV проблема решена из за чего была не известно, помен... 18.10.2008, 6:36
Mihael80 У меня была подобная проблема, только я сразу дейс... 18.10.2008, 14:56
Svenk Год назад у меня такая же трабла была. Наверное ме... 21.10.2008, 13:33
Сержик ИМХО: сколько раз убеждался, что стартеры и генера... 22.10.2008, 8:36
alexxx86 Заметил что на форуме очень много тем про «не рабо... 11.11.2008, 21:06
Soundwind Хочу немного добавить: у меня было так: втягивающа... 14.11.2008, 15:31
4aihik добавлю.
некоторые говорят при теплой машине она и... 15.11.2008, 11:16
S@NJ Знакомая проблема. Проверь, не замыкает ли обмотка... 22.11.2008, 20:21
MDV Всем привет!!! Такая проблема у меня к... 29.11.2008, 19:58
Yurry Цитата(PostScript @ 28.12.2008, 23:03) 2.... 29.12.2008, 19:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 18:14 |
