> Установка инжектора
Deniska1983
сообщение 28.5.2007, 19:34
Из: Домодедово
Пользователь №: 263
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1999
вот такую интересную статью нашёл, как установить инжектор на классику
zid2106
сообщение 1.12.2008, 21:41
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
На холостом да от 3-5 м.сек, впрыск начинается в начале такта всасывания, для лучшего смешивания с воздухом, т. е. вот вот откроеться впускной клапан форсунка начинает впрыскиваться.
Можно запихнуть три инжекторных движка:
- 2103 (1500), щли на семерку пятерку и четвертку, (час их не выпускает)
- 2106 (1600) идут на инжекторную семерку и четвертку.
- 2123 (1700) идут на все нивы включая шевроле ниву, дополнительно комплектуеться гидриками на клапана и цепи, и еще есть возможность установки насоса на гидроусилитель руля.
Мощности этих движкох я незнаю, не помню.
Допусти имееться карб двиг 03, вот какие запчасти понадобиться для перехода:
1) механика:
-ресивер (впуск коллектор),
-шестеренку на распредвал с вырезом для считывания датчика распредвала;
-шкив коленвала другой для дачика коленвала,
-заглушку под отверстие трамблера;
-дроссельный патрубок;
-корпус с гофром под воздушный фильтр
-надо будет придумать крепеж бензонасоса в баке;
-топливный фильтр со шланчиками;
-привод педали под тросс;
-топливнвая рампа;
2) электрика:
-блок управления (лучше Январь 7,2)
-датчик массового расхода воздуха;
-датчик коленвала;
-датчик распредвала;
-форсунки;
-модуль зажигания со свечными проводами;
-свечи другие;
-бензонасос;
-датчик положения дроссельной заслонки;
-регулятор холостого хода;
-проводку с разьемами.
Вроде ничего не забыл.
aaalex
сообщение 24.12.2008, 13:37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5531
Машина:ваз 21011 дв 2106
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
1) механика:
-топливнвая рампа;
2) электрика:
-датчик коленвала;
-форсунки;
-свечи другие;
-бензонасос;
Можно по подробнее про датчик распредвала ? secret.gif и естче ? вместо какого датчика ставиться ДАД ? вместо ДМРВ ? или вместе с ним ?
- Deniska1983   Установка инжектора   28.5.2007, 19:34
- - Butcher   а есть ли смысл так заморачиваться?   29.5.2007, 0:01
|- - alex833   К томуже если следовать "букве закона" т...   29.5.2007, 8:22
- - Злые Мыши   alex833 Странная какая-то мысль: ЦитатаВ данном ...   30.5.2007, 0:30
|- - alex833   Цитата(Злые Мыши @ 30.5.2007, 1:30) alex8...   31.5.2007, 18:45
|- - niki191   Цитата(alex833 @ 31.5.2007, 16:50) Цитата...   2.1.2008, 17:27
- - Sims   При наличии приятно хрустящих бумажек можно сделат...   30.5.2007, 20:30
- - Злые Мыши   alex833, Ну это я не с тобой спорю,а это я к том...   1.6.2007, 1:35
- - Chester   Вот кстати тест инжекторной шахи из того же За рул...   10.7.2007, 10:24
- - kemper   В СТС в особых отметках пишут "ЛЯ ТРАДИЦИОННЫ...   10.7.2007, 11:16
- - skela   А что тебя интересует? сам процесс? У нас, насколь...   10.7.2007, 12:12
|- - dimarik   да я заходил по ссылки смотрел да тока там описан ...   10.7.2007, 12:30
- - Злые Мыши   Непосредственного впрыска на классику нет! То...   10.7.2007, 13:09
|- - dimarik   Цитата(Злые Мыши @ 10.7.2007, 16:09) Непо...   10.7.2007, 13:21
- - Злые Мыши   Непосредственный впрыск Моновпрыск и еще про впр...   10.7.2007, 13:54
|- - dimarik   Цитата(Злые Мыши @ 10.7.2007, 16:54) Непо...   10.7.2007, 14:02
|- - Злые Мыши   Цитата(dimarik @ 10.7.2007, 15:02) да это...   10.7.2007, 14:11
|- - dimarik   ещё вопрос На современной классике - впрыск распр...   10.7.2007, 14:18
|- - Злые Мыши   Цитата(dimarik @ 10.7.2007, 15:18) ещё во...   10.7.2007, 14:20
|- - dimarik   понято я так понимаю что они расположенны на колле...   10.7.2007, 14:24
|- - Злые Мыши   Цитата(dimarik @ 10.7.2007, 15:24) понято...   10.7.2007, 14:40
|- - dimarik   Цитата(Злые Мыши @ 10.7.2007, 17:40) Цита...   10.7.2007, 14:48
- - dimarik   ЕСЛИ У КОГО СТОИН ИНЖЕКТОР НА КЛАСИКЕ ПОДЕЛИТЕСЬ О...   10.7.2007, 15:18
- - -=vfts=-   расположены на колекторе на карбовую голову не про...   5.11.2007, 1:00
- - thedemon   регистрировал 1.7 блок в 2005г. - БЕЗ ПРОБЛЕМ...   19.12.2007, 23:12
- - Vavan   не могу понять где выгода? считал по новому двигат...   19.12.2007, 23:44
- - Vavan   при этом, обратившись к тойже формуле-1, ни одного...   19.12.2007, 23:55
- - thedemon   чет ты не то насчитал... 1. двиг ну наверное так и...   20.12.2007, 0:05
- - Шахид Магамедов   Цитатаа головка блока у них не такая как на карбюр...   2.1.2008, 19:26
|- - niki191   Цитата(Шахид Магамедов @ 2.1.2008, 17:31)...   3.1.2008, 18:53
- - Vadik Mashkov   эх инжектор - романтика, прочитал статью, не знаю ...   7.1.2008, 6:10
|- - niki191   Цитата(Vadik Mashkov @ 7.1.2008, 4:15) эх...   8.1.2008, 9:56
|- - Vadik Mashkov   Цитата(niki191 @ 8.1.2008, 8:01) Цитата(V...   9.1.2008, 20:23
- - _and_   интересно, кто нить себе всетаки поставил на класс...   20.4.2008, 23:55
- - niki191   я поставил себе инжектор на класику фото покажу по...   30.6.2008, 0:07
- - Ludvig   А какие впечатления могут быть? Продавцы предлагаю...   30.6.2008, 14:48
|- - niki191   Цитата(Ludvig @ 30.6.2008, 14:52) А какие...   1.7.2008, 8:26
- - niki191   вот фотки как обещал мой ваз если у кого есть воп...   6.7.2008, 16:42
- - sergio   Вопрос к niki191: Во первых как ощущения? 2 что и ...   19.7.2008, 0:46
- - matador   чет не понял, а при чем здесь интеркулер? ну ладно...   29.8.2008, 11:06
- - Шахид Магамедов   matador, сейчас мода такая тазы турбировать.... Ту...   30.8.2008, 23:19
- - zid2106   Сам понял чо написал? регулируешь состав смеси с п...   29.11.2008, 21:32
- - Ludvig   Нужно кое-что объяснить. Продолжительность импульс...   30.11.2008, 9:02
|- - srg_a   zid2106, какой объем и мощность у новой инж класси...   30.11.2008, 10:15
- - Санек987   автомобиль не выпускается уже и разве нельза вноси...   1.12.2008, 0:34
- - zid2106   На холостом да от 3-5 м.сек, впрыск начинается в ...   1.12.2008, 21:41
|- - srg_a   спасибо, будем ждать битых инжей на разборках наше...   2.12.2008, 19:12
|- - aaalex   Цитата(zid2106 @ 1.12.2008, 21:41) На хол...   24.12.2008, 13:37
- - zid2106   А гбц то же самое.   4.12.2008, 21:00
- - Андрюхо   хочется поделиться своим мнением. прокатился я на ...   5.12.2008, 16:18
- - zid2106   Андрюхо я с тобою соглашусь тоже гонял на инж семе...   9.12.2008, 16:03
- - more   себе ставлю сейчас инж на двигатель 1,5л вот миним...   12.12.2008, 7:59
|- - vazik06   на днях беру инжекторную головку в сборе, Твой опы...   21.12.2008, 10:23
- - vazik06   ВОТ и взял ЕЕ!  ПОНЕСЛОСЬ! отдол 6500р., б...   30.12.2008, 17:26
- - Ludvig   Ставь что пожелаешь. Ремень ГРМ в масле долго не п...   30.12.2008, 19:25
|- - vazik06   Цитата(Ludvig @ 30.12.2008, 19:25) Ставь ...   30.12.2008, 19:41
- - Ludvig   http://photofile.name/users/supercharger/2...334/f...   30.12.2008, 19:51
|- - vazik06   Цитата(Ludvig @ 30.12.2008, 19:51) http:/...   30.12.2008, 20:18
- - Ludvig   Не надо на шкив одевать цепь, от этого шкив портит...   30.12.2008, 20:48
|- - vazik06   Цитата(Ludvig @ 30.12.2008, 20:48) Не над...   30.12.2008, 20:51
- - Ludvig   vazik06, объясни какую цель преследуешь. Деньги бо...   30.12.2008, 21:37
|- - vazik06   Цитата(Ludvig @ 30.12.2008, 21:37) vazik0...   30.12.2008, 21:55
- - Aleks666   Вааще то чтобы поставить ДПКВ надо купить переднюю...   30.12.2008, 23:12
- - Ludvig   Мозги приложи, но не Январь. Башка, похоже, требуе...   30.12.2008, 23:15
|- - vazik06   Цитата(Ludvig @ 30.12.2008, 23:15) Мозги ...   30.12.2008, 23:28
||- - srg_a   И какова же мощность инжевой заводской классики?   31.12.2008, 0:40
||- - Aleks666   Цитата(srg_a @ 31.12.2008, 0:40) И какова...   31.12.2008, 1:07
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Ludvig @ 30.12.2008, 23:15) Мозги ...   1.1.2009, 20:39
- - Ludvig   Дудки штука хорошая, то что на фотке для 16-и клап...   31.12.2008, 1:45
|- - vazik06   [quote name='Ludvig' date='31.12.2008,...   31.12.2008, 9:28
- - Ludvig   Так я о том же и толкую. Например, мне на рынке пр...   31.12.2008, 11:09
- - рома из таганрога   Завидуйте друзья хорошие, у нас инжектора на разбо...   20.1.2009, 18:24
- - Ludvig   Обзавидовались!   20.1.2009, 19:20
- - Dimjan   хотел себе тоже инж вкорячить в прошлом сезоне, но...   25.1.2009, 12:44
- - aaalex   в Обчем такой вопрос, мож кто знает, подойдет ли ...   9.2.2009, 13:19
- - Ludvig   Ресивер штука хорошая, но я видел его в живую. Вну...   9.2.2009, 15:16
- - aaalex   внутренний диаметр трубок 32 мм, уже гуд, так как...   9.2.2009, 15:41
- - Ludvig   Щас ковыряюсь с программой, которая может посчитат...   9.2.2009, 15:48
- - aaalex   кабы я сам знал всю эту инфу ;) в общих чертах, ...   9.2.2009, 15:59
- - Ludvig   Так я опять за своё. Длинные трубочки от ресивера ...   9.2.2009, 16:04
- - aaalex   доступно ;)))) понятно ;) ясно ;)   9.2.2009, 16:09
- - Ludvig   Не барин, разберешься. Не чурка, шевели мозга...   9.2.2009, 16:16
- - aaalex   суть вопроса остаеться открытой ;) подойдут ли не...   9.2.2009, 16:19
- - Ludvig   Ух, молодежь! Пойдут, конечно! Если счет в...   9.2.2009, 16:44
|- - aaalex   Цитата(Ludvig @ 9.2.2009, 16:44) Ух, моло...   9.2.2009, 17:03
- - Ludvig   Ты погоди маленько рыпаться в эту сторону. В выход...   9.2.2009, 17:45
- - aaalex   эммммм ну я особо то и не спешу ;)) все равно пок...   9.2.2009, 17:57
- - Ludvig   Варить, тяжеловат будет. Из жести попроще - полегч...   9.2.2009, 18:09
- - vaz21063   Цитата(aaalex @ 24.12.2008, 10:37) Можно ...   9.2.2009, 18:35
|- - aaalex   Цитата(vaz21063 @ 9.2.2009, 18:35) Цитата...   9.2.2009, 19:03
- - vaz21063   Цитата(aaalex @ 9.2.2009, 16:03) во во, м...   9.2.2009, 20:18
|- - aaalex   Цитата(vaz21063 @ 9.2.2009, 20:18) Цитата...   9.2.2009, 20:28
|- - vaz21063   Цитата(aaalex @ 9.2.2009, 17:28) ПАСИБИЩе...   9.2.2009, 20:50
|- - aaalex   Цитата(vaz21063 @ 9.2.2009, 20:50) Цитата...   9.2.2009, 21:24
- - tuner   aaalex шкив это не звезда шкив на конце к/вала рем...   9.2.2009, 21:52
|- - aaalex   Цитата(tuner @ 9.2.2009, 21:52) aaalex шк...   9.2.2009, 22:28
- - рома из таганрога   Хочу ставить себе инжектор, но у меня стоит газово...   10.2.2009, 17:41
|- - aaalex   Цитата(рома из таганрога @ 10.2.2009, 17...   10.2.2009, 18:12
- - tuner   рома из таганрога газовое оборудование на инжектор...   10.2.2009, 18:44
8 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:21
