> Стук при торможении
Ziay
сообщение 1.10.2008, 10:16
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 4423
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:сине-зеленый
При торможении (особенно на большой скорости либо при сильном нажатии на педаль) слышится периодический стук справа. Спереди или сзади - понять не могу. Такое ощущение что во всей правой стороне. Этот стук меня беспокоит.
Следующие факты возможно помогут с определением проблемы:
- колодки (и передние и задние) меняли относительно недавно;
- так же слышен неприятный скрип (писк) тормозов при торможении;
- осмелюсь предположить что период стука совпадает с периодом вращения колеса;
- колодки менял не я а отец, однако если память мне не изменяет - до замены колодок этого стука небыло.
Есть предположения, что это может быть?
Сразу попрошу в поиск не тыкать. Искал. Ничего подобного не нашел.
DUKE
сообщение 16.12.2008, 0:18
Пользователь №: 7196
Год Выпуска: 1982
народ тему не могу создать так что спрошу здесь если можно, купил шестёрочку дело такое, поменял колёса на зимние, менял целеком колёса с дисками ивот такая проблема - появился мелкий стук в передних колёсах, колёса закрутил на совесть, когда снял старые диски там они ставились на шпильки которые вкручивались в барабаны на задних и на передних в ступицу через проставку какую то типа металлический диск, новые диски были без отверстий без шпилек и я их скрутил поставил колёса и появился этот стук но когда тормозишь стук пропадает. не думаю что подшипники так как было вообще всё отлично именно когда поменял колёса тогда появился этот стук .. что может быть помогите
Злые Мыши
сообщение 16.12.2008, 14:10
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Вывеси колесо и покрути, может диск цепляет суппорт
- Ziay   Стук при торможении   1.10.2008, 10:16
- - xbz   проверить проверить тяги, проверить шаровые. если ...   1.10.2008, 11:11
|- - Ziay   Цитата(xbz @ 1.10.2008, 14:11) проверить ...   1.10.2008, 13:39
||- - GREEEN   Цитата(Ziay @ 1.10.2008, 13:39) Цитата(xb...   2.10.2008, 22:49
|- - SPAsatel_388   Цитата(xbz @ 1.10.2008, 13:11) проверить ...   25.11.2012, 20:51
- - Ziay   Смешно конечно, но после переобувки (диски+резина)...   20.11.2008, 11:36
- - Ziay   Разобрал правое заднее колесо на выходных. Там поч...   24.11.2008, 9:54
|- - Midnight driver   Цитата(Ziay @ 24.11.2008, 9:54) Поставил,...   24.11.2008, 11:23
- - B406CA   У меня тоже при торможении правое переднее колесо ...   9.12.2008, 17:19
- - chpok   У меня сейчас проблема в другом: - при торможении,...   10.12.2008, 16:27
- - IL TRADE   колодки меняй   11.12.2008, 14:45
- - DUKE   народ тему не могу создать так что спрошу здесь ес...   16.12.2008, 0:18
|- - Злые Мыши   Цитата(DUKE @ 16.12.2008, 0:18) народ тем...   16.12.2008, 14:10
|- - DUKE   вывесил колесо: слева люфт подтянул подшипник стал...   17.12.2008, 16:29
- - Kasm   У меня такая же проблема, при торможении сзади слы...   18.9.2009, 13:19
|- - Молодой   всем здравствуйте, у меня проблемка, при торможени...   18.9.2009, 16:23
||- - ромарио   Цитата(Молодой @ 18.9.2009, 17:23) всем з...   18.9.2009, 16:31
|- - Zver   Цитата(Kasm @ 18.9.2009, 14:19) Чтобы это...   20.9.2009, 0:18
- - Serebrjany mir   Предыдущий хозяин говорит, что менялось: Диски тор...   7.10.2009, 1:18
- - Fantom13   Добрый день, если кто-нибудь из администрации фору...   7.10.2009, 9:49
|- - sdm   Цитата(Fantom13 @ 7.10.2009, 10:49) Добры...   9.10.2010, 12:54
- - Nikolas70   Решил я провести на своём авто капремонт тормозов....   25.11.2012, 22:13
- - Ролакс   Мда..я вот не понимаю,как этот Фенокс,при таком ко...   25.11.2012, 22:16
- - Nikolas70   Продавец (мой хороший знакомый) убедил, что у фено...   25.11.2012, 22:22
|- - varvar-s   Цитата(Nikolas70 @ 25.11.2012, 23:22) Про...   27.11.2012, 12:21
- - kolja9   Цитата(Ziay @ 1.10.2008, 12:16) При тормо...   27.11.2012, 8:49
- - Nikolas70   Та нее, нельзя, он меня во многом выручает. Да и о...   3.12.2012, 9:23
- - Роман Кировоград   после проточки должно быть нормально.   3.12.2012, 13:00
- - maloi2012   у меня тоже стуки были в передней подвеске с право...   3.12.2012, 17:35
- - Роман Кировоград   RE: Стук при торможении   27.4.2014, 18:41
- - Lorinser   Симптомы неисправности, автомобиль ВАЗ 2105: Глух...   10.5.2016, 16:34
- - ИванычЪ   Цитата(Lorinser @ 10.5.2016, 16:34) Симпт...   10.5.2016, 20:25
- - R&M   это точно. нет никакой уверенности в новых запчаст...   10.5.2016, 22:42
- - ИванычЪ   Цитата(R&M @ 10.5.2016, 22:42) порой ...   10.5.2016, 22:49
- - R&M   Цитата(ИванычЪ @ 10.5.2016, 22:49) Ну вот...   10.5.2016, 22:58
- - ИванычЪ   Цитата(R&M @ 10.5.2016, 22:58) разобр...   10.5.2016, 23:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 1:26
