27.8.2008, 16:46
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 27.8.2008 Пользователь №: 4488 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, что делать? Дело в том, что у меня при максимально включенных оборотах отопителя салона из дефлекторов воздух дует еле-еле.
20.11.2008, 13:31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 3.10.2008 Пользователь №: 4914 Машина:Газ 3110 Цвет:черный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
я у себя проверял патрубки все,под капотом оба горячие которые к печке идут,кран сам тоже горячий,от радиатора отопитяля тоже трубки горячие,вроде все циркулирует => все работает.... а воздух из печки все-рано еле еле тепленький идет... Что там может быть что печь не греет???
Подскажите пожалуйста. Снег пошол,ездить стало совсем невозможно с таким "отоплением"... |
Richi Проблема с отоплением салона 27.8.2008, 16:46
кобзев Цитата(Richi @ 27.8.2008, 18:50) Подскажи... 27.8.2008, 16:50
chpok А у тебя вообще воздух не дует или ток горячий, ес... 27.8.2008, 23:21
REC Не открывается заслонка. 27.8.2008, 23:25
GREEEN Richi, т.е при вклюдченном вентиляторе недует нифи... 29.8.2008, 15:53
Richi Да, совершенно верно, НЕ ФИГА НЕ ДУЕТ, хотя моторч... 1.9.2008, 17:17
кобзев делаешь так,открываешь капот и смотришь штуцера и ... 1.9.2008, 19:24
федор А в ноги дует? 1.9.2008, 20:19
Оладий Мотор орет а печь не дует - крыльчатка с мотора сл... 2.9.2008, 7:08
Richi Спс всем за теоретическую помощь. В выходные полез... 2.9.2008, 11:20
GeForeSt камарды, у меня проблема! при включении печки ... 19.9.2008, 9:45
Palex300182 Цитата(GeForeSt @ 19.9.2008, 9:45) камард... 19.9.2008, 9:58
Оладий ...И будет визжать, хоть смазывай, хоть не смазыва... 19.9.2008, 9:53
GeForeSt блин. как не вовремя :( а сколько он примерно стои... 19.9.2008, 10:07
Оладий У нас чуть больше 300 руб, в шмакодяксах около15
Н... 19.9.2008, 10:17
GeForeSt да не, если делать, так делать :)
а где в подробн... 19.9.2008, 10:32
Palex300182 Цитата(GeForeSt @ 19.9.2008, 10:32) да не... 19.9.2008, 11:05
GeForeSt спааасибо огромное!
завтра с утра в магаз... 19.9.2008, 11:56
4STager Ребят, объясните пожалуйста за одно. Как кран отоп... 19.9.2008, 12:00
Palex300182 Цитата(4STager @ 19.9.2008, 12:00) Ребят,... 19.9.2008, 12:25
DvIzhok Цитата(Palex300182 @ 19.9.2008, 12:25) Ци... 2.11.2008, 16:46
Оладий Стоковый лучше сразу выкинуть, без проверки, через... 19.9.2008, 12:26
4STager Palex300182
Спасибо огромное, проверю.
Теплый возд... 19.9.2008, 13:38
Palex300182 Цитата(4STager @ 19.9.2008, 13:38) Palex3... 19.9.2008, 16:20
Palex300182 Цитата(4STager @ 19.9.2008, 13:38) Palex3... 19.9.2008, 19:17
chpok Я брал за 150 рублей. 19.9.2008, 15:32
Aloha У нас краны по 190р продаются , а вот с двигателем... 19.9.2008, 18:56
4STager Palex300182
Хм, не разу про такое не слышал :) Как... 20.9.2008, 12:13
Palex300182 Цитата(4STager @ 20.9.2008, 12:13) Palex3... 21.9.2008, 10:12
4STager Был вчера в гараже у своей, бедная стоит, ждет ког... 21.9.2008, 9:41
4STager И еще не большой вопросик, что не ужели все когда ... 21.9.2008, 14:17
Palex300182 Цитата(4STager @ 21.9.2008, 14:17) И еще ... 21.9.2008, 19:41
REC Цитата(4STager @ 21.9.2008, 15:17) И еще ... 21.9.2008, 20:59
4STager Цитата(REC @ 21.9.2008, 21:59) Цитата(4ST... 23.9.2008, 10:07
Palex300182 Цитата(4STager @ 23.9.2008, 10:07) Цитата... 23.9.2008, 11:01
TAXI народ, а кто то пробовал переделать скоросные режи... 22.9.2008, 22:15
chpok TAXI, идея такая уже где-то обсуждалась, предлагал... 22.9.2008, 23:25
Kok TAXI
Я собираюсь вместо постоянного резюка постави... 23.9.2008, 8:28
TAXI Цитата(Kok @ 23.9.2008, 8:28) TAXI
Я соби... 23.9.2008, 22:44
Jimmy.BV И в принципе ничего сложно быть не должно...
Толь... 23.9.2008, 9:08
Palex300182 Цитата(Jimmy.BV @ 23.9.2008, 9:08) Кстати... 24.9.2008, 5:11
Jimmy.BV Народ... Кто нибудь разбирал этот переключатель? К... 23.9.2008, 22:50
Jimmy.BV Я поэтому и спрашиваю... =)))
То что плавно понят... 24.9.2008, 9:01
a.borisoff Переменный резистор в цепь двигателя надо с рассеи... 24.9.2008, 16:07
Palex300182 Цитата(a.borisoff @ 24.9.2008, 20:07) Пер... 24.9.2008, 16:26
Jimmy.BV Цитата(a.borisoff @ 24.9.2008, 17:07) Пер... 24.9.2008, 22:39
Kok Цитатадвигатель печки потребляет 5А
5А??? Ёманарот... 25.9.2008, 8:36
Jimmy.BV Да уж... Я сам в шоке....
Другой вопрос что 12 см... 25.9.2008, 9:19
a.borisoff Цитата(Jimmy.BV @ 25.9.2008, 10:19) Но 40... 25.9.2008, 9:31
Kok ЦитатаДругой вопрос что 12 см от компа тебе такой ... 25.9.2008, 9:44
Mad_Doc Со вчерашнего дня начал визжить вентилятор отопите... 25.9.2008, 9:59
Kok ЦитатаПо два один на другой.
Если их друг на друга... 25.9.2008, 10:53
Mad_Doc нечего там прикидывать - у мя на компе на проце бу... 25.9.2008, 11:02
Jimmy.BV Ну я думаю они не шумнее чем стандартный у нас сто... 25.9.2008, 12:52
Kok Цитатау мя на компе на проце бутерброд из кулеров
... 25.9.2008, 13:05
4STager Завтра наконец-то выходной займусь вопрос, о котор... 28.9.2008, 9:34
Владимир С 1.на счёт тепла , может есть какие скрытые отверст... 1.10.2008, 23:12
4STager Вчера наконец-то все таки добрался до печки, погод... 5.10.2008, 13:41
GDI Читая тему, заметил что советуют щаровый кран...? ... 12.10.2008, 20:24
Владимир С хорошие идеи с переменником и заменой движка ,жду ... 12.10.2008, 20:50
alxex-1207 ребята, а если проблема наоборот? - греет всегда и... 12.10.2008, 21:08
Владимир С Это просто кран, его надо закрыть, если заклинил з... 12.10.2008, 21:22
Ben_L@den Народ помогите пожалуйста разобраться. Вообщем печ... 17.10.2008, 15:41
david Цитата(Ben_L@den @ 17.10.2008, 16:41) Нар... 20.10.2008, 20:48
SergArb Видимо карлсона перевернули или полярность у мотор... 17.10.2008, 15:48
Ben_L@den Вентилятор не трогали. Там что то типа катушки и ч... 17.10.2008, 16:08
Оладий Хелп! Такой проблем: заслонка, которая регулир... 24.10.2008, 9:04
МЫХЪ Цитата(Оладий @ 24.10.2008, 9:04) Хелп... 2.11.2008, 13:24
Igorek31 Ребят,подскажите! У меня с печкой такая вот пр... 27.10.2008, 10:17
zipper1203 Цитата(Igorek31 @ 27.10.2008, 11:17) Ребя... 27.10.2008, 10:28
Igorek31 Вот я сделал печку,жара страшная в машине. Сначала... 1.11.2008, 13:35
kosh У меня аналогичная проблема, дует холодный воздух.... 2.11.2008, 20:09
Igorek31 Цитата(kosh @ 2.11.2008, 20:09) У меня ан... 2.11.2008, 23:19
kosh хм... Тогда как еще выгонять из радиатора пробки? ... 4.11.2008, 12:13
TAXI Цитата(kosh @ 4.11.2008, 12:13) На стояще... 4.11.2008, 19:30
kosh Цитата(TAXI @ 4.11.2008, 21:30) Цитата(ko... 4.11.2008, 20:45
DONETSK Цитата(kosh @ 4.11.2008, 20:45) Цитата(TA... 4.11.2008, 22:10
Владимир С Ослабить верхний патрубок и выпустить воздух 4.11.2008, 12:46
kosh Цитата(Владимир С @ 4.11.2008, 14:46) Осл... 4.11.2008, 13:01
Владимир С Посмори на другой машине как и куда идут патрубки 4.11.2008, 13:12
МЫХЪ http://www.vaz-2106.ru/index.php?part=article... 4.11.2008, 13:23
Igorek31 Я менял радиатор и печку не сливая тосол. Завел,от... 4.11.2008, 18:47
alexsey Добрый вечер! У меня проблемка с : откр... 5.11.2008, 18:41
Skilet Цитата(alexsey @ 5.11.2008, 21:41) Добрый... 8.11.2008, 12:20
alexsey Цитата(Skilet @ 8.11.2008, 9:20) Цитата(a... 9.11.2008, 19:00
piano Мож, и мою проблему подкинуть? ;)
У меня вентилят... 9.11.2008, 22:24
kosh Цитата(piano @ 10.11.2008, 0:24) Мож, и м... 10.11.2008, 22:47
alexsey Есть ещё одна проблемка. : Из дефлекторов....... 10.11.2008, 20:49
Галахан Так что там насчет куллеров хотелось бы узнать :) ... 11.11.2008, 5:16
Kok Купил я себе новый вентиль в печку - на шарикоподш... 11.11.2008, 9:00
kosh Цитата(Kok @ 11.11.2008, 11:00) Купил я с... 11.11.2008, 13:10
Галахан У мя появилась такая мысль а если электродвигатель... 12.11.2008, 8:52
кобзев Такая вот история.Сегодня на конец ощутил полную в... 19.11.2008, 17:56
Misha065 да для ташкента нужно 90 я по привычки до 90 при п... 19.11.2008, 20:00
кобзев термостат менялся 2 месяца назад,краник тогда же,н... 19.11.2008, 20:12
Aydar я к чертям выкинул напраляющую потока которая креп... 20.11.2008, 12:56
MOTORist BORZ
А кран на полную открыт?
Мог засориться сам р... 20.11.2008, 18:06
кобзев вопрос спецам,когда вентилятор отопителя включаю,н... 20.11.2008, 21:32
Ludvig Получается следующее. Тепло выдувается, а новая по... 20.11.2008, 21:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 5:06 |
