> Проблема с отоплением салона
Richi
сообщение 27.8.2008, 16:46
Пользователь №: 4488
Машина:ВАЗ-21063
Подскажите, что делать? Дело в том, что у меня при максимально включенных оборотах отопителя салона из дефлекторов воздух дует еле-еле.
Misha065
сообщение 19.11.2008, 20:00
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
да для ташкента нужно 90 я по привычки до 90 при прогреве довожу и трогаюсь если печку включу то сразу идет настоящее тепло, а не его пародия при 70-80 при этом нижняя заглушка открыта и стекла непотеют. Да печку всегда вкл на малую, полную мощность очень редко использую. Да чтоб печка хорошо работала нужно иметь исправный краник печки и хорошо работающий термостат
Сообщение отредактировал Misha065 - 19.11.2008, 20:01
- Richi   Проблема с отоплением салона   27.8.2008, 16:46
- - кобзев   Цитата(Richi @ 27.8.2008, 18:50) Подскажи...   27.8.2008, 16:50
- - chpok   А у тебя вообще воздух не дует или ток горячий, ес...   27.8.2008, 23:21
- - REC   Не открывается заслонка.   27.8.2008, 23:25
- - GREEEN   Richi, т.е при вклюдченном вентиляторе недует нифи...   29.8.2008, 15:53
- - Richi   Да, совершенно верно, НЕ ФИГА НЕ ДУЕТ, хотя моторч...   1.9.2008, 17:17
- - кобзев   делаешь так,открываешь капот и смотришь штуцера и ...   1.9.2008, 19:24
- - федор   А в ноги дует?   1.9.2008, 20:19
- - Оладий   Мотор орет а печь не дует - крыльчатка с мотора сл...   2.9.2008, 7:08
- - Richi   Спс всем за теоретическую помощь. В выходные полез...   2.9.2008, 11:20
- - GeForeSt   камарды, у меня проблема! при включении печки ...   19.9.2008, 9:45
|- - Palex300182   Цитата(GeForeSt @ 19.9.2008, 9:45) камард...   19.9.2008, 9:58
- - Оладий   ...И будет визжать, хоть смазывай, хоть не смазыва...   19.9.2008, 9:53
- - GeForeSt   блин. как не вовремя :( а сколько он примерно стои...   19.9.2008, 10:07
- - Оладий   У нас чуть больше 300 руб, в шмакодяксах около15 Н...   19.9.2008, 10:17
- - GeForeSt   да не, если делать, так делать :) а где в подробн...   19.9.2008, 10:32
|- - Palex300182   Цитата(GeForeSt @ 19.9.2008, 10:32) да не...   19.9.2008, 11:05
- - GeForeSt   спааасибо огромное! завтра с утра в магаз...   19.9.2008, 11:56
- - 4STager   Ребят, объясните пожалуйста за одно. Как кран отоп...   19.9.2008, 12:00
|- - Palex300182   Цитата(4STager @ 19.9.2008, 12:00) Ребят,...   19.9.2008, 12:25
|- - DvIzhok   Цитата(Palex300182 @ 19.9.2008, 12:25) Ци...   2.11.2008, 16:46
- - Оладий   Стоковый лучше сразу выкинуть, без проверки, через...   19.9.2008, 12:26
- - 4STager   Palex300182 Спасибо огромное, проверю. Теплый возд...   19.9.2008, 13:38
|- - Palex300182   Цитата(4STager @ 19.9.2008, 13:38) Palex3...   19.9.2008, 16:20
|- - Palex300182   Цитата(4STager @ 19.9.2008, 13:38) Palex3...   19.9.2008, 19:17
- - chpok   Я брал за 150 рублей.   19.9.2008, 15:32
- - Aloha   У нас краны по 190р продаются , а вот с двигателем...   19.9.2008, 18:56
- - 4STager   Palex300182 Хм, не разу про такое не слышал :) Как...   20.9.2008, 12:13
|- - Palex300182   Цитата(4STager @ 20.9.2008, 12:13) Palex3...   21.9.2008, 10:12
- - 4STager   Был вчера в гараже у своей, бедная стоит, ждет ког...   21.9.2008, 9:41
- - 4STager   И еще не большой вопросик, что не ужели все когда ...   21.9.2008, 14:17
|- - Palex300182   Цитата(4STager @ 21.9.2008, 14:17) И еще ...   21.9.2008, 19:41
|- - REC   Цитата(4STager @ 21.9.2008, 15:17) И еще ...   21.9.2008, 20:59
|- - 4STager   Цитата(REC @ 21.9.2008, 21:59) Цитата(4ST...   23.9.2008, 10:07
|- - Palex300182   Цитата(4STager @ 23.9.2008, 10:07) Цитата...   23.9.2008, 11:01
- - TAXI   народ, а кто то пробовал переделать скоросные режи...   22.9.2008, 22:15
- - chpok   TAXI, идея такая уже где-то обсуждалась, предлагал...   22.9.2008, 23:25
- - Kok   TAXI Я собираюсь вместо постоянного резюка постави...   23.9.2008, 8:28
|- - TAXI   Цитата(Kok @ 23.9.2008, 8:28) TAXI Я соби...   23.9.2008, 22:44
- - Jimmy.BV   И в принципе ничего сложно быть не должно... Толь...   23.9.2008, 9:08
|- - Palex300182   Цитата(Jimmy.BV @ 23.9.2008, 9:08) Кстати...   24.9.2008, 5:11
- - Jimmy.BV   Народ... Кто нибудь разбирал этот переключатель? К...   23.9.2008, 22:50
- - Jimmy.BV   Я поэтому и спрашиваю... =))) То что плавно понят...   24.9.2008, 9:01
- - a.borisoff   Переменный резистор в цепь двигателя надо с рассеи...   24.9.2008, 16:07
|- - Palex300182   Цитата(a.borisoff @ 24.9.2008, 20:07) Пер...   24.9.2008, 16:26
|- - Jimmy.BV   Цитата(a.borisoff @ 24.9.2008, 17:07) Пер...   24.9.2008, 22:39
- - Kok   Цитатадвигатель печки потребляет 5А 5А??? Ёманарот...   25.9.2008, 8:36
- - Jimmy.BV   Да уж... Я сам в шоке.... Другой вопрос что 12 см...   25.9.2008, 9:19
|- - a.borisoff   Цитата(Jimmy.BV @ 25.9.2008, 10:19) Но 40...   25.9.2008, 9:31
- - Kok   ЦитатаДругой вопрос что 12 см от компа тебе такой ...   25.9.2008, 9:44
|- - Mad_Doc   Со вчерашнего дня начал визжить вентилятор отопите...   25.9.2008, 9:59
- - Kok   ЦитатаПо два один на другой. Если их друг на друга...   25.9.2008, 10:53
|- - Mad_Doc   нечего там прикидывать - у мя на компе на проце бу...   25.9.2008, 11:02
- - Jimmy.BV   Ну я думаю они не шумнее чем стандартный у нас сто...   25.9.2008, 12:52
- - Kok   Цитатау мя на компе на проце бутерброд из кулеров ...   25.9.2008, 13:05
- - 4STager   Завтра наконец-то выходной займусь вопрос, о котор...   28.9.2008, 9:34
- - Владимир С   1.на счёт тепла , может есть какие скрытые отверст...   1.10.2008, 23:12
- - 4STager   Вчера наконец-то все таки добрался до печки, погод...   5.10.2008, 13:41
- - GDI   Читая тему, заметил что советуют щаровый кран...? ...   12.10.2008, 20:24
- - Владимир С   хорошие идеи с переменником и заменой движка ,жду ...   12.10.2008, 20:50
- - alxex-1207   ребята, а если проблема наоборот? - греет всегда и...   12.10.2008, 21:08
- - Владимир С   Это просто кран, его надо закрыть, если заклинил з...   12.10.2008, 21:22
- - Ben_L@den   Народ помогите пожалуйста разобраться. Вообщем печ...   17.10.2008, 15:41
|- - david   Цитата(Ben_L@den @ 17.10.2008, 16:41) Нар...   20.10.2008, 20:48
- - SergArb   Видимо карлсона перевернули или полярность у мотор...   17.10.2008, 15:48
- - Ben_L@den   Вентилятор не трогали. Там что то типа катушки и ч...   17.10.2008, 16:08
- - Оладий   Хелп! Такой проблем: заслонка, которая регулир...   24.10.2008, 9:04
|- - МЫХЪ   Цитата(Оладий @ 24.10.2008, 9:04) Хелп...   2.11.2008, 13:24
- - Igorek31   Ребят,подскажите! У меня с печкой такая вот пр...   27.10.2008, 10:17
|- - zipper1203   Цитата(Igorek31 @ 27.10.2008, 11:17) Ребя...   27.10.2008, 10:28
- - Igorek31   Вот я сделал печку,жара страшная в машине. Сначала...   1.11.2008, 13:35
- - kosh   У меня аналогичная проблема, дует холодный воздух....   2.11.2008, 20:09
|- - Igorek31   Цитата(kosh @ 2.11.2008, 20:09) У меня ан...   2.11.2008, 23:19
- - kosh   хм... Тогда как еще выгонять из радиатора пробки? ...   4.11.2008, 12:13
|- - TAXI   Цитата(kosh @ 4.11.2008, 12:13) На стояще...   4.11.2008, 19:30
|- - kosh   Цитата(TAXI @ 4.11.2008, 21:30) Цитата(ko...   4.11.2008, 20:45
|- - DONETSK   Цитата(kosh @ 4.11.2008, 20:45) Цитата(TA...   4.11.2008, 22:10
- - Владимир С   Ослабить верхний патрубок и выпустить воздух   4.11.2008, 12:46
|- - kosh   Цитата(Владимир С @ 4.11.2008, 14:46) Осл...   4.11.2008, 13:01
- - Владимир С   Посмори на другой машине как и куда идут патрубки   4.11.2008, 13:12
- - МЫХЪ   http://www.vaz-2106.ru/index.php?part=article...   4.11.2008, 13:23
- - Igorek31   Я менял радиатор и печку не сливая тосол. Завел,от...   4.11.2008, 18:47
- - alexsey   Добрый вечер! У меня проблемка с : откр...   5.11.2008, 18:41
|- - Skilet   Цитата(alexsey @ 5.11.2008, 21:41) Добрый...   8.11.2008, 12:20
|- - alexsey   Цитата(Skilet @ 8.11.2008, 9:20) Цитата(a...   9.11.2008, 19:00
- - piano   Мож, и мою проблему подкинуть? ;) У меня вентилят...   9.11.2008, 22:24
|- - kosh   Цитата(piano @ 10.11.2008, 0:24) Мож, и м...   10.11.2008, 22:47
- - alexsey   Есть ещё одна проблемка. : Из дефлекторов.......   10.11.2008, 20:49
- - Галахан   Так что там насчет куллеров хотелось бы узнать :) ...   11.11.2008, 5:16
- - Kok   Купил я себе новый вентиль в печку - на шарикоподш...   11.11.2008, 9:00
|- - kosh   Цитата(Kok @ 11.11.2008, 11:00) Купил я с...   11.11.2008, 13:10
- - Галахан   У мя появилась такая мысль а если электродвигатель...   12.11.2008, 8:52
- - кобзев   Такая вот история.Сегодня на конец ощутил полную в...   19.11.2008, 17:56
- - Misha065   да для ташкента нужно 90 я по привычки до 90 при п...   19.11.2008, 20:00
- - кобзев   термостат менялся 2 месяца назад,краник тогда же,н...   19.11.2008, 20:12
- - Aydar   я к чертям выкинул напраляющую потока которая креп...   20.11.2008, 12:56
- - BORZ   я у себя проверял патрубки все,под капотом оба гор...   20.11.2008, 13:31
- - MOTORist   BORZ А кран на полную открыт? Мог засориться сам р...   20.11.2008, 18:06
- - кобзев   вопрос спецам,когда вентилятор отопителя включаю,н...   20.11.2008, 21:32
- - Ludvig   Получается следующее. Тепло выдувается, а новая по...   20.11.2008, 21:35
24 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:27
