14.11.2008, 0:24
здарова бандиты!
у меня такая проблема: когда оба рычага управлением подачи воздуха находятся в крайнем правом положении идет холодный воздух,но когда нижний рычаг передвинуть в кранее левое положение и минут через 5 вернуть обратно вправо-начинает идти горячий воздух,а спустя минуту опять холодный!(естессно все это безобразие когда идешь по трассе с выключеной печкой). я не догоняю!так и должно быть или всетаки должен идти горячий воздух?!на сколько я помню,у папы раньше тоже 6ка была,в таком положении шел горячий воздух.. ЗЫ.чет подобного я не нашел на форуме.если есть подобная темка дайте ссыль! заранее спасибо! |
14.11.2008, 17:36
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 135 Регистрация: 11.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 5058 Машина:2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
возможно, это мое предположение, что просто тосол(антифриз) холодный, если когда стоишь, и включаешь печку- дует теплый воздух, то просто когда едешь- тосол не успевает нагреваться до нужной температуры, если закрыть нижнюю заслонку(холодный воздух) тосол не получает дополнительного охлаждения от радиатора печки, и успевает за минут пять нагреваться, затем через минуту на открытом снова охлаждается, возможно тосол(антифриз) ходит только по большому кругу, то есть нужно проверить термостат
14.11.2008, 19:50
ну может и тосол... я в начале сентября помпу заменил,но антифриз оставил старый,только немного долил.
хотя до замены помпы я такого не замечал... |
14.11.2008, 20:06
ну может и тосол... я в начале сентября помпу заменил,но антифриз оставил старый,только немного долил. хотя до замены помпы я такого не замечал... не антифриз, а термостат, кароче, если при температуре 50-70 градусов радиатор двигательный соответствует этой температуре, значит точно термостат Сообщение отредактировал DvIzhok - 14.11.2008, 20:10 |
Kardinal идет холодный воздух 14.11.2008, 0:24
Игорек1984 Верхняя рукоятка открывает кран отопителя (вправо-... 14.11.2008, 16:30
Господин поручик Цитата(Kardinal @ 14.11.2008, 0:24) здаро... 14.11.2008, 21:36
Kardinal Цитата(Господин поручик @ 14.11.2008, 18... 14.11.2008, 23:19
REC Цитата(Kardinal @ 15.11.2008, 0:19) Цитат... 16.10.2009, 21:43
split у меня такая проблема! Печка перестала давать ... 16.10.2009, 21:21
Kardinal Цитата(split @ 16.10.2009, 22:21) у меня ... 16.10.2009, 21:25
Господин поручик Негорячий кран свидетельствует об отсутствии цирку... 16.10.2009, 21:34
split я же говорю, я уже даже вручную ставил в нужное по... 16.10.2009, 21:52
REC Цитата(split @ 16.10.2009, 22:52) я же го... 16.10.2009, 22:00
split спасибо!! Будуду завтра пробовать. 17.10.2009, 0:15
Vladzek Напишу и я о решении своей проблеме может кому при... 17.10.2009, 20:32
split проблема совсем не решилась.краник оказался у меня... 19.10.2009, 13:44
Господин поручик Цитата(split @ 19.10.2009, 14:44) проблем... 19.10.2009, 14:03
split кароч все стало на свои места. Оказались пробки в ... 19.10.2009, 18:55
viduka у меня заклинило краник "горячий" на рас... 19.10.2009, 23:33
коша Цитата(viduka @ 20.10.2009, 0:33) у меня ... 19.10.2009, 23:35
кобзев Закис просто краник..замена поможет. 20.10.2009, 9:05
viduka оки. будем посмотреть. 21.10.2009, 8:53
Одинокая_волчица у меня так кранчик 2 раза залипал, ребята на серви... 21.10.2009, 12:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 0:43 |
