> идет холодный воздух
сообщение 14.11.2008, 0:24
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
здарова бандиты!
у меня такая проблема: когда оба рычага управлением подачи воздуха находятся в крайнем правом положении идет холодный воздух,но когда нижний рычаг передвинуть в кранее левое положение и минут через 5 вернуть обратно вправо-начинает идти горячий воздух,а спустя минуту опять холодный!(естессно все это безобразие когда идешь по трассе с выключеной печкой).
я не догоняю!так и должно быть или всетаки должен идти горячий воздух?!на сколько я помню,у папы раньше тоже 6ка была,в таком положении шел горячий воздух..
ЗЫ.чет подобного я не нашел на форуме.если есть подобная темка дайте ссыль!
заранее спасибо!
DvIzhok
сообщение 14.11.2008, 17:36
Из: Ижевск
Пользователь №: 5058
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
возможно, это мое предположение, что просто тосол(антифриз) холодный, если когда стоишь, и включаешь печку- дует теплый воздух, то просто когда едешь- тосол не успевает нагреваться до нужной температуры, если закрыть нижнюю заслонку(холодный воздух) тосол не получает дополнительного охлаждения от радиатора печки, и успевает за минут пять нагреваться, затем через минуту на открытом снова охлаждается, возможно тосол(антифриз) ходит только по большому кругу, то есть нужно проверить термостат
сообщение 14.11.2008, 19:50
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
ну может и тосол... я в начале сентября помпу заменил,но антифриз оставил старый,только немного долил.
хотя до замены помпы я такого не замечал...
- Kardinal   идет холодный воздух   14.11.2008, 0:24
- - Игорек1984   Верхняя рукоятка открывает кран отопителя (вправо-...   14.11.2008, 16:30
- - DvIzhok   возможно, это мое предположение, что просто тосол(...   14.11.2008, 17:36
|- - Kardinal   ну может и тосол... я в начале сентября помпу заме...   14.11.2008, 19:50
|- - DvIzhok   Цитата(Kardinal @ 14.11.2008, 19:50) ну м...   14.11.2008, 20:06
- - Господин поручик   Цитата(Kardinal @ 14.11.2008, 0:24) здаро...   14.11.2008, 21:36
|- - Kardinal   Цитата(Господин поручик @ 14.11.2008, 18...   14.11.2008, 23:19
|- - REC   Цитата(Kardinal @ 15.11.2008, 0:19) Цитат...   16.10.2009, 21:43
- - split   у меня такая проблема! Печка перестала давать ...   16.10.2009, 21:21
|- - Kardinal   Цитата(split @ 16.10.2009, 22:21) у меня ...   16.10.2009, 21:25
- - Господин поручик   Негорячий кран свидетельствует об отсутствии цирку...   16.10.2009, 21:34
- - split   я же говорю, я уже даже вручную ставил в нужное по...   16.10.2009, 21:52
|- - REC   Цитата(split @ 16.10.2009, 22:52) я же го...   16.10.2009, 22:00
- - split   спасибо!! Будуду завтра пробовать.   17.10.2009, 0:15
- - Vladzek   Напишу и я о решении своей проблеме может кому при...   17.10.2009, 20:32
- - split   проблема совсем не решилась.краник оказался у меня...   19.10.2009, 13:44
|- - Господин поручик   Цитата(split @ 19.10.2009, 14:44) проблем...   19.10.2009, 14:03
- - split   кароч все стало на свои места. Оказались пробки в ...   19.10.2009, 18:55
- - viduka   у меня заклинило краник "горячий" на рас...   19.10.2009, 23:33
- - коша   Цитата(viduka @ 20.10.2009, 0:33) у меня ...   19.10.2009, 23:35
- - кобзев   Закис просто краник..замена поможет.   20.10.2009, 9:05
- - viduka   оки. будем посмотреть.   21.10.2009, 8:53
- - Одинокая_волчица   у меня так кранчик 2 раза залипал, ребята на серви...   21.10.2009, 12:57
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 7:55
