> вибрация- то ли двиг, то ли трансмиссия, как определить?
paxai
сообщение 24.10.2008, 14:40
Пользователь №: 5132
народ я вешаюсь
вибрация сильная начиная с 50 60 км/ч
колеса в норме
поменял крестовины обе и не по одному разу!!!!!!
подвесной тоже поменял метки на карданах ставил
сегодня грешил на фланец который к редуктору на 4 болтах прикручен
поменял и его толку ноль!!!!!!!!!
перечитал все темы про вибрации так что не отсылайте меня никуда! aggressive.gif
Soundwind
сообщение 10.11.2008, 20:01
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
Кстати вопрос в тему. Пробег 120 тыс, новая цепь, шестерни, механический автонатяжитель цепи, гидроопоры клапанов, распред 21214(беззазорный), клапана притерты, стоят плотно. На оборотах 3800 набирает силу вибрация двигателя, на 4600 ее максимум, на 5200 тишина(на 4-й гдето 130-140, слышно только покрышки и ветер). Кто что посоветует делать?
сообщение 10.11.2008, 22:40
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
опиши подробней,где вибрация,что делалось,когда(после чего началась)?
- paxai   вибрация- то ли двиг, то ли трансмиссия   24.10.2008, 14:40
- - Net   Может ослабился хомут на приемной трубе?   24.10.2008, 16:02
- - GREEEN   paxai, эластичная муфта как?   24.10.2008, 16:11
- - кобзев   Эластичная муфта,может хвостовик,а может тормоза з...   24.10.2008, 16:21
|- - paxai   ВИБРАЦИЯ ИМЕННО КОГДА 50 60 ЕДУ ЕСЛИ БОЛЬШЕ ОНА К...   25.10.2008, 12:56
|- - мыкола   Могу посоветовать поставить заведомо исправный кар...   25.10.2008, 14:57
|- - 7вдд   Цитата(paxai @ 25.10.2008, 13:56) ВИБРАЦИ...   27.9.2009, 22:03
- - abaza   Смотри крепления эластичной муфты и ее самой же. М...   25.10.2008, 15:10
- - ЭСКАЛАТОР   балансируй кардан - и будет тебе счастие)))   25.10.2008, 20:53
- - Soundwind   Кстати вопрос в тему. Пробег 120 тыс, новая цепь, ...   10.11.2008, 20:01
|- - кобзев   Цитата(Soundwind @ 10.11.2008, 22:01) Кст...   10.11.2008, 22:40
- - REC   Была вибрация на 70 км/ч. Заменил редуктор - прекр...   10.11.2008, 23:58
- - Soundwind   Шумит определенно двигатель. Выяснил как: на 120 д...   11.11.2008, 12:12
- - paxai   заимел кардан от копейки но у него подвесной разва...   11.11.2008, 14:13
- - paxai   купил новый в сборе кардан! результат ни чего...   18.11.2008, 13:43
- - sereg-koroticki   здарова.кто может помочь?тему на форуме открыть не...   14.1.2009, 4:59
- - dimon298   Гул может быть из-за глушителя.   14.1.2009, 11:48
- - Dexiter   paxai, вывешивай задние колёса, под передние клади...   14.1.2009, 11:50
- - Astony   Была история с вибрацией по кузову, на 70-80км где...   14.1.2009, 14:48
- - teberdinec   люди помогите разобраться! едем до 90км\ч...   15.2.2009, 19:32
- - кобзев   Со сцепой что то не понятка,загляни в бачёк,жидкос...   15.2.2009, 19:48
|- - teberdinec   Цитата(кобзев @ 15.2.2009, 19:48) Со сцеп...   17.2.2009, 13:59
- - teberdinec   Спасибо!завтра разберу и проверю всё!но жи...   15.2.2009, 23:38
- - kopay   кобзев, вибрация на 3000 оборотах не зависимо на к...   25.2.2009, 10:37
|- - кобзев   Цитата(kopay @ 25.2.2009, 11:37) кобзев, ...   25.2.2009, 10:59
|- - kopay   Цитата(кобзев @ 25.2.2009, 10:59) Цитата(...   25.2.2009, 12:06
- - Dexiter   насчёт дребезжащего звука... ты уверен, что это ва...   25.2.2009, 11:38
- - matrixx2008   Всем привет! Люди помогите найти вибрацию,у ме...   5.4.2009, 16:16
- - Lex1300   Примерно такая же проблема. При 80 км/ч вибрация п...   28.4.2009, 17:58
|- - Victor6610   Цитата(Lex1300 @ 28.4.2009, 18:58) Пример...   28.4.2009, 21:08
- - ромарио   калеса нормальные   28.4.2009, 20:08
- - MrCrew   Всем привет!!!Я тут новенький и особо ...   29.4.2009, 21:17
- - Lex1300   Вчера менял резонатор (с двойного на одинарный) , ...   2.5.2009, 8:40
- - nik_mgn   Добрый день. Впервые пишу на форум хотя читаю уже ...   4.5.2009, 12:57
- - tuner   так значит холодная на хх колбасит сильно,а прогре...   4.5.2009, 13:48
|- - nik_mgn   Цитата(tuner @ 4.5.2009, 16:48) так значи...   4.5.2009, 14:07
- - Никитон   Сделай ревизию карбюратору. По поводу вибрации пос...   4.5.2009, 13:52
- - Никитон   Да ты не понял почитай свой первый пост:12-13 тыся...   4.5.2009, 14:24
|- - nik_mgn   Цитата(Никитон @ 4.5.2009, 17:24) Да ты н...   4.5.2009, 14:28
- - кобзев   Как это между 10..15,на тахе нарисовано 1000...200...   4.5.2009, 14:34
- - varvar-s   да непонятно где здесь 10000 или 12000 /оборотов.и...   4.5.2009, 16:12
|- - nik_mgn   Цитата(varvar-s @ 4.5.2009, 19:12) д...   4.5.2009, 16:45
- - кобзев   Гы,прикольно...varvar-sэто как ты стрелку на тахе ...   4.5.2009, 16:17
- - 3dix   а у меня вибрация когда переключаю передачу иногда...   6.5.2009, 0:08
- - varvar-s   кобзев-стрелку не ложил-фотку где то качнул для на...   6.5.2009, 8:05
- - Alexsanches   Народ у меня такая же история - вибрации под попой...   12.5.2009, 21:45
- - Wolker   народ может подскажите кто...когда начинаю глушить...   13.5.2009, 15:04
|- - юрбас   Цитата(Wolker @ 13.5.2009, 20:04) народ м...   2.8.2009, 18:03
|- - viduka   Цитата(юрбас @ 2.8.2009, 19:03) Цитата(Wo...   2.8.2009, 23:26
- - Uncle_Hank   Такое еще может быть из-за колесных дисков . У мну...   13.5.2009, 15:21
- - Кирилл06   Цитата(Alexsanches @ 12.5.2009, 22:45) На...   13.5.2009, 15:45
- - Чарли   У меня тоже проблема с вибрациями. с 60 до 80 где-...   24.7.2009, 22:58
|- - ромарио   Цитата(Чарли @ 24.7.2009, 23:58) У меня т...   2.8.2009, 14:49
- - Baz1k.   А у меня не совсем вибрация... У меня машина подер...   27.7.2009, 18:11
|- - viduka   Цитата(Baz1k. @ 27.7.2009, 19:11) А у мен...   2.8.2009, 13:58
- - Чарли   сгонял машину на СТО. заметили обе крестовины, муф...   2.8.2009, 12:59
- - jorikson   Подскажите, тоже проблема с вибрацией, на 1,2,3, с...   8.8.2009, 21:33
- - Дмитрич   У меня тоже вибрации, вавсём диапазоне оборотов, г...   18.8.2009, 17:41
|- - new   Цитата(Дмитрич @ 18.8.2009, 17:41) У меня...   3.9.2009, 22:36
- - guiding   Люди, помогите разобраться! Дело вот в чем, ид...   30.8.2009, 20:01
- - СтанисLaw   Господа,полгода назад приобрел свою первую.Стоит г...   3.9.2009, 0:41
- - X-man1974   Внимательно все прочел и так как сам все вниматель...   8.9.2009, 17:47
|- - eleery   недавно начал шуметь не то двигатель,не то еще что...   21.9.2009, 22:11
- - dimanrap   Вибрация на холостом. 900 прям тахометр ровно держ...   4.10.2009, 8:00
|- - yurecgod   Цитата(dimanrap @ 4.10.2009, 8:00) Вибрац...   4.10.2009, 15:57
- - Пломбир   Легкая вибрация двигателя и рычага КПП это вполне ...   4.10.2009, 10:56
|- - dimanrap   Цитата(Пломбир @ 4.10.2009, 13:56) Легкая...   4.10.2009, 14:50
- - Пломбир   Погоди пока с покупкой, может и не в нем проблема,...   4.10.2009, 15:32
|- - dimanrap   Цитата(Пломбир @ 4.10.2009, 18:32) Погоди...   4.10.2009, 16:21
|- - yurecgod   Цитата(dimanrap @ 4.10.2009, 16:21) Цитат...   4.10.2009, 16:26
|- - dimanrap   Ну я сомневаюсь, что это карб, разве что он был пе...   5.10.2009, 11:36
- - кобзев   Всё конечно хорошо,но ни кто не упомянул про подуш...   5.10.2009, 12:36
|- - dimanrap   Цитата(кобзев @ 5.10.2009, 15:36) Всё кон...   5.10.2009, 12:46
- - кобзев   Тогда вопрос такой.Это вибрация или троение?(Свечи...   5.10.2009, 12:49
|- - dimanrap   Цитата(кобзев @ 5.10.2009, 15:49) Тогда в...   5.10.2009, 12:53
|- - dimanrap   Вот и всё, молчок с советами)   6.10.2009, 18:44
|- - new   Цитата(dimanrap @ 6.10.2009, 18:44) Вот и...   7.10.2009, 4:20
- - dimanrap   На днях загляну на подушки. Мож это та подушка где...   7.10.2009, 20:26
- - Fist   Цитата(MrCrew @ 30.4.2009, 0:17) Корзину ...   8.10.2009, 7:59
- - dimanrap   Все ризинки целый. Распредвал может быть?   10.10.2009, 13:06
- - Killercars   Такая ситуация двигатель был 2106, проблемы были т...   14.10.2009, 20:40
- - рома из таганрога   Лично у нас в Тагане всё Luzar наворачивается дово...   16.10.2009, 13:05
- - Dimka_Nik   Здравствуйте, зарегился только что! Есть вопро...   24.10.2009, 8:43
|- - Pasha2106   Цитата(Dimka_Nik @ 24.10.2009, 9:43) Здра...   25.10.2009, 9:45
- - greshnick   На первый взгляд по твоему описанию нужно проверит...   24.10.2009, 9:24
- - opo1234   ЦитатаНу я сомневаюсь, что это карб, разве что он ...   24.10.2009, 16:08
- - Dimka_Nik   Спасибо за ответ, Поменяли обе крестовины, подтяну...   24.10.2009, 17:26
- - greshnick   Цитата(Dimka_Nik @ 24.10.2009, 17:26) Спа...   25.10.2009, 7:55
- - senya23rus   Ребята проблема моя звучит так, вибрация жуткая ...   26.10.2009, 17:55
|- - Радик   Цитата(senya23rus @ 26.10.2009, 18:55) Ре...   27.10.2009, 11:43
- - dimanrap   Сегодня поменял подушку которая держит коробку вро...   27.10.2009, 15:44
- - viduka   подскажите где находится подушка кпп,а то под двиг...   27.10.2009, 16:11
|- - Женько   Цитата(viduka @ 27.10.2009, 17:11) подска...   27.10.2009, 16:14
|- - dimanrap   Цитата(viduka @ 27.10.2009, 18:11) подска...   27.10.2009, 16:26
- - viduka   за картинку спасибо. самому заменит реально или на...   27.10.2009, 17:53
|- - dimanrap   Цитата(viduka @ 27.10.2009, 19:53) за кар...   27.10.2009, 18:18
- - Радик   Цитата(Женько @ 27.10.2009, 17:14) Цитата...   27.10.2009, 20:04
- - opo1234   Радик. Смениш подушку пожалуста отпишись как ощуще...   27.10.2009, 22:47
|- - Радик   Цитата(opo1234 @ 27.10.2009, 23:47) Радик...   28.10.2009, 15:33
- - dimanrap   вообщем я разницу не увидел и не почувствовал. Та...   28.10.2009, 7:56
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 17:27
