30.10.2008, 9:39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 17.3.2008 Пользователь №: 2684 Машина:2107 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
Сильно не пинайте пишу с телефона и форум изучать нет возможности. Моя машина работает но проблема возникла у дядьки. В общем получилась такая история - дядька поехал за 30км от дома там залил какого то бензина - после этого холостой ход пропал напрочь - кое как доехал домой - я посоветовал выжечь этот бензин либо слить либо разбавить. В общем дядька разбавил 95м проехал более менее 40 км а потом на скорости 90км/час заглох и больше не завелся. С толкача тоже даже не схватывает. Притащили домой на галстуке.
Начал я смотреть: - искра есть (хорошая - на расстоянии 7мм пробивает на корпус) - свечки поменял на сухие - проверил бензонасос - рабочий - повертели трамблер влево вправо - ни разу не завелась - поменяли карбюратор на новый заводской - толку ноль Признаки - при включении зажигания работает стартер двигатель крутится но не схватывает вообще - через каждые 5-7 секунд карбюратор чихает. Что делать? ТАкое ощущение что с зажиганием что то - сбилось может? |
2.11.2008, 14:34
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 25.3.2008 Из: ДААЗа Пользователь №: 2763 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
+ ко всему после продувки жиклёров проверь коммутатор и правильно ли высоковольные провода выставлены на свечи...
mirei2 Чихает в карбюратор. Не заводится 30.10.2008, 9:39
кобзев Первое посмотри,бензопровод от бака до насоса,наве... 30.10.2008, 10:27
GREEEN Цитата(кобзев @ 30.10.2008, 10:27) Первое... 30.10.2008, 11:34
smakedok У меня такая же проблема случилась! двигатель ... 12.3.2012, 23:35
Сержик Если чихает в карб - это раннее зажигание, следова... 12.3.2012, 23:38
серго Цитата(smakedok @ 13.3.2012, 0:35) У меня... 13.3.2012, 14:20
rasti-sergei001 Цитата(mirei2 @ 30.10.2008, 10:39) Сильно... 13.3.2012, 20:04
vovan-bolvan блин...а у меня после таких же симптомов потом зав... 15.3.2012, 16:39
Ролакс карб помыть/сменить прокладки/регульнуть 15.3.2012, 16:40
vovan-bolvan Цитата(Ролакс @ 15.3.2012, 18:40) карб по... 15.3.2012, 16:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 19:54 |
