> Чихает в карбюратор. Не заводится, И даже не схватывает
mirei2
сообщение 30.10.2008, 9:39
Пользователь №: 2684
Машина:2107
Цвет:Вишневый
Сильно не пинайте пишу с телефона и форум изучать нет возможности. Моя машина работает но проблема возникла у дядьки. В общем получилась такая история - дядька поехал за 30км от дома там залил какого то бензина - после этого холостой ход пропал напрочь - кое как доехал домой - я посоветовал выжечь этот бензин либо слить либо разбавить. В общем дядька разбавил 95м проехал более менее 40 км а потом на скорости 90км/час заглох и больше не завелся. С толкача тоже даже не схватывает. Притащили домой на галстуке.
Начал я смотреть:
- искра есть (хорошая - на расстоянии 7мм пробивает на корпус)
- свечки поменял на сухие
- проверил бензонасос - рабочий
- повертели трамблер влево вправо - ни разу не завелась
- поменяли карбюратор на новый заводской - толку ноль
Признаки - при включении зажигания работает стартер двигатель крутится но не схватывает вообще - через каждые 5-7 секунд карбюратор чихает.
Что делать? ТАкое ощущение что с зажиганием что то - сбилось может?
сообщение 30.10.2008, 10:27
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Первое посмотри,бензопровод от бака до насоса,наверное надо снять бак и посмотреть сеточку,мож забилась,второе проверь зажигание,удачи.
GREEEN
сообщение 30.10.2008, 11:34
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
еще проще так: вскрываеш карб, в поплавковой выставляеш уровень, выпитываеш тряпкой весь бензин, продуваеш жиклёры(чтоб выплеснуло всё или наружи или в коллектор, продумаеш фильтр жесткой очистки, меняеш фильтр тонкой, потом к насосу подключаеш шланг и опускаеш шланг в 3х литровую банку(с тем бензином на котором всегда ездил...),
если всё решится-продувай, прочищай бак и карб, и незаливай больше гавно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 19:02
