29.9.2008, 6:31
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 694 Регистрация: 8.12.2007 Пользователь №: 1778 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста как поставить реле на стартер? Если можно скиньте ссылку или картиночку со схемой
19.10.2008, 15:49
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 15.10.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 1394 Машина:2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Замен массы двигателя и решило проблему-99,99%
20.10.2008, 5:10
Цитата Замен массы двигателя и решило проблему-99,99%Чесно не знаю что решило но появилась другая :( Вчера провел тест машины. Завелась замечательно. Прогрел и опять на тебе в лоб не крутит стартер. Обиделся я на машину и пошёл пиво пить, через часа два прихожу ключ в зажигания вставляю пол оборота ключа и машинка опять завелась и работает. Что такое не пойму опять с ней :((( Подскажите может кто сталкивался с таким??? |
MDV Реле на стартер 29.9.2008, 6:31
chpok А зачем, что хочешь в итоге получить? 29.9.2008, 7:19
MDV Посоветовали поставить чтоб не садился аккумулятор 29.9.2008, 8:29
Жека из Мариуполя Цитата(MDV @ 29.9.2008, 8:29) Посоветовал... 29.9.2008, 8:56
MDV Завожусь утром без проблем, прогревают машину езжу... 29.9.2008, 9:49
Зарип У меня была тема, что стартер не дотягивал бендикс... 17.6.2010, 14:16
chpok У тебя стартер не крути или как проявляется? 29.9.2008, 9:57
MDV После прогрева, стартер крутит ели ели, вчера пост... 29.9.2008, 10:03
Evgenn Где-то проводка наверное коротит. По идее скоро бу... 29.9.2008, 10:53
MDV Так что не кто не подкинет схемку?? 30.9.2008, 6:15
bass82 а схемка тебе поможет? 30.9.2008, 8:38
kolobok MDV,, реле на стартер ставят для того, чтобы умень... 30.9.2008, 16:25
Evgenn Схемка поможет. Надо искать короткое. 30.9.2008, 17:12
Alex_M Реле стартера ну никак не может уменьшить разряд а... 30.9.2008, 20:12
QASHQIR Вот схемка. 30.9.2008, 21:41
MDV Спасибо всем!!! Провод обезательно сег... 1.10.2008, 7:22
bass82 а у тебя стартер то работает то нет ? возможно это... 1.10.2008, 8:02
MDV проверялся и этот варьянт на двух стартерах и втяг... 2.10.2008, 4:24
А54 Цитата(MDV @ 2.10.2008, 8:24) проверялся ... 2.10.2008, 4:49
MDV буду сегодня мучить массу, в полне возможно когда ... 2.10.2008, 6:37
А54 Цитата(MDV @ 2.10.2008, 10:37) буду сегод... 2.10.2008, 7:18
Сержик ИМХО: где-то коротыш или «потребитель»! Не мож... 2.10.2008, 9:51
MDV Спасибо. Сегодня после работы сразу полезу смотрет... 2.10.2008, 7:26
MDV замерял чисто аккулёк показывает 12,4 не меньше, с... 2.10.2008, 11:52
Сержик ИМХО: дело не в АКБ и не стартере! Ищи "с... 2.10.2008, 13:46
MDV 14,8 без потребления на оборотах. 13,3 когда включ... 2.10.2008, 14:01
А54 Цитата(MDV @ 2.10.2008, 18:01) 14,8 без п... 3.10.2008, 4:47
bass82 14.8 многовато ,максимум14,6 должно быть смотри ре... 3.10.2008, 7:43
MDV Всем привет!!! Проверел массу не помог... 5.10.2008, 6:00
MDV Помогите плиз!!!! Уже голова кипит... 11.10.2008, 5:00
MDV НЕ кто не чего не подскажет по моей проблеме? 13.10.2008, 11:21
Ivan096 НЕ кто не чего не подскажет по моей проблеме?
При... 13.10.2008, 12:42
MDV Проблема: Стартер крутит в натяг такое ощущения чт... 14.10.2008, 5:13
kolobok Цитата(MDV @ 14.10.2008, 5:13) Проблема: ... 14.10.2008, 16:36
Ivan096 [/quote]
Если стартер как бы "давится", ... 15.10.2008, 9:48
Ильнурик тоже херня такая зовожу из под капота 14.10.2008, 8:14
MDV Как заводишь??? В чем причина не выяснил??? 14.10.2008, 10:07
Ivan096 http://photofile.ru/users/xdimonx540/33984.../#mai... 14.10.2008, 10:26
Ильнурик я менял провод котрый идет от стартера к аккумлято... 15.10.2008, 6:13
др.Мойша Михельсон [quote name='Ильнурик' date='15.10.200... 15.10.2008, 8:06
Ильнурик Проблема, скорее всего, в стартере. Разбитые втулк... 15.10.2008, 10:11
MDV Тоесть если броне провод с катушки скидываешь и он... 16.10.2008, 9:15
Ivan096 Цитата(MDV @ 16.10.2008, 10:15) Тоесть ес... 16.10.2008, 9:59
MDV Проблема решена, причина не выяснена. Замен массы ... 18.10.2008, 6:39
Ильнурик заехам к автоэлектрику поставиль релешку и все ок 20.10.2008, 10:45
MDV а не может быть что то с шестярнями которые стоят ... 21.10.2008, 6:24
Ильнурик нет не можеть она бы у тебя незоводилось совсем 21.10.2008, 6:58
Soundwind У меня была тема, что стартер не дотягивал бендикс... 21.10.2008, 12:15
Degalo Парни у меня проблема зарядка сначала пропадала вр... 23.3.2009, 22:03
Msnc Опишу свою проблему, может кто что подскажет.
На г... 22.6.2010, 15:12
Msnc Цитата(Msnc @ 22.6.2010, 16:12) Опишу сво... 5.7.2010, 8:35
Vladimir70 Цитата(Msnc @ 5.7.2010, 9:35) Цитата(Msnc... 5.7.2010, 9:02
Msnc Цитата(Vladimir70 @ 5.7.2010, 10:02) Смаж... 5.7.2010, 9:11
mik58 Цитата(Msnc @ 5.7.2010, 10:11) Цитата(Vla... 5.7.2010, 10:56
vovan-bolvan привет всем)
у меня проблема как у всех...
не всег... 21.9.2011, 23:12
>BOSYAK< Цитата(vovan-bolvan @ 22.9.2011, 0:1... 22.9.2011, 1:22
vovan-bolvan Цитата(>BOSYAK< @ 22.9.2011, 2:22) ... 22.9.2011, 21:46
>BOSYAK< Цитата(vovan-bolvan @ 22.9.2011, 22... 23.9.2011, 8:40
SAVA3103 Здравствуйте!! У меня такая проблема,приех... 25.9.2011, 11:48
DeH ну а где находится само реле стартера, тоже возник... 12.10.2011, 21:43
Slay Релюшка на стартер-она появилась на УАЗах. При их ... 17.10.2011, 3:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 18:21 |
