> Реле на стартер, подскажите
MDV
сообщение 29.9.2008, 6:31
Пользователь №: 1778
Подскажите пожалуйста как поставить реле на стартер? Если можно скиньте ссылку или картиночку со схемой
Ivan096
сообщение 13.10.2008, 12:42
Из: Кимовск---Москва
Пользователь №: 3955
Цвет:Светло-серый
НЕ кто не чего не подскажет по моей проблеме?
Привет напиши в одном сообщенни что неработает, и что сделано?
Сообщение отредактировал Ivan096 - 13.10.2008, 12:43
- MDV   Реле на стартер   29.9.2008, 6:31
- - chpok   А зачем, что хочешь в итоге получить?   29.9.2008, 7:19
- - MDV   Посоветовали поставить чтоб не садился аккумулятор   29.9.2008, 8:29
|- - Жека из Мариуполя   Цитата(MDV @ 29.9.2008, 8:29) Посоветовал...   29.9.2008, 8:56
- - MDV   Завожусь утром без проблем, прогревают машину езжу...   29.9.2008, 9:49
|- - Зарип   У меня была тема, что стартер не дотягивал бендикс...   17.6.2010, 14:16
- - chpok   У тебя стартер не крути или как проявляется?   29.9.2008, 9:57
- - MDV   После прогрева, стартер крутит ели ели, вчера пост...   29.9.2008, 10:03
- - Evgenn   Где-то проводка наверное коротит. По идее скоро бу...   29.9.2008, 10:53
- - MDV   Так что не кто не подкинет схемку??   30.9.2008, 6:15
- - bass82   а схемка тебе поможет?   30.9.2008, 8:38
- - kolobok   MDV,, реле на стартер ставят для того, чтобы умень...   30.9.2008, 16:25
- - Evgenn   Схемка поможет. Надо искать короткое.   30.9.2008, 17:12
- - Alex_M   Реле стартера ну никак не может уменьшить разряд а...   30.9.2008, 20:12
- - QASHQIR   Вот схемка.   30.9.2008, 21:41
- - MDV   Спасибо всем!!! Провод обезательно сег...   1.10.2008, 7:22
- - bass82   а у тебя стартер то работает то нет ? возможно это...   1.10.2008, 8:02
- - MDV   проверялся и этот варьянт на двух стартерах и втяг...   2.10.2008, 4:24
|- - А54   Цитата(MDV @ 2.10.2008, 8:24) проверялся ...   2.10.2008, 4:49
- - MDV   буду сегодня мучить массу, в полне возможно когда ...   2.10.2008, 6:37
|- - А54   Цитата(MDV @ 2.10.2008, 10:37) буду сегод...   2.10.2008, 7:18
|- - Сержик   ИМХО: где-то коротыш или «потребитель»! Не мож...   2.10.2008, 9:51
- - MDV   Спасибо. Сегодня после работы сразу полезу смотрет...   2.10.2008, 7:26
- - MDV   замерял чисто аккулёк показывает 12,4 не меньше, с...   2.10.2008, 11:52
|- - Сержик   ИМХО: дело не в АКБ и не стартере! Ищи "с...   2.10.2008, 13:46
- - MDV   14,8 без потребления на оборотах. 13,3 когда включ...   2.10.2008, 14:01
|- - А54   Цитата(MDV @ 2.10.2008, 18:01) 14,8 без п...   3.10.2008, 4:47
- - bass82   14.8 многовато ,максимум14,6 должно быть смотри ре...   3.10.2008, 7:43
- - MDV   Всем привет!!! Проверел массу не помог...   5.10.2008, 6:00
- - MDV   Помогите плиз!!!! Уже голова кипит...   11.10.2008, 5:00
- - MDV   НЕ кто не чего не подскажет по моей проблеме?   13.10.2008, 11:21
- - Ivan096   НЕ кто не чего не подскажет по моей проблеме? При...   13.10.2008, 12:42
- - MDV   Проблема: Стартер крутит в натяг такое ощущения чт...   14.10.2008, 5:13
|- - kolobok   Цитата(MDV @ 14.10.2008, 5:13) Проблема: ...   14.10.2008, 16:36
|- - Ivan096   [/quote] Если стартер как бы "давится", ...   15.10.2008, 9:48
- - Ильнурик   тоже херня такая зовожу из под капота   14.10.2008, 8:14
- - MDV   Как заводишь??? В чем причина не выяснил???   14.10.2008, 10:07
- - Ivan096   http://photofile.ru/users/xdimonx540/33984.../#mai...   14.10.2008, 10:26
- - Ильнурик   я менял провод котрый идет от стартера к аккумлято...   15.10.2008, 6:13
|- - др.Мойша Михельсон   [quote name='Ильнурик' date='15.10.200...   15.10.2008, 8:06
- - Ильнурик   Проблема, скорее всего, в стартере. Разбитые втулк...   15.10.2008, 10:11
- - MDV   Тоесть если броне провод с катушки скидываешь и он...   16.10.2008, 9:15
|- - Ivan096   Цитата(MDV @ 16.10.2008, 10:15) Тоесть ес...   16.10.2008, 9:59
- - MDV   Проблема решена, причина не выяснена. Замен массы ...   18.10.2008, 6:39
- - DONETSK   ЦитатаЗамен массы двигателя и решило проблему-99,9...   19.10.2008, 15:49
|- - MDV   Цитата(DONETSK @ 19.10.2008, 16:49) Цитат...   20.10.2008, 5:10
- - Ильнурик   заехам к автоэлектрику поставиль релешку и все ок   20.10.2008, 10:45
- - MDV   а не может быть что то с шестярнями которые стоят ...   21.10.2008, 6:24
- - Ильнурик   нет не можеть она бы у тебя незоводилось совсем   21.10.2008, 6:58
- - Soundwind   У меня была тема, что стартер не дотягивал бендикс...   21.10.2008, 12:15
- - Degalo   Парни у меня проблема зарядка сначала пропадала вр...   23.3.2009, 22:03
- - Msnc   Опишу свою проблему, может кто что подскажет. На г...   22.6.2010, 15:12
- - Msnc   Цитата(Msnc @ 22.6.2010, 16:12) Опишу сво...   5.7.2010, 8:35
|- - Vladimir70   Цитата(Msnc @ 5.7.2010, 9:35) Цитата(Msnc...   5.7.2010, 9:02
- - Msnc   Цитата(Vladimir70 @ 5.7.2010, 10:02) Смаж...   5.7.2010, 9:11
|- - mik58   Цитата(Msnc @ 5.7.2010, 10:11) Цитата(Vla...   5.7.2010, 10:56
- - vovan-bolvan   привет всем) у меня проблема как у всех... не всег...   21.9.2011, 23:12
|- - >BOSYAK<   Цитата(vovan-bolvan @ 22.9.2011, 0:1...   22.9.2011, 1:22
|- - vovan-bolvan   Цитата(>BOSYAK< @ 22.9.2011, 2:22) ...   22.9.2011, 21:46
|- - >BOSYAK<   Цитата(vovan-bolvan @ 22.9.2011, 22...   23.9.2011, 8:40
- - SAVA3103   Здравствуйте!! У меня такая проблема,приех...   25.9.2011, 11:48
- - DeH   ну а где находится само реле стартера, тоже возник...   12.10.2011, 21:43
- - Slay   Релюшка на стартер-она появилась на УАЗах. При их ...   17.10.2011, 3:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 20:12
