Рейтинг 4 V
areas
сообщение 19.2.2008, 13:12
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 1534
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как?
frankenshtein
сообщение 12.10.2008, 13:43
Из: Питер
Пользователь №: 3637
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Такая же фигня, поменял реле-регулятор, реле зарядки АКБ, предохранители 9 и 10, но не помогает! Генератор при этом новый, ему два месяца. Пару недель до того как замигала лампочка, у меня накрылась помпа, вместе с её заменой поменяли ремень генератора, т.к. его разъело тосолом, поставили новый зубчатый. Через пару дней замигала лампочка и одновременно появился звук очень похожий на звук ремня, но немного громче. Может быть мне нужно просто подтянуть ремень и всё пройдёт?
Шаха
сообщение 12.10.2008, 14:27
Пользователь №: 4813
Машина:ваз-2106
Цвет:фиолетовый
Такая же фигня, полтора года маялись, по всем электрикам и т.д. Потом ради прикола решил проверить провода, которые подходят к генератору, затронул, и там сразу же серый провод отвалился, проверь.
- areas   Генератор и лампа заряда АКБ   19.2.2008, 13:12
- - Spark   +1 такаяже херня была. Прошло после того как немно...   19.2.2008, 17:57
|- - areas   Цитата(Spark @ 19.2.2008, 17:02) +1 такая...   19.2.2008, 19:43
|- - Dadai   Цитата(Spark @ 19.2.2008, 18:02) +1 такая...   22.2.2008, 15:24
- - Dadai   У меня такая же фигня, и плюс к этому обороты пост...   19.2.2008, 21:58
- - areas   ну лампы пока не горят! Друг тоже купил новый ...   20.2.2008, 14:09
- - malenkiy-mewer   areas, смотри таблетку на генераторе. в ней пробл...   20.2.2008, 14:11
- - Вито   У меня тоже самое. Ничего страшного в этом нет. Ка...   21.2.2008, 2:10
- - viktor   у меня тоже эта хрень. но моргает перед поворотами...   21.2.2008, 12:37
|- - АлександрС   Цитата(viktor @ 21.2.2008, 10:42) у меня ...   22.2.2008, 13:57
- - malenkiy-mewer   на самом деле идет перезаряд акб и в скором он про...   21.2.2008, 12:47
|- - Quadro   Цитата(malenkiy-mewer @ 21.2.2008, 11...   22.2.2008, 13:19
- - Chet   Spark тему говорит. У меня такая же фигня была, ла...   11.3.2008, 10:18
- - Знаток   таблетка, это реле-регулятор? она где расположена,...   11.3.2008, 20:07
- - Барбос   А у менмя такая история: завожусь - все нормально,...   14.3.2008, 12:07
- - рома из таганрога   Поменяй щётки на генираторе, у меня такое было, по...   14.3.2008, 15:01
|- - jean_j   Цитата(рома из таганрога @ 14.3.2008, 10...   14.3.2008, 21:23
- - Тошка   Я поменял на електроное реле, то теперь днем показ...   14.3.2008, 23:44
|- - jean_j   Цитата(Тошка @ 14.3.2008, 18:49) Я поменя...   15.3.2008, 0:00
||- - Тошка   Цитата(jean_j @ 14.3.2008, 23:05) Смотри ...   15.3.2008, 19:00
|- - Птича   У меня похожая неисправность, но суть в том, что д...   16.3.2009, 19:07
- - Himera   +1 такаяже херня была. Прошло после того как немно...   15.3.2008, 16:44
- - Farid   У меня тож такое было, сам не смог, папа с предохр...   15.3.2008, 19:05
- - Романыч из Саратова   Братва помогите. Поставил на свою четверину генера...   10.6.2008, 20:42
|- - kolobok   Цитата(Романыч из Саратова @ 10.6.2008, 20...   10.6.2008, 21:43
- - Phil   Ищи в темах про генераторы. Было уже такое.   10.6.2008, 21:38
- - Романыч из Саратова   реле на брызговике отсутствует. гена стоял 222. я ...   10.6.2008, 22:14
- - kolobok   А с 222 генератором лампа зарядки вела себя также,...   10.6.2008, 23:40
- - Романыч из Саратова   Слушай а генератор там стоял родной 37.00..... дал...   11.6.2008, 4:30
|- - kolobok   Цитата(Романыч из Саратова @ 11.6.2008, 4...   11.6.2008, 20:02
- - Романыч из Саратова   спасибо, братишка, за совет. сегодня доделал систе...   11.6.2008, 21:08
- - kolobok   Г221 - 42А, и горячиться для себя не вижу причин, ...   11.6.2008, 21:42
- - Rulion   Привет, народ! У меня такая ерунда получилась:...   17.6.2008, 23:25
- - Господин поручик   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Sea...%F0%F...   17.6.2008, 23:47
- - alexxx86   А можно поставить на шаху генератор от семёрки (Г-...   12.8.2008, 20:59
- - chpok   Можно, если движок такой же.   12.8.2008, 21:15
- - kolobok   Можно, невзирая на двигатель (любой вазовский). То...   12.8.2008, 22:05
- - NIKuS   иногда снятая батарейска стоит слитого бензина за ...   26.9.2008, 18:21
- - frankenshtein   Такая же фигня, поменял реле-регулятор, реле заряд...   12.10.2008, 13:43
|- - Шаха   Цитата(frankenshtein @ 12.10.2008, 16:43)...   12.10.2008, 14:27
|- - frankenshtein   Цитата(Шаха @ 12.10.2008, 15:27) Цитата(f...   12.10.2008, 17:36
- - DvIzhok   была такая херня- мигал индикатор зарядки АКБ, но ...   12.10.2008, 16:47
- - $ержик   А вот смотри, на реле сигнализаторе акккумуляторно...   12.10.2008, 17:56
- - GREEEN   ваща вся проблема в незнании!!! а это ...   13.10.2008, 13:53
- - NIKuS   999   17.10.2008, 1:27
- - Dexiter   чё-то тоже начались косяки. Лампочка загорается на...   17.10.2008, 22:09
- - Dexiter   сёдня замерили напругу на заглушенной - 11.9В. Зав...   19.10.2008, 19:06
|- - GREEEN   Цитата(Dexiter @ 19.10.2008, 19:06) сёдня...   20.10.2008, 14:11
- - Dexiter   Смотрим картинку: погорели контакты, поплавили из...   20.10.2008, 15:36
- - Dexiter   поставил мост, прочистил гену. внедрил на авто. за...   20.10.2008, 20:36
|- - Mehanic   RE: Генератор и лампа заряда АКБ   7.1.2009, 21:14
- - Юра1510   У меня седня.Выхожу из дома,ключ вставляю поворачи...   12.1.2009, 14:50
|- - melaev   Цитата(Юра1510 @ 12.1.2009, 14:50) У меня...   12.1.2009, 15:11
|- - Юра1510   Цитата(Юра1510 @ 12.1.2009, 14:50) У меня...   16.1.2009, 10:40
|- - Elektronic   Теперь лампочка то загорится,то потухнет сама собо...   16.1.2009, 16:49
|- - lalex   у меня проблема с зарядом АКБ. именно с зарядом, а...   21.1.2009, 21:36
|- - кобзев   P.S. а статика когда вылазишь из машины (хватаешьс...   21.1.2009, 21:45
- - кобзев   А причём здесь тормоза?У него лампа зарядки не гор...   12.1.2009, 15:35
|- - melaev   Цитата(кобзев @ 12.1.2009, 15:35) А причё...   13.1.2009, 3:45
- - Raiv   А у меня другая проблема, в холодную погоду (напри...   16.1.2009, 12:13
|- - liebherr   Может ремень проскальзывает? подтянуть нужно   16.1.2009, 15:17
- - DMITcom   У меня вот на днях появились странные симптомы - п...   24.1.2009, 19:02
|- - xwender   Цитата(DMITcom @ 24.1.2009, 19:02) У меня...   14.3.2009, 12:54
- - кобзев   Видимо с генератором что то,смотри его.   24.1.2009, 19:10
- - Кирилл06   Цитата(DMITcom @ 24.1.2009, 19:02) У меня...   24.1.2009, 19:32
- - lalex   вообщем поменял провода от АКБ, заменили сигналку,...   27.1.2009, 15:22
- - sergzp   у меня тож мигала лампа,погуглил-реле зарядки акку...   2.2.2009, 14:55
- - MИХАникк   А у мя ерунда была тоже маргала лампа зарядки дак ...   2.2.2009, 18:10
- - vovochkaa   [quote name='areas' date='19.2.2008, 1...   3.2.2009, 6:42
|- - vovochkaa   Ну прикольно.поехал на ТО.двигатель заведен.но пот...   5.2.2009, 11:26
- - kipesh   Здравствуйте.В общем не так давно сел за руль,наск...   18.2.2009, 18:56
- - Misha065   1 горит лампа и тахометр на 0 генератор начал дури...   18.2.2009, 20:40
- - apple   Народ помогите! Где-то полгода назад начала ша...   20.2.2009, 21:14
|- - apple   Ни у кого даже мыслей нету?   23.2.2009, 13:04
- - kolobok   Сними желтый провод с реле РС 702 - лампа горит? П...   23.2.2009, 14:48
- - apple   Снял желтый провод (А) с указанного реле - лампочк...   26.2.2009, 17:00
|- - kolobok   Цитата(apple @ 26.2.2009, 16:00) Снял жел...   26.2.2009, 19:12
- - Оладий   Сосед недавно всю голову себе изломал, электрика з...   26.2.2009, 18:39
- - apple   Спасибо большое, kolobok! Проблема была в обры...   1.3.2009, 19:18
- - xwender   вот какая проблема... при включении поворотов мига...   14.3.2009, 15:12
|- - xwender   Цитата(xwender @ 14.3.2009, 15:12) вот ка...   18.3.2009, 14:47
|- - xwender   Цитата(xwender @ 14.3.2009, 15:12) вот ка...   3.7.2009, 10:30
- - Radist73   Недавно забарахлил генератор, сильно недозаряжал а...   18.3.2009, 23:39
|- - др.Мойша Михельсон   Цитата(Radist73 @ 18.3.2009, 23:39) Недав...   19.3.2009, 7:04
- - kolobok   Ну так запитай РН через доп. реле непосредственно ...   3.7.2009, 18:01
- - francuzkbr07   привет всем! подскажите мне пож у меня чета се...   3.7.2009, 18:56
- - БлижнийСвет   Все приборы на панели, я надеюсь, работали? Если н...   3.7.2009, 19:21
|- - francuzkbr07   Цитата(БлижнийСвет @ 3.7.2009, 20:21) Все...   3.7.2009, 19:37
- - БлижнийСвет   А чё ты раньше молчал? Тогда проверь соединение же...   3.7.2009, 19:39
|- - francuzkbr07   Цитата(БлижнийСвет @ 3.7.2009, 20:39) А ч...   3.7.2009, 19:45
|- - francuzkbr07   Цитата(БлижнийСвет @ 3.7.2009, 20:39) А ч...   5.7.2009, 17:26
- - БлижнийСвет   Желтый к нему идет отдельно со своим штекером. А с...   3.7.2009, 20:04
|- - francuzkbr07   Цитата(БлижнийСвет @ 3.7.2009, 21:04) Жел...   3.7.2009, 20:08
- - mishachel   Вопросик не совсем по теме. Возникла проблема со с...   5.7.2009, 14:34
|- - mik58   Цитата(mishachel @ 5.7.2009, 15:34) Вопро...   5.7.2009, 15:27
- - БлижнийСвет   Попробуй ВДешкой попшикать и пару часов подождать,...   5.7.2009, 16:52
- - БлижнийСвет   Тогда вытащи желтый провод из генератора и посмотр...   5.7.2009, 17:37
|- - francuzkbr07   Цитата(БлижнийСвет @ 5.7.2009, 18:37) Тог...   5.7.2009, 17:41
- - БлижнийСвет   Ну а как ты проверял как описано в посту № 81? Нап...   5.7.2009, 17:43
- - francuzkbr07   Цитата(БлижнийСвет @ 5.7.2009, 18:43) Ну ...   5.7.2009, 17:54
61 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 7:31
