> Стук при торможении
Ziay
сообщение 1.10.2008, 10:16
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 4423
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:сине-зеленый
При торможении (особенно на большой скорости либо при сильном нажатии на педаль) слышится периодический стук справа. Спереди или сзади - понять не могу. Такое ощущение что во всей правой стороне. Этот стук меня беспокоит.
Следующие факты возможно помогут с определением проблемы:
- колодки (и передние и задние) меняли относительно недавно;
- так же слышен неприятный скрип (писк) тормозов при торможении;
- осмелюсь предположить что период стука совпадает с периодом вращения колеса;
- колодки менял не я а отец, однако если память мне не изменяет - до замены колодок этого стука небыло.
Есть предположения, что это может быть?
Сразу попрошу в поиск не тыкать. Искал. Ничего подобного не нашел.
xbz
сообщение 1.10.2008, 11:11
Из: Прокопьевск
Пользователь №: 3730
Цвет:сафари
проверить проверить тяги, проверить шаровые. если все ок, проверить биение тормозного диска. далее пообстоятельствам.
Ziay
сообщение 1.10.2008, 13:39
Из: Магнитогорск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:сине-зеленый
имеются в виду рулевые тяги? всю трапецию меняли этим летом.
шаровые тоже вот недавно все поменяли.
а разве рулевые тяги и/или шаровые могут стучать именно при торможении?
GREEEN
сообщение 2.10.2008, 22:49
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
шаровые как я понял имеют ввиду НЕ рулевые...
а чтоб было проще...нужно значть где стук..спереди или сзади...пусть пасажир голову высунет и послушает...
кстати..что за колодки? (фирма) цилиндры рабочие? диск крепко стоит?(правильно?)
суппорта хорошо прикручены?
- Ziay   Стук при торможении   1.10.2008, 10:16
- - xbz   проверить проверить тяги, проверить шаровые. если ...   1.10.2008, 11:11
|- - Ziay   Цитата(xbz @ 1.10.2008, 14:11) проверить ...   1.10.2008, 13:39
||- - GREEEN   Цитата(Ziay @ 1.10.2008, 13:39) Цитата(xb...   2.10.2008, 22:49
|- - SPAsatel_388   Цитата(xbz @ 1.10.2008, 13:11) проверить ...   25.11.2012, 20:51
- - Ziay   Смешно конечно, но после переобувки (диски+резина)...   20.11.2008, 11:36
- - Ziay   Разобрал правое заднее колесо на выходных. Там поч...   24.11.2008, 9:54
|- - Midnight driver   Цитата(Ziay @ 24.11.2008, 9:54) Поставил,...   24.11.2008, 11:23
- - B406CA   У меня тоже при торможении правое переднее колесо ...   9.12.2008, 17:19
- - chpok   У меня сейчас проблема в другом: - при торможении,...   10.12.2008, 16:27
- - IL TRADE   колодки меняй   11.12.2008, 14:45
- - DUKE   народ тему не могу создать так что спрошу здесь ес...   16.12.2008, 0:18
|- - Злые Мыши   Цитата(DUKE @ 16.12.2008, 0:18) народ тем...   16.12.2008, 14:10
|- - DUKE   вывесил колесо: слева люфт подтянул подшипник стал...   17.12.2008, 16:29
- - Kasm   У меня такая же проблема, при торможении сзади слы...   18.9.2009, 13:19
|- - Молодой   всем здравствуйте, у меня проблемка, при торможени...   18.9.2009, 16:23
||- - ромарио   Цитата(Молодой @ 18.9.2009, 17:23) всем з...   18.9.2009, 16:31
|- - Zver   Цитата(Kasm @ 18.9.2009, 14:19) Чтобы это...   20.9.2009, 0:18
- - Serebrjany mir   Предыдущий хозяин говорит, что менялось: Диски тор...   7.10.2009, 1:18
- - Fantom13   Добрый день, если кто-нибудь из администрации фору...   7.10.2009, 9:49
|- - sdm   Цитата(Fantom13 @ 7.10.2009, 10:49) Добры...   9.10.2010, 12:54
- - Nikolas70   Решил я провести на своём авто капремонт тормозов....   25.11.2012, 22:13
- - Ролакс   Мда..я вот не понимаю,как этот Фенокс,при таком ко...   25.11.2012, 22:16
- - Nikolas70   Продавец (мой хороший знакомый) убедил, что у фено...   25.11.2012, 22:22
|- - varvar-s   Цитата(Nikolas70 @ 25.11.2012, 23:22) Про...   27.11.2012, 12:21
- - kolja9   Цитата(Ziay @ 1.10.2008, 12:16) При тормо...   27.11.2012, 8:49
- - Nikolas70   Та нее, нельзя, он меня во многом выручает. Да и о...   3.12.2012, 9:23
- - Роман Кировоград   после проточки должно быть нормально.   3.12.2012, 13:00
- - maloi2012   у меня тоже стуки были в передней подвеске с право...   3.12.2012, 17:35
- - Роман Кировоград   RE: Стук при торможении   27.4.2014, 18:41
- - Lorinser   Симптомы неисправности, автомобиль ВАЗ 2105: Глух...   10.5.2016, 16:34
- - ИванычЪ   Цитата(Lorinser @ 10.5.2016, 16:34) Симпт...   10.5.2016, 20:25
- - R&M   это точно. нет никакой уверенности в новых запчаст...   10.5.2016, 22:42
- - ИванычЪ   Цитата(R&M @ 10.5.2016, 22:42) порой ...   10.5.2016, 22:49
- - R&M   Цитата(ИванычЪ @ 10.5.2016, 22:49) Ну вот...   10.5.2016, 22:58
- - ИванычЪ   Цитата(R&M @ 10.5.2016, 22:58) разобр...   10.5.2016, 23:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 19:20
