27.8.2008, 16:46
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 27.8.2008 Пользователь №: 4488 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, что делать? Дело в том, что у меня при максимально включенных оборотах отопителя салона из дефлекторов воздух дует еле-еле.
25.9.2008, 13:05
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 9.8.2008 Пользователь №: 4290 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата у мя на компе на проце бутерброд из кулеров Значит обороты маленькие. Я сам проверял - если взять два 80мм вентиля с нормальными оборотами (2500+-) и положить их друг на друга - шум сильно возрастает. Шум, ес-но, зависит от скорости вентилей. Если у тебя не шумит - значит скорости низкие. Цитата В конце-концов, чтоб я не спи*дил на работе 8 кулеров Базару болт:) Было бы у меня столько лишних куллеров, я бы тоже насувал. Но 120ок у меня буквально пару, а 80к немного есть. Зато у меня есть турбина 80мм с одного кулера - дует офигенно. Был бы маньяком - присобачил бы к карбу:) Но я не такой маньяк:) Цитата Но всё таки я не уверен что они создадут аналогичный поток... На мой вгляд он более слабым будет... Т.к. именно скорость потока уже другая будет... Но всё равно интересно... Ну это только практческим путём доказуемо. Если взять 8 вентилей - может и создадут поток как стоковый. А может и нет. В любом случае они будут потреблять гораздо меньше, чем стоковый (ну в 2 раза точно). |
Richi Проблема с отоплением салона 27.8.2008, 16:46
кобзев Цитата(Richi @ 27.8.2008, 18:50) Подскажи... 27.8.2008, 16:50
chpok А у тебя вообще воздух не дует или ток горячий, ес... 27.8.2008, 23:21
REC Не открывается заслонка. 27.8.2008, 23:25
GREEEN Richi, т.е при вклюдченном вентиляторе недует нифи... 29.8.2008, 15:53
Richi Да, совершенно верно, НЕ ФИГА НЕ ДУЕТ, хотя моторч... 1.9.2008, 17:17
кобзев делаешь так,открываешь капот и смотришь штуцера и ... 1.9.2008, 19:24
федор А в ноги дует? 1.9.2008, 20:19
Оладий Мотор орет а печь не дует - крыльчатка с мотора сл... 2.9.2008, 7:08
Richi Спс всем за теоретическую помощь. В выходные полез... 2.9.2008, 11:20
GeForeSt камарды, у меня проблема! при включении печки ... 19.9.2008, 9:45
Palex300182 Цитата(GeForeSt @ 19.9.2008, 9:45) камард... 19.9.2008, 9:58
Оладий ...И будет визжать, хоть смазывай, хоть не смазыва... 19.9.2008, 9:53
GeForeSt блин. как не вовремя :( а сколько он примерно стои... 19.9.2008, 10:07
Оладий У нас чуть больше 300 руб, в шмакодяксах около15
Н... 19.9.2008, 10:17
GeForeSt да не, если делать, так делать :)
а где в подробн... 19.9.2008, 10:32
Palex300182 Цитата(GeForeSt @ 19.9.2008, 10:32) да не... 19.9.2008, 11:05
GeForeSt спааасибо огромное!
завтра с утра в магаз... 19.9.2008, 11:56
4STager Ребят, объясните пожалуйста за одно. Как кран отоп... 19.9.2008, 12:00
Palex300182 Цитата(4STager @ 19.9.2008, 12:00) Ребят,... 19.9.2008, 12:25
DvIzhok Цитата(Palex300182 @ 19.9.2008, 12:25) Ци... 2.11.2008, 16:46
Оладий Стоковый лучше сразу выкинуть, без проверки, через... 19.9.2008, 12:26
4STager Palex300182
Спасибо огромное, проверю.
Теплый возд... 19.9.2008, 13:38
Palex300182 Цитата(4STager @ 19.9.2008, 13:38) Palex3... 19.9.2008, 16:20
Palex300182 Цитата(4STager @ 19.9.2008, 13:38) Palex3... 19.9.2008, 19:17
chpok Я брал за 150 рублей. 19.9.2008, 15:32
Aloha У нас краны по 190р продаются , а вот с двигателем... 19.9.2008, 18:56
4STager Palex300182
Хм, не разу про такое не слышал :) Как... 20.9.2008, 12:13
Palex300182 Цитата(4STager @ 20.9.2008, 12:13) Palex3... 21.9.2008, 10:12
4STager Был вчера в гараже у своей, бедная стоит, ждет ког... 21.9.2008, 9:41
4STager И еще не большой вопросик, что не ужели все когда ... 21.9.2008, 14:17
Palex300182 Цитата(4STager @ 21.9.2008, 14:17) И еще ... 21.9.2008, 19:41
REC Цитата(4STager @ 21.9.2008, 15:17) И еще ... 21.9.2008, 20:59
4STager Цитата(REC @ 21.9.2008, 21:59) Цитата(4ST... 23.9.2008, 10:07
Palex300182 Цитата(4STager @ 23.9.2008, 10:07) Цитата... 23.9.2008, 11:01
TAXI народ, а кто то пробовал переделать скоросные режи... 22.9.2008, 22:15
chpok TAXI, идея такая уже где-то обсуждалась, предлагал... 22.9.2008, 23:25
Kok TAXI
Я собираюсь вместо постоянного резюка постави... 23.9.2008, 8:28
TAXI Цитата(Kok @ 23.9.2008, 8:28) TAXI
Я соби... 23.9.2008, 22:44
Jimmy.BV И в принципе ничего сложно быть не должно...
Толь... 23.9.2008, 9:08
Palex300182 Цитата(Jimmy.BV @ 23.9.2008, 9:08) Кстати... 24.9.2008, 5:11
Jimmy.BV Народ... Кто нибудь разбирал этот переключатель? К... 23.9.2008, 22:50
Jimmy.BV Я поэтому и спрашиваю... =)))
То что плавно понят... 24.9.2008, 9:01
a.borisoff Переменный резистор в цепь двигателя надо с рассеи... 24.9.2008, 16:07
Palex300182 Цитата(a.borisoff @ 24.9.2008, 20:07) Пер... 24.9.2008, 16:26
Jimmy.BV Цитата(a.borisoff @ 24.9.2008, 17:07) Пер... 24.9.2008, 22:39
Kok Цитатадвигатель печки потребляет 5А
5А??? Ёманарот... 25.9.2008, 8:36
Jimmy.BV Да уж... Я сам в шоке....
Другой вопрос что 12 см... 25.9.2008, 9:19
a.borisoff Цитата(Jimmy.BV @ 25.9.2008, 10:19) Но 40... 25.9.2008, 9:31
Kok ЦитатаДругой вопрос что 12 см от компа тебе такой ... 25.9.2008, 9:44
Mad_Doc Со вчерашнего дня начал визжить вентилятор отопите... 25.9.2008, 9:59
Kok ЦитатаПо два один на другой.
Если их друг на друга... 25.9.2008, 10:53
Mad_Doc нечего там прикидывать - у мя на компе на проце бу... 25.9.2008, 11:02
Jimmy.BV Ну я думаю они не шумнее чем стандартный у нас сто... 25.9.2008, 12:52
4STager Завтра наконец-то выходной займусь вопрос, о котор... 28.9.2008, 9:34
Владимир С 1.на счёт тепла , может есть какие скрытые отверст... 1.10.2008, 23:12
4STager Вчера наконец-то все таки добрался до печки, погод... 5.10.2008, 13:41
GDI Читая тему, заметил что советуют щаровый кран...? ... 12.10.2008, 20:24
Владимир С хорошие идеи с переменником и заменой движка ,жду ... 12.10.2008, 20:50
alxex-1207 ребята, а если проблема наоборот? - греет всегда и... 12.10.2008, 21:08
Владимир С Это просто кран, его надо закрыть, если заклинил з... 12.10.2008, 21:22
Ben_L@den Народ помогите пожалуйста разобраться. Вообщем печ... 17.10.2008, 15:41
david Цитата(Ben_L@den @ 17.10.2008, 16:41) Нар... 20.10.2008, 20:48
SergArb Видимо карлсона перевернули или полярность у мотор... 17.10.2008, 15:48
Ben_L@den Вентилятор не трогали. Там что то типа катушки и ч... 17.10.2008, 16:08
Оладий Хелп! Такой проблем: заслонка, которая регулир... 24.10.2008, 9:04
МЫХЪ Цитата(Оладий @ 24.10.2008, 9:04) Хелп... 2.11.2008, 13:24
Igorek31 Ребят,подскажите! У меня с печкой такая вот пр... 27.10.2008, 10:17
zipper1203 Цитата(Igorek31 @ 27.10.2008, 11:17) Ребя... 27.10.2008, 10:28
Igorek31 Вот я сделал печку,жара страшная в машине. Сначала... 1.11.2008, 13:35
kosh У меня аналогичная проблема, дует холодный воздух.... 2.11.2008, 20:09
Igorek31 Цитата(kosh @ 2.11.2008, 20:09) У меня ан... 2.11.2008, 23:19
kosh хм... Тогда как еще выгонять из радиатора пробки? ... 4.11.2008, 12:13
TAXI Цитата(kosh @ 4.11.2008, 12:13) На стояще... 4.11.2008, 19:30
kosh Цитата(TAXI @ 4.11.2008, 21:30) Цитата(ko... 4.11.2008, 20:45
DONETSK Цитата(kosh @ 4.11.2008, 20:45) Цитата(TA... 4.11.2008, 22:10
Владимир С Ослабить верхний патрубок и выпустить воздух 4.11.2008, 12:46
kosh Цитата(Владимир С @ 4.11.2008, 14:46) Осл... 4.11.2008, 13:01
Владимир С Посмори на другой машине как и куда идут патрубки 4.11.2008, 13:12
МЫХЪ http://www.vaz-2106.ru/index.php?part=article... 4.11.2008, 13:23
Igorek31 Я менял радиатор и печку не сливая тосол. Завел,от... 4.11.2008, 18:47
alexsey Добрый вечер! У меня проблемка с : откр... 5.11.2008, 18:41
Skilet Цитата(alexsey @ 5.11.2008, 21:41) Добрый... 8.11.2008, 12:20
alexsey Цитата(Skilet @ 8.11.2008, 9:20) Цитата(a... 9.11.2008, 19:00
piano Мож, и мою проблему подкинуть? ;)
У меня вентилят... 9.11.2008, 22:24
kosh Цитата(piano @ 10.11.2008, 0:24) Мож, и м... 10.11.2008, 22:47
alexsey Есть ещё одна проблемка. : Из дефлекторов....... 10.11.2008, 20:49
Галахан Так что там насчет куллеров хотелось бы узнать :) ... 11.11.2008, 5:16
Kok Купил я себе новый вентиль в печку - на шарикоподш... 11.11.2008, 9:00
kosh Цитата(Kok @ 11.11.2008, 11:00) Купил я с... 11.11.2008, 13:10
Галахан У мя появилась такая мысль а если электродвигатель... 12.11.2008, 8:52
кобзев Такая вот история.Сегодня на конец ощутил полную в... 19.11.2008, 17:56
Misha065 да для ташкента нужно 90 я по привычки до 90 при п... 19.11.2008, 20:00
кобзев термостат менялся 2 месяца назад,краник тогда же,н... 19.11.2008, 20:12
Aydar я к чертям выкинул напраляющую потока которая креп... 20.11.2008, 12:56
BORZ я у себя проверял патрубки все,под капотом оба гор... 20.11.2008, 13:31
MOTORist BORZ
А кран на полную открыт?
Мог засориться сам р... 20.11.2008, 18:06
кобзев вопрос спецам,когда вентилятор отопителя включаю,н... 20.11.2008, 21:32
Ludvig Получается следующее. Тепло выдувается, а новая по... 20.11.2008, 21:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 0:47 |
