> Проблема с отоплением салона
Richi
сообщение 27.8.2008, 16:46
Пользователь №: 4488
Машина:ВАЗ-21063
Подскажите, что делать? Дело в том, что у меня при максимально включенных оборотах отопителя салона из дефлекторов воздух дует еле-еле.
4STager
сообщение 20.9.2008, 12:13
Пользователь №: 4596
Цвет:Бело-ржавый :)
Palex300182
Хм, не разу про такое не слышал :) Как называется промывка, так и называется: Промывка для системы охлаждения?
Palex300182
сообщение 21.9.2008, 10:12
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(4STager @ 20.9.2008, 12:13) *
Palex300182
Не помню точно как называлась. Бутылочка 500 мл. так и называется промывка для системы охлаждения с надписью "Осторожно ядовито"...Зайди в любой магаз торгующими автомобильной химией тебе там помогут.
Цитата(4STager @ 21.9.2008, 9:41) *
Был вчера в гараже у своей, бедная стоит, ждет когда я ей страховку возьму dntknw.gif Ну это так крик души cray.gif Теперь по делу. Сделал, так как объяснил Palex300182, трос явно плохо натянут, кран отопителя ниже опускается. Но возникает вопрос, как определить до конца ли он открыт, если посмотреть на фотку сколько градусов приблизительно?
Разницы я не почувствовал сверху дует еле еле, воздух теплый но не горячий, снизу дует по лучшее температура такая же.
И еще вопрос, если смысл за одно менять радиатор? А то есть, у отца, какой то, говорит по лучшее, то что сейчас стоит должен быть.
Ну примерно градусов на 30 должен открываться кран, НО все же я бы советовал тебе заменить стоковый кран на шаровый, чтобы он у тебя посреди зимы не потек. Если ты имеешь ввиду радиатор печки, то если есть деньги меняй на медный, так как старый может быть з@сран. Если нет, то прогони промывку должно помочь и делай это при открытом кране печки естественно.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 21.9.2008, 10:12
- Richi   Проблема с отоплением салона   27.8.2008, 16:46
- - кобзев   Цитата(Richi @ 27.8.2008, 18:50) Подскажи...   27.8.2008, 16:50
- - chpok   А у тебя вообще воздух не дует или ток горячий, ес...   27.8.2008, 23:21
- - REC   Не открывается заслонка.   27.8.2008, 23:25
- - GREEEN   Richi, т.е при вклюдченном вентиляторе недует нифи...   29.8.2008, 15:53
- - Richi   Да, совершенно верно, НЕ ФИГА НЕ ДУЕТ, хотя моторч...   1.9.2008, 17:17
- - кобзев   делаешь так,открываешь капот и смотришь штуцера и ...   1.9.2008, 19:24
- - федор   А в ноги дует?   1.9.2008, 20:19
- - Оладий   Мотор орет а печь не дует - крыльчатка с мотора сл...   2.9.2008, 7:08
- - Richi   Спс всем за теоретическую помощь. В выходные полез...   2.9.2008, 11:20
- - GeForeSt   камарды, у меня проблема! при включении печки ...   19.9.2008, 9:45
|- - Palex300182   Цитата(GeForeSt @ 19.9.2008, 9:45) камард...   19.9.2008, 9:58
- - Оладий   ...И будет визжать, хоть смазывай, хоть не смазыва...   19.9.2008, 9:53
- - GeForeSt   блин. как не вовремя :( а сколько он примерно стои...   19.9.2008, 10:07
- - Оладий   У нас чуть больше 300 руб, в шмакодяксах около15 Н...   19.9.2008, 10:17
- - GeForeSt   да не, если делать, так делать :) а где в подробн...   19.9.2008, 10:32
|- - Palex300182   Цитата(GeForeSt @ 19.9.2008, 10:32) да не...   19.9.2008, 11:05
- - GeForeSt   спааасибо огромное! завтра с утра в магаз...   19.9.2008, 11:56
- - 4STager   Ребят, объясните пожалуйста за одно. Как кран отоп...   19.9.2008, 12:00
|- - Palex300182   Цитата(4STager @ 19.9.2008, 12:00) Ребят,...   19.9.2008, 12:25
|- - DvIzhok   Цитата(Palex300182 @ 19.9.2008, 12:25) Ци...   2.11.2008, 16:46
- - Оладий   Стоковый лучше сразу выкинуть, без проверки, через...   19.9.2008, 12:26
- - 4STager   Palex300182 Спасибо огромное, проверю. Теплый возд...   19.9.2008, 13:38
|- - Palex300182   Цитата(4STager @ 19.9.2008, 13:38) Palex3...   19.9.2008, 16:20
|- - Palex300182   Цитата(4STager @ 19.9.2008, 13:38) Palex3...   19.9.2008, 19:17
- - chpok   Я брал за 150 рублей.   19.9.2008, 15:32
- - Aloha   У нас краны по 190р продаются , а вот с двигателем...   19.9.2008, 18:56
- - 4STager   Palex300182 Хм, не разу про такое не слышал :) Как...   20.9.2008, 12:13
|- - Palex300182   Цитата(4STager @ 20.9.2008, 12:13) Palex3...   21.9.2008, 10:12
- - 4STager   Был вчера в гараже у своей, бедная стоит, ждет ког...   21.9.2008, 9:41
- - 4STager   И еще не большой вопросик, что не ужели все когда ...   21.9.2008, 14:17
|- - Palex300182   Цитата(4STager @ 21.9.2008, 14:17) И еще ...   21.9.2008, 19:41
|- - REC   Цитата(4STager @ 21.9.2008, 15:17) И еще ...   21.9.2008, 20:59
|- - 4STager   Цитата(REC @ 21.9.2008, 21:59) Цитата(4ST...   23.9.2008, 10:07
|- - Palex300182   Цитата(4STager @ 23.9.2008, 10:07) Цитата...   23.9.2008, 11:01
- - TAXI   народ, а кто то пробовал переделать скоросные режи...   22.9.2008, 22:15
- - chpok   TAXI, идея такая уже где-то обсуждалась, предлагал...   22.9.2008, 23:25
- - Kok   TAXI Я собираюсь вместо постоянного резюка постави...   23.9.2008, 8:28
|- - TAXI   Цитата(Kok @ 23.9.2008, 8:28) TAXI Я соби...   23.9.2008, 22:44
- - Jimmy.BV   И в принципе ничего сложно быть не должно... Толь...   23.9.2008, 9:08
|- - Palex300182   Цитата(Jimmy.BV @ 23.9.2008, 9:08) Кстати...   24.9.2008, 5:11
- - Jimmy.BV   Народ... Кто нибудь разбирал этот переключатель? К...   23.9.2008, 22:50
- - Jimmy.BV   Я поэтому и спрашиваю... =))) То что плавно понят...   24.9.2008, 9:01
- - a.borisoff   Переменный резистор в цепь двигателя надо с рассеи...   24.9.2008, 16:07
|- - Palex300182   Цитата(a.borisoff @ 24.9.2008, 20:07) Пер...   24.9.2008, 16:26
|- - Jimmy.BV   Цитата(a.borisoff @ 24.9.2008, 17:07) Пер...   24.9.2008, 22:39
- - Kok   Цитатадвигатель печки потребляет 5А 5А??? Ёманарот...   25.9.2008, 8:36
- - Jimmy.BV   Да уж... Я сам в шоке.... Другой вопрос что 12 см...   25.9.2008, 9:19
|- - a.borisoff   Цитата(Jimmy.BV @ 25.9.2008, 10:19) Но 40...   25.9.2008, 9:31
- - Kok   ЦитатаДругой вопрос что 12 см от компа тебе такой ...   25.9.2008, 9:44
|- - Mad_Doc   Со вчерашнего дня начал визжить вентилятор отопите...   25.9.2008, 9:59
- - Kok   ЦитатаПо два один на другой. Если их друг на друга...   25.9.2008, 10:53
|- - Mad_Doc   нечего там прикидывать - у мя на компе на проце бу...   25.9.2008, 11:02
- - Jimmy.BV   Ну я думаю они не шумнее чем стандартный у нас сто...   25.9.2008, 12:52
- - Kok   Цитатау мя на компе на проце бутерброд из кулеров ...   25.9.2008, 13:05
- - 4STager   Завтра наконец-то выходной займусь вопрос, о котор...   28.9.2008, 9:34
- - Владимир С   1.на счёт тепла , может есть какие скрытые отверст...   1.10.2008, 23:12
- - 4STager   Вчера наконец-то все таки добрался до печки, погод...   5.10.2008, 13:41
- - GDI   Читая тему, заметил что советуют щаровый кран...? ...   12.10.2008, 20:24
- - Владимир С   хорошие идеи с переменником и заменой движка ,жду ...   12.10.2008, 20:50
- - alxex-1207   ребята, а если проблема наоборот? - греет всегда и...   12.10.2008, 21:08
- - Владимир С   Это просто кран, его надо закрыть, если заклинил з...   12.10.2008, 21:22
- - Ben_L@den   Народ помогите пожалуйста разобраться. Вообщем печ...   17.10.2008, 15:41
|- - david   Цитата(Ben_L@den @ 17.10.2008, 16:41) Нар...   20.10.2008, 20:48
- - SergArb   Видимо карлсона перевернули или полярность у мотор...   17.10.2008, 15:48
- - Ben_L@den   Вентилятор не трогали. Там что то типа катушки и ч...   17.10.2008, 16:08
- - Оладий   Хелп! Такой проблем: заслонка, которая регулир...   24.10.2008, 9:04
|- - МЫХЪ   Цитата(Оладий @ 24.10.2008, 9:04) Хелп...   2.11.2008, 13:24
- - Igorek31   Ребят,подскажите! У меня с печкой такая вот пр...   27.10.2008, 10:17
|- - zipper1203   Цитата(Igorek31 @ 27.10.2008, 11:17) Ребя...   27.10.2008, 10:28
- - Igorek31   Вот я сделал печку,жара страшная в машине. Сначала...   1.11.2008, 13:35
- - kosh   У меня аналогичная проблема, дует холодный воздух....   2.11.2008, 20:09
|- - Igorek31   Цитата(kosh @ 2.11.2008, 20:09) У меня ан...   2.11.2008, 23:19
- - kosh   хм... Тогда как еще выгонять из радиатора пробки? ...   4.11.2008, 12:13
|- - TAXI   Цитата(kosh @ 4.11.2008, 12:13) На стояще...   4.11.2008, 19:30
|- - kosh   Цитата(TAXI @ 4.11.2008, 21:30) Цитата(ko...   4.11.2008, 20:45
|- - DONETSK   Цитата(kosh @ 4.11.2008, 20:45) Цитата(TA...   4.11.2008, 22:10
- - Владимир С   Ослабить верхний патрубок и выпустить воздух   4.11.2008, 12:46
|- - kosh   Цитата(Владимир С @ 4.11.2008, 14:46) Осл...   4.11.2008, 13:01
- - Владимир С   Посмори на другой машине как и куда идут патрубки   4.11.2008, 13:12
- - МЫХЪ   http://www.vaz-2106.ru/index.php?part=article...   4.11.2008, 13:23
- - Igorek31   Я менял радиатор и печку не сливая тосол. Завел,от...   4.11.2008, 18:47
- - alexsey   Добрый вечер! У меня проблемка с : откр...   5.11.2008, 18:41
|- - Skilet   Цитата(alexsey @ 5.11.2008, 21:41) Добрый...   8.11.2008, 12:20
|- - alexsey   Цитата(Skilet @ 8.11.2008, 9:20) Цитата(a...   9.11.2008, 19:00
- - piano   Мож, и мою проблему подкинуть? ;) У меня вентилят...   9.11.2008, 22:24
|- - kosh   Цитата(piano @ 10.11.2008, 0:24) Мож, и м...   10.11.2008, 22:47
- - alexsey   Есть ещё одна проблемка. : Из дефлекторов.......   10.11.2008, 20:49
- - Галахан   Так что там насчет куллеров хотелось бы узнать :) ...   11.11.2008, 5:16
- - Kok   Купил я себе новый вентиль в печку - на шарикоподш...   11.11.2008, 9:00
|- - kosh   Цитата(Kok @ 11.11.2008, 11:00) Купил я с...   11.11.2008, 13:10
- - Галахан   У мя появилась такая мысль а если электродвигатель...   12.11.2008, 8:52
- - кобзев   Такая вот история.Сегодня на конец ощутил полную в...   19.11.2008, 17:56
- - Misha065   да для ташкента нужно 90 я по привычки до 90 при п...   19.11.2008, 20:00
- - кобзев   термостат менялся 2 месяца назад,краник тогда же,н...   19.11.2008, 20:12
- - Aydar   я к чертям выкинул напраляющую потока которая креп...   20.11.2008, 12:56
- - BORZ   я у себя проверял патрубки все,под капотом оба гор...   20.11.2008, 13:31
- - MOTORist   BORZ А кран на полную открыт? Мог засориться сам р...   20.11.2008, 18:06
- - кобзев   вопрос спецам,когда вентилятор отопителя включаю,н...   20.11.2008, 21:32
- - Ludvig   Получается следующее. Тепло выдувается, а новая по...   20.11.2008, 21:35
24 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 23:18
