25.5.2009, 17:49
Прогорел резонатор, сегодня купил новый, такойже как и стоял двух бочковый, но после установки обнаружился брак, с первой банки сечет аж в трех местах. Завтра буду менять, колеблюсь, мож одно бачковый взять. Какие лучше? В чем разница?
25.5.2009, 18:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 4.3.2009 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 10453 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Прогорел резонатор, сегодня купил новый, такойже как и стоял двух бочковый, но после установки обнаружился брак, с первой банки сечет аж в трех местах. Завтра буду менять, колеблюсь, мож одно бачковый взять. Какие лучше? В чем разница? Смотря какой двигатель, если 1.6 то 2 бочковый, но хотя и на 1.5 тоже 2 бочковый можно поставить, на 1.3 вроде идет 1 бачковый. Поправьте если что то не так. Себе на 1.6 ставил 2 бочковый. |
25.5.2009, 18:19
ну у меня 1.5 и стоит 2 бочки. а в чём зависимость от объёма движка?
25.5.2009, 18:40
25.5.2009, 19:09
В документах написано двигатель 2103, а сколько это 1,3 или 1,6 не знаю
25.5.2009, 19:23
25.5.2009, 20:06
Прогорел резонатор, сегодня купил новый, такойже как и стоял двух бочковый, но после установки обнаружился брак, с первой банки сечет аж в трех местах. Завтра буду менять, колеблюсь, мож одно бачковый взять. Какие лучше? В чем разница? Ставь любой,какой понравится больше,у меня на 1,3л стояли оба,разницы никакой,только однабочка дешевле |
25.5.2009, 20:31
ну ваще 2 банки=резонатор+пламегаситель. разницы по идее никакой, если сравнивать по объёмам движка
19.6.2009, 16:15
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 4.12.2007 Из: Россея Пользователь №: 1765 Машина:ваз-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день.
Я себе однобачковый (400р.) вместо сгнившего родного (780р.) поставил-хотел сэкономить. По трассе и так машинка не тихая, а теперь к шуму воздуха и покрышек прибавился гул снизу при 3-4 тыс. об/мин. Впечатление будто под днищем трансмиссия грохочет или задний мост гудит. У кого было можете представить. Во всяком случае дискомфорт увеличился (утомляет быстрее) и это не радует. В городском режиме заметен только выхлоп холостого хода - "по спортивнее" стал однозначно. Буду покупать родной. Кстати - встречал кто-нибудь эластичную муфту (из герметичной металлической плетенки) в разрез приемной трубы для снижения идущих от двигателя механических вибраций? В "За рулем" видел такой только для Волг. |
19.6.2009, 18:53
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Два резонатара движу душат, движа с пилиной бошкой, да ладно что с пилиной, с нормальным карбом после 4 тыщ будет тупо идти!
22.6.2009, 11:11
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 8589 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Прогорел резонатор, сегодня купил новый, такойже как и стоял двух бочковый, но после установки обнаружился брак, с первой банки сечет аж в трех местах. Завтра буду менять, колеблюсь, мож одно бачковый взять. Какие лучше? В чем разница? Резонатор с одной банкой ставился на моторы 1100 и 1200 кубиков Резонатор с двумя банками ставится на двигло от 1300 и выше. У 1300 двигла, давление выхлопных газов выше, резонатор с одной банкой не может погасить весь перепад давления, из-за этого звенят перегородки в глушителе и характерный рев из трубы. |
29.6.2009, 14:14
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 21.12.2008 Из: Украина, Николаев Пользователь №: 7377 Машина:ваз 21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста кто знает как определить по внешнему виду резонатора сколько в нем банок 1 или 2?
29.6.2009, 14:35
29.6.2009, 15:39
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Кол-во скачиваний: 445 |
14.10.2009, 16:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 30.9.2009 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 19673 Машина:21061 Цвет:серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Рисунок сила!!)))
14.10.2009, 18:31
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня одна стоит....норм..
19.10.2009, 19:48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 31.8.2009 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 18429 Машина:ВАЗ-21063 - 1700куб Цвет:Рабсодия Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Хоть одно- хоть двух банковые глушители сопротивления не увеличивают потому как они оба прямоточные. Вторая банка ставится на движки 1500 и выше, т.к. резонанс настроен на таковой объем. И без нее движок с объемом 1,5 и 1,6 будет громче работать. Лично у меня стоит две банки и оконечный глушитель прямоточный фирмы NEX. До 4-х тысяч оборотов характерный низкий тон выхлопа, а выше 4-х больше слышно как шелестит цепь и клапана. На трассе после 110 выхлопа не слышу. Движок 1700, карб солекс распиленый, РВ тайговский.
27.10.2009, 20:55
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 29.9.2009 Из: Винница Пользователь №: 19614 Машина:21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
походу мнения разошлись: одни говорят, что две банки - это от 1300 до 1600 а другие - от 1500-1600. так где же правда.. :)
у меня 1300, стоял 1-банка - сгорел, на выходных буду ставить 2-х банковый, посмотрим душит или не душит.. :)) |
27.8.2012, 9:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 20.12.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 23724 Машина:Ваз 21061 Цвет:серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, форумчане!!!
Мужики, назрел вопрос выбора резонатор(доп. глушителя), так как на моем уже появились дырки. Подскажите какой фирмы и какого типа лучше брать(с однобочковый или двубочковый). Пока слышал не плохие отзова про Фобос и какой-то польский резонатор. |
27.8.2012, 10:59
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 18.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 22010 Машина:vaz-21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Пол года назад поменял на двухбочковый(польский) так по ощущениям гудит сильнее :-(
29.8.2012, 14:59
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 28.2.2010 Из: Барнаул Пользователь №: 27622 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный порту Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня шестёрка 2005 г.в., ИЖевская, 1,6 карб, с завода стоял выпуск с одним резонатором.
3.9.2012, 14:22
#22
Кто что скажет про резонатор от фирмы atiho??? Или подскажите какой фирмы лучше взять? Уже задолбался выбирать(
3.9.2012, 14:28
#23
Атино норм,у знакомого года 4 уж ходит,прогорать пока не думает.
3.9.2012, 14:33
#24
3.9.2012, 20:22
#25
А что на счет Nex'а??? Он подороже, но вроде бы качественнее... Или все таки Автоваз лучше? Просто, я думаю, что покупая Вазовский "оригинал" легко на подделку напороться.
3.9.2012, 21:55
#26
некс тоже есть гавно.
3.9.2012, 21:58
#27
3.9.2012, 22:06
#28
у Миши от годов.)
3.9.2012, 22:12
#29
а хз..вроде ездит часто..
3.9.2012, 22:25
#30
28.9.2012, 12:14
#31
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Я себе ставил оба, но вот что могу сказать ребят, если подвеска у вас ниже стандартной и вы хоть иногда съезжаете с асфальта, то 2-х бачковый резонатор доставит вам проблемы, т.к. первый бачок у него находится прямо под днищем и оказывается ниже всего. Поэтому сейчас я добью окончательно 2-х бачковый и куплю с одним.
5.12.2012, 19:51
#32
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 86 Регистрация: 14.8.2011 Из: СПБ Пользователь №: 55361 Машина:2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
судя по электронным каталогам вариантов вообще миллион))
штаны тоже есть с глушаком кста)) "двухбачковый" имеет маркировку 2103 однобачковый 2101 а основной глушитель 01 03 и 06...точно..02 еще..)) |
9.12.2012, 8:12
#33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 21.11.2012 Из: Кузбасс Пользователь №: 74574 Машина:Ваз 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
недавно менял все. В магазине объяснили разницу в изгибе трубы в зависимости от высоты БЦ. По моему вред. Поставил на 1.6 с одной бочкой. Встал как родной, не отвисает не болтается:-)
9.12.2012, 15:24
#34
Все взаимозаменяемо.
25.2.2014, 16:26
#35
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 19.4.2010 Пользователь №: 30497 Машина:ваз 2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 2 раза |
Поставил с одной банкой, разницы особой не ощутил. Немного изменился звук выхлопа снаружи на более высокий, в салоне также. Из плюсов отмечу более простую установку, плюс плотненько прижат к кузову. по плохим дорогам то что надо!
6.6.2015, 17:56
#36
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Саня Сообщений: 1 Регистрация: 18.2.2015 Пользователь №: 91641 Машина:2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите как устранить просвет между кузовом и резонатором. на лежачих цепляет
6.6.2015, 18:20
#37
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
К КПП хомутом штаны прикручены?
6.6.2015, 21:27
#38
. на лежачих цепляет Если машина в стоке , то не цепляет.. Но если заниженная , то можно вырезать часть пола , внедрить в неё нишу , а туда попрятать глушаки.. Но если занижена реально , то цеплять всяко должна , хотя бы пузом.. |
9.9.2015, 9:14
#39
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 11.5.2015 Из: Москва Пользователь №: 92545 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
такая вот проблема, поменял старый двух баночный резонатор на новый тоже двух баночный ( но банки плоские Ижорский авто завод) так вот на холостом ходу и при разгоне стоит звон внутри первого болонка, резонатор при покупке проверял ничего не гремело, вся система висит как надо нигде ничего не задевает даже когда заведена не сифонит ни чего но этот звон начинает напрягать, кто сталкивался есть ли какие то методы решения??? кроме покупки нового))) и дедовского молотка, есть ли вероятность что пропадет? Машина 2003 года двигатель инжектор 21067
9.9.2015, 9:47
#40
Вгони в банку посередине саморез.
9.9.2015, 9:56
#41
10.9.2015, 4:56
#42
Это сарказм))))? Или поможет?
10.9.2015, 7:37
#43
31.10.2015, 11:08
#44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 1.8.2012 Пользователь №: 70506 Машина:21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят , а на много будет тише в салоне , если воткнуть 1 баначный резонатор ? У меня просто труба и обычный сзади глушак , шум движка слышу сильнее чем самого глушителя . Будет тише от 1-резонатора , стоит с ним заморачиваться ?
И еще вопросик , если клапанную крышку залить скажем пеной , или что то похожее , есть у кого нить опыт по снижению шумов двигла ? Сообщение отредактировал GITARIST1111111 - 31.10.2015, 11:13 |
31.10.2015, 11:20
#45
На 1200СС и 1300СС ставились 1 баночный резонатор
На 1500СС и 1600СС ставились 2 баночный резонатор Т.е. резонатор нужен, а вот будет ли тише именно в твоем авто, никто сказать не сможет. |
31.10.2015, 18:46
#46
Ладно поставлю вопрос по другому . Кто нить выкидывал резонаторы вобще , громыхать стало сильно ощутимо ?
Насчет объема , то сделал из 1300 в 1600 (нивский коленвал и короткие шатуны ) , ставить или не ставить полюбому буду 1 баночный , вот и интересуюсь о громкости рычания . Сообщение отредактировал GITARIST1111111 - 31.10.2015, 18:49 |
31.10.2015, 19:47
#47
Больше банок, меньше шума.
31.10.2015, 20:49
#48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Pavel Сообщений: 245 Регистрация: 11.7.2013 Из: Украина, Кировоград Пользователь №: 81710 Машина:21063 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 25 раз |
Резонаторы с одной банкой ставились на моторы 1200 и 1300 кубиков. С двумя банками -на 1500 и выше. При покупке запчастей лучше ориентироваться на внешний вид (качество сварных швов, завальцовка и т.п.), а также на вес изделия - чем резонатор тяжелее, тем более толстый металл использован.
В нем не должно ничего болтаться при интенсивном встряхивании. Очень полезно перед установкой залить в резонатор 1-1,5 литра отработки и хорошенько его сполоснуть ей изнутри, потом слить. Отработка после выгорания под воздействием выхлопных газов образует антикоррозионную корочку в тех местах, где потом любит собираться влага с конденсата и тем самым продлит жизнь выпускной системе. Если стык труб после установки рехонатора "сечет", можно установить второй хомут, развернутый под 90 градусов относительно первого- там лучше зажимается стык. |
31.10.2015, 21:33
#49
Вот спасибо
31.10.2015, 23:07
#50
;) Иваныч, тебе это давно известно, а другие стоят в магазине и чешут репу-что же взять? Хорошо, если продаван толковый попадется, а если нет?
31.10.2015, 23:40
#51
у меня 1500см.куб. стоит резонатор с одной банкой. выхлоп как и с двумя
1.11.2015, 12:17
#52
сделал из 1300 в 1600 У меня такой конфиг а резонатор однобанковый, шуметь по моему мнению сильнее не стала. А кто-нить реально пробовал в резонатор\глушитель перед установкой заливать отработку? Я прикалывался внешне промазывал глушак отработкой в перемешку с тонером именно смысл в плёнке чтобы не ржавел, так во первых пару сотен км дымило так будто у меня авто горит, и в конце концов всё нафиг прогорело не оставив никакой плёнки, ИМХО бесполезное это дело. Сообщение отредактировал ExL - 1.11.2015, 12:18 |
1.11.2015, 13:35
#53
Внешне не красил- имхо, это ненадолго из-за обгорания нетермостойкой краски, плюс к этому выхлопная система пескоструится гравием с дороги и травой с грунтовок. А вот старый основной "жигулевский" глушитель, который был залит отработкой, я ради интереса разбирал. Он прогнил на плоскости, а вот в углах там действительно была черная корочка, по своему виду напоминающая нагар с глушаков двухтактных мотоциклетных моторов. Собственно, нагар у них и образуется с масла, которое добавляется в бензобак. Так что, какойсмысл в этом есть, по крайней мере хуже точно не будет. Ну и, конечно, в первые дни ваша машина будет дымить как средней руки паровоз, вроде как поршневая уже на последнем издыхании
1.11.2015, 22:47
#54
Ну я понял , чел спросил как поменяется если голую трубу заменить на 1 или 2 бачка резонатора.. Я и не знаю ..
21.7.2016, 20:17
#55
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
вот и у меня прогорел резонатор,жил он 6-7 лет,стоит 2 бачковый,но!теперь встал вопрос какой брать,не ввиду фирмы а ввиду скольки бачковый,я несколько раз очень сильно цеплялся этим 2 м бачком,поэтому он меня бесит,но люблю чтоб машина как можно тише работала.посоветуйте,у кого какие стоят?
21.7.2016, 21:53
#56
21.7.2016, 23:55
#57
Резонатор-это бочонок перед задним гусаком? Я однажды поставил новый, а через два дня вырезали нафих...и вварили кусок трубы1,5" И-ничего не изменилось! (кроме клиренса под брюхом)
22.7.2016, 0:01
#58
Резонатор-это бочонок перед задним гусаком? Я однажды поставил новый, а через два дня вырезали нафих...и вварили кусок трубы1,5" И-ничего не изменилось! (кроме клиренса под брюхом) ГП .. Перед гусаком это только один.. Круглый в сечении.. есть ещё один резонатор .. приплюснутый.. и их бывает два вместе.. |
22.7.2016, 0:07
#59
Мой сплющенный сгнил, вместо него бочонковый поставили. Все кочки им пересчитал....Ну и вырезали к чертям. Новый!! И тыщи не прошел
22.7.2016, 0:13
#60
22.7.2016, 0:16
#61
22.7.2016, 0:19
#62
22.7.2016, 0:47
#63
22.7.2016, 20:49
#64
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 19:29 |
