13.2.2009, 13:07
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 347 Регистрация: 7.11.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5531 Машина:ваз 21011 дв 2106 Цвет:зеленая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите плиз, может кто ставил, хочу установить широкий ремень , заморочился установкой генератора от 10, вот и думаю поменять все шкивы под широкий ремень, какие шкивы купить ? встанут ли без переделок, так же шкив коленвала нужен для установки инжа, подойдет ли допустим от 10 тойже, ??? поиск юзал, такой темы не нашел ;) так что не закидывать и не запинывать если плохо искал ;)
нашел фото тут же на форусме кто то выкладывал ;) НУ ВОТ ПРИМЕРНО ТАК ХОЧУ СДЕЛАТЬ
Кол-во скачиваний: 561мож кто в курсе как ето ? Сообщение отредактировал aaalex - 13.2.2009, 13:46 |
13.2.2009, 15:05
aaalex,а какая от этого польза,есть ли смысл?
13.2.2009, 15:13
aaalex,а какая от этого польза,есть ли смысл? смысл вроде как есть , постараюсь пояснить , 1. - (самый пространственный но все же ;)) - компрессор который я хочу ставить в последствии приводиться в действие именно таким ремнем, следовательно переделывать все равно придеться. 2. - буду менять шкив коленвала и генератор, 2 шкива из 3 получаеться ;) вот и задумался , поставить шкив от 10 го семейчтва + генератор от 10 семейчтва ;) + шкив на помпу ;) 3. - Сообщение отредактировал aaalex - 13.2.2009, 15:14 |
13.2.2009, 16:25
в общем почти все нашел сам ;)
надо 1.- 2123-1308024 шкив привода водяного насоса 2.- 2123-1005058 демпфер 3.- 2123-3701010 генератор 4 ну и ремень |
16.2.2009, 0:06
16.2.2009, 0:27
У же выкладывал сцылку неоднократно,там понятно все http://www.zr.ru/article/print/id/57050
16.2.2009, 1:06
У же выкладывал сцылку неоднократно,там понятно все http://www.zr.ru/article/print/id/57050 спс )) |
16.2.2009, 16:23
У же выкладывал сцылку неоднократно,там понятно все http://www.zr.ru/article/print/id/57050 чет там по етой ссылке заморочек много ;) точить чети и тд , все в продаже есть готовое ;) от шевроле нивы ;) и ненадо ниче перетачивать ;) а то что я привел выше - ето каталожные номера деталей которые мне понадобяться для установки ремня |
16.2.2009, 22:40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 14.1.2008 Из: Одинцово - Горки-икс Пользователь №: 2052 Машина:TAZ 061i Цвет:вроде белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Только шнивские генераторы есть под нижнее расположение и верхнее. Возможно, что отличаются крепежом. А также под шнивские шкивы не подойдет генератор с родным шкивом от зубил и матрешек из-за разного количества "ручейков".
16.2.2009, 22:53
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 29.9.2008 Из: Москва,м.Нахимовский пр-т Пользователь №: 4863 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Только шнивские генераторы есть под нижнее расположение и верхнее. Возможно, что отличаются крепежом. А также под шнивские шкивы не подойдет генератор с родным шкивом от зубил и матрешек из-за разного количества "ручейков". А вот с этого места поподробнее. А также интересует - встанет ли помпа от Шнивы в мотор от 06? Просто раз пошло такое дело... А то где-то говорили, что помпа у Шнивы более производительная (из-за меньшего диаметра шкива или другой крыльчатки?) да и вообще мне поликлиновый ремень кажется понадежнее... Сообщение отредактировал Raimon7 - 16.2.2009, 22:55 |
16.2.2009, 23:19
Только шнивские генераторы есть под нижнее расположение и верхнее. Возможно, что отличаются крепежом. А также под шнивские шкивы не подойдет генератор с родным шкивом от зубил и матрешек из-за разного количества "ручейков". А вот с этого места поподробнее. А также интересует - встанет ли помпа от Шнивы в мотор от 06? Просто раз пошло такое дело... А то где-то говорили, что помпа у Шнивы более производительная (из-за меньшего диаметра шкива или другой крыльчатки?) да и вообще мне поликлиновый ремень кажется понадежнее... эмммм я так понял что помпа там классическая просто шкиф другой, в хотя поищу в каталогах Помпу для шнивы , и поглядю чем отличается, а так то производительность от соотношения размерности шкивов может довольно сильно зависить, я бы может просто и на гене шкив поменял на меньший по диаметру, но у нивовских мну конструкция больше нравиться., там охолождение внутреннее, да и встроенный регулятор напряжения, короче одни + , и еще шнива до 2003 или 2004 года была помоему на обычном классическом ремне , а гены действительно есть под нижнее и под верхнее расположение, так как на двигателе еще может висеть и компрессор кондиционера , и гура, и вообще пипец скока всего там может висеть ;) |
28.2.2009, 20:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 25.2.2009 Из: Н. Новгород Пользователь №: 10130 Машина:ВАЗ 21011 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
А в чем различие генераторов с верхним и нижним расположением на двигателе. Есть ли какие нибудь конструктивные особенности?
28.2.2009, 23:16
1.3.2009, 0:07
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 7.1.2009 Из: Вологда Пользователь №: 7935 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
В "камасутре" я что то не нашел упоминания о верхнем расположении гены
А генераторы под классический ремень и под поликлиновой отличаются только шкивами. |
1.3.2009, 0:09
9.3.2009, 17:24
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
А не судьба Шкив от Нивского генератора к 10 - шному гене приладить
посмотри там выше описанно как это делаеться меньше проблем |
11.1.2013, 16:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 7.7.2011 Из: Беларусь,Минск Пользователь №: 53648 Машина:Ваз 2106 Цвет:тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
хотел бы узнать, может кто устанавливал натяжной ролик на приводной ремень ?
просто поиски не увенчались успехом, вот и решил задать вопрос тут! если есть такие доработки, буду рад ознакомиться, спасибо |
14.1.2013, 18:16
Внимание, вопрос!!! Если гена остается штатный, на уя это нужно?. Да и 10 гена отлично работает с обычным клиновым ремнем. 2 Года эксплуатации не выявил никаких проблем с ремнем. Судя по-всему это тяга к геморою))
14.1.2013, 19:18
14.1.2013, 23:56
чет вы заморочились...
у шнивы с верхним и нижнем расположением генератора сами генераторы одинаковые...различия тока то что нижний он натяжителем ремня становиться а верхний намертво крепиться и ремень натягиваеться роликом у 10 генера другие крепления ...не проще нивский генер взять и ниче мудрить ненадо с креплением? кроме того как то что ухо нормально расположено натяжное и шкив другой нивский генер от десятого не отличаеться...тока на ниву есть от 73 до 120 ампер генераторы...а шкиф мона поменять на ручейковый и на штатном гене ничего не меняя помпа в сборе от шнивы отличаеться шкивом и наличием кронштейна крепежа кожуха...остальное классическое если надо натяжной ролик то покупаеться передняя крышка движка от шнивы и натяжной механизм от нее... Сообщение отредактировал wernum - 14.1.2013, 23:58 |
17.12.2014, 3:22
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
я себе установил. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=701718
17.11.2021, 10:13
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Тарас Сообщений: 160 Регистрация: 17.1.2018 Из: Россия, Москва Пользователь №: 99323 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
в общем почти все нашел сам ;) надо 1.- 2123-1308024 шкив привода водяного насоса 2.- 2123-1005058 демпфер 3.- 2123-3701010 генератор 4 ну и ремень Список необходимых деталей для перехода на поликлиновый ремень, такой и остался? Или может Я где более правильный вариант не нашёл? |
17.11.2021, 11:21
#23
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15436 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Что -то не пойму. Вроде была была уже такая тема лет 10 назад и снова все начинается сначала?
Темы: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3353 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5280 ПО теме. Берете переднюю крышку двигателя 2123, шкив коленвала 2123, шкив помпы 2123, ремень 5 ручейковый, генератор 21214 с кронштейном. Можно и 2110, но придется заменить переднюю крышку генератора. Шкив 2110. Все собирается и радуемся. |
17.11.2021, 20:25
#24
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29986 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Поиск вроде не кто не отменял.
26.1.2022, 1:35
#25
Премного благодарен. Тему то Я думал что нашёл, вот и задал тут вопрос про актуальность списка с деталями
Всегда стараюсь грамотно подойти к написанию вопроса и просто так не спрашивать Поиск вроде не кто не отменял. Поиском пользуюсь, стараюсь активно. Но может просто не совсем умею. Я же не спросил «что нужно?». |
26.1.2022, 9:34
#26
BioHoHoL а родной чем не устраивает? Ходит долго и нудно. Те что с зубчиками, немного шумноваты, но пробег у них больше чем у родных клиновых.
17.1.2023, 14:38
#27
17.1.2023, 20:29
#28
BioHoHoL а мощнее это на сколько? На 150-200ватт?? Тогда да
Я на первой машине использовал 80А с родным ремнем. Теперь на четверке стоит тоже с родным ремнем на 100А, но я его считаю за 80. А зачем такая мощьность то тебе? |
17.1.2023, 22:08
#29
19.1.2023, 8:48
#30
Ссылки на существующие подобные темы указаны выше. Предлагаю эту закрыть!
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 19:32 |
