> Привод заслонок?, Невозможно плавно добавлять газу
Vlad_78
сообщение 10.11.2008, 16:02
Из: Барнаул
Пользователь №: 5622
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2003
Здравствуйте! Помогите, кто может. Темы такой не нашел.
При попытке добавить газу чувствуется, что что-то мешает. Очень мешает при переходе с оной передачи на другую, приходится сцеплением компенсировать рывки. Оно у меня хотя и Kraft, но все же долго так не протянет.
Сначала педаль газа двигается нормально (совсем чуть-чуть, может на треть того хода, при котором езжу в спокойном ритме) и тяга двигателя прибавляется пропорционально. Затем задержка (усилие на педали растет, реакции двигателя никакой, даже самой слабой) и резкий скачок, педаль как проваливается. При отсоединении тяги от карбюратора педаль ходит плавно без заеданий. На всякий случай почистил и смазал все "шарниры" (педали, уголковой). Снял все рычажки на приводе заслонки, почистил, смазал. Начальное открытие заслонки нормальное, она не заклинивает при полном закрытии. Думаю, не ось ли самой заслонки где-то заедает? Если да, то как исправить так, что бы заслонку не снимать?
И еще. При переезде через трамвайные пути или другие небольшие неровности (регулярные по частоте) на малой скорости машина тоже дергается.
Сообщение отредактировал Vlad_78 - 10.11.2008, 15:39
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 19)
GREEEN
сообщение 10.11.2008, 17:11
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
значит так:
у темя привод 2й камеры механический?? или как?
попробуй вручную открыть заслонки..(должно открываться руками (естественно с натягом))
если будут заедания--то ты это на машине некак неисправиш..
если заслонки и смазывать-то НЕМНОЖКО и только внутри ..если смазка вылезет наружу-трындец...
у тебя можен не конкретно ось клинить-а заслонку...вощем снатие скорее всего нужно будет...(заодно перебереш)
на счет подергиваний после переездов-лежачих ментов-это нестрашно...ну вероятно малый уровень топлива в камере, или заедание иглы...
Vlad_78
сообщение 11.11.2008, 7:05
Из: Барнаул
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2003
Привод второй камеры пневматический.
Спасибо, попробую все-таки перебрать, только за болтики крепления заслонок беспокоюсь, вдруг раскернить потом нормально не удастся - улетит ведь в цилиндры.
А ремкомплект чьего производителя лучше брать? От ДААЗовского комплекта к моему карбу игла не подходит. Она толще на пару миллиметров.
GREEEN
сообщение 11.11.2008, 15:15
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
на счет переборки карба я расписал очень подробно...ищи...
а рем комплект -ну от туда тебе тока прокладки и резинки всякие понадобятся...а диофрагмы нужно купить фирменные unikar (игла №3)
Aydar
сообщение 5.12.2008, 22:46
Пользователь №: 6145
Цвет:118 (кармен)
блин, у меня такая же проблема! только заедает в самом начале хода педали, плавно трогаться очень трудно, а на льду обязательно забуксует. Если чуток приоткрыть подсос, то всё нормально, но обороты и расход... Сначала грешил на примёрзший к педальке лёд, но оказалось лёд тут не при чём. Из-за чего это может быть?
REC
сообщение 5.12.2008, 23:19
Сообщение #6
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Начинать нужно с простого. Сначала смазать (предварительно удалив старую смазку) все трущиеся места на пути от педали к карбюратору. Если не помогло, лезть дальше.
Сообщение отредактировал REC - 5.12.2008, 23:20
Злые Мыши
сообщение 24.12.2008, 17:53
Сообщение #7
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Заедание педали газа лечится регулировкой межцентрового расстояния между наконечниками тяг, и проливанием WD-40 всех шарниров и сочленений привода.
Процедуру рекомендуется повторять раз в квартал, иначе опять педаль начинает заедать.
Jimmy.BV
сообщение 28.12.2008, 16:20
Сообщение #8
Пользователь №: 4455
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
А у мню выло проще...
Бесила эта ступенька в началае нажатия... Сначала плавненько, а потом требовалось усилие...
Вэдэха на пружинку и механизьм... И всё!!!... Отлично плавно работает!!!
сообщение 30.3.2009, 14:07
Сообщение #9
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Такая ситуация. У педали газа очень короткий рабочий ход. Сантиметр продавил и уже 5000 оборотов...нельзя как-нибудь рабочий ход растянуть, чтобы поплавнее было? Я с москвича на шестерку пересел, там ход у всего здоровенный, все никак не привыкну нормально. Тяги крутил, но вместе с растяжкой провалы появляются...
MC Mixa
сообщение 8.6.2009, 12:29
Сообщение #10
Из: Липецк
Пользователь №: 13236
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Я вот по книжке выставил межосевое 80мм, а заслонка первой камеры все равно не открывается полностью при утопленном газе, в итоге пришлось тягу укоротить прилично, чтобы полностью открывалась. При этом вторая тяга уже до упора укорочена.
После этого при нажатии на газ машина не хочет ехать первые несколько секунд, потом нормально.
Может заслонка слишком быстро открываться стала при укороченной тяге?
prosto
сообщение 8.6.2009, 22:38
Сообщение #11
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
На самом деле у каждой машины эти милиметры на тягах сугубо индивидуальные и даны они изначально чисто ориентировочно. Конечная регулировка должна позволять при нажатии педаль в пол полностью открывать обе камеры - это факт. Ну и при отпущенной педальке обе камеры должны закрываться полностью. Плечи этой халабуды должны иметь такую длину чтоб не получалось так что "уголок" к которому они прикреплены не проворачивался на своей оси более чем до прямого состояния рычаго что ближе к педали газа иначе будет ход педали подклинивать при обратном ходе особенно. Идеально плавного движения эта система не даст т.к. люфты образовывающиеся при эксплуатации все равно дадут некоторое подклинивание при плавном медленном нажатии на педаль. Если хочется очень плавного и нежного хода, то вам необходим тюнинг - установка вместо тяг тросика. Кажись от Шеви нивы пристраивают как-то. Правда там чуток с болгаркой и дрелью поработать придется для этого...
Ko6pa
сообщение 11.6.2009, 10:08
Сообщение #12
Из: Ташкент
Пользователь №: 3733
Машина:Жигули
Люди помогите, на форуме похожего не нашёл, только тут. Вообщем у меня такая проблема.
У меня сама педаль газа сломалась неделю назад ну из за старости, вообщем купил я механизм( железяку эту) снял старую поставил новую закрепил всё. Естественно газ немного изменился... педаль стала выше как будто. Я поездил пару дней и теперь собственно сама проблема: у меня как будто бы провал какоито появился на педаль нажимаю она сантиметра два вообще ни как не реагирует а потом прибовляет газу... вообщем всё бы ничего привыкнуть можно но только вот када еду я как то не комфортно когда со скорости переключаю нажимаю педаль какоито рывок появился педаль как то поскрипывает, при повороте вообще её дергает туда сюда это ели на большой скорости поварачивать. Уже не знаю что делать и гаики все затянул из под капота а она всё равно сцука так делает, а в том месте где у карбюратора она выходит там газулька или как её она почему то постоянно у меня немного деформируеться при агрессивной езде, и приходиться постоянно её подгибать.. =( Посоветуите может кто нибудь что делать и как, если не понятно написанно =) могу переписать ) Спс за внимание ))
Сообщение отредактировал Ko6pa - 11.6.2009, 10:11
Dexiter
сообщение 11.6.2009, 10:20
Сообщение #13
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
вскрывай карб. от педали провалов не будет. ещё отрегулируй ход тягами на треуагольнике рядом с карбом. особо большого люфта не д.б.
Ko6pa
сообщение 11.6.2009, 10:28
Сообщение #14
Из: Ташкент
Машина:Жигули
ладно вскрою, а ещё вопрос сцепление тормоз ровные педали а газ педаль как то в право немного наклонена так должно быть? как будто бы кривая немного...
Dexiter
сообщение 11.6.2009, 10:39
Сообщение #15
Из: Курск
Цвет:Кожаный
ну подогни руками как хочешь
mredaktor
сообщение 25.6.2009, 14:17
Сообщение #16
Пользователь №: 14784
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1974
Может кто менял привод педали с тяг на тросик, поделитесь инфой или фотоотчетом.
*DIK*
сообщение 26.6.2009, 18:52
Сообщение #17
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 10453
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:сине-зеленый
У меня тоже дергалась. Поменял свечи и проблема себя исчерпала. Удачи.
Трошин77RUS
сообщение 28.6.2009, 23:31
Сообщение #18
Пользователь №: 3398
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
Дергалась прошлым летом - спасло замена диафрагмы пускового устройства. Теперь снова стала дергаться, но чувствуется, что по-другому как то проявляется. Снова как на лошади стал, надо проверить тяги реактиные, а в самом карбе не знаю чего уже надо крутить, уровень поплавковой камеры в норме.
nikoSS
сообщение 14.8.2009, 14:50
Сообщение #19
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Всем привет!у меня тоже педаль заедает... Невозможно переключится и тронутся,приходится сцепление жеч..все соединения смазал,а заедание не пропадает...недавно карб снимали чистить,после чистки все стало отлично работать,заедание пропало,я даже и не знал что педаль так может нажиматьься:-)но прошло пару дней и все вернулось на место,опять появилась пробка в начале газа...и еще мне кажется что пробка появляется только на горячею., то есть,когда утром машину заводиш,этой пробки вроде нет,но после 10 минут езды оно появляется...подскажите пожалуйса что можно посмотреть.
werfy.com
сообщение 14.8.2009, 17:20
Сообщение #20
Из: орел
Пользователь №: 11573
Машина:ваз 21065, 21063
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
Есть хороший способ устранения клинов заслонок и тяг но надо снимать карб и вынимать оси заслонок! Береш стержень из простого карандаша стираеш его в пыль и посыпаешь места которые трутся! Я делал так очистил поверхность очистителем карба вытер до чистоты брызнул вдшкой и посыпал пылью графитной(стержень карандаша или ненужные щетки от гена или стартера)
Удачи!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 19:34
